Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu MAX631
von Olaf B. (elektriker)
Hallo ,
kann mir jemand sagen wie der MAX 631 beschaltet wird ? Eigentlich soll
er einen Eingangspannungsbereich von ca.3,6 – 6V(5V) regeln auf max5 V
die Dokumentation ist alles auf Englisch . Wie ist auf Seite 1 Bild 1 zu
verstehen steht dort2 bis 5 oder 2 nach 5 V ?
Kann man mein Vorhaben mit der Schaltung auf Seite 5 Bild 2 realisieren
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX631-MAX633.pdf
Gruß Elektriker
von karadur (Gast)
Hallo
Eingang 2 - 5V nach 5V.
Von 6V nach 5V geht nicht.
Gut .
Was würde passieren wenn 6 V am Eingang sind ?
Wie hoch darf die max. Einganspannung bei diesem IC sein finde ich nicht
im Datenblatt ?
von karadur (Gast)
Hallo
max. 16,5V. Geht also mit 6V.
von Gast (Gast)
bei einer Eingangsspannung von 2V bis 5V erhälst du am Ausgang 5V. Wenn
die Eingangsspannung über 5V steigt, folgt die Ausgangsspannung der
Eingangsspannung. D.h. bei einer Eingangsspannung von z.B. 7V hast du
auch knapp 7V am Ausgang.
von Gast (Gast)
> Kann man mein Vorhaben mit der Schaltung auf Seite 5 Bild 2 realisieren?
Da du nicht sagst, was du vor hast, können wir das schlecht beurteilen.
von spess53 (Gast)
Hi
Reicht eigentlich nicht ein Thread?
MfG Spess
von Gast (Gast)
? wo denn noch?
ist hier für .
Beitrag "Störungen bei Speisung aus einer Batterie"
habe das ganze mal mit einem MC34063 probiert (5V->12V->5V) Störungen
sind weg .
Möchte jetzt das ganze mit dem MAX machen und hoffe das es dann auch
funktioniert.
von spess53 (Gast)
Hi
>? wo denn noch?
Beitrag "Beschaltung MAX856"
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Nur ähnlich. Bitte meine Äusserungen ignorieren.
MfG Spess
Wie ist das mit dem Pin 2 dem LOW Batterie Detector Output wie hoch ist
der Ausgang belastbar (1mA ??)möchte eine LED darüber ansteuern
von Justus S. (jussa)
zweite Seite vom Datenblatt...
das mussten dann max.50 mA sein. richtig ?
