Forum: Offtopic Eure Basteltische
Autor: Johannes Richter (Gast)
Hallo!
In anderen Foren waren solche Threads schon recht erfolgreich und hier
interessiert's mich ganz besonders: Wie schauen Eure
Elektronik-Bastelecken oder -tische aus?
Ich fang einmal an: Da ich erst seit kurzem mit uCs spiele, hab ich
(noch?) keinen eigenen Tisch dafuer, also muss der Platz vor dem CRT
herhalten. In der Mitte das STK500, rechts davon ein 3M Breadboard.
Dahinter Loetzubehoer (Entloetlitze, Zinn und - ja! - Fett), das
Bierchen ;). In den Filmdosen die Steckbruecken und paar Bauteile.
Rechts davon, kaum sichtbar, der Computer.
Ganz links, kaum sichtbar, die Instruction Set Summaries vom AVR.
Geplant ist der Bastelei einen ganzen Schreibtisch einzuraeumen, da
muss ich mir aber noch was mit der im Hintergrund sichtbaren, viel
Platz einnehmenden Pflanze ueberlegen. ;-)
Also, ich bin neugierig, wie Eure Bastelumgebung so ausschaut! :-)
Gruesse,
johannes
So... klarerweise das Bild vergessen, sorry. :/
Hier kommt's nach.
Autor: Christof Krüger (Gast)
Ich benutze auch meinen gewöhnlichen Schreibtisch für meine Basteleien,
da in meinem 12m²-Wohnheim-Zimmer einfach nicht mehr drin ist. Da ich
aber momentan arbeiten und lernen muss, sieht alles sehr aufgeräumt aus
Ich poste mal ein Photo in gut 2 Wochen, da wirds hier wieder
chaotisch.
Autor: Ingo Henze (Gast)
Bei mir ist das ein Küchentisch.
Die Küche wird aber nicht mehr als solche benutzt.
Vorteil: Ich kann alles stehen und liegen lassen.
Nachteil: Ich kann alles sethen und liegen lassen :-)
Auf dem Hameg oben ein alter ungarischer Funktionsgenerator (0,01 Hz
bis 10 MHz, Sinus - Dreieck - Rechteck mit einst. Tastverh., int./ext.
AM/FM)
Insgesamt ein geordnetes Chaos, würde ich sagen :-)
Ingo
Ist das die LS50-Lötstation von Conrad im Hintergrund? Ist die gut? Bei
ebay gibts die auch bzw. ab und zu mal wohl ein Baugleiches Modell.
Ja, genau die ist es.
Gut oder nicht gut (ist auch immer subjektiv), ich komme damit bisher
sehr gut zurecht. Habe aber bis jetzt nur bedrahtet Bauelemente damit
verarbeitet, noch keine SMDs. Dafür mußte man sich wahrscheinlich noch
eine extra Spitze zulegen, die standardmäßig vorhanden dürfte etwas zu
grob sein.
Ingo
Autor: Oliver Keller (Gast)
Mein Tisch steht im Wohnzimmer. Über das Chaos wacht meine Freundin
daher nicht nur von der Lautsprecher Box aus...
Ich habe bisher nämlich nur einen Billig-Lötkolben für 8€ aus dem
Bastelladen. Der Griff wird nach ner Zeit recht heiss, das stört etwas.
Ausserdem ist er etwas wackelig und richtig Power hat er auch nicht. Mit
einer guten Lötspitze konnte ich damit aber ganz gut löten. Muss ich mir
nochmal überlegen, ob ich da Geld investieren will, oder ob ich erst
warte, bis mir mein bisheriger auseinanderfällt, oder ich Verbrennungen
2. Grades erleide...
Autor: Sebastian Schildt (Gast)
Also bei mir ist das ganze auch immer schön chaotisch. Als Bewohner
eines wahnsinnig riesigen 12 qm Zimmers im Studentenwohnheim muss man
halt alle drei Dimensionen voll ausnutzen :)
http://frozenlight.de/albums/l3/DSCF0162.jpg
http://frozenlight.de/albums/MyStuff/0402130010_G.jpg
nach den Klausuren mal wieder aufräumen.... vielleicht :)
Sebastian
Ja.. Deo und Niveacreme immer griffbereit!!! =)
Na in der Nivea-Dose wird sicher keine Creme mehr drin sein, oder?
Aber diese Dosen sind, wenn sie leer sind, unheimlich praktisch.
Kann man sehr schön diverse Kleinteile darin aufbewahren :-)
Ob sich im Deo-Stick Transistoren befinden?
Tja, ich muss eure Vermutungen enttäuschen. Echte Nivea Creme, echtes
Deo. Zur Aufbewahrung von irgendwelchem Zeugs das sonst nirgedns hin
passt bevorzuge ich eher Marmeladengläser, weil man die fest
zuschrauben kann.
Und manchmal sind die Experimente derartig nervenaufreibend und
Transpiration fördernd, dass das Deo absolut notwendig ist :)
Autor: OldBug (Gast)
SmartRF Studio...
Hm... Kommt mir bekannt vor ;)
Auf welcher Karte hast Du denn da den Sender?
Hi OldBug!
Das ist ein Evaluation Board von Chipcon.
http://www.chipcon.com/files/CC2420DK_Quick_Start_1_0.pdf
Allerdings liegt das ganz derzeit ein wenig auf Eis. Nach den Klausuren
wird weiter gebastelt :)
Autor: Nik Bamert (Gast)
Hallo!
Da ich das ganze mit den Tischen ne gute Idee finde..hier mal meine
Fotos..Viel zu sagen gibts eigentlich nicht, Beischreibungen sind auf
einem der Fotos..
Ihr denkt euch nun sicher, dass ich spinne, auf dem Glastisch zu
löten..:) Aber der besteht aus Sicherheitsglas, hält bis 100 kg und ist
ziemlich bruchfest...
So, nun zu den Pic's
http://mypage.bluewin.ch/nikbamert/tisch/normal.jpg
So sieht die Lötseite des Tisches aus, wenns aufgeräumt ist
http://mypage.bluewin.ch/nikbamert/tisch/dieseseite.jpg
Tja, diese Seite eben:)
http://mypage.bluewin.ch/nikbamert/tisch/haelfte.jpg
So sieht die Lötseite aus, wenn ich was löte.
http://mypage.bluewin.ch/nikbamert/tisch/krass.jpg
Alles zusammen sieht dann so aus....
http://mypage.bluewin.ch/nikbamert/tisch/beschreib.jpg
Hier noch die Beischreibungen zu einigen vielleicht nicht allzu
normalen Dingen...:)
Den Deo z.B. gibts auch auf meinem Tisch..griffbereit.
Oder wenn mal was misslingt, ein Ballergame zum Frustabbau :D
MFG Nik
hab noch was vergessen...
Ein + gibts beim Glastisch auch noch...Datenblätter usw. kann mein beim
Arbeiten einfach unten hinkleben...und Platz sparen:)
Autor: Matthias (Gast)
Hi
ich hab hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/4248...
zwar schonmal ein Bild gepostet aber trotzdem hier nochmal eine
aktualisierte Version mit der ein oder anderen neuen Erungenschaft.
Matthias
Autor: buz11 (Gast)
LS50 , Creme ( nicht von Nivea ! ) , und was man sonst noch so braucht .
Autor: Thorsten (Gast)
Ok Leute, ihr habt mich überzeugt. Ich kauf mir auch ein TFT :)
Ja, damit schaft man Platz für zusätzliche ca. 150 durcheinanderliegende
Bauteile...
So, hier dann auch mal mein Schreibtisch. Ist sogar recht aufgeräumt für
meine Verhältnisse.
Der Rubik-Würfel oben links ist übrigens nur einseitig fertig g
Der Rechner steht übrigens deshalb so weit vorne, da ich momentan kein
Parallel-Kabel zur Hand habe und somit leichten Zugang zur
Rechnerrückseite brauche, um den AVR zu programmieren.
Super LCD :)
jopp, finde ich auch. Hast du das auch?
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
hier mein Atmel-Basteltisch ...
UBoot-Stocki
Autor: Peter Löschnig (Gast)
hallo
tolle Bilder, muss ich mal meiner Frau zeigen,
wenn sie (wieder mal) meint mein Basteltisch ist unaufgeräumt
bei mir hat sich das Chaos auf ziemlich hohem Level eingependelt
Peter
Autor: Dr.Spinner (Gast)
@U-Boot-Stocki:
Und wo ist das U-Boot? Ich bin schwer enttäuscht ;-)
Stefan
Naja das Bild von UBoot-Stocki is IN seinem U-Boot. Da hat er den
Basteltisch :)
Ok Ok Ok,
hier mal ein Bild vor dem Einbau der Micocontroller-Platine. Jedes der
vier X-Ruder wird einzeln angesteuert...
UBoot-Stocki
hier das Ganze am Einsatzort - Letztes Jahr in Grossbreitenbach. Im
Hintergrund der Pilot ....
UBoot-Stocki
Autor: buz11 (Gast)
@UBoot-Stocki
Respekt !
So kleines U-Boot ( ausser Spielzeug ) habe ich noch nie gesehen .
Sieht recht professionell aus .
Autor: Denis Gérard (Gast)
sieht wie ein lenkbares torpedo aus, respekt
wen es interessiert: die andere Seiten ....
UBoot-Stocki
Autor: Manfred Glahe (Gast)
Mal kein Basteltisch sondern Arbeitsplatz mit selbstentwickelten Geräten
und Gestellaufbau.
MfG  Manfred Glahe
Autor: Martin (Gast)
Was mir so auffällt ist das scheinbar wenig Raucher unter euch sind
und das niemand Platinen erstellt. Ich überlege im moment ob ich mir
eine kleine "Giftküche" einrichte in der ich
Belichten/Ätzen/Bohren/Sägen/... kann. Wie macht Ihr das?
  Martin
Ich hab mein ganzes Chemiezeug in den Keller verfrachtet, nachdem ich
mit Eisen-III-Chlorid unsere Spülmaschiene zerstört habe. Dort mache
ich auch die ganzen mechanischen Arbeiten.
Thorsten
@Martin,
"Was mir so auffällt ist das scheinbar wenig Raucher unter euch sind
und das niemand Platinen erstellt."
Nichtraucher bzw. aufgegeben vor ca. 15Jahren.
Was meinst Du mit, das niemand Platinen erstellt?
Ich benutze für Entwicklungsmuster eine LPKF91 Fräse.
Foto von der HC11 Platine (steckt in einigen Loborgeräten) im Anhang,
auch diese Steuerplatine gibt es in der Fräsversion.
MfG  Manfred Glahe
Meine Giftküche steht normalerweise im Schrank und wird bei Bedarf im
Bad aufgebaut.
@Thorsten: wie hast du denn die Spülmaschine zerstört?
Hatte meine Tupperschale mit Fe-II-Cl oben auf der Maschine stehen und
sie etwas zu stark geschwenkt, so das Fe-II-Cl übergeschwappt und in
die Maschine gelaufen ist. Ich hatte sofort alles gut gereinigt (dachte
ich), aber nach 8 bis 10 Wochen bemerkte ich, das während des Spülens
Wasser unten aus der Spülmaschine lief. Ich hab mir den Innenraum der
Maschine mal genau angesehen. Dort waren mindestens 50 winzige Löcher,
eindeutig von dem Fe-III-Cl reingeätzt. Auch hat es einen Dichtungsring
total schwammig gemacht. Der fühlte sich an wie Gelantine. Schon krass,
minimale Spuren von der Ätzlösung haben selbst Edelstahl angegriffen.
Also Leute, seit vorsichtig und haltet Metall fern. Die zerstörerische
Wirkung stellt sich zwar erst nach langer Zeit ein, aber sie kommt
garantiert :)
Thorsten
Das ist natürlich ärgerlich (und kostspielig) und man kann vor allem
niemanden sonst die Schuld geben :-/
Autor: formtapez (Gast)
Hallo !
So sieht mein Basteltisch aus:
http://formtapez.net/elektronik/tisch.jpg
Und hier lagern die Bauteile:
http://formtapez.net/elektronik/kaesten.jpg
formtapez
Ja... die Kästen hätte ich auch gern.
Den Flux-Pen unten rechts habe ich auch... allerdings ist der bei mir
mittlerweile rosa... was stand dieses blöde Glas Rotwein auch im Wege!
Hej, so ein Voltcraft VC220 hab ich auch @formtapez :-)
Autor: buz11 (Gast)
Ja , und ein paar BUZ11 sollte man immer parat haben !   :-)
@formtapez,
Donnerwetter, ich wünschte mein Platz würde mal so ordentlich
aussehen!
Bei mir ist nach einigen Tage wieder alles beim Alten, leider.
MfG  Manfred Glahe
>aussehen!
Ja, das geht mir eigentlich genauso.
Ich hatte den Tisch gerade aufgeräumt als mir einfiel das es hier im
Forum so einen "Basteltisch"-Thread gab ;-)
Allerdings hat der Tisch bisher gut "durchgehalten" und ist noch
relativ aufgeräumt.
formtapez
Autor: Kupfer Michi (Gast)
... um einen alten klassiker Thread wieder aus der Versenkung zu holen:
Wer kennt das nicht, beim Löten an einem normalen Arbeitstisch hat man
spätestens nach ner halben Stunde einen schmerzenden Rundrücken,
insbesondere wenn man kurzsichtig ist.
Also her mit einem alten Fotostativ, eine 65x65x1 cm Sperrholzplatte
drauf geschraubt, das ganze auf 93cm Arbeitshöhe eingestellt, seitlich
an den normalen Arbeitstisch gestellt und fertig ist die Arbeitsfläche
für Feinarbeiten. Und wenn mans nicht mehr braucht einfach
zusammenklappen und weg damit (ähm, zumindest war das am Anfang der
feste Vorsatz).
Der Vorteil der hohen Arbeitsfläche ist dass man dann direkt in
angenehmer Augenhöhe (und ohne Brille fürs bessere stereo Sehen)
Arbeiten kann, die Hand beim Löten eine bessere Auflage hat und durch
die schäg seitliche Position einem die Lötdämpfe nicht so ins Gesicht
wehen und natürlich mehr Platz, Platz, Platz.
Zuerst wollte ich ja ein festes Gestell... aber so wars viel einfacher
und bei Gelegenheit schraube ich noch eine zweite Ablagefläche darunter
(für Seitenschneider und dergleichen).
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Das muss aber mal ein stabiles Stativ sein.
Unterhalb von für Mittelformatkameras geeigneten Stativen läuft da gar
nichts; Stative für richtige Plattenkameras (Linhof etc.) dürften da
eher passen.
Sind die nicht ein bisschen schade für die Anwendung?
Ist ein Alu Dreibein mit Dreifach ausziehbaren Beinen (U-Profile) aus
den 70er Jahren. Selbst mit der grossen Arbeitsplatte und voll
ausgezogenen Drehteller wackelt es kaum (na gut, beim Aufstehen würd
ich mich nicht darauf abstützen) und hat fürs Arbeiten genügend
Stabilität.
man muss halt Prioritäten setzen... Elektronik als neues Hobby war halt
auf einmal viel attraktiver und zum Fotografieren kommt man dann sowieso
nicht mehr.
Autor: Paul Baumann (Gast)
@Formtapez
Was baust Du denn da gerade? Wird das ein Sinusgenerator mit Filter
dahinter zum "Rundfeilen"?
MfG Paul
Autor: Hans (Gast)
das wichtigste entwickler-utensil íst natürlich bis jetzt nicht
vorgekommen... die 2m-funke ;) natürlich kann man jede beliebige funke
nehmen.. hauptsache man hat genug leute zum probleme diskutieren g
btw mein arbeitszimmer (das auch als schlafraum misbraucht wird) ist
30m² gross... um die 50% davon sind derzeit von arbeitsfläche,
bauteillager und messutensilien belegt g
73
@ Paul
Nee, das war ein Nega128 mit EEPROM und D/A-Wandler als .wav-Player.
Ist aber schon lange her...
ich glaube hier wird es endlich zeit dass ich mich als Klammern
Fetischist oute.
Es gibt wohl kaum etwas was vor den Klauen dieser nützlichen Helferlein
sicher ist. Ob zum Fixieren, Abklemmen, Auflegen, Beschweren oder
einfach als dritte Hand, wenn man erst mal eine Kollektion dieser
Dinger hat findet man immer neue Einsatzmöglichkeiten.
Besonders nützlich ist das Ding mit dem Saugnapffuss. Mit ihm kann man
wunderbar kleine Platinchen beim Löten in Position halten.
Und wenns etwas breitmäuliger sein darf gibts dann noch diese
Ratschzwingen mit denen man z.B. kleine Kästchen an der Tischplatte
fixieren kann.
Autor: Sebastian Handke (Gast)
Da muss ich auch mal mitspielen... 8)
Um kleinere sachen wo anzuklemmen oder als Kühlkörper beim löten an
empfindlichen Teilen (auf die schnelle) nehme ich immer unisolierte
Kroko-Klemmen.
Zentraler Wirkungspunkt :
http://home.arcor.de/basstler/Bilder/sonstiges/werkst1.jpg
Links Rechner mit 56F800DEMO-Board (Freescale), Mitte Lötplatz mit
TFT-Rückbeleuchtung-hinter-Glasplatte in Arbeitsplatte
versenkt(Leuchttisch).
Rechts Versuchaufbau-Fläche
http://home.arcor.de/basstler/Bilder/sonstiges/werkst2.jpg
Rest der linken Arbeitsplatte (Versuchs-zusatz-freifläche) und
Materiallager.
http://home.arcor.de/basstler/Bilder/sonstiges/werkst3.jpg
Netz-Einspeisung und SPS zum Überwachen der Schaltungen die gerade
gequält werden.
http://home.arcor.de/basstler/Bilder/sonstiges/werkst4.jpg
Nette alte VEB-Spulenwickelmaschine zum wickeln von Filter und
SMPS-Trafos (Überträger)
neid :-)
Autor: Tobi (Gast)
auch neid
Autor: mirki (Gast)
Meinen Tisch wollt ihr bestimmt nicht sehen, weil der so Ordendlich ist
Nur her damit :)
Autor: mirki (Gast)
Nö Nö, da lacht ihr mich bestimmt aus :-)
Stellt euch vor, dass es der, immer aufgeräumte Tisch, vom
Amerikanischem Präsidenten ist :-)
Anfänger nehmt euch Sebastians Bilder als warnendes Beispiel!
Auf ihnen erkennt ihr unschwer das unheilbare Finalstadium einer
ungezügelten Elektroniksucht.
Es wird zwar noch versucht durch ein aufgeräumtes Erscheinungsbild den
oberflächlichen Betrachter zu täuschen, es sind jedoch unschwer alle
klassischen Symptome des fortgeschrittenen Stadiums der Sucht
auszumachen:
mehre Arbeitsplätze, überall Unmengen strategisch auf Vorrat und in
Griffweite verteilter "Stoff", exotische Maschinen für den besonderen
Kick und das ganze sorgsam vor der verständnislosen Aussenwelt
abgeschirmt in einer Bastlerhöhle... mit einem Wort: Unrettbar
verloren!
Seid also gewarnt. Es fängt harmlos mit einem Elektronikbaukasten oder
ein paar LEDs und Transis vom Onkel an, geht dann sehr schnell zum
ersten Steckbrett über und spätestens ab hier gibt es keine Rettung,
kein Umkehren  mehr.
Kinder bedenkt also das Ende, damit es euch nicht so wie Sebastian
ergeht... ;-)
@Kupfer Michi
Oh ja....da kennt sich einer aus....8-)
Hat vor über 20 Jahren mit Spielzeugmotoren und Batterien die mit
Klebeband verlänger wurden angefangen, ging dann über die ersten Trafos
und Bleistiftminen (Lichtbogenlampe).
Und den Rest gaben mir dann damals die Elektronikbaukästen von Busch.
Dann zerlegt man jedes technische Gerät was einem in die Finger kommt,
und letztlich will man alles nach bzw. selberbauen...
Warnung : Wer einmal mit dem Scheiss anfängt, kommt nicht mehr los !
Sucht ! Heilung unmöglich ! (selbst mit Elektroschocks 8-)
Grüsse...
Autor: Leopold Stockinger (Gast)
Welch wahre Worte :-)
Ich hab übrigens auch die Busch-Kästen gehabt.
leo
Und das schlimme daran, man fängt an sich in Foren herumzudrücken, zeigt
unschuldigen Kindern geile Bildchen (woaruf diese sofort vor Neid
erblassen und will auch, will auch rufen) und gibt ihnen dann ein paar
hilfreiche Tips wo es günstigen Stoff gibt und wie man am besten seinen
ersten Schuss ansetzt, und schon ist es geschehen...
Und man hat dabei obendrein sogar noch ein gutes Gewissen!
Einfach hinterhältig diese Krankheit.
Und so nutzlos! Ständig löst man schwerwiegende Probleme die man so
ohne das Hobby erst garnicht hätte...
Ich wurde erst vor einem Jahr so richtig infiziert, beobachte jedoch
schon mit Schrecken wie ich bedenkenlos Meter um Meter langjährig
sorgsam geheiligter Schätze aus meinem Bücherregal verächtlich in den
Keller entrümpele um weiteren Stapeln von Sortimentsboxen voller
Elektronikbauteile platz zu machen.
...und ich die "Elektroschocks" :-)
wer nicht :--)
Autor: Kupfer Michi
Datum: 07.04.2005 11:53
"Ich wurde erst vor einem Jahr so richtig infiziert, beobachte jedoch
Elektronikbauteile platz zu machen."
Und dieser Schmerz, wenn man nach über 20 Jahren ein geliebtes
Eigenbaugerät, welches man über die Jahre hin, immer weiter nach hinten
geschoben hatte, schlußendlich entsorgen muß. Da braucht man den
Beistand von einem (oder auch zwei) Hörner whiskey`s. Unverhofft taucht
dann auch noch die Erinnerung an das "Große Möbelrücken" von 1968 auf.
Was war passiert!? Erschütternd, ein OC72 im Glaskolben, mit rotem Punkt
am Collektor, war vom Basteltisch gefallen. Und dann die Erleichterung
als er wieder in Sichtweite war. Herrlich! Die Digitaluhr war
gerettet.
MfG Manfred Glahe
Autor: R2D2 (Gast)
Ich habe noch ein paar OC72 von Valvo da, vielleicht braucht jemand
soetwas...
Autor: Michael (ein anderer) (Gast)
Oh ja, diese Krankheit ist echt schlimm. Und ganz schlimm wird's noch,
wenn man dann noch plötzlich vom Mechanik-Virus infiziert wird. Fängt
ganz harmlos an, mit ein wenig Handwerkzeug. Dann kommen plötzlich
Maschinen wie z.B. Bohrmaschine(n) und Säge(n) dazu. Die
Werkzeugausstattung wächst kontinuierlich. Man fängt an, Holz,
Kunststoffe und Metalle zu bearbeiten. Erst die einfacheren Materialen,
später die auch etwas aufwendigeren, wozu natürlich wieder neue
Werkzeuge nötig sind. Auch die Werkstücke werden immer größer. Und
plötzlich macht's bum, und dann steht eine CNC-Fräse auf dem Tisch.
Dann ist man hoffnungslos verloren.
Die gleichzeitige Erkrankung am Elektronik- und Mechanikvirus ist
extrem gefährlich. Die Ansteckungsgefahr für andere ist dadurch auch
viel höher...
...uhh...ohhh... CNC-Fräse... ultimativer Traum meiner schlaflosen
Nächte...
Hallo Kupfer Michi,
beim Verlöten von 10pol MSOP Gehäuse (z.B. AD9833) auf gefräster
Kupferfläche wird das sehr schnell zum Alptraum, glaub mir! Diese
dünnen Kupferbahnen nehmen ums Verrecken kein Zinn an. Wenn aber doch,
dann gleich mehrere zusammen im Kurzschlußverfahren. Ohne Verzinnung
und ohne Lötstoplack eine besch... Arbeit, auch für Musterstücke!
MfG Manfred Glahe
Autor: michaelr (Gast)
bei mir siehts so aus:
http://www.redecke.de/michael/werkstatt.htm
hoffe der server hat noch genug platz für die bilder
@michaelr
Man bemerke die Ritter-Sport Schokolade auf dem Reichelt-Katalog :-)
lg leo
Wenn einem die Funktionsweise der Zirbeldrüse und des Melatoniens
interessieren braucht nun mal erstklassige L-Tryptophan Lieferanten für
seine Experimente... knurps mjam mjam
hast du directory-listing gemacht ? pfui... inzwischen haben ne menge
leute davon teile kopiert und als ich neulich bei wikipedia was
reinkopieren wollte (sachen die ich vor zig jahren selbst geschrieben
habe), hiess es sofort URV, und ich musste mühselig nachweisen dass
andere von mir abgeschrieben haben. also aufpassen bei eigenen texten
im internet ! möglicherweise verliert man die rechte an eigenen texten,
wenn man keine beweise für das gegenteil bringen kann.
post scriptum: war rittersport cornflakes, inzwischen vernichtet
michael
Autor: Harald Horn (Gast)
Tja, also ich habe im Moment das Glück, einen ganzen Raum als Werkstat
zur Verfügung zu haben... ...da steht dann ein Tisch drin, im Regal
dahinter das Oszi, links hinten so eine kleine Schubladenbox mit dem
Feinwerkzeug (Zangen, Schraubendreher...), rechts hinten das
Labornetzteil und dann noch ein Multimeter. Rechts auf dem Tisch
natürlich die Lötstation. Links unter dem Tisch ein Helmer mit dem
gröberen Werkzeug (Feilen, Hammer, Gabelschlüssel etc.).Dazu noch eine
alte Schreibtischlampe. Links daneben steht dann noch ein alter
Kleiderschrank, der Material und das ganz grobe Werkzeug aufnimmt. Dann
hab ich noch einen Ex-Spülenunterschrank, der mit einem Stück
Küchenplatte zur Werkbank aufgemotzt wurde und auf dem ein Schraubstock
montiert ist.
ja harlad, dann lass uns doch mal reingucken...wir sind neugierig
> pfui
:) ich schäm mich ja...
ich verstand die Hinweise auf "Ruheraum" und vor allem "2 x 500
Watt" bei deinen Bildern nicht so ganz, wurde neugierig... und wurde
sofort durch interesante Texte über die Zirbeldrüse belohnt.
Beim Stichwort Ritter Sport viel mir dann wieder der Zusammenhang
zwischen Schokolade und der Stoffwechselkette L-Tryptophan -> Serotonin
-> Melatonin sowie lichtgesteuerter Schlaf/Wach Rhytmus ein... und konte
nicht widerstehen.
Aber keine Angst mit URV und so, ich hab mit dem Gebiet nix am Hut.
Versuch nur die ein oder anderen Zusammenhänge für den eigenen
Hausgebrauch zu verstehen.
hallo michi. habe früher viel mit der pltinenherstellung experimentiert
um geld und zeit zu sparen. die beste lösung bis jetzt sind diese zwei
baustrahler ohne scheibe davor. relativ weit weg vom layout, daher wird
die gesamte fläche einigermassen gleichmäsig beleuchtet. problem bleibt
das layout, das jetzt von einem drucker hier im ort kommt. da wird der
kontrast ausreichend gut.
...ich konnte mir einfach nicht vorstellen dass jemand mit sowas
Platinen belichtet, da sieht man mal...
übrigens Belichtungsvorlagen: neulich kam bei einer anderen Diskussion
raus dass die Assoziationskette kontrastreich -> schwarze Farbe
zumindestens für Tintenstrahldrucker in die falsche Richtung führt.
Besser sind farbige Tinten mit UV Blocker Partikel als
Vergilbungsschutz...
http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-6...
danke für den link. habe auch bessere ergebniss mit den tintenpissern
gemacht. musste aber immer 2 folien übereinanderkleben. sehr
problematisch sind natürlich die 2-seitigen platinen, und in letzter
zeit sind hier fast alle 2-seitig, wegen emv-fragen sowie um die
platinengrösse klein zu halten.
in bulgarien kriegt man mittlerweile platinen geätzt und gebohrt ab 1,5
euro/stk (kleine platinen, bei 100er fertigung + steuern), da ist das
selbermachen genauso teuer.
der kopfhörer ist übrigens für teamspeak, eine möglichkeit wie gruppen
zusammen über das internet quatschen können.
bei uns laufen mittlerweile auch ca 90% der telefonate über voip raus,
rein so etwa 1/4, alles gekoppelt über die telefonanlage. man merkt
keinen unterschied. sparen viel geld seitdem.
könnte mir vorstellen dass ne tägliche teamspeak-runde zu einer
bestimmten zeit was für dieses forum wäre.
Autor: Thomas O. (Gast)
@Michaelr: Kannst du mir mal ne Mail schicken oder mir deine Adresse
senden? Würde dich gerne etwas zu VOIP fragen, da du damit ja schon
einige Erfahrung gemacht zu haben scheinst.
So, ich buddel diesen thread wieder mal aus, da es gerade mal wieder
aussieht wie auf nem Schlachtfeld... kann diese Sauerei jemand toppen??
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite
So sieht's aus wenn weniger gebastelt und mehr programmiert wird.
Eigentlich recht ordentlich, wenn nicht überall diese Kabel im Weg
wären. Warten auf Wireless JTAG...
Nik, da hab ich aber schon schlimmeres gesehen ;)
Ahhhaa das ist also das ARM Teil mit der SD...da gehen ja noch zwei
chinch kabel weg ... mp3 wie bei mir oder ganz was andres? ;)
"Nik, da hab ich aber schon schlimmeres gesehen ;)"
Und ich dachte schon ich müsste mich für meinen Tisch schämen, hehe...
Was für ein liebliches silbernes Kistchen, möcht ich auch, erst gerade
heute ist mir die win kiste wieder beinahe um die Ohren geflogen...
Ich hau mich aufs Ohr, gute Nacht
Nik
Das hier ist mein Spielzimmer.
Autor: Michael Bierbaumer (Gast)
.oO(unordentlich!!!)
Autor: Mario (Gast)
Hier mal meine Schweinerei.
Unterm Tisch hats noch nen Kompressor. Der Tisch ist ca. 50 Jahre alt,
ebesno der Linoleumbelag, es sieht aus wie aufm Mond, schön holprig und
löchrig. Zudem stören mich diese Einschnitte im Tisch vor dem Sitzplatz,
wo noch die Schublade für den Dreck untentdran hängt.
Autor: Thomas (Gast)
Mal meiner.
Hab leider nicht so ne schöne Datasette wie Thomas O.
Ist die auch noch angeschlossen?
Nik:
Ja, das wird ein MP3-Player (ARM-MP3-Player). Die rote Platine ist
das AT91SAM7S64-Board von Olimex, die grüne der alte MP3-Player
"PUMP" aus der c't, von dem nur der DAC verwendet wird weil ich ihn
nicht auslöten wollte. Bis jetzt spielt er aber nur WAV weil der
MP3-Decoder nicht in den Speicher passt, ich warte noch auf einen
AT91SAM7S256.
Der Nachteil am "silbernen Kistchen" ist der fehlende Parallelport,
deshalb steht außer Sichtweite noch ein alten PC-Notebook das als
GDB-Server dient.
Bei mir siehts ähnlich aus, 'nur' mit dem Unterschied, dass ich dazu
wohl eine ganze Menge mehr Ics brauche als du. vs1001, mega32,ram,
latch...und zu guter letzt ein ENC28J60. (Die Übertragung der Songs
funktioniert nun über UDP) Im Anhang mal die Rückseite meines Players.
Oha. Na das wäre nichts für mich, hab's eher mit dem Programmieren als
mit dem Löten.
Autor: Jens D. (Gast)
das merkt man andreas..
wo hast du dein Oszi abgestaubt?? ;)
Autor: Marco Schwan (masterof)
Das Oziloscope ist gut. Klein und handlich und man kann viel machen.
Nur einnachteil hat es das die masse on den BNC-Buchse auf den
Schutzleiter geschaltet ist.
Wird lustig wenn man den PC(RS-232-GND auf Schutzleiter) an die UART
anschliest und dann Plus als bezugsmasse aus wählt und es immer ein
Kurtsschluss gibt. da kann man dann mal mehrer Stunden den Fehler
suchen.
Marcor Schwan (masterof)
hehe das hatte ich auch mal gehabt nur bei mri wars etws mehr glueck
bei der fehlersuche
die masse ist aber bei allen auf den pe gelegt
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/T...
das hier habe ich auf der arbeit nunja
da ist mir etwas aehnliches passiert nur ging bei mir die lampe mal
heller / mal funkler war eine schaltung, wo mit einem relais auch etwas
umgepolt wurde
@andreas:
wäre cool wenn Du vielleicht etwas von deinen Hardware/Software
Entwicklunsgerfahrungen mit Macs  und OSX posten würdest. Tipps und
Tricks oder so...
Nicht das ich jetzt konkret Hilfe bräuchte, bin seit nem Jahr beim
Apfel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da so einige
Nettigkeiten gibt, die ich nicht kenne - gerade weil Du viel
komplexeres machst als ich ;-)
Oli
p.s. Lese gerade vermutlich dein Kapitel aus'm Ruby on Rails Buch...
Die Welt ist schon klein :)
So viel anders als unter Linux ist das ja auch nicht, GCC, GDB ist kein
Problem, nur viele Hardwareadapter (JTAG) benötigen einen Parallelport.
Da die dazugehörige Software wie OpenOCD und msp430-gdbproxy
netzwerkfähig ist geht das aber wenn man nebendran einen alten PC
stehen hat, und mittlerweile geht ja eh der Trend zu USB hin. Als
Editor verwende ich vim und zunehmend Textmate, als Terminal zTerm.
Also alles nicht so spektakulär. Wie sind deine Erfahrungen?
Ach ja, das Buch... ist bei Amazon.com auf Verkaufsrang #367, nur
leider bekomm ich keinen Cent ;)
Unordnung? Das ist ein geordnetes Chaos ;-) Ne also normal ist da alles
schön aufgeräumt zur Zeit komme ich aber zu garnichts. (Auto
restaurieren....)
Die Datasette ist angeschlossen, wurde aber schon lange nicht benutzt.
Autor: Baku (Gast)
Ich hätt' da auch noch einen Blick in meine Bastelecke:
http://baku.ventrax-hosting.de/bastelecke/bastelka...
Nüjo.
Baku
Autor: Marc Meise (bytewood) Benutzerseite
Voilá, meine Bastelecke...
organisiertes Chaos
Marc
Autor: Peter (Gast)
Das ist noch gar nichts, mein Kater kann sogar mit dem Laptop umgehen
Autor: MNR (Gast)
@Baku
Witzige Geschichte mit deiner Bastelkatze!
Gruß,
Matthias
Autor: hORST (Gast)
"Bastelkatze" ... hihi
Autor: Detlef _a (detlef_a)
hier nun nen Foto meines Basteltisches, nachdem ich ihn aufgeräumt
habe.
Nurn Witz! Das ist der von Mr. Kuhn, nette website:
http://www.kennethkuhn.com/hpmuseum/hp_tour.htm
Cheers
Detlef
oops, sorry, Anhang vajessen.
Cheers
Detlef
Autor: Chris O. (lupin_iii)
Auf dem Foto sieht es überaschender Weise aufgeräumter aus als es
wirklich ist.
... aber auch nur weil, man darauf das Materialien-Lager (inkl. Ätz- und
Bohrzubehör), das im anderen Eck des Zimmers wuchert, nicht sieht. Das
Kastl dahinter habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr aufgemacht
und auf den Balkon muss ich durch eine andere Tür ;-)
Autor: Patrick (Gast)
Immerhin, dein BBC Messgerät ist ein Klassiker ;-)
Autor: papa_of_t (Gast)
kein Basteltisch, aber ein "PC-Lager", wo die Tür gerade noch
aufging.. :-) Ich war einer der wenigen Priviligierten, die hinter die
GEÖFFNETE Tür schauen durften..
Ja, das BBC ist das genaueste Teil, das ich bisher hatte. Das ich das
ganze dann bei Ebay für 8€ bekommen habe, hat mich umso mehr
überrascht, weil die sonst ja eher ziemlich teuer sind. Außerdem ist es
extrem gut abzulesen und mit genau richtig gedämpftem Zeiger.
Das mit den 8 Euro hättest du nicht erzählen dürfen. Da kommt der Neid
auf ;-)
Autor: Unbekannt Unbekannt (unbekannter)
> aber ein "PC-Lager"
Das ist kein Lager, sondern eine Sondermüll-Deponie.
deshalb steht es in Anführungszeichen.. :-) Die Monitore funktionieren
evtl. sogar noch, aber Transport lohnt nicht. (das "Lager" ist nicht
im deutschsprachigen Raum)
Autor: Daniel Lancelle (bucho)
So siehts in meinem alten Zimmer auf, wo ich aufgewachsen bin. In meiner
Studentenbude (11,4m²) hab ich für ne Werkstatt keinen Platz. Dafür kann
ich mich im Institut austoben.
Autor: Baku (Gast)
Moinsen!
Man fasst es ja fast nicht, dass dieser Thread immer noch lebt.
Unter
http://www.baku.ventrax-hosting.de/bastelecke/bast...
(und folgende) gibt es eine neue Fotostrecke von meinem Basteltisch,
mit Bastelkatze und alten Röhren.
Das sei an dieser Stelle allen jungen Adepten der Mikrocontollerei mal
von einem alten Sack ins Merkbüchlein geschrieben:
Ein aufgeräumter Schreibtisch zeugt von einem kranken Geist!
Oder gar von einem BWL-Studium, aber wir wollen ja nicht das Schlimmste
befürchten...
IdS,
Baku
P.S.: Wer Ordnung hält, ist nur zu dumm zum Suchen.
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
@ UBoot-Stocki, ganz weit oben:
toll, du hast noch einen der alten HP Rechner! die find' ich super.
Leider gibts die nicht mehr... suche schon lange nach einem, aber die
wenigen die es auf ebay gibt sind zu teuer ;)
die neuen HP-Rechner sind zwar nicht so hübsch, aber auch klasse, mit
RPPN und so...
zum eigentlichen Thema:
MEINEN Basteltisch darf niemand sehen.... denn ich könnte mit meinem
Chaos jeden der hier gezeigten toppen ;) aber da es wirklich
fürchterlich ist, und ich (soweit ich mich erinnern kann) noch nie
aufgeräumt habe, sieht es grausig aus. Obwohl ich eigentlich sonst ein
ordentlicher Mensch bin... ;)
Autor: ich (Gast)
hier mein basteltich in der werkstatt meines vaters
mein vater baut gitarren, daher die halbfertige gitarre im hintergrund
Autor: Mario Hagen (djacme)
Bei mir liegt soviel Müll rum das ich schon 2 Fotos machen musste^^
Die Fotos von meinem Lager erspare ich euch lieber mal.
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
@ich (Gast)
@Mario Hagen (djacme)
andreas würde jetzt sagen 'dateigröße von bildern beachten' ;-)
Autor: Thilo M. (power)
OK, habe kürzlich aufgeräumt, da kann ich auch mal 'n Foto zeigen :)
Vielleicht kann ich's in zwei Wochen als Referenz benutzen!
Autor: Forengott (Gast)
Welche Leistung haben die drei Tischleuchten? Scheinbar bin ich nicht
der einzigste der superhelles Arbeitslicht braucht?
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
klar, je heller die Beleuchtung desto kleiner die Pupille, desto größer
die Tiefenschärfe auch ohne Brille.
Seit einigen Jahren bastle ich nicht mehr ohne Lupenlampe
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die Lampen sind mir auch aufgefallen. Ist so ein Lampenschirm nicht
eigentlich dafür bestimmt, das Licht in die richtige Richtung zu lenken
und Blendungen zu vermeiden?
Wenn man sich in diesem Arbeitsraum mit nicht gesenkten Haupt und ohne
Scheuklappen bewegt, wird man von diesen Flakscheinwerfern massiv
geblendet.
Ähnlich grässliche Ergebnisse liefern "Energiesparlampen", wenn man sie
in diese Art Lampenschirme einsetzt, so daß sie unten herausgucken.
Argh!
Die Lampen sind 20W Energiesparlampen und mächtig hell! Sind aber nicht
das gelbe vom Ei, beim Löten blenden die verzinnten Leiterbahnen.
Ansonsten bin ich zufrieden.
Eine vernünftige Arbeitsplatzbeleuchtung beleuchtet den Arbeitsplatz,
nicht den Arbeitenden.
Das Problem der verzinnten Leiterbahnen ließe sich durch eine indirekte
Beleuchtung in den Griff bekommen - mit geeigneten Reflektoren
ausgestattete Lampen beleuchten die Decke.
Wenn das nicht möglich ist, möglichst große gleichmäßig helle Leuchten
verwenden - ein Kasten mit Opalglasscheibe (nicht das als "Milchglas"
bezeichnete mattierte Glas!) und den mit
Energiesparlampen/Leuchtstoffröhren vollknallen und über den
Arbeitsplatz hängen.
Das Leuchtmittel selbst darf man aber bei einer anständigen Beleuchtung
niemals sehen können, das blendet nur. Wie die viel zu großen "Birnen"
in den viel zu kleinen Lampenschirmen auf dem Photo.
Ich bin immer noch auf der Lauer nach einer (oder zwei)
Leuchtstofflampen (36W-Röhren) mit Spiegel-Reflektorsystem. Die haben
wir auf Arbeit und sind weltklasse! Absolut gleichmäßig, hell und
blendfrei. Wahlweise zum Deckeneinbau oder hängend. Sind nur grade keine
übrig :(
Die Energiesparlampen können ja auch wegen der Lampenarme keine
Dauerlösung sein, die sind öfter mal im Weg.
Ich habe einige 20W Halogenspots mit großem Abstrahlwinkel dicht
beeinander (Abstand jeweils nichtmal 40cm) über der Arbeitsfläche. Auch
wenn es noch einzelne Spots sind, gibts es fast keine störenden
Spiegelungen. Da das Zimmer nicht nur als Werkstatt sondern auch
anderweitig verwendet wird, ist das "Design" auch noch ein bisschen
wichtig.
Okay, ich geb's zu, es ist nicht mein Basteltisch ;-) Wär' aber schon
ganz nett....
Autor: Fallout-Boy (Gast)
Könnte der Arbeitsplatz von dir sein was?
Autor: SNT-Opfer (Gast)
@Matthias
Oh meine Güte, wieviele Eigenheime stehen da auf den Tisch ?
Autor: Lötspitze (Gast)
Kann das sein, daß das alles Steuergelder sind, sprich Ausstattung einer
FH/Uni?
In der gewerblichen Wirtschaft geht es doch effezienter zu.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ach, warst du da schon mal?
In einer Uni hab' ich sowas noch nicht in dem Maße gesehen.  In
unserem Lab dagegen sieht es durchaus ähnlich aus.
Die Gerätschaften stehen leider weder bei mir zuhause auf dem
Basteltisch noch bei uns in der Firma, sondern entstammen einer
Präsentation von Fa. Erni. Irgendwo außerhalb des Bildes müßte ein
Netzwerk-Analysator stehen, jedenfalls haben die in der Präsi das
Übertragungsverhalten ihres Steckers im Zeit- und Frequenzbereich
gemessen.
Komischerweise entspricht dieses Bild ziemlich genau dem, was ich mir
als Kind unter einem 'richtigen' Labor vorstellte: In einem Chemie-Labor
raucht und zischt es, überall stehen Glaskolben und sonstiges Zubehör
herum, in einem Elektronik-/Physik-Labor stehen tausend mysteriöser
Gerätschaften herum, man kann sich kaum drehen und wenden... In
Wirklichkeit sind Laborräume meistens halb leer und nur hier und dort
steht mal ein Gerätschen herum.
Bei uns schlummern 75% der Geräte im Schrank, da es 'nicht schön
aussieht'. Internationale Kommisionen machen bei uns 'Stubendurchgänge'
und beurteilen uns nach der Optik. Wenn nix auf dem Tisch steht ist das
erstklassig. Dass so keiner arbeiten kann (zumindest nicht effizient)
ist dabei wurscht.
Allerdings sind in den Schränken auch mehrere Einfamilienhäuser
untergebracht ;)
Genau! Geräte die nicht benötigt werden gehören in den Schrank.
Ansonsten verstauben sie nur. Wer nicht benötigte Geräte auf seinen
Laborplatz sammelt, möchte nur sein Ego befriedigen.
Und Geräte, wie auf dem Bild, dürfen niemals ohne Luftzikulation
übereinander gestapelt werden. Die unteren Geräte geben ihre Eigenwärme
an darüber liegende Geräte ab. Arbeitspunkt verschiebungen und
Veränderungen der Specs sind die Folge.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
So ein Quatsch. Ich habe (bzw. würde) die Geräte immer auf dem Tisch
stehen (haben), weil man so schneller drankommt. Wenn ich die erst aus
dem Schrank räumen müsste, wäre das mehr als umständlich.
Jaja, meistens haben die Geräte doch Füße, sodass Kühlrippen
freigehalten werden können. Außerdem haben viele Geräte auch an der
Hinterseite Lüftungsschlitze.
Ist das ein Scherz, oder Realität? Warum kommen internationale Futzies
euch besuchen, um zu sehen wie bei euch auf der Arbeit gearbeitet wird?
> ist dabei wurscht.
Aha! Diese Futzies haben vermutlich nicht mal Ahnung davon, was man als
normaler "Elektroniker" auf dem Tisch stehen haben sollte ;)
Die Komission könnte meine Mutter sein *g
Ist leider Realität!
Nennt sich OSART
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Osart/index.html
und bewertet den Zustand von kerntechnischen Anlagen.
Insbesondere ist diese Klasse von Geräten eigens dafür konstruiert,
dass man sie übereinander stapeln kann.
Autor: Stefan Helmert (Gast)
warum seid ihr nicht einmal selbst mit auf euren Fotos, habt ihr
niemanden, der euch Fotografieren kann?
Autor: mitgelesen (Gast)
sag mal Stefan Helmert, hast du noch nie was von Datenschutz gehört?
Was ist denn so schlimm wenn jemand dein Gesicht sieht? Wozu kann man
das Bild schon zweckentfremden?
Autor: Jonas G. (jonny)
Datenschutz ist jetzt eh egal.
Bals gibt es mit einem Hover-Effekt zu jeder E-Mailadresse im Netz die
richtige Adresse und ein Bild. (Politik lässt grüßen...)
Ne im Ernst mit einem Bild von den "Arbeitern" in einem Topic namens
"Eure Basteltische" ist nicht wirklich geholfen . . .
jonny ;)
Aua! Das ist schon so putzig und naiv, dass einem vor Schreck der
Lötkolben aus der Hand fällt. Da muss man mal mit ein paar Gegenfragen
antworten,
was ist denn so schlimm, wenn man sämtliche Verbindungsdaten von DIR
unbegrenzt speichern würde?
was ist denn so schlimm, wenn man alles was du jemals in Foren unter
DEINEM Namen abgesondert hast zu einem Bild über dich zusammenführt?
was hat uns der "Orwell Schorsch" denn in seinem berühmten Werk "1984"
mitteilen wollen?
Stefan Helmert, du solltest dich vielleicht mal für den Container
bewerben :)
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Forum ;)
Cooler Thread... dann moechte ich Euch mal meine Kreativecke nicht
vorenthalten.
Gruess,
Michael
@Michael G.
Was macht dein Oszi wenn du die mittlere, der drei Lötzinnrollen
benötigst?;-))
....da hat sich der Hersteller des Lötzinns etwas dabei gedacht, als er
die Höhe seiner Rollen festlegte. Passt prima in den Turmbau zu Babel.
...duck und weg ;-)
Paul
Nei nei Jungs die Loetzinnrollen dienen nicht wie hier offensichtlich
vermuetet als Staender, denn die brauch ich ja auch ab und zu mal...
hehe. OK Ich geb zu ich bin sehr zweckorientiert ich habe sehr wenig
Platz (bin Student).
Gruss,
Michael
Autor: Peter (Gast)
Student und so eine geiles Oszi ?
Will ich auch...
Autor: willi (Gast)
stammt bestimmt aus dem HF Labor ;-))
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Soo, dann will ich auch mal mein "Spielzimmer" vorzeigen.
Grüße
Björn
und noch eins..
und noch eins...
und der Tisch natürlich
Hi Bjoern,
schoenen Arbeitsplatz haste da.
Ja fuer das Oszi musste ich schon ziemlich bluten, aber ich arbeite ja
nebenbei ;) Und es stammt nicht aus dem HF-Labor... allerdings hat nen
Prof. in Mikroprozessortechnik (so heisst das Fach) mal so nen Teil
angeschleppt (4-Kanal-Version) und das hat mich dann so infiziert dass
ich unbedingt auch so eins haben musste... hehe.
Michael
Hallo Michael
Danke, ist auch die einzige Zone in meiner Wohnung wo ich mich so
richtig austoben kann.
> Michael
Was ist denn das eigentlich für ein Oszi ?
Ich wollte mir Evtl zu Weihnachten ein neueres selbst schenken.
Taugt das Ding was ?
Grüße
Björn
Sieht nach einem Tektronix der TDS 2000er Reihe aus. Ich hoffe, du hast
sonst nicht so viele Wünsche für Weihnachten ;-)
Autor: Jörg S. (Gast)
Wird ein TDS2002B sein. So eins hab ich auch :)
Nachdem es Euch mein Oszi anscheinend so angetan hat hier nochmal extra
Christoph hat recht, es ist ein Tektronix TDS2002B, 60MHz,
Color-Display, 2 Kanaele.
Jetzt sagen wir mal so, auf die Frage, ob es was taugt, kann ich
natuerlich erstmal mit "ja" antworten ;) Es ist halt ein digitales DSO
mit all seinen Vor- und Nachteilen. Fuer meinen Einsatzzweck taugt es
wunderbar. Die Bedienung ist sehr komfortabel. Die Einstellknoepfe sind
alles optische Drehgeber, insg. ein sehr ausgefeiltes Bedienkonzept. Man
kann alle moeglichen Measurements so einstellen, dass man sie auf einen
Blick hat (siehe z.B. Bild). Einmal Autoset und Dein Signal ist im Bild
perfekt getriggert und getimed.
Vom Einzelschuss-Signal bis zu speziellen Triggern (damit kannst Du
Fehler in Signalen finden) ist alles machbar mit dem Teil. Bilders,
Einstellungen und Datenreihen lassen sich auf einen USB-Stick speichern
-- ist leider sehr langsam aber es geht! Die groesste Zeitbasis ist
50s/Div(!), die kleinste ist 5ns/Div. Das Ding hat pro Kanal ein volles
(reales) Gigasample Abtastrate, das ist faktisch unerreicht in der
Klasse und man kann sich vorstellen dass man damit schon nen guten
Spielraum hat in der benutzbaren Bandbreite.
Und NEIN, Tektronix zahlt mir keinen Bonus auf diese Auskuenfte ;)
Michael
Das ist ein feines Gerät. Aber bei dem Preis muß sich bei Björn sicher
der Weihnachtsmann mit dem Osterhasen zusammentun, um da finanziell
hinzukommen. (ca. 1200 Euro) ;-)
MfG Paul
Ja, kostet in der Fassung ca. 1300EUR. Die sind aber etwas guenstiger
geworden seitdem ich meines gekauft habe, ich hab ~1350EUR beim
Distributor bezahlt. Naja wenn ich mir ueberlege wieviel Kohle ich schon
rausgeschossen hab fuer Rechner usw. da bereuhe ich das jetzt eher
weniger :D
Autor: Yeah (Gast)
Hoffentlich liest Herr Doe(h?)ring nicht mit, dann kriegst du gleich
wieder einen Anschiss wegen Schleichwerbung :)
Autor: Yeah (Gast)
>ganz nett....
Erinnert mich an das EMV-Labor, in welchem ich im August war. Naja, die
Anzahl der Geräte war geringer. Für den Geldwert hätte man aber trotzdem
ein solides Einfamilienhaus mit dazugehöriger Familienkutsche bekommen
OK.. Um es mal mit Autos zu vergleichen: Hameg ist der VW und Tektronix
ist der Benz.
Ich glaube zu Weihnachten wird ein Audi kommen...
Du bist Student ? Das muss richtig weh getan haben.
Das kann ich mir ja nichtmal in Vollzeitbeschäftigung als freier
Mitarbeiter
so mal eben leisten...
Grüße
Björn
Und was waere dann der Audi? Agilant? Hehe... Agilant vertreibt unsere
Testsysteme. Ich weiss dass das eigentlich kein Argument sein sollte
aber irgendwie gefallen mir die Agilant's in der Preisklasse einfach
nicht ;)
> Mitarbeiter so mal eben leisten...
Ja, ich bin Student. Du hast recht, aber wie's halt so ist. Und wenn man
so daemlich ist wie ich arbeitet man in den Semesterferien dann und hat
noch ab und zu mal nen bisschen was uebrig... Ich hab verdammt viel
Kohle in meine Ausruestung gesteckt in letzter Zeit. Mein letzes
Prachtstueck ist eine Weller WD 1000M ;)
Ich sehe das so: Ich hab schon soviel Geld in Computerhardware
investiert, das ist im Prinzip als wuerde man die Kohle das Klo
runterspuelen. So ne Technik-Ausruestung hat ueblicherweise eine etwas
hoehere Standzeit als so nen Rechner, der nach spaetestens 2 Jahren reif
fuer die Tonne ist.
Ich bin ja "frisch infiziert" mit dem Technik-Kram, mein Leidensweg mit
Computern ist ja schon sehr gediegen. Am Anfang isses halt ein Fass ohne
Boden. Was ich allein schon fuer Bauteile ausgeben koennte wenn ich es
wollte... hehe
Michael
Autor: pumpkin (Gast)
Wirklich schöne Arbeitsplätze. Aber ich frage mich: Wo sind bei manchen
die Rechner, mit was wird hier programmiert?
Am besten finde ich das hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/26871/IMG00076.JPG von Björn
Wieck; Was ist das für ein genialer Rahmen in dem das Steckbrett und das
STK eingefasst ist? Ist der verstellbar in der Größe (sodass man das STK
bspw. gegen ein DSP oder FPGA board austauschen kann)?
Kann mangels Digitalkamera nichts beisteuern.
@Alle die ein Bild gepostet haben:
Ich kann Pumpkin wirklich nur zustimmen.
Die Bilder machen mich gleich richtig neidisch ;))
Ich habe wohl von allen die popeligste Ausrüstung. Aber ich plane die
Anschaffung eines Scopes... Was meint ihr zu dem hier:
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/pro...
für mich käme das mit 60MHz/2Kanäle in Frage. Erinnert mich fast
irgendwie an das hp Infinium mit dem ich im Geschäft arbeite...
Hallo Pumpkin
Das ist ein Bestückungsrahmen für Platinen, verstellbar so das fast alle
Größen reinpassen. Hat mir mal jemand aus der Metallverarbeitung
gebastelt.
Normalerweise gehört da noch eine Klappe mit einem dicken
Schaumstoffkissen dazu
Grüße
Björn
Autor: ??? (Gast)
Hallo  Björn Wieck
Kannst Du von dem "Bestückungsrahmen für Platinen" ein großes Bild
machen?
Damit mann Einzelheiten der Konstruktion sehen kann?
Autor: Dipl. Ing. (depr.) (Gast)
> ist der Benz.
Schlechter Vergleich, wenn ich da an die E-Klasse von vor 3-4 Jahren
denke...
Benz steht IMHO schon lange nicht mehr für Qualität, aber das ist ein
anderes Thema.
Autor: Chris (Gast)
Der Rahmen sieht so aus, als könnte man ihne mit ein paar Aluprofilen
und Zubehör in ein paar Minuten auch selber bauen.
Vieleicht irre ich mich auch - Großbild mal abwarten.
??? wrote:
> Hallo  Björn Wieck
> machen?
Sicher doch... Hier:
von unten
Es ist alles an dem Teil durch die Rändelschrauben verstellbar.
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Irgendwie erinnert mich das Ding an die Rahmen, in denen man Platinen
montiert, bevor man sie ins Schwallbad schickt...
Na da wo er hingehoert: Gleich nebenan :D
Tobias: Zeig uns doch mal Deinen Arbeitsplatz ;)
Ich programmiere in Zwischenzeit in C, C++, PHP, SQL, Tcl, Java, Bash,
bald mal Prolog und ich hab sicher noch was vergessen... ;)
Bjoern: Der Rahmen ist cool... ist mir auch aufgefallen. Ich habe als
Bestueckungsrahmen ja den von Weller, der ist ganz praktisch (=
Michael
@Michael:
Funktioniert der Hund noch, oder sind die Akkus leer?
Mein Hundi funktioniert noch ;) Die hat einen Bioreaktor als
Antriebsquelle hehe.
Hier nen Bildchen von Lisa beim Wachdienst:
http://coremelt.net/passthrough.php?path=files/pic...
@Michael: Okay, ich werde bei Gelegenheit ein Photo machen....
vielleicht aber besser vom Arbeitsplatz im Geschäft ;)) Das zu Hause
kann man fast nicht Arbeitsplatz nennen: 1 popelige Lötstation (welche
für fast alle Arbeiten zu grob ist), 1 Netzteil. Naja und dann noch
einen kleinen Schubladenstock mit allerlei Bauteilen, die man so
braucht.
Nja eine tolle Ausrüstung kostet halt viel viel Geld... Da ich Lehrling
bin reut es mich schon etwas (und es liegt auch nicht wirklich drin,
denn alleine für die Autoprüfung, welche nächstens ansteht, geht schon
mal die Hälfte meiner gesamten Ersparnisse drauf)...
z.B. eine vernünftige Weller-Lötstation mit feinen Spitzen, die zudem
noch schnell aufgeheizt ist, kosstet rund 350 CHf (~220€). Das finde ich
doch etwas teuer für ein Gerät, das letzendlich zum heizen dient... Und
auch ein Scope ist nicht günstig. Das, welches ich gern hätte ca. 1600
CHF (~1000€). So wird schlussendlich wohl beides eher ein Wunsch(traum)
bleiben. Wenn ich mal was anständig löten will, ein  EPROM brennen will
oder auf nen uC was runterladen will, mache ich das (wenn der Chef nicht
hienguckt) im Geschäft schnell. EPROMMER kosten ja auch ein Heidengeld.
Deshalb bin ich so neidisch auf eure geilen Bastel-Ecken ;) Die tollen
Projekte, welche man realisieren kännte...
Also ich poste bei Gelegenheit noch ein Photo ;))
Grüsse & schönen Abend noch!
    Tobias
Huhu Tobias,
So habe ich auch angefangen, ist garnicht so lange her hehe. Aber Du
hast schon recht, gute Ausruestung hat einen stolzen Preis. Ich bin
alleine fuer meine Loetstation 500EUR losgeworden ;) Aber hei...
irgendwie is doch fuer Technik noch immer Geld da gewesen, oder? Wenn
ich ueberlege was ich da schon in meine Rechner reingepumpt hab als ich
noch Schueler (also Mittelstufe) war, da bin ich arbeiten gegangen um
mir meine Rechner finanzieren zu koennen und 40% von meinem
Lebensunterhalt is alleine fuer die Telefonrechnung draufgegangen,
damals war surfen noch teuer...
Ich wuerde Dich ja gerne mal einladen, aber Du bist bisschen weit weg
wie's scheint *fg
lg,
Michael
Autor: Peter (Gast)
wenn man als Lehrling das Auto weglässt bleibt eben noch einiges über.
Und Augen auf beim Schrott da liegt oft schon die halbe Werkstatt drin
:-). Blöde ist nur das man wenn man ein bissel Geld verdient schon
wieder weniger Zeit um zu basteln. Nen Teufelskreis. GRML.
Peter
Hallo Tobias,
muss ja auch nicht gleich die High-End Ausrüstung sein oder ?
Ich benutze immer noch eine 20 Jahre alte Weller-Klack die ich damals
für 50 DM gebraucht bekommen habe und bin bestens zufrieden damit.
Ja ich löte auch SMD damit, ist nur eine Frage der Spitze.
Mein 20MHz Scope hat auch die letzten 10 Jahre für alles gereicht.
Ok, ich will ich mir jetzt doch mal ein neueres Leisten.
Den meisten anderen Krempel habe ich mir selbst gebaut oder defekt für
wenig EUR´s abgestaubt und repariert.
Und dann muss ich noch Peter zitieren: "Und Augen auf beim Schrott da
liegt oft schon die halbe Werkstatt drin"
Ausser bei Handwerkzeug. Da geize ich nicht.
Grüße
Björn
Autor: Geniesser (Gast)
@Björn Wieck
Mensch Björn, solche Gerätschaften und dann noch den "URI" an der Wand
und eine Farbtabelle mit den Widerstandszahlen :)))
Das Teil unter deinem Oszi? Doppelnetzteil? (pure Neugier meinerseits)
Seh ich auch erst jetzt... hehe. Neat. Ich hab die Formel auch immer
dabei, die steht naemlich auf meinem Bibliotheksausweis ;)
Geniesser wrote:
> @Björn Wieck
Joo ich bin eben etwas "zerstreut" Aber Hauptsache ist das ich weiss wo
es steht!
Das ist ein Doppelnetzteil 0-30V 5A. Firma Peaktech für günstig bei
Reichelt.
Ich muss dazu sagen das die Verarbeitung des Netzteils unter aller Sau
ist.
Bei Lieferung defekt weil die Hersteller "etwas" zu lange
Gehäuseschrauben benutzt haben die dann lecker in die Platinen gedrückt
haben.
Das Kupfer löst sich bei der leisesten annäherung mit dem Lötkolben von
den Platinen ab.
Chinaware eben.
Nach Beschwede bei Peaktech gab es sofort einen Schaltplan als PDF.
Nachdem ich dann die Schrauben getauscht und die U-Potis gegen 10-Gang
Teile gewechselt habe ist das Gerät sehr brauchbar geworden.
Komplett Analog, da sind sogar die 741 als OPV´s drin, ich dachte die
werden garnicht mehr hergestellt.
Grüße
Björn
Ich brauch das! ;) Sowas gehört an jede Pinwand! ;)
Grüße
Björn
@Michael:
>> wie's scheint *fg
Nächste Woche habe ich ein paar Tage frei ;)))
@Björn:
Nee, aber brauchbar sollte das Zeug schon sein! :D
@Peter:
Sicher?  Also bis jetzt habe ich mich nie nach Werkzeuug oder
dergleichen umgeschaut beim Schrott.... Aber wenn sowas dort liegt wird
das ja wohl seine Gründe haben oder? Aber ich werde heute gleich mal
nachsehen ;) Sonst achte ich mich meist, ob es irgendwelche intressanten
Leiterplatten hat wo man was ausschlachten kann ;)
Einen schönen Tag noch euch allen,
Grüsse
    Tobias
Das stimmt, meine beiden STABIZET Konstanter und zwei Weller Stationen
hab ich auch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber aus der Tonne gezogen.
Autor: gast (Gast)
Wenn man auf dem Foto noch was erkennen könnte wäre es fast schon
perfekt
Autor: Blödschnacker (Gast)
Ja, wenn.
Tut mir leid wegen der etwas madigen Qualität (uraltes Handy).
pumpkin
Autor: yalu (Gast)
Tobias schrieb:
> Also bis jetzt habe ich mich nie nach Werkzeuug oder dergleichen
> umgeschaut beim Schrott.... Aber wenn sowas dort liegt wird das ja
Wann wird bei mir zu Hause ein elektrisches Gerät weggeschmissen?
- Wenn ich es schon so oft repariert habe, dass sich die durch die
  wiederholte Löterei von der Platine ablösenden Leiterbahnen mit
  endlichem Aufwand nicht mehr zusammenflicken lassen.
- Wenn der Blitz eingeschlagen hat, so dass sämtliche Eingeweide des
  Geräts zur Unkenntlichkeit verschmort sind.
Auf deutsch gesagt: NIE :-)
Wann wird in einer Firma ein elektrisches Gerät weggeschmissen?
- Wenn es leichte Gebrauchsspuren aufweist.
- Wenn es etwas älter ist.
- Wenn seine Fähigkeiten die Kompetenz seiner Benutzer übersteigen.
- Wenn in der Firma unstrukturiert wird.
Das sind interessanterweise genau dieselben Gründe, weswegen auch
Mitarbeiter rausgeschmissen werden.
Und genau die Gründe, die ab und zu einen Blick in das
Schrottzwischenlager lohnenswert machen :-)
Autor: Tom (Gast)
In welcher Firma bist du denn?
Autor: yalu (Gast)
Ich habe das schon bei mehreren erlebt. Typischerweise sind es
Großunternehmen, deren Tochtergesellschaften und öffentliche
Institutionen. Bei denen fällt es aus steuerlichen und
finanzierungstechnischen Gründen besonders leicht, abgeschriebene
Investitionsgüter durch neues Material zu ersetzen.
Bei mir steht mittlerweile einiges an Gerätschaften und Mobiliar
herum, das ich mir in dieser Qualität sonst nicht geleistet hätte.
@yalu:
Toll, und diese Schrottgeräte (sozusagen) sind noch in gutem zustand und
brauchbar? staun, wer hätte das gedacht...
Ich muss morgen oder so wirklich mal bei uns im Schrottcontainer
schauen. Aber ich bezweifle dass ich was finde ;) Aber probieren geht
bekanntermassen über studieren...
Grüsse
   Tobias
PS (etwas OT zwar, aber fragen kann man ja): Wenn wir schon bei der
Ausrüstung sind:
Ich suche seit einiger Zeit ein solches Gerät wie das hier
http://www.pemicro.com/products/product_viewDetail...
Weiss jemand von euch, wo man sowas in Europa (am besten D/CH) bekommt
und nicht per Kreditkarte zahlen muss?
Grüsse
 Tobias
>es steht! ..
das sage ich mir immer beim chronischen Durcheinander auf meinem
Schreibtisch
Da schimpfen immer alle wie blöde auf Voltcraft, obwohl andere auch nur
mit Wasser kochen :)
was die Farbtabelle betrifft, einfach auf SMD umstellen, da gibt's
meistens keinen Farbaufdruck (na gut, ein paar Farbringe haben die
Runden Minimelf Teilchen auch, Mist ;))
Grüße
Autor: yalu (Gast)
@Tobias:
> und brauchbar? staun, wer hätte das gedacht...
Naja, ganz wie frisch gekauft sind die Dinger natürlich nicht immer.
Manchmal muss man sich mit weniger Features als bei einem modernen
Gerät zufrieden geben, ein anderes Mal vielleicht kleinere Reparaturen
vornehmen. Fast immer macht man sich erst mal die Finger schmutzig.
Und mein Scope ist schwer wie Helmut, was angesichts des kaputten
Tragegriffs eindeutig Leistenbruchdünger ist.
Aber wenn's nix kost?
>>> wie's scheint *fg
Tobias: Hehe da hast es besser als ich... ich hab quasi ueberhaupt keine
Luft mehr in letzter Zeit, leider. Tu viel zu viel.
Bjoern: Ja das mit Peaktech is so ne Sache :/ Ich hab zwei Geraete von
denen aber da koennt ich jetzt nichts sagen. Mein Netzteil hab ich
schonmal von innen betrachtet hat nen ordentlichen Eindruck gemacht.
Aber in Zukunft werde ich wahrscheinlich nach Moeglichkeit kein Peaktech
mehr kaufen... man wird ja anspruchsvoller hehe.
Michael
Autor: vielbeschaeftigter Superhacker (Gast)
Nicht bei mir...
Autor: Workaholic (Gast)
So sieht doch mal ein richtig ordentlicher Arbeitsplatz aus :-)))
Naja das zweite Bild is ja schon so alt das hat nen langen grauen Bart.
Ausserdem glaub ich geht's hier um reale Situationen und nicht um
vorzeitliche Netz-Fakes.
Autor: Golimar (Gast)
So stelle ich mir den Arbeitsplatz eines Linuxnutzers vor...
Das Bild ist genauso alt. Ich glaub ueber das konnt ich anno 99 noch
lachen oder so... nachdem ich das Rauchen aufgegeben habe brauche ich
auch keinen Aschenbecher fuer den 5.25"-Einschub mehr...
Dann steuer ich halt auch mal was bei.
@Micgael:
Ich wollte eigentlich auch nicht, aber mein Chef meinte, ich solle mir
doch mal ein, zwei freie Tage gönnen.... Ich muss etwas Überstunden
abbauen :p du siehst also, mir geht es etwa ähnlich wie dir.
Aber mich störts nicht, Elektronik intressiert mich, deshalb arbeite ich
sehr gerne.
there it goes...
Tobias, check mal Deine mails ;D Oder schreib einfach mal per ICQ:
307682079.
Hey Leute, bleibt doch mal bei der Sache.
Es geht hier um unsere eigene Einrichtung und nicht um andere Tische
deren Fotos schon seit Jahren im Netz rumgeistern...
Grüße
Björn
Jo...
OK dann hier is mein Arbeitsplatz in der Firma :D Ganz so ordentlich
isses immo nich hehe. Man beachte die ausgehebelten Windows-Tasten, das
ist mein Markenzeichen ;)
Michael
Autor: Schnappi (Gast)
Warum hasse die Windows-Tasten denn ausgebhebelt?
Alte Angewohnheit... hei meine Tastatur hier hat erst gar keine
Windows-Tasten, so wie sich das gehoert! ;)
>307682079.
Na will sich niemand wegen Datenschutz aufregen? Einfach so die
ICQ-Nummer da hin schreiben! Pass auf Michael G., dass du nicht
zugespamt wirst bis der ICQ-Server abstürzt ;)
Hier mein PC-Tisch... Satubwischen war noch nie meine Stärke.
Grüße
Björn
Das ist meine Nummer und ich verfuege ueber meine Daten wie's mir passt
wenn's recht ist.
Bjoern: Bist Du ein Maedchen? Hehe... OK OK ich hab selber mal ne Zeit
lang so nen Lippenstift gehabt ;) Was ist das fuer ein Board rechts
neben der Maus?
Ich koennt ja noch meinen (ehemaligen) Arbeitsplatz bei der SUSE zeigen
aber dann kaeme ja raus dass SUSE Medion-Rechner einsetzt... das wollen
wir mal vermeiden. Ups zu spaet... ;D
Michael
Was ist denn das für ein blaues Gerät, was dau auf dem Flachbettscanner
steht?
> neben der Maus?
Sicher, da wäre ich ja das Erste Mädchen was sich bei
mikrocontroller.net als Junge ausgibt...
Das Board ist ein 5.8GHz WLAN Transceiver von Radiolan. Auf dem Teil
sind einige leckere sehr schnelle OpAmps drauf die ich noch benutzen
will.
Wie immer aus dem Schrott...
Spar dir Das.. Genausogut könnte ich hier das einzige Notebook zeigen
welches Fritz Elfert persönlich so hingestrickt hat das isdn4l auf einer
PCMCIA Karte von HST läuft... (Habe mal kurz mit dem Fritz
zusammengearbeitet)
Grüße
Björn
> steht?
Eine SUN Cobalt RAQ2 auf der ich Debian installiert habe, benutze ich
als Testmaschine hin und wieder.
Grüße
Björn
Was ist:
>isdn4l
> Was ist:
>>isdn4l
Das hier: http://www.isdn4linux.de/
Grüße
Björn
@ Michael G.
"suse" ist ein schönes Stichwort, hab gerade die 10.3 DVD (Goldmaster)
fertig gesaugt (wird im Laufe des nächsten Tages wohl überall auf den
Mirrors sein). Oder hast du dich als "alter Linuxer" inzwischen einer
andere Distri zugewandt?
Grüße
@Björn Wieck
Hammer, diese Tastatur.
Das Hackbrett ist doch bestimmt noch so massiv gebaut, dass man damit
Schwiegermutter erschlagen könnte, oder?
Autor: Michael S. (micha)
Dann will ich auch mal was beisteuern. Hab ausnahmsweise mal die Tische
aufgeräumt und das muss ich gleich mal festhalten :-))
Eimal der Schreibtisch.
Daneben mein Basteltisch.
Das Lager musste leider wegen chronischen Platzmangels in einen anderen
Raum weichen. Die Werkstatt fürs grobe hab ich im Keller. Die knipse ich
mal nach dem momentanen großumbau. Ist noch totales Chaos, da ich da ne
CNC unterbringen muss, die noch meine Wohnung blockiert.
@Michael:
307682079.
Ich hab kein Mail von dir :(
werde heute Abend mal ICQ einrichten ;))
Grüsse
  Tobias
Hi Tobias,
ich hab dir ne private message geschickt und da stand Du wurdest
bemailt..... (= Wenn Du Windows benutzt versuche es mal mit nem
Multi-Messenger. Freu mich.
> @ Michael G.
> andere Distri zugewandt? Ja ich verwende (noch?) SUSE ;)
> Grüße
Geniesser:
Wo willst Du die her haben. Nach meinen (zuverlaessigen) Informationen
war der RC3, also zumindest der, der Goldmaster wurde, nicht
oeffentlich. Daher wage ich mal zu bezweifeln dass Du auch diesen hast,
es sei denn, Du hast ihn von intern. Ich warte noch auf's release. Lade
es dann direkt auf meinen Server runter.
Michael:
Schoenes Bauteillager. Wenn's bei mir so weiter geht sieht's auch bald
so aus... :d
Michael
>Geniesser:
Na, nicht so ungläubig, hab es nicht nötig hier irgend einen Käse zu
erzählen. Ich habe meine 10.3 gestern gesaugt (noch nicht mal über
Torrent). Die GM (zwar intern, ist aber die endgültige Fassung wie man
an der md5 sieht) war auf vereinzelten FTPs bereits zu haben und wird
auch schon fleißig in den Foren diskutiert. Jetzt sollte es aber kein
Problem mehr sein sie zu bekommen.
Na, da will ich auch mal ein Bild beisteuern. Leider habe ich nur ein
kleines Eckchen zur Verfügung, auf dem ich herumtoben kann. ;-)
MfG Paul
Autor: Meiner Einer (Gast)
Die Tischdecke ist geil!
Hier sind noch 2 Bilder von Platinen nach dem Tonerverfahren und meine
sogenannte oder auch "Entwicklungsumgebung". ;-)
Paul
@Deiner_Einer
Tischdeckenfetischist!?  ;-)))
Paul
Die Marmeladengläser sind ein Blickfang :)
Nur Paul, du solltest dir eine Blende vor deine Leuchtstofflampe machen,
so strahlt dir das Teil ins Gesicht.
Grüße
Freut mich, daß Euch meine Ausrüstung so gut gefällt! GRINS
Paul
Paul Baumann wrote:
> Hier sind noch 2 Bilder von Platinen nach dem Tonerverfahren ...
Hmm, darf ich dann auch mal angeben? ;-)  Mit Fotos der Bastelecke
kann ich gerade nicht dienen.  Erstens ist der Tisch nie aufgeräumt :),
zweitens ist davon nicht genug freier Blick, um ihn mitsamt der
darüber an die Wand geschraubten Messgeräte fotografieren zu können.
Ich habe hier mal meine gestern vollendete Platine.  Das Format ist um
einiges größer als notwendig wäre...
Jörg Wunsch wrote:
> Das Format ist um
...da es hier reinpassen soll. ;-)
Der Chip, dessen Beschriftung man nicht lesen kann, ist übrigens ein
MAX15004.
@Jörg
Die Platine (PSU) ist aber nicht mit dem Tonerverfahren hergestellt?
So eine Uhr habe ich auch noch in meinem "Betriebsteil 2" (Keller). ;-)
Die ist mit Z570M vom VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin ausgerüstet
und mit D192 und "Millionen" von Treibertransistoren SS200 bestückt.
Das waren noch Zeiten, da haben wir noch den Besen mit "u" geschrieben.
Paul
Sehr schön! Was soll das werden, eine Röhrenuhr? Kann sein dass der MAX
ein Hinweis ist, bin aber gerade zu faul zu gucken  ;^)
Geniesser: So megascharf bin ich auf den Umsteigestress immo nicht... ;)
Anyway: Have a lot of fun.
Paul: Dein Oszi ist klassisch hehe...
Und Joerg hat ein Nixie-Uehrchen gebaut, coole Sache, mit Steckmodulen.
Vielleicht sollt ich sowas auch mal andenken hehe. Aber zunaechst mal
duerfte ich an Ideen eingedeckt sein.
Michael
Nö, klassische Fotolithografie.  Toner auf Transparentfolie, ist nicht
sonderlich toll im Kontrast, aber bislang war ich noch zu faul, mich
mal umzusehen, wer einen Satzbelichter in der Nähe hat.  Die
Detailauflösung des Toners ist gut (120 µm Leiterbreite sind kein
Problem), was ihm fehlt, ist eine gleichmäßige Flächendeckung.
> ausgerüstet und mit D192 und "Millionen" von Treibertransistoren
> SS200 bestückt.
Ja, das hier sind auch Z570M, die Platinen ebenfalls mit 11 SS202 pro
Stelle bestückt.  Teilweise habe ich die SS202 schon ersetzen müssen,
aber andere Platinen gehen noch komplett.  Ich hatte original nur 4
Platinen, zwei habe ich nachgebaut, damit es 6 Stellen werden.  Ja,
soll auch 'ne Uhr werden. ;-)  Hat sich mein Sohn fürs Kinderzimmer
gewünscht.
Die Controllerplatine ist schon fertig, aber noch nicht bestückt.  Im
Moment läuft der Prototyp noch mit einem STK500 angesteuert.
Hier gibt's die Bilder in Galerieansicht:
Beitrag "Eure Basteltische"
Ich drucke die Vorlage doppelt aus und verklebe sie, die Deckung ist
dann sehr gut. Damit hab ich bisher die besten Ergebnisse erzielt.
Michael
Hey, krass. Gibts irgendwo auch noch einen Link, wenn man sich auf
Thread-ebene befindet? :-)
Noch nicht, ich überlege noch wo ich das am besten verlinke.
@Andreas
Das ist eine feine Sache.
MfG Paul
>> sonderlich toll im Kontrast, ...
> Ich drucke die Vorlage doppelt aus und verklebe sie, ...
Finde ich toleranzmäßig nicht tragbar.  Die bekommt man doch kaum
passgenau übereinander, man hat ja schon zu tun, Ober- und Unterseite
hinreichend genau in Deckung zu bekommen.
Aber das sollten wir vielleicht im Platinenforum dann diskutieren...
Ganz oben, neben "Forenliste", "Threadliste" irgendwo?
Simon: Wo ist denn Dein Tisch? ;)
Joerg: Hast recht...
Autor: Peter (Gast)
@ Michael G.
nichteinmal ein Papier oder gar Lötkolben... . Und gerademal ein
Bildschirm. Bist wohl ein richtiger Kopfarbeiter.
Peter: Wenn Du meinen Arbeitsplatz in der Firma meinst: Das is ne Zeit
lang her in Zwischenzeit hat sich etwas mehr gestapelt auf dem Tisch und
ich hab nen neues Telefon. Weiter oben ist meine Bastelecke... und wozu
brauch ich diverse Bildschirme wenn ich virtuelle Desktops habe. Ach
right... Windows :D Nei das verwend ich nich ;)
Meiner? Unspektakulär ;)
http://klinkerstein.m-faq.de/Arbeitsplatz.jpg
Zu beachten das alte Oszilloskop (Zweistrahl! mit Digitalspeicherteil,
GPIB Interface aber nur 5MHz Bandbreite, glaube ich)
Hab ich von dem Stiefvater meiner damaligen (ersten ;)) Freundin
geschenkt(!) bekommen.
PS: Mein Lötkolben (Ersa Analog 60) ist hinter dem Monitor.
PPS: Zu mehr hab ichs mit meinem Taschengeld noch nicht gebracht an
Laborausstattung (Bin ich froh, dass ich wenigstens ein Oszilloskop
habe!). Bin schließlich noch Schüler ;)
Hei Simon :D
Du hast ja die selbe Olle Tischlampe wie ich... hehe die is noch aus den
70ern ;) Die hat aber reinen Zierwert weil der Schalter kaputt is und
ich keine Gelegenheit/Lust hatte das mal zu reparieren. Is eh viel zu
gefraeszig mit konventiellen Gluehbirnen. Auf meinem Basteltisch hab ich
ne coole Lupenleuchte ;)
Ja isch hab ma nen Thread von Dir gelesen Du hast doch was von BaF"OG
geschrieben? Machst Du Abitur oder studierst Du schon?
lg,
Michael
Michael G. wrote:
> Hei Simon :D
> 70ern ;)
Hehe, jou. Ich hatte schon mehrere "moderne" Schreibtischlampen, die
dauernd kaputt gingen.
Diese ist von meinem Vater ;)
Die dient mittlerweile auch als Kopfhörerhalter für meinen
Bluetooth-Kopfhörer.
Bin zur Zeit in der 13. Klasse auf einer Berufsschule und mache
insgesamt bis inkl. 14. Schuljahr um Allgemeine Hochschulreife zu
erlangen, dann geh ich studieren.
Genauer gesagt bin ich sogar im Moment in Woche 7 von 8 eines Praktikums
Autor: TheMason (Gast)
@andreas
jaa mach das mit dem verlinken der basteltische auf jeden fall !!!
ist eine echt geile idee. werde auch noch ein paar bilder beisteuern
(wenn ich mal eine vernünftige kamera da habe).
OK also Bayern is das nich. Aber ich hoffe Du machst zumindest
Informatik? Unser Hoffnungstraeger Simon? :D
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
@Jörg Wunsch:
Was für eine Induktivität ist das denn bei deiner PSU? Ein Flyback?
Warum setzt du nicht auf die Standardlösung (boost converter)? Wieviel
Watt bekommst du da raus?
Dein Design sieht ja extrem altmodisch aus (alles etwas "größer"). Oder
ist das gar nicht alles dein Design?
Ich habe meine Nixie Uhr mit einen AVR und ansonsten nur diskreten
Bauelementen aufgebaut... hat beides seine Reize (altmodisch ist vlt.
authentischer).
Ich hätte gerne einen dieser Heathkit Uhrenbausätze die manchmal bei
eBay angeboten werden (allerdings viel zu teuer).
Deinen Post von 04.10.2007 18:21 hatte ich eben übersehen, damit klärt
sich eine meiner Fragen.
Interessanterweise kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wann und
wofür ich diesen Trafo mal gewickelt hatte.  Er funktionierte aber am
Ende am besten. ;-)  Das dürfte ein EE-Kern aus einem alten PC-
Schaltnetzteil sein, den ich mal für irgendein Experiment neu
bewickelt hatte.
> Ein Flyback?
Ja.
Hatte nicht so gut funktioniert, auch wenn es mit gleicher Schaltung
möglich gewesen wäre.  Ich war auf Anhieb nur so auf (140...150) V
gekommen.  Der MAX15004 war auch einfach mal nett zum Experimentieren.
> Wieviel Watt bekommst du da raus?
Habe ich nicht gemessen.  Mir hat's gereicht, dass es hinreichend für
die Nixies ist.  Im Moment zieht die ganze Uhr so zwischen 100 mA und
200 mA bei (12...16) V Eingangsspannung. (*) Der MAX15004 hat noch
einen eingebauten 5-V-Regler, den man extern mit einigen 10 mA
belasten darf, der versorgt gleich noch die Schieberegisterkette und
den AVR mit.  (Die AVR-Platine ist mittlerweile auch fertig und
funktioniert.)
Edit: hatte ihn neulich versehentlich im Leerlauf laufen, da kommen
reichlich 300 V raus.  Erstaunlich, wie gut der MTA3055 die sich
daraus ergebende primäre Rückschlagspannung (irgendwo bei 80 V)
verkraftet...
(*) Ein guter Teil der Verlustleistung geht in der Erzeugung der
Hilfsspannung drauf (war mal 66 V, aber ich habe sie auf 75 V
hochgenommen, weil dann das Restglimmen besser in den Griff zu
bekommen ist).  Jede Stufe hat da einen 100-kOhm-Kollektorwiderstand.
Wenn du davon ausgehst, dass 6 Ziffern aktiv sind, sind das also 16,7
kOhm Last, also (4...5) mA.  Da diese Spannung aus den 200 V
abgeleitet wird, werden dann so ca. 0,5 W im Regeltransistor verheizt.
> "größer"). Oder ist das gar nicht alles dein Design?
Ist die Frage, was du mit Design meinst.  Das gesamte System habe ich
bekommen in Form eines Verdrahtungsrahmens mit Steckverbindern.  Der
war bestückt mit alten Modulen vom Werk für Fernsehelektronik, u. a.
vier fertigen Anzeigeplatinen (Nixie + Treiber + Dekoder).  Da das
gesamte System mechanisch einen recht soliden Eindruck machte, wollte
ich es einfach weiter nutzen.  So habe ich zwei weitere
Anzeigeplatinen geclonet und die anderen beiden Platinen
(200-V-Versorgung und AVR-Platine) im gleichen Format aufgebaut.  Der
sich daraus ergebende Platz ist in der Tat sehr großzügig. ;-)  Ich
hätte sogar noch zwei Steckplätze frei.  Der AVR ist aus diesem Grunde
auch eine DIL40-Version, normalerweise hätte ich da sicher eher ein
TQFP44 bevorzugt.
Naja, die BCD-zu-1-aus-10-Dekoder auf diesen Platinen brauchen sowohl
die 4 BCD-Signale als auch die negierten Signale.  Mit 8 Bit pro
Stelle wollte ich das nicht mehr parallel vom Controller verdrahten,
da wäre ja selbst ein ATmega128 schon knapp geworden.  Daher habe ich
die ursprüngliche freie Rückverdrahtung durch einen Backplane ersetzt,
die für jede Stelle den 74HC595 enthält.  Sind zwar immer noch paar
Drähte da (man kann ja nur auf einer Seite löten, da lohnte 2-lagig
nicht), aber die reine Stellenansteuerung ist auf der Backplane.
Ist gewissermaßen eine neumodische Mischung mit historischen
Altlasten. ;-) Die Schaltung der Dekoder ist ziemlich genial...  Sie
haben sich ausgenutzt, dass sie sowieso alle 8 Signale aus den
Zählerplatinen (die original immer direkt neben der Anzeige waren) zur
Verfügung hatten.  Die Flipflops in den Zählern waren noch klassisch
mit diskreten Transistoren.  f[max] wahrscheinlich kaum größer als 1
MHz, vermute ich mal.
Autor: Lupin (Gast)
Wozu brauchst du denn eine Hilfsspannung? Ich habe bei meiner Uhr das
"Restglimmen" (bzw. Ghosting) durch 55V Z-dioden an den Kathoden weg
bekommen. Aber solche Massnahmen muss man eigentlich nur bei
gemultiplexten Displays treffen.
Dein Display wird wohl parallel angesteuert? Also nicht gemultiplext.
Dann sollte Restglimmen kein Problem sein...
Das ist die Kollektorspannung der Ansteuertransistoren.  Bei diesen
alten Designs hat man auf diese Weise die Spannungsbelastung der
Transistoren reduziert.  200-V-Transistoren gab es damals noch nicht.
Autor: M. M. (miszou)
Hi
so dann will ich auch mal. Mein Arbeitsplatz auf der Arbeit.
Wenn ich zu hause bin werde ich noch mal was nachliefern.
Gruß MISZOU
Noch mal eins...
Geiles Ossi!
Aber bissken weniger in das Geraet und etwas mehr in nen ergonomischen
Bildschirm investiert waere ne tolle Sache gewesen hehe...
Autor: Lupin (Gast)
... oder in nen ordentlichen Friseur
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ein richtiger Elektriker läßt sich auch mal seinen Kollektor abdrehen.
(Hinweis: Motor, Anker, Kollektor....)
MfG Paul
GG
Der Monitor tut noch und solange brauch ich auch keinen anderen. Das
Oszi ist eigentlich für die Photakustik gedacht, aber solange da noch
keiner Arbeitet muss sich ja jemand mit ihm beschäftigen. Nicht dass es
an Einsamkeit leidet.
@Frisur, die ist gut, nen "ordentlicher Friseur" bekommt ne Glatze auch
nicht besser hin.
Gruß MISZOU
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
Die Frisur ist sehr pflegeleicht, das ist doch ein Vorteil oder?
Ich seh am Morgen immer aus wie wenn ich grade eben aus dem Bett
gefallen wäre. Seit einer kleinen "Frisurveränderung" ist das Problem
aber auch weg :D
Roland
Autor: Alter nativer (Gast)
Die Abfallcontainer im Hof stehen auch in Reichweite. Sehr nützlich!
@ M. M.
Wie oft öffnest du vom linken Schreibtischcontainer die unterste
Schublade, oder anders gefragt: Warum können die meisten Tüfftler,
Genies, praktizierende Dipl.Ings so schlecht Ornung halten? ;-)
Sinnloser Arbeitsaufwand.  Aufgeräumt wird erst, wenn die mittlere
Suchzeit für einen bestimmten, wahllos herausgegriffenen Gegenstand,
multipliziert mit der mittleren Anzahl der Suchvorgänge in einem
bestimmten Intervall größer wird, als die vielen Stunden, die man
ins Aufräumen investieren müsste.
Autor: OXI (Gast)
alles eine frage der ablagefläche
Nein.  Eine Grundregel besagt, dass sich alle horizontalen Flächen
binnen kürzester Zeit mit Gerümpel bedecken...
Deswegen ist es ja auch gar keine gute Idee, einen Flachbettscanner auf
den Schreibtisch zu stellen ...
Naja, es sammeln sich dann diverse STK500s, JTAG ICE, STK-Aufsätze,
STK-Kabelsätze usw. darauf an. ;-)  Mit bisschen Geschick kann man,
ohne selbige alle runterrutschen zu lassen, trotzdem noch eine
Scanvorlage einschieben. :-)  Der GIMP kann ja zum Glück beliebige
Rotationen mittlerweile berechnen, da kann man den Versatz dann
wieder rausrechnen lassen...
Been there, done that.
Hi
so daheim, ist wirklich nicht gerade sehr aufgeräumt, aber im Laufe der
Woche sammelt sich immer mal wieder was an. Und wenn man gerade was
aufgebaut hat oder was probiert warum sollte Mann dann aufräumen. Das
macht Mann nach getaner Arbeit.
Abfallcontainer in der Nähe sind immer gut, solange es kein Restmüll
ist. Der einzige der mir fehlt ist Elektroschrott, GG.
@Jörg und Flächen, wie sagt man auf Neudeutsch "Word"
@ganz gut sieht nur so eng aus, die Schublade hat einen Meter Platz wenn
ich den Papierabfalleimer wegstelle der davor steht.
Sonoch ein Bildchen vom Arbeitsplatz zu hause.
Gruß MISZOU
Kenne ich..
So siehts bei mir auf dem Tisch aus wenn ich mit Basteln quasi fertig
bin.
Das in der Mitte von Tisch ist der erfolgreiche Nachbau von Andreas sein
DDS Funktionsgenerator. Ich konnte mich allerdings nicht mit den R2R
Netzwerk anfreunden und habe anstelle einen ZN428 genommen (habe noch
mehrere davon).
Grüße
Björn
OK, überredet. ;-)  Hier der Zustand meiner Bastelecke gestern zu
,,Dienstschluss''.  Die AVR-Platine für die Nixie-Uhr war dann auch
fertig. (Eigentlich wollte ich ein Foto ja erst posten, wenn ich
wirklich mal wieder aufgeräumt habe...)
Hmmm,
eigentlich wollte ich hier ja nix posten weil ich dache ich blamiere
mich weils in meiner Elektronikecke, sowohl im Betrieb wie auch daheim
etwas "wild" aussieht. Aber wenn ich hier einige Bilder so ansehe komme
ich zu dem schluß daß bei mir eigentlich noch recht gut aufgeräumt
ist....
Das Foto von Jörg Wunsch hat mich überzeugt, gegenüber diesem Bild ist
bei mir extrem Aufgeräumt :D :D :D
Ich werde wohl die nächsten Tage auch mal die Digicam zücken und Fotos
machen. :D
Roland
Nur keine verhinderten Bedenken, lass alles raus...
Wer ständig auf die Reinheit des Basteltisches aus ist kann nie was
zustandebringen.
Da wäre ich dann ja in 99% der Zeit mit Aufräumen beschäftigt...
Grüße
Björn
Ich weiss garnich was Ihr wollt... Kreativitaet und Chaos gehen Hand in
Hand :D
Autor: JojoS (Gast)
Nachdem es hier heute irgendwie so lustig war noch meinen Chaos Platz.
Aber jetzt Andreas mach mal das Forum zu, ich kann nicht mehr vor Lachen
bei den Beiträgen heute :-)
Ich war noch in einem anderen Forum heute und da gab es eine
Stilblütensammlung mit den Forum Highlights, sowas sollte hier auch mal
angelegt werden.
Also ich wuerd sagen da hab's selbst ich noch ordentlicher... ;)
Autor: Jens (Gast)
...wenn wir schon mal dabei sind...
Jens
Autor: The one (Gast)
@ M. M. (miszou)
Was sind das auf deinem Bild (vor der Wand mit den CD's) eigentlich für
Wassertabks. Machst du da diesen Tankversuch der in Praktika für
Regelungstechnik immer sehr beliebt ist?
Hi
ist das Ätzgerät1 vom reichelt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C96;G...
Gruß MISZOU
@ M. M. (miszou)
Kommst aus dem Schwabenländle wie?
Autor: Ha Jo (Gast)
Moin Moin aus Bremen,
hier mein Basteltisch. Gerade etwas aufgeräumter, gibt auch
Zustände wie bei Jörg :-)
Ist aber seltener, ich mag nicht suchen ;-)
@Jörg: Die Nixieuhr ist fertig, schick mal Fotos.
Wenn Du genau hinsiehst, bei mir auf dem Scope steht
auch eine im Rohbau (ohne Gehäuse) mit Winzigen IN-17 Röhren.
Nun denn viel Spaß Euch allen beim Basteln.
Joachim
@The One
richtig, Tübinger Umgebung.
Was hat mich verraten?
Gruß MISZOU
Naja, im Moment ist sie ein Rohbau so wie deine Uhr.  Ich muss noch
irgendwo ein passendes Gehäuse suchen, und die Software noch ein
wenig aufbohren.  Derzeit kann man die Zeit nur mit dem JTAG ICE
stellen, das ist fürs Kinderzimmer bissel unhandlich. ;-)
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Ich habe bei mir seit kurzem eine Nixieuhr mit 4 Röhren stehen. Komplett
ohne µC aufgebaut.
...und die Gesamtansicht von oben. Der Schaltwandler heizt noch etwas
sehr.
Autor: Ha Jo (Gast)
Man hier gibt es noch mehr Leute, die vom Nixiefieber
erfaßt sind :-)
Hier ein Produkt von meinem Basteltisch. Das Gehäuse aber
nicht. Das war ein Geschenk für die Software der Uhr, die
von meinem Basteltisch stammt. Das Gehäuse ist aus dem Vollen
gefräst und fräsen kann ich nicht (keine Fräse).
Joachim
Autor: Ha Jo (Gast)
Und noch eine andere Ansicht.
Man sollte vielleicht einen Nixiethread aufmachen :)
@Jörg: Das Gehäuse für die IN-17 Uhr muß noch "wachsen" :-)
Hab noch keine Idee. Könnte ins Auto :-)
Uhrzeit nur mit dem ICE stellen? :-)))
Das übt, da fängt der Kleine gleich richtig an ;-)
@Omega G.: Der Wandler scheint RICHTIG zu heizen wenn daa
sogar ein Lüfter hin muß :-) Aber gerade macht es nichts,
es wird Winter. Du hast also ein paar Monate, um Dir was
zu überlegen ;-) Fein fein, meine Uhr ist mit AVR gesteuert.
Kann man einfacher und vielmehr Spielkrams einbauen :-)
Schönen Abend noch am Basteltisch.
Joachim
Der Lüfter ist noch eine Übergangslösung. Wie erzeugt ihr die
Hochspannung? Ich habe einen MC34063 mit externem Fet, Spule usw. Nur
das will nicht wie's soll. Ich habe eine 250µH Spule, einen IRF730. Und
der wird warm.
Autor: Ha Jo (Gast)
Ich nutze auch den MC34063 mit externem FET. Funktioniert prima.
Schaltung siehe bei stefankneller.de.
Joachim
Der Unterschied ist die Spule, ich habe eine mit 250µH und überall sieht
man eine mit 330µH. Das werde ich irgendwann ändern, habe aber momentan
keine Zeit/Lust Spule zu wickeln.
Ha Jo ist deine Uhr netzbetrieben?
Wo hast denn die beiden Glasröhrchen für die Neons her? Hab meine
einfach eingeschrumpft.
Omega: Bei deinem Schaltregler läuft mächtig was falsch... bei meiner
Uhr macht's ne SMD Spule und ein SMD Transistor (ohne aktive Kühlung
Hier mal nen Foto von meiner... im Hintergrund liegt das Funkmodul
auffer Fensterbank.
Das doofe an meiner Uhr ist das teure, aber schöne, Gehäuse (um die 30
euro bei Conrad)...
Omega: 250µH oder 330µH macht da keinen großen Unterschied. Es kommt
halt auf die Frequenz an. Dreh die mal hoch.
Dein Aufbau ist auch ein Problem, das sieht nicht gut aus. Die Spule ist
viel zu weit weg vom schaltregler und die Anschlussdrähte der Spule sind
zu lang (keine Drähte zur Spule, die gehen direkt zum Schalttransistor.
Das was du da als Diode benutzt sieht auch nicht gut aus (vor allem so
komisch eingelötet). Du brauchst eine schnelle Diode (<50nS) und die
sollte auch nicht wie 'ne Antenne eingelötet werden ;-)
Autor: Ha Jo (Gast)
Dann hätten wir sicher alle einen Bart gehabt ;-)
Ich kenn das auch, es schleppt sich hin und das nächste
Projekt ist schneller :-)
Joachim
Autor: Ha Jo (Gast)
Ja, ist sie. Hab nicht sooo dicke Batterien :-)
Waren beim Geschenk des Gehäuses dabei. Sind vom Glasbläser (im Ernst).
> auffer Fensterbank.
Hast Du die Uhr komplett selbst entwickelt? Also auch die Elektronik?
Meine läuft auch mit DCF77, kann aber auch wahlweise mit GPS arbeiten.
2 der Uhren laufen in Paraguay bzw. Chile, dort ist nichts mit DCF77.
Was bei meiner Uhr hinten an dem dünnen schwarzen Kabel hängt, ist ein
Temperaturssensor. Die Uhr sagt mir auch, wie warm es ist.
> euro bei Conrad)...
Das kenne ich, mit der Mechanik hab ich es auch nicht so. Aber ich
arbeite dran. Uhr Nr. 2 ist schon fast fertig.
Joachim
Gehäuse?! Ich finde sowas erst richtig schön wenn man die Innerein
sieht!
Autor: Ha Jo (Gast)
> sieht!
Dann aber bitte so:
http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/ga...
oder auch so:
Ha Jo: Ja Elektronik ist selbst entwickelt. Ich hab mal Schaltplan und
board als Bild hochgeladen (findest du für eagle auch bei neonixie):
http://lupin.shizzle.it/images/lupi-nixie_pcb.jpg
http://lupin.shizzle.it/images/lupi-nixie_sch.jpg
Die "Highlights" meines Designs finde ich, dass erstmal ziemlich viel
SMD ist.
Die Transistoren habe ich ohne Basiswiderstand an den Mega gehangen (der
hat die Basiswiderstände als Pullups integriert ;)).
Der Schaltregler wird vom Mega16 geregelt und kann mit dem Poti
abgeglichen werden.
Die Uhr ist halt so simplistisch gehalten wie es mir möglich war... Wenn
ich's recht überlege hätten die Kapazitäten am Spannungsregler ruhig
auch viel kleiner sein können (da habe ich sogar low ESR Typen verbaut
Edit: was ich mit Netzbetrieben meinte war eigentlich ob deine Röhren
ihre Spannung aus der Netzsspannung gewinnen (nach gleichrichtung/dicken
Vorwiderstand). Und wie gewinnst du ansonsten die nötigen Spannungen aus
der Netzspannung? Bei Cathode-Corner gibt es eine Uhr welche einen
speziellen Schaltregler benutzt um die Röhrenspannung und die
Betriebsspannung der Schaltung bereit zu stellen (ich glaube der hat den
Trafo wickeln lassen).
Autor: Ha Jo (Gast)
12V rein, einen 5V Längsregler für den MEGA und einen MC34063
für die Röhrenspannung.
Ähhhh, ja wir sind hier Offtopic. Sollten mal die Spur wechseln.
Joachim
Mann beachte den Werdegang von:
            'Eure Basteltische' zu 'Wie baut man ein Nixieuhr'
Treffpunkt für den Hobby-U(h)ROLOGEN? ;-)
duck  und weg
Paul
Autor: Gäste (Gast)
@Jörg Wunsch
> Sorry, der Thread ist, nach 5 Monaten wieder mal aufgeweckt, sowas von
> sinnfrei geworden, dass er selbst im off-topic-Forum schon zu
> off-topic ist...  Ich hab' ihn daher an eine besser geeignete Stelle
> geschoben.  Sollen die Möchtegern-Ossis und Besserwissis doch hier in
> aller Stelle ihrer Leidenschaft frönen.
Trifft das auf diesen Thread nicht zu?
Autor: Ha Jo (Gast)
Gäste wrote:
> @Jörg Wunsch
Wo willst ihn denn hinschieben? Gibt es noch ein geheimes Fach?
Autor: Gäste (Gast)
> sieht!
Find ich auch, deswegen hat mein Rechner ja kein geschlossenes Gehaeuse
;) Ich finde Technik aesthetisch.
Autor: Mario Richter (mario001) Benutzerseite
Hey, da möcht ich doch mein Ührchen auch mal zum Anschauen präsentieren:
http://www.mario001.de/elektronik/nixie/nixie4.jpg
Ist übrigens auch größtenteils selbstentwickelt, nur den Step-Up-Wandler
hab ich von der bereits zitierten Seite von Stefan Kneller übernommen.
Ich wollte auch unbedingt ein durchsichtiges Gehäuse und hab mir damals
deswegen extra Platinen machen lassen.
Autor: Peng (Gast)
Wo gibt es die Leuchtröhren mit den Zahlen?
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Nennen sich NIXI Röhren. gibt z.B. bei http://www.die-wuestens.de
sind aber nicht billig.
ebay und die nennen sich meistens Nixie und nicht Nixi (Numeric
Indicator eXperimental No. 1)
Diese Röhrchen scheinen ja voll der Schrei zu sein. Der Wüstens muss ja
Millionär sein.
Autor: Lupin (Gast)
Bei den Preisen bestimmt... da kaufen aber auch nur die, die zu doof
sind eBay zu benutzen ;-)
Gibt aber auch Leute, die zu doof sind e-bay zu benutzen und von
Betrügern ausgetrickst wurden.
Mag sein dass die ein oder andere Röhre bei E-Bay billiger ist. Aber
dann musste für eine Röhre nocht 7 Euro Versand bezahlen. Bei Wuestens
bekommste die Dinger in einem Gut gepolsterten Umschlag für 2 Euro und
fertig.
Wenn wir schon so schön offtopisch sind, hier mal meine neue dritte
Hand. Dieser Standfuß war einfach nur ätzend :-)
Etwas näher.
PS: Entschuldigung an die Modem-User. Habe versehentlich auf 100%
Qualität gespeichert :/
@Simon, um noch etwas offtopischer zu werden:
Wer hat schon noch ein Modem ;) seit 2 Wochen bin sogar ich mittlerweile
per DSL online, ind erst vor Kurzem habe ich in diesem Thread endlich
mal alle Photos anschauen können. Sonst hat mein Modem schon nur für den
Text hier ein paar Minuten oder so zum Laden gebraucht ;) Mein DSL hat
zwar nur 768 kbit/s, aber was solls, das ist mehr als Faktor 10 im
Vergleich zu meinem Modem ;)
Da bin ich mit meinen ~1700 kbits/s schon ein bischen besser am Start.
Warum hast du nicht schon eher auf DSL umgestellt?
@The one:
Ich wohne auf dem Land, etwas abgelegen... Bis zur nächsten
Telephonzentrale sinds angeblich > ~4km. Und die Telephongesellschaft
hat sich bis jetzt geweigert, auch nur versuchsweise einen DSL-Anschluss
aufzuschalten... Aber nun haben sie sich endlich doch überreden lassen,
und siehe da es funzt. In der nächsten Zeit wird irgendwann mal noch
aufgerüstet, sodass ich dann bald mal die vollen 3500 kbit/s nutzen
kann, die mir eigentlich zustehen ;)
Bekomme ich arg viel haue wenn ich sage daß ich nen Glasfaseranschluß
habe der 100MBit schafft? wegrenn ;))
Du hast die netten Herren vor deiner Tür vergessen....
KNUFF, PUFF! der war für die 100MBit... PAFF, der war fürs weglaufen.
Frechheit! ;)
Grüße
Björn
/me ist total deprimiert grins :)
Hei Tobi ;))
Mehr als 6MBit macht meine Leitung offensichtlich nicht her, ich musste
wieder downgraden von 16000KBit.
@Roland z.:
Wow, 100 MBit/s?? Schon geil, aber ich meine - du kannst nicht wirklich
so schnell surfen oder?
Jaja, Glasfasern müsste man haben...
Der Typ mit der Glasfaserleitung muss irgendwo in Raum Köln wohnen. Da
hat die T-Kom sowas schon verlegt.
Autor: Lupin (Gast)
Hmm... jetzt müsste eigentlich jemand kommen und Simon den Link zum
Artikel über Bild-Formate nahe legen... komisch
Nee ich mach das jetzt nicht.
@The one,
der "Typ" mit der Glasfaserleitung (nämlich ich und ich habe auch nen
namen siehe oben) wohnt nicht im Kölner raum, die Telekom hat auch schon
viele weitere Städte mit Glasfaser beglückt. Du solltest dringend dein
Wissen in diesen Dingen auf den neusten Stand bringen bevor du dich dazu
äußerst.
@Tobias Plüss,
je nach Server mit dem du es im Net zu tun hast bekommst du schon
ordentlich Geschwindigkeit hin, das ganze natürlich so, daß wenn die
"Gegenstelle" nicht so schnell kann, du ebenfalls ausgebremst wirst da
der "Flaschenhals" in diesem fall zwar nicht bei dir liegt, aber
trotzdem vorhanden ist und dadurch die Transferrate drückt.
Downloads von Microsoft (Update usw) sind z.B. gegen Morgen extrem
schnell, gegen Abend nur noch so unteres mittelmaß. Aber ich kann damit
leben. Die Leitung ist natürlich nicht primär zum "Hardcore-Downloaden"
da, die wird auch geschäftlich genutzt.
Roland
@Roland Z.:
Grade zum "hardcore-downloaden" wäre das doch was ;))
Nee, natürlich nicht wirklich. Meine Festplatte wird auch so immer
voller und  voller und ich wüsste nicht mal wohin ich ein Backup machen
sollte....
@Tobias Plüss,
geht mir genau so, die Platte  wird immer schneller Voll, obwohl die
"Hardcore-Downloaderei" schon lange zurückliegt und nicht mit diesem
Anschluß erfolgte. Das war noch damals mit dem "ganz alten" Dsl 768kbit
der Telekom. Wir waren eine der ersten Haushalte die das in unserer
Stadt damals bekommen haben. :)
Das ärgerliche dabei ist einfach, dass sich ummer mehr Dateien
ansammeln, die eigentlich nutzlos sind. Ich bewahre sie dennoch auf,
denn wenn ich mal "aufräume" und Zeug lösche, dann habe ich mit
Sicherheit genau das gelöscht, was ich am nächsten Tag unbedingt
brauche. Und natürlich war das irgendwo aus dem Internet runtergeladen,
und die Quelle weiss ich längst nicht mehr.... ;)
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
nach dem Neubau ist das jetzt mein Basteltisch ...
Andreas
... und hier mit Mechanikbereich!
Andreas
Sehr großzügig. ;-)  Sogar mit Not-Aus-Taster...
Jo,
den Notaus-Taster habe ich schon einmal gebrauchen können ... Hab
(unbeabsichtigt) einen Lipoly "in die Luft gejagt" (ohne RC-Flieger ;-)
) - Da war der Notaus echt praktisch...
Seit diesem Erlebnis schalte ich immer, wenn ich die Werkstatt verlasse,
alles mit diesem Taster aus....
Andreas
Autor: Lupin (Gast)
da wird aber nicht nur hobbygebastelt oder? Das mit dem Not-Aus spart ja
auch standby strom ;)
"da wird aber nicht nur hobbygebastelt oder?"
ähm... doch...
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass wir eine Einliegerwohnung
gebaut haben und meine Werkstatt irgendwann einmal ein Schlafzimmer wird
... So kann ich alles "stehen und liegen" lassen und kann irgendwann
später weiterarbeiten ...
"Das mit dem Not-Aus spart ja auch standby strom ;)"
Eben - das war der zeite Grund für diesen Schalter
Andreas
Autor: Gast (Gast)
Hallo Andreas ( UBoot-Stocki)
was ist das für eine Fräse, die Du da stehen hast?
Bist du zufrieden mit dem Ding?
Ich überlege aauch, mir eine Tischbohrmaschine zu kaufen
oder auch gleich einen Tisch-Bohr-Fräse. Kann mich aber
noch nicht so recht entscheiden.
Frage ist, ob ich sie wirklich(!) brauche.
Gruß Joachim
Autor: Zähler (Gast)
@ Gast:
Hast du dir die Teile von Quantum (Optimum) mal angesehen?
Für eine Fräse mit guter Werkzeugausstattung biste da schon mit 3000€
dabei! Hochrüstbar mit Magnetmessystem und CNC-Satz (Schrittmotoren,
Software).
@  UBoot-Stocki:
Baust du Modell-U-Boote? Falls ja: kennst du die Modellbaumesse
Sinsheim?
Dann könnten wir uns im März über den Weg laufen (bzw. schon gelaufen
sein)!
@Joachim:
"Ich überlege aauch, mir eine Tischbohrmaschine zu kaufen
Frage ist, ob ich sie wirklich(!) brauche."
Das war exakt meine Überlegung. Ist eine Optimum BF20 - für meinen
Bedarf reicht die völlig. Hat übrigens keine 3000€ gekostet ... auch
keine 2000€ .... auch keine ....
@Zähler:
"Baust du Modell-U-Boote? "
UBoot-Modelle? Hüstel:
"Beitrag "Re: Eure Basteltische" oder
"http://www.burgunderstube.de/uboot-stocki/uboot.html"
Andreas
Autor: Andrew (Gast)
Boah, Respekt! Die Delta is ja der Hammer!
Der STocki ist ja voll der Freak. Machst du das Hauptberuflich?
@ Stocki:
Frage beantwortet! :)
Vielleicht sieht man sich in Sinsheim ja, bin alle 4 Tage auf der Bühne
des Wasserbeckens anzutreffen (Licht, Ton, usw.).
Das mit den 3k€ meinte ich incl. einer ordentlichen Werkzeugausstattung
(Fräser usw.).
Nachtrag, auf dem man was erkennen kann.  ;^)
Verdammt, das falsche/zu große hochgeladen.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Auweia, schon wieder jemand der sich Vista "gegönnt" hat.
Netter Breitmaulfrosch, was ist das für einer?
Vista, bist du irre? Sieht nur so aus, gefällt mir besser nach Jahren
der Monotonie.  ;^)
Der Frosch ist ein Lenovo D221. Rechts daneben steht - etwas verdeckt -
ein 8-flammiges DIY-Netzteil (Festspannungen).
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
@Dieter:
Da hast du wohl Recht.
Allerdings frage ich mich, was man wohl unternehmen kann, wenn Windows
XP irgendwann einmal definitiv veraltet ist und man gar nichts anderes
mehr kriegt... Umstieg auf Linux habe ich auch schon versucht; Debian
läuft auf meinem Rechner (noch) nicht, da keine SATA-Treiber. Nur Suse
geht, und irgendwie will mir das ganze nicht recht gefallen... Schon
nur, bis ich mal endlich MP3 zum laufen gebracht habe ;) Und dann noch
der Treiber für die GraKa.... Das Zeug selber zu compilieren & installl
& configure & make und alle der Kram ist echt haarig. Und Mac kommt für
einen Elektroniker wohl erst recht nicht in Frage... oder wie siehst du
das? Was verwendest du eigentlich?
@pumpkin:
Aha, nur Staffage ;-))  ist denk ich auch besser so.
@Tobias:
Ich hab hier XPprof, in der Firma seit etwa 6 Wochen Vista business.
Leider bin ich als "Profi" das Opfer, welches den ersten und bisher auch
einzigen PC mit diesem OS bekommen hat. Mit etwa 40 PCs haben wir
natürlich auch keine EDV Abteilung im Haus, da braucht es schon einiges
an Einfallsreichtum um mit "V" klar zu kommen.
Dummes Beispiel
Heute war ein Gast im Haus, dem wollten wir eine xls Datei auf den
Schlepptop spielen. Sein USB Stick ist mit einem von seiner Firma
eingerichteten Kopierschutz versehen, bei dem sich der Benutzer mit
Passwort anmelden muss um Schreibberechtigung zu erhalten. Du rätst
sicher schon was jetzt kommt .....  Richtig, unter "V" gehts nicht.
das ist hässlich.
Es ist sowieso unschön, wenn die meiste Software, die man schon hat, auf
dem neuen System nicht mehr laufen soll. Dabei ist die einzige Änderung
von V gegenüber XP die, dass es noch mehr Speicher braucht und noch mehr
"klicki bunti" ist. Die "schönen" Designs und Animationen sollen wohl
darüber hinwegtrösten, dass einfach die meiste Software nicht mehr recht
geht...
<flamage>
Linux rules!
</flamage>
Aus dem o.g. Grund was man macht wenn XP nichtmehr "aktuell" ist: Ich
bin jetzt schon auf Linux umgestiegen und habe festgestellt, das nach
1-2 Tagen die klicks wie bei XP aus dem Unterbewustsein kommen.
Klar wenn man bei/nach der Installation die Treiber neu compillieren
muss, ist das zwar nervig, da man meist im ersten Moment nicht weiß wie
es geht, aber dafür gibt es heute ja das Internet wo alles sehr gut
erklärt wird.
Die meisten Programme gibt es in einer OS Version ähnlich für Linux und
das was nicht auf anhieb läuft kann  man ja über Wine oder ein VM zum
laufen bringen.
Besser jetzt umsteigen und eingewöhnen als mit Zeitdruck, wenn XP
nichtmehr ist und Viste keine Alternative ist.
Autor: Fleischbremse (Gast)
Wie ist das eigentlich unter Vista? Hab mal vor ein paar Monaten
gelesen, dass man dort keine Freeware mehr zum laufen kriegt. Also kein
Latex, Eclipse usw. Das ist ja grauemhaft! Wie ist denn das bei dir
Pumpkin? Wenn das so ist muss ich wohl auch irgendwann auf Linux
umsteigen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Könntet ihr den Thread bitte für die Basteltische belassen?  Solche
Betriebssystemkriege sprengen doch sonst ganz schnell den Rahmen.
Macht einfach 'nen neuen dafür auf um zu diskutieren, ob Vista nun
schön und MVS Mist ist, OK?
...und könnte der werte Herr Moderator diese wortlosen
lösch/verschiebe-Aktionen unterlassen? Das hier ist ein Off-Topic-Forum,
da ist es mal erlaubt wenn ein Beitrag aus dem Ruder läuft und sich
wieder fängt (siehe Nixie's weiter oben). Andere Threads in
"wichtigeren" Foren werden dermaßen zugeschi**en mit
dummen/falschen/beleidigenden/erzieherischen/... Antworten - und da
macht komischerweise keiner was.
"Ich reg' mich auf!", frei nach Helge.
pumpkin
Dass das nicht ernst gemeint war sollten eigentlich meine Flame-Tags
andeuten. Solche Diskussionen sind wirklich in aller Regel zwecklos das
muesste man schon auf einem technisch anspruchsvollen Niveau diskutieren
und wer das kann sieht sowieso von selber ein, was besser ist, es gibt
also keinen Streitbedarf ;) q.e.d.
Michael
Autor: maddin (Gast)
das ist ja mal interessant, da werde ich auch mal meinen senf beifügen.
hier also mein bastelbereich so ca um 2000, also 7 jahre alt.
mittlerweile bin ich 3 mal umgezogen, bilder gibs dann noch.
gruß,
m.
...das system hat sich mittlerweile völlig geändert, habe ein kleines
hochregal für all die sachen... :_)
Autor: NilsPetter (Gast)
Hängen da Weinflaschen von der Decke (lechz) ?
> lösch/verschiebe-Aktionen unterlassen? [...]
Der Thread ist einfach so schon ellenlang (> 200 KiB), das kostet bei
einem Modem schon richtig Ladezeit.  Ja, der Nixiekrempel gehörte
ebenfalls nicht rein, aber diese Betriebssystemdiskussion (zumal
provokativ geführt) ufert erfahrungsgemäß derart schnell aus (und
fängt sich dann eben nicht von selbst), dass das niemandem mehr
zuzumuten ist.  Du hattest erläutert, dass es nur ein Lookalike ist,
damit ist es doch gut, oder?  Ob es andere nun gut finden, ob man
Foonix mögen muss oder nicht oder CP/M das beste System aller Zeiten
war, dass kannste doch bitte wirklich in einem separaten Thread
diskutieren wenn du magst.
Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte den einen Artikel als Anfang
eines separaten Threads verschieben können, statt ihn zu löschen, aber
das gestattet die Forensoftware leider nicht.
p.s.: Wenn du angemeldet posten würdest, wäre das Löschen nicht
,,wortlos'' gewesen, sondern du hättest eine Mail darüber bekommen
und ich hätte dir noch eine separate Mail mit der Begründung
hinterher gesendet.
...damals hatte ich noch nicht so das geld für die sortimentskästen...
ging aber dennoch super...und kostete nichts!
m.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Hast du eingekochte Chips in den Gläsern an der Decke, oder sind da die
Bugs für deine Programme drin? Die Bilder sind leider nicht sehr
scharf...
:-) könnte man so sagen...
Autor: Tishima (Gast)
Hallo!
@maddin
Ich finde gut das Du mit deinem "Hochregal" meinen Arbeitsplatz
sicherst.
Die Tamara Gläser müssten durch "meine" Prüfmaschinen gelaufen sein.
gruß,
Bjoern
In den Marmeladengläsern sind betimmt Bauteile drin was? Not macht
erfinderisch.
@Maddin
...noch ein Marmeladenglas-Fan. ;-) Willkommen im Klub!
MfG Paul
Wirklich nett die Gläser an der Decke  :^)
an Jörg:
Schon gut, ich kanns ja verstehen. Hab mich halt von der gestellten
Frage verleiten lassen; War nicht so gemeint. Aber dein
"Speicher"-Argument zieht nicht mehr, die Texte für die Klärung sind
jetzt schon fünf mal so lang  ;^)
pumpkin, Niveacremedosenfan
ja, so ist es, die not machte erfinderisch....
hier ein etwas aktuelleres bild...
...ich bin gespannt auf weitere bilder :-)
@Tishima
gern doch, auch wenn ich mittlerweile umgestiegen bin. :-)
gruß,
m.
Die gleiche Tischkreissäge hab ich auch. Ist ein tolles Ding.^^
rennt halt das moppet... :-)
so, mehr gibts von mir nicht, jetzt sind weitere dran...
m.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> m.
Sind deine Leuchtstoffröhren oben Rechts so klein, oder die 7-Segment
Anzeigen so groß? *fg
die anzeigen so groß...
vom schraubstock bis zum monitor sind es knapp 5m, sind eigentlich 2
fotos zu einem zusammen gefügt...
m.
..sind 120cm röhren...
> m.
Das sind 2 Bilder zusammengefügt? Wow nicht schlecht womit geht dass so
toll?
...die software war bei meiner 5J alten ixus dabei...
aber toll ist das eigentlich noch nicht...der "schnitt" ist doch klar zu
sehen, neben dem schraubstock am ersten weller und am ende der ersten
röhre hoch, mit 360grad landschaftsbildern klappt es allerdings wirklich
gut...
das prog heißt: PhotoStitch aber da gibt es sicher noch andere und vor
allem bessere...
m.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
maddin wrote:
> Hallo,
> gruß,
> m.
Sakra is das nen geiler Rechner hehe... (=
Selber gebaut? :D
Autor: Hein (Gast)
@maddin
Ich nehme an du kommst aus der nähe von Hamburg. Dein
Akkuschrauber-Hersteller-Logo(Habe auch soeinen) sieht verdammt nach der
Hausmarke von MaxBahr aus.
Autor: die ??? (Gast)
Na dann ist ja gut, dass es Max Bahr auch woanders gibt, z.B. in Berlin.
Autor: Hein (Gast)
naja, da aber ide meisten maxes in hamburg oder umgebung sind, ist es
relativ wahrscheinlich. ;)
@Hein,
fast - hb.
bin aber hornbach fan.
m.
Autor: Mario (Gast)
sowas finde immer interessant, wie so die Basteltische aussehen. Man
kann sich da durchaus auch Anregungen holen. Am schönsten finde ich,
unabhängig von der vorhandenen Technik, diese Plätze:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/27016/Ba...
Oder diesen Eckplatz, wo man hinterm Oszischirm direkt in den Wald
sieht....
http://www.mikrocontroller.net/attachment/4729/sch...
Was mir auffällt, das viele Arbeitstische auch direkt vorm oder am
Fenster stehen. Zur Zeit überlege ich, meine beiden Tische (Bastel- und
Computertisch) zu einem L zusammenzustellen, womit sich vorteilshaft
eine große Arbeitsfläche ergibt. Allerdings müßte der Computertisch dann
auch am Fenster, oder genauer réchtwinklig zum Fenster stehen (steht
jetzt gegenüber vom Fenster, also im dunklem Teil des Zimmers). Nur weiß
ich nicht, ob mich dann das Tageslicht von links kommend zu stark
blenden wird.
Autor: Thomas Strauß (Gast)
das ist mein wenig professioneller Basteltisch im Badezimmer meiner
1-Zi-Wohnung. Lötkolben mit 12V-Betrieb (Computernetzteil oder
Halogenlampentrafo), Lötzinn mit SnPb38. Meßgeräte: Digitalmultimeter
und PC.
Gruß Thomas
Autor: Nerval (Gast)
@Thomas Strauss
Mein Beileid, aber auch meinen Respekt. Mit so wenig Platz und so einem
Lötkolben :( nicht den Spass an der Freude zu verlieren...
Aber für ein bissl Massefläche auf der Platine hätts schon gereicht,
oder?
@Thomas Strauss
wenn schon Lötkolben, sann wenigstens einen ohne Schraube an der Spitze
hol dir doch einen Ersa Multitip o.ä. (gibt es vereinzelt auch mal sehr
günstig als Gebrauchtware bei .. na wo schon?! ;)
omg Du loetest mit so nem Teil? Furchtbar ;)
Autor: Herbert von Caravan (Gast)
Wer auch mit mäßigem Werkzeug zurechtkommt, ist jeder Situation
gewachsen.
Herbert
Autor: Michael H* (Gast)
das studentenlabor der fachschaft e-technik an der TUM.
sind 3 volle arbeitsplätze mit lötstation, oszi, min 1 labornetzteil und
tischmulti. dazu insgesamt 3 rechner.
die tischreihe in der mitte hat netzteil und lötstation.
dann natürlich zusätzliche sachen wie ein dicker signal analyzer von Tek
(links hinten) mir touchscreen (wuuu!), dafür recht alt, oder eine
saugpumpen-entlötstation von weller =)
und der großteil des bestands aus lehrstuhlspenden und ein teil mit
studienbeiträge finanziert.
ich finds da drin recht fein =)
Autor: Michi Müller (Gast)
Ich gehe zum Basteln immer ins Keller-Verlies ;-)
Naja, da hat man wenigstens seine Ruhe, aber mittlerweile (Ist ein
älteres Foto) wirds da unten ganz schön eng, weil Nachwuchs ansteht und
wir nun unser "Büro" räumen mussten.
Autor: Jens Plappert (Firma: FTSK) (gravewarrior)
Bei Dir geht ja auch ein Abwasser-Rohr durch. Dachte schon das hätte nur
ich (Geteiltes Leid ist halbes Leid ;-) ).
Mir ging das Gerausche auf die Nerven (und auf den Magen) und habe es
daraufhin dick verkleidet.
Aber bei Dir ist ja noch schlimmer, da gehts ja komplett einmal rum...
Autor: Jens Plappert (Gast)
Naja, da es ja ein Einfamilienhaus ist und ich durch Bitumen alles ganz
dicht gemacht hab seh ichs mit Humor und versuch am Geräusch zu erraten
wers war ;-)
Achja: der Stutzen links oben würde sich doch für ne Webcam anbieten....
Autor: Norgan (Gast)
Ich möchte der Fachschaft E-Technik an der TUM ein Lob aussprechen :-)
An meiner Hochschule war das Anfassen eines Lötkolbens verpönt (hab's
trotzdem gemacht :-), geschweige denn, dass man ein kleines Labor hatte.
vielen dank! das "labor" ist noch relativ neu (eingerichtet SS05). als
ich damals an die uni kam, war ich erstaunt, dass es sowas davor noch
nicht gab. in meiner ersten vorlesung hab ich mich gefragt, ob ich unter
all den bastlern überhaupt mithalten könnte. mittlerweile weiß ich:
alles theoriehengste und die bastler stellen nur ein kleines grüppchen
der e-technik-studenten. echt schade. aber dank der ganzen
theoriehengste, die sich allen ernstes wundern, wenn man ihnen sagt,
dass ein opamp als bauteil NICHT dreieckig ist, kommen so lustige sachen
wie das hier zu stande:
Beitrag "Überspannungsschutz für AD Wandler -10/+10V"
ich würde mich fast wetten trauen, dass das ein student ist, der jetzt
plötzlich in einer arbeit an die praxis kommt. (auch wenn der letzte
post vllt wirklich nicht von ihm selbst ist).
Autor: Oliver D. (smasher)
hier mal meiner.
Dient aber gleichzeitig als "echter schreibtisch" und computertisch.
Halt 3in1 ;)
Autor: SintesiMoe (Gast)
Kuli ausgelaufen?
Autor: Gast (Gast)
sehr interessant auch der Rechner, muss das Ding Leistung haben, wenn
der so eine Kühlung benötigt ... :)
Autor: K. J. (theborg0815) Benutzerseite
Nicht ganz aktuell, aber bis auf das die Schubfach Schränke mittlerweile
die ganze wand voll ist.
http://grautier.com/temp/Arbeitzplatz/images.html
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Den Bolzenschneider vom 2. Bild gabs diese Woche bei Lidl: 5.99!
Viel Spaß damit.
Cheers
Detlef
jo der ist veil äter ich glaub knap 3 jahre also nix lidl
Autor: Florian Scherb (buddl)
Im Anhang ist mein Arbeitsplatz oder zumindest eine Hälfte davon.
Sieht normal nicht so ordentlich aus ;) Hab mal wieder sauber gemacht.
Ganz rechts an der Wand (sieht man leider nicht) sind die Sortierkästen
und das ganze Zeug.
Das ganze mechanische Zeug wie Bohrmaschinen, Sägen, Schraubstock etc.
steht in einem extra Raum im Keller.
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
> nicht gab.
In den üblichen Warmen Wortern unserer Profs an die Erstsemester wurde
über die Bastler geschimpft, und das man die nicht haben wollte. Das ein
E-Technik Studium nichts mit Lötkolben, Basteln usw. zu tun habe. Bla,
bla, bla, bla. Meine Profs waren eh alle ein Fall für die geschlossene
Anstalt.
Nett scheint es hingegen an der FH Bonn-Rhein-Sieg zuzugehen. Mit sagte
mal jemand, dass dort die normalen Labore den Studenten für private
Projekte zur Verfügung stehen und man dort sogar einen Platinenservice
betreibt.
Ich wette, der sucht diese "Schutzschaltung" weil ihm bei seiner
Beschaltung schon diverse µCs oder ADC weggebrutzelt sind.
Zurück zum Thema. Ich warte noch auf ein Bild, auf dem sich ein Ikea
Rast findet. Eigentliche ein Nachttisch, aber eignet sich Aufgrund
seiner Abmessungen wohl auch als 19"-Rack :-)
Autor: Uboot- Stocki (uboot-stocki)
Ist das ein "Roboter" auf dem Nebentisch links ?
Was kann denn der ?
Andreas
> Was kann denn der ?
Hi
Ja, ist ein Roboter ;)
Bin noch dran ihn fertig zu machen. Auf dem Bild ist er noch nicht
vollständig.
Wenn er fertig ist soll man ihn über den Computer per Funk fernsteuern
können. Dazu hat er 2 Kameras, Scheinwerfer, Infrarotsensoren, Kompass,
beweglichen Kopf und noch einiges mehr. Freu mich schon wenn ich mit dem
Ding meine Nachbarn schocken kann :D
Autor: Gerd (Gast)
nach dem ich ja schon oft mit meinen Fragen genervt habe, kann ich
vielleicht mal was zu eurer Erheiterung beitragen.
Gruß Gerd
Autor: Jupp (Gast)
Hey, ist das ein Metex-Multimeter? Hab auch so eins mit diesem braunen
Case...
Autor: Gerd (Gast)
> Case...
Genau, uralt und tut es immer noch.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Keller mit runder Decke?
Ist der ABC-sicher?
> vollständig.
Gibts da auch ein Detailfoto ?
Andreas
oh man, is ja furchtbar. bei uns fristen die bastler zwar auch ein
minderheiten-dasein, aber immerhin werden sie "geduldet" =) und ausm
studium kommen dann die ganzen 1,0-theoriedeppen raus, die einem zwar
alles ausrechnen können, aber nicht mal das RC-glied verstanden haben.
und wenns dann an den schaltungsentwurf oder intelligente programmierung
geht, haben sie 3 fragezeichen im gesicht. bah! ^^
> Gruß
> Andreas
Aber klar ;)
Viel detailierter / näher gehts leider nicht ohne dass man nur noch
irgendwelche Leitungen sieht :D
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Mein Basteltisch vor ca. 40 Jahren...
Autor: Gast (Gast)
@Dirk J.:
Is ja krass, die Handbohrmaschine habe ich auch noch und verwende diese
gerne zum Senken. Ist echt praktisch. Und wenn man die beiden Griffe
umsteckt, hat man sogar noch einen 2. Gang. :-)
Gibts sowas heute noch irgendwo zu kaufen?
Autor: gaspodin (Gast)
Der Vogel-Lötkolbenständer ist auch nicht schlecht.....
Der Lötkolben sieht mir irgendwie etwas jünger als 40 Jahre aus(?) - da
kein schwarzer/brauner Griff....aber zu dieser Zeit war ich ja auch erst
4 ;-)
Seeeeehr schönes Bild !!!!!!!
Gast wrote:
> @Dirk J.:
Nee, zu kaufen gibts die wohl nicht mehr. Ich verschenke son Ding, wenns
jemand haben will, gegen Portoerstattung. Zu schade zum wegschmeissen,
aber für mich nicht richtig nützlich. Einfach Nachricht an mich.
Cheers
Detlef
das Tabellenbuch 67 auf Deinem Foto habe ich gesehen, daher glaube ich
Dir das schon... Allerdings bin ich echt überrascht, dass es die
Lötpistole (Engel oder sowas) damals schon gab ???
Andreas
Autor: Kupfer Michi (Gast)
>Lötpistole
Dieser Mörder-Hammer wurde, soweit kriminaltechnische Ermittlungen
ergaben, 1971 in einer Serie spektakulärer Anschläge wider die
elektronische Natur als Tatwaffe verwendet, in der selbst die härtesten
und abgebrühtesten Elektronen schon nach kurzer Zeit um Gnade winselten.
Der Täter ist bis heute nicht geständig.
Googel sagt doch: http://www.feinewerkzeuge.de/G304001.htm
Autor: Jurij G. (jtr)
Ein ganz ähnliches Teil ist mir im Hornbach schon mal aufgefallen. Gibts
also wohl noch.
Autor: Bobby (Gast)
Ich habe auch eine 100W Lötpistole im Einsatz.
Vorzüglich, das Teil, wenn man mal etwas mehr
Wärme braucht. Ist übrigens von Weller, aus dem
Baumarkt.
Wenn wir schon bei Nostalgiefotos sind - wer kennt das noch?
Stammt aus dem Jahre 1966 und ich hab das Buch irgendwo als Kind
aufgegabelt, leider ohne Baukasten. Fand es jedoch mächtig spannend.
Wenn ich mir jedoch das anspruchsvolle Niveau von dem Buch so anschaue
und mit dem vergleiche was heutzutage in dieser Sparte für Kinder
angeboten wird, ist mir dann schon klar warum dieses Buch heute selbst
Elektronikstudenten im ersten Semester schon fast überfordern würde ;-)
Autor: Sven L. (friemler)
... und vorallem ESD-gerecht...
Sicher, dass das eine Ausgabe von 1966 ist? Ich meine mich dunkel zu
erinnern, dass das graue Platikpult (Abb. 63) erst in den 70ern in die
Kosmos-Kästen kam.
zumindestens steht das als Erscheinungsjahr im Buch.
Weißt du, was das bedeutet? Das meine Eltern mir einen uralten
Experimentierkasten geschenkt haben. Bähääää, heul.  Boah, dass muss ich
erst mal verarbeiten und mir einen Termin bei meinem Psychologen geben
lassen :-)
... ja ja, das Anspruchsdenken der Kinder der 68er Generation ;-)
Vor 40 Jahren hat einem der ESD-Schutz auch noch ziemlich wurscht sein
können ;)
Kupfer Michi wrote:
>>Lötpistole
Dasselbe Brateisen habe ich 1971 für 19,50 DM in einem Kaufhaus
erworben. Funktioniert immer noch...
> können ;)
Yepp, ich weiß, damals mußten aktive BE (nicht alle) sehr heiß werden um
zu funktionieren, heute ist es anders herum.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Nun mal ein Bild von meiner "Wenigkeit"....
Zu sehen ist hier mein (in der Familie hart umkämpfter) provisorischer
Basteltisch. Es handelt sich hierbei um den Esstisch im Wohnzimmer ;)
Zu sehen ist auf dem Bild mein Notebook, 1x STK500, 1 Breadboard mit nem
ca. 20 Jahre alten 1MB DRAM-Riegel der Firma Kontron (meiner damaligen
Ausbildungsfirma), 1 Crumb128-Modul auf einem selbst gezauberten
Breakoutboard im Europakartenformat mit improvisierem CF-Card Interface
(kaum zu erkennen) und 2 Li-Ion Kameraakkus (14,4V/5,4Ah) als
universelle Stromversorgung.
In der tictac-Dose befindet sich übrigens ein selfmade DC/DC-Wandler,
welcher die 14,4V schon mal verlustarm auf eine einstellbare Spannung
zwischen 5V und 8V drosselt, um die Spannungsregler der angeschlossenen
Baugruppen zu schonen.
Gruß,
Magnetus
[Nachtrag]
Ich versuche momentan, den DRAM-Riegel in Eigenregie mit einem Mega128
anzusteuern. Unter anderem möchte ich herausfinden, wie weit man die
Refreshrate (welche laut Datenblatt mit 8ms angegeben ist)
herunterschrauben kann, ohne dass Datenbits umkippen.
[/Nachtrag]
Gute Speichertestprogramme bieten die Möglichkeit, die Refreshrate
variieren - memtest86 z.B.
Und wo bekomme ich ein solches (ATMEL-basierendes!) Programm her? ;o)
Der Riegel soll nicht in einem PC zum einsatz kommen. Ausserdem dürfte
es wirklich schwer werden, ein passendes KONTRON-Mainboard
aufzutreiben.
Ich betreibe hier halt mal Grundlagenforschung... ;)
Gruß,
Magnetus
> [Nachtrag]
> [/Nachtrag]
Wenn ich die Flasche Wein ausgetrunken hätte, wäre nichts mehr mit
proggen :-)
Andreas
Fachrichtung Archäologie der Informatik... Ich erinnere mich noch
lebhaft an ein Schönwetterbetriebsystem namens KOS...
Mußt du den Tisch etwa zu jeder Mahlzeit räumen?
Könnte ich in meiner Bastel-Ecke* ein Bild machen, dann würde ich es
hier reintun. Geht aber nicht: so gut ist die Makro-Funktion meiner
Kamera nicht...
Ähm... ja :-/
...aber man gewöhnt sich daran ;)
An Mr. Widerstand im Essen? In meiner alten Wohnung hatte ich meine
"Werkstatt" mit im Schlafzimmer (33m²...).
Irgendwann meinte meine Freundin "Guck mal, wer da mit im Bett liegt!"
2,2kOhm hatten irgendwie den Weg ins Bett gefunden und sich mit aufs
Kissen gelegt.
Autor: gob (Gast)
"Soll ich dir meinen MegaOhm R zeigen?" SCNR ;)
Ist doch eh nur ein nanoWatt widerstand :)
Autor: Hallo (Gast)
Hi
ihr macht mich alle total neidisch was ich jetzt nicht auch gerne alles
hätte
aber leider alles sehr teuer
Hallo
Autor: Zardoz (Gast)
Muß ja nicht immer teuer sein ... muß nur nützlich sein.
Nice week,
Zardoz
Kupfer Michi wrote:
>>Lötpistole
OMFG... diese Teile sind sowas von dermaszen sch... zum Loeten ;) Die
Waermeuebergang zwischen Heizelement und Spitze ist faktisch nicht
vorhanden hehe... naja vielleicht war die hier nicht ganz so mies wie
meine.
Hier mal ein update meines expandierenden Workspaces... sogar fast
ESD-gerecht... hehe.
> ESD-gerecht...
Aber nur wenn der Hund ein geerdetes Halsband trägt :)
> vorhanden hehe...
Kann ich nicht bestätigen. Ich bastle mir die 'Heizelemente' bei Bedarf
selber: 11,5 cm 2 mmm starker Kupferdraht - daraus bestand das Orginal.
Das vordere Ende hämmere ich mir so zurecht, wie es mir am brauchbarsten
erscheint: Als Schneide zum groben trennen irgendwelcher
Thermoplast-Teile oder Folien, eckige Formen zum löten.
Zum zusammenbraten irgendwelcher Blechstücke oder dicker Drähte ist die
Kanone prima...
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Ich hatte schon Kondensatoren (FoKos) im Bett, sind aus dem regal nebenn
meinem Bett gefallen.
@Michael G.:
Und das Handy daneben als Ersatzteillager? ;)
Hei Simon... nei nei das ist mein hochmodernes Feleton, das ich immer
mit mir rumschleppe hehe :p
Michael G. wrote:
>>>Lötpistole
> vorhanden hehe...
Bei der Lötpistole befindet sich im Handgriff ein dicker Niedervolt-
trafo, dessen Strom durch die von Dir irrtümlich als Heizelemente
bezeichneten Halterungen und durch den Drahtbügel fließt. Die Spitze
dieses Drahtes hat einen geringeren Querschnitt und erhitzt sich somit
stark, so daß man damit löten kann. Hier entsteht die Erwärmung und
nicht in den Aufnahmehalterungen. Das man damit sch... löten kann, kann
ich allerdings auch bestätigen.
MfG Dirk
Autor: Max Holtzberg (xam)
ich wollte auch mal posen ;)
und die andere seite auch noch
Autor: jo (Gast)
was ist das für ein schwarzer schubladencontainer?
den habe ich inklusive bischen hühnerfutter bei ebay geschossen, kennst
ihn daher?
Autor: P. (Gast)
Hmm der Rechte sieht aus wie Helmer von Ikea aber der Linke....
Baumarkt oder so würd ich sagen.
der rote ist werkzeug und von ikea. der schwarze ist elektronisches
gedöns und von bisley. keine ahnung aber ich glaube das ist sogar eine
gute marke.
Autor: Dilligent F. (dilligent)
Ich habe jetzt schon auf so vielen Bildenr leute gesehen die nen Oszi
dabei ham...
Sowas fehlt mir noch wiel es mir einfach viel zu teuer ist. Bin
Informatik Student und hab aus zeitgründen jetzt schon meinen Job
gekündigt, wie habt ihr euch die Sachen beschafft? Oder kann es sein das
hier größtenteils doch schon im beruf stehende Etechnik Ing. sind? :)
Gibts solche Teile nicht gebraucht für ne kleines Geld?
ich habe mein 350mhz lecroy (hammerstolz) günstig bei ebay in frankreich
erstanden. ich habe vor meinem studium eine lehre gemacht, nach der ich
noch drei monate als geselle gearbeitet habe. mit dem dicken
gesellenlohn habe ich meine werkstatt n bischen getunet, da ich wusste
das als student geld eher knapp ist.
Jetzt will ich auch! Vorallem da ich ne neue DigiCam habe ;)
Hier die linke Seite.
Und die Rechte dazu.
Autor: P. (Gast)
glaub deine Lötstation ist zu warm... Da kommt ja die Tapete runter ;-)
Ist ne billige selbstklebende Bordüre die leider nicht mehr so gut
klebt.
Ja, ja, schön zum Posen den Tisch aufgeräumt, und wie sieht es unter dem
Tisch aus? Ein Saustall :-)
Der Tisch sieht immer so aus das schwöre ich :)
Autor: John Small (linux_80)
Und die KontoNr kann man nicht so ganz optimal lesen !
Joa das war mir egal. Ohne HBCI Karte kann da keiner was machen außer
mir Geld überweisen und darüber würde ich mich in jedem Fall freuen ;)
Autor: Miu (Gast)
Wie man in der ct erfahren konnte, nutzen böse Jungs aber auch nur die
Kontonr. für böse Zwecke...
@Robin Tönniges:
Seufz... das Hameg Oszi erinnert mich an mein HM604. Das Teil hatte ich
mir während meiner Ausbildungszeit (1989 - also noch vor deiner Geburt)
für damals 1800 DM gekauft. Vor einigen Jahren habe ich es aus
Platzmangel dauerhaft an einen ehemaligen Arbeitskollegen verliehen,
welcher sich letztes Jahr selbst gestorben hat... (ja, das hab ich jetzt
bewusst so geschrieben!).
Ich hab keinen Plan, ob das Ding noch im Keller seiner Witwe liegt. Hab
aber auch Skrupel, danach zu fragen... :(
Gruß,
Magnetus
Dennis Fisch wrote:
[Oszi]
Naja, einfache Analog-Oszis bekommst du mittlerweile wirklich für'n
Appel und 'n Ei, gerade die alten DDR-Industriegeräte sind bei ebäh
eigentlich ständig im Angebot.  Mit einem Einkanalgerät bist du da
mit vielleicht EUR 30 schon durchaus dabei (suche in der entsprechenden
Kategorie einfach mal nach "EO", so fingen die RFT-Oszi-Typennamen oft
an).  Echte Zweistrahler sind schon etwas teurer, eine gängige Methode
damals waren aber Zweikanal-Oszillografen, bei denen mit jedem
Strahldurchlauf zwischen zwei Kanälen hin- und hergeschaltet wurde.
Alte Hamegs oder analoge Tektronix- oder HP-Teile sind sicher auch OK.
Ansonsten kostet bei Oszis vor allem die obere Grenzfrequenz des
Y-Verstärkers (bzw. der Y-Verstärker) Geld.  Außerdem gibt's einen
deutlichen Sprung im Preis, wenn du ein Digitalspeicheroszilloskop
dein eigen nennen willst, dafür haben diese insbesondere im Bereich
nichtperiodischer Vorgänge natürlich ein paar Vorteile (und die richtig
guten davon können ein analoges Teil mittlerweile wirklich komplett
ersetzen).
Will euch jetzt auch mal einen Einblick in mein "Reich" geben ...
Hier Teil 1, der Schreibtisch mit dem Rechner ....
... und hier Teil 2, der eigentliche Basteltisch.
Autor: schnick schnack (Gast)
Ui - sooo viele ELV Kisten auf einem Foto ;)
Autor: P. (Gast)
und Induktionsholz unterm Tisch :)
Autor: 900ss D. (900ss)
Und beide Fotos deuten auf Bastelei mit Röhren hin. Was machst Du
Schönes damit? Links scheint ein Röhrenverstärker zu stehen. Das es das
noch gibt :-)
Das Links ist ein 5W Röhrenoszillator. Zum experimentieren mit HF. Sind
2x EL84.
Funktioniert allerdings nicht richtig. Das Gitter von einer der Röhren
beginnt immer heftig zu glühen. Und dann mache ich schnell aus.
Ja, hatte damals meine ganze Ausstattung nach und nach aus ELV-Bausätzen
zusammengestellt. Das war noch in meiner Jugendzeit :-)
Der Röhrenamp auf dem Rack neben dem Schreibtisch ist ein
Röhrenkopfhörerverstärker, der größere Bruder ist gerade am Entstehen
(dazu gehören auch die drei Trafos auf dem Basteltisch).
Oh wei! Ich dachte das von 900ss wäre auf mich bezogen.
Sry schäm
Brauchst dich doch ned schämen, das hat auf uns beide gepasst -
Röhrenbastler unter sich :-)
> 2x EL84.
Eigentlich baut man doch dafür ein Audion mit einer EL12spez.  Das kann
man sowohl als Empfänger als auch als Sender nehmen. ;-)
Habe das hier nachgebaut. Nur halt in einem anderen Gehäuse.
http://www.hcrs.at/VHFOSC.HTM
Umm, VHF.  Dafür ist die EL84 wohl nicht unbedingt mehr das Mittel
der Wahl.  Russische Sendeendstufenröhren gibt's doch zu Hauf...
Aber sei vorsichtig, in dem Frequenzbereich würde ich nicht unbedingt
HF abstrahlen wollen.  Da dürfte sich einiges noch an Betriebsfunk
tummeln (in der DDR lag dort auch das, was man heutzutage BOS-Funk
nennt).
Aber wenn du darüber mehr diskutieren willst, sollten wir das im
HF-Forum tun.
Autor: Erik D. (dareal)
So, auch mal von mir ein kleines Bildchen :)
Habe keinen separaten Basteltisch, bei mir muss der Schreibtisch immer
herhalten. Für Löten habe ich dann noch ne extra Unterlage.
Autor: Kevin K. (nemon)
deutlich aufgeräumter, als bei mir ^^
Autor: Martin (Gast)
warum ist da ne uhr auf dem monitor, wo die taskleiste doch angezeigt
wird?
Wenn der PC aus ist sieht man die Taskleiste schlecht ;)
Autor: Thomas (Gast)
Und beim Basteln ist es wichtig ab und zu auf die Uhr zu schauen.
Thomas
@Eric D.
Was sind das denn für zwei Geräte da in der Mitte? Die mit den silbernen
Frontplatten ????
Andreas
Autor: Thilo M. (power)
Sieht aus wie Elektronische Last, 0..2A, mit zwei 9V-Blocks zur
Versorgung unten drin.
Wir haben auch so'n Teil. Arbeitet glaub' ich mit PWM, also mit Vorsicht
zu genießen, oder täusch' ich mich?
> Frontplatten ????
Sind, wie schon richtig erkannt, zwei Elektronische Lasten von Beha, Typ
"EL 100".
0- 50 V, 0-20 A, 100W Dauerleistung (passiv gekühlt), linear geregelt
mit opt. Modulationseingang bis 5 kHz (0-10V entspr. 0-20A).
Das ganze wahlweise mit Batteriebetrieb (zwei 9V Blöcke) oder per
Steckernetzteil.
Schon sehr feine Teile, bereuhe den Kauf auf keinen Fall :D
Autor: Henry D. (robbbi)
Und so sieht mein Kreativbereich aus:
Hier der Platz für die Kopfarbeit ...
... und hier das BE-Lager, der Basteltisch fürs Grobe + ein fahrbarer
Untersatz für die Messtechnik.
Autor: Sultan Süleyman II (Gast)
Soso, wessen Kopfarbeit frag ich da?
Auf dem mittleren LCD hast du dein Problem und auf dem linken LCD lässt
du die User von mikrocontroller.net dein Problem lösen. naja..... ;-)
... hätte nicht gedacht, nach 5 Minuten schon entlarvt zu werden ;-(
Autor: Jens (Gast)
@Henry,
Woher beziehst Du Deine Labortechnik? Der Turm auf dem fahrbaren
Untersatz sieht spannend aus. Die Elektronika-Hefte kenne ich
irgendwoher, da habe ich auch noch irgendwo einige rumliegen.
Jens
@Jens,
Das HP34401A und den HP33120A gabs gebraucht bei ebäh und die beiden
E3632A gabs (mit Original Benq-Inventuraufkleber) bei der "hopf KG"
(http://www.hopfonline.de/).
Die Vorgeschichte dazu ist folgende:
Mit zunehmender Begeisterung verfolge ich die Beiträge, die im Rahmen
des c't-Lab-Projekts in der c't veröffentlicht werden:
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/WikiStart
... und plante, da es mir sowieso an guter Labortechnik mangelte, mir
ein kleines Messtechnik-Rack aufzubauen. Dabei schwebte mir fürs erste
folgender Ausbau vor:
2x DCG (programmierbares Netzteil 0-30V, 0-1A)
1x DDS (Funktionsgenerator mit DDS-Chip 500kHz, Sinus/Dreieck/Rechteck)
1x DIV (Digitalvoltmeter-Modul 5 1/2 Stellen)
Beim Hochrechnen der notwendigen Materialkosten kam ich incl. aller
Interface-Module, Gehäuseteile, etc. und bei Segor-Preisen so etwa auf
1k€, die ich auch bereit war, anzulegen.
Parallel habe ich mich bei ebäh umgesehen, mit der Erkenntnis, dass man
für gebrauchte HP/Agilent-Geräte ca. das Doppelte anlegen müsste, wobei
man aber einige Vorteile hat:
- diese Geräte sind mindestens eine 10er-Potenz besser als die
c't-Lab-Module,
- höhere Zuverlässigkeit (ich würde immer die Messergebnisse meiner
Selbstbau-Module anzweifeln),
- HP/Agilent-Geräte haben (wenn nicht kaputt) auch nach einigen Jahren
noch einen Wiederverkaufswert >0
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe also in den letzten 12 Monaten meinen
Messtechnik-Park (wie oben beschrieben) aufgestockt und bin ganz
zufrieden. Zusätzlich habe ich noch ein paar GPIB-Kabel und einen
GPIB-USB-Adapter von National ersteigert und bin jetzt dabei, mir
LabView zu erschliessen ...
Jaja, die Elektronika-Heftchen ... Die habe ich schon bei diversen
Umzüge treppauf/treppab geschleppt. Sie sind ja meist auf den Einsatz
bestimmter DDR-ICs zugeschnitten und haben heute nur noch Nostalgiewert
Aber ich habe auch noch Schuberts "Radiobastelbuch", mit dem mal alles
begann ...
Henry
Autor: Jens (Gast)
@Henry:
Stimmt, die c't Sachen sind schick. Als ich aber die Preise für
die Teilesets bei Segor gesehen habe hat es mir auch die Sprache
verschlagen. Da wird es halt noch deutlich länger dauern bis
der eine oder andere Wunsch an den Gerätepark erfüllt sind.
Andererseits, selbermachen ist ja irgendwie ein wichtiger
Punkt bei diesem Hobby.
Jens
Autor: Sven Hacke (hacketal)
Das ist mein "Bastelreich".
http://www.consication.de/Bilder/IMG_0852.JPG
http://www.consication.de/Bilder/IMG_0853.JPG
http://www.consication.de/Bilder/IMG_0854.JPG
Programmiert wird mittels Laptop, wurde zu der Zeit anderweitig
eingesetzt.
Gruß Hacke
@Jens:
Es juckt mich schon noch, wenigstens ein paar Module aufzubauen. Das
geplante FPGA-Modul sieht sehr interessant aus:
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/VorSchau
Autor: Jens (Gast)
@Henry:
Ok, aber ich habe vor einiger Zeit über Andreas ein Digilent-Board
für ca. 150,- gekauft und wüßte nicht was an der c't-Lösung
besser ist. Im Gegenteil, da sind sogar noch ein paar schnelle
SRAMs und einige Anschlüße mit drauf. Für eigene Projekte habe
ich hier über das Forum die Platine für ein Spartan-Headerboard
erstanden. Bis ich die Teile dafür zusammen habe wird sicher noch
etwas dauern, aber bis dahin habe ich dann vielleicht auch ein
schickes Projekt wo es zum Einsatz kommen kann. Das wird mich in
Summe ca. 80,- kosten. Nach dem Preis für's c't-Board frage ich
da lieber nicht.
Wie schon gesagt, die Sachen sind toll. Aber zumindest aus meiner
Sicht auch recht teuer.
Jens
@Jens:
Die EVA-Kits der HW-Hersteller sind natürlich im
Preis/Leistungsverhältnis nicht zu toppen, da hast Du natürlich recht.
Bin trotzdem mal auf den c't-Artikel gespannt, wenn sie ihren Zeitplan
einhalten, sind wir in zwei Wochen schlauer.
Henry
... und wenn ich den Schreibtisch mal für normale Arbeiten benötige
müssen die Geräte weggestellt werden :D
Autor: EF IX (Gast)
Noch nicht die Realität aber in (halbfertiger) Planung.
Wollte mir mal Meinungen einholen, ob das so passt. Hinterer großer
Tisch ist für Elektronikkrams.
Effektive Arbeitsfläche etwa 1,60 * 0,65 m.
Der rote Kreis ist mein Aktionsradius bei mittigem Sitzen.
Oder ist es praktischer Geräte (Netzgerät, Oszi, Funktionsgenerator,
Multimeter + das, was in Zukunft kommt) an einer Stelle zu häufen, damit
immer gleich alles griffbereit ist ?
Hast du hinten Augen oder wofür die vielen Monitore? ;)
Autor: EF IX (Gast)
ne :)
Ganz links bekommt meine Freundin ihr Plätzchen, haben nur einen Raum
für so kram ...
Daneben der normale Arbeitstisch muss sein, damit man beim
Elektronikkram auch mal alles stehen und liegen lassen kann.
Ausserdem ist Arbeiten mit 2 Monitoren schön, man kann sich ja jeweils
den anderen Monitor mit an den aktuell benutzen Platz nehmen.
Aber darum geht´s nicht ...
Das ist übrigens mein "aktuelles" Zimmer. Es besteht zu 50% aus Bett und
zu 49% aus Tisch ;) Der Rest ist Schrank (irgendwo müssen die Klamotten
ja hin) und Regal und noch einen Schrank mit Elektronikkram.
So sieht man das Zimmer direkt nach dem Hereinkommen.
PS: Die Aldi-Kamera ist wohl auch nicht so ganz das Wahre ;)
Eine hübsche Mousepad-Beleuchtung hast du. ;-)
Ich habe mich gut daran gewöhnt, dass alle Arten von Messgeräten
und Stromversorgung auf mehreren Etagen oberhalb des Tischs
angeordnet sind.  Einige der Geräte sind auch aus Gründen des
Genauigkeitsfetischismus permanent eingeschaltet (der Zählfrequenz-
messer hat ohnehin einen warmen Thermostaten, den sollte man nicht
laufend ein- und ausschalten).  Kleine Handmultimeter und Durch-
gangsprüfer liegen auf einem extra Brett griffbereit, während der
Arbeit dann allerdings meistens doch auf dem Tisch. :-/
Auf diese Weise hat man die eigentliche Arbeitsfläche frei zum
Zumüllen. ;-)  Lötkolben und die Heißluftlötstation nehmen davon
ohnehin bereits einen nicht unbeträchtlichen Anteil ein.
Bauteil- und Werkzeugregale sind dann ringsum angeordnet, sodass man
für die wichtigsten Dinge jeweils nicht aufstehen muss.
Ist doch bloß eine Razer Copperhead in blau ;)
Finde ich auch gut, hatte ich auch vor, als ich vor ein paar Monaten
hier "eingezogen" bin. Seitdem stehen die paar Geräte, die ich besitze
(das Oszilloskop sieht man auf dem Bild leider nicht, da es direkt unten
Rechts neben mir (dem Kameramann) auf einem Rollwagen steht, da es ein
wirklich dicker Schinken ist) so "planlos" auf dem großen Arbeitstisch
(der übrigens komplett selbst gebaut ist, yay!) herum. Ich hab schon
öfters überlegt wo ich ein solches Regal hinstellen könnte. Vor die
Fenster ist Tabuzone, da man ab und zu ja auch noch mal die Fenster
wischen möchte. Zwischen den Fenstern ist vielleicht 30cm Platz, aber da
ist der Tisch schon fast zu ende an der Stelle. Ansonsten ginge noch
direkt neben dem Monitor, aber dann fühle ich mich u.U. beengt beim
Computerarbeiten ;)
Autor: Gast (Gast)
Hier mal ein paar Bilder vor dem aufräumen
Autor: Gast (Gast)
Autor: Gast (Gast)
Autor: Gast (Gast)
so jetzt räume ich auf
Autor: Peter (Gast)
Und wie sieht es jetzt nach dem Aufräumen aus?
Autor: Eddy Current (chrisi)
Wahrscheinlich hat sich Gast selber mit aufgeräumt. Daher auch die
Geräusche aus dem Karton links oben: "Hmmpf!!!"
Autor: Gast (Gast)
ich bin noch dabei...
Autor: Jupp (Gast)
Ist doch völlig ok für den Preis. Es gibt Modelle die Faktor drei kosten
und schlechter sind.
Gast wrote:
> bild3
Brrr...
Kontakt 60 ...
Das Zeug frisst sogar die Dose durch, wenn's zu lange 'rumsteht.
Ist bei uns im Geschäft strengstens verboten, da es peinlich genau
wieder entfernt werden muss, was fast unmöglich ist.
Autor: Domschl (Gast)
Thilo M. wrote:
>Brrr...
>Kontakt 60 ...
Ich hab auch schon seit fast einem Jahr eine Dose davon im Zimmer
stehen.
Muss ich mir jetzt sorgen machen?
Thilo M. wrote:
> Gast wrote:
>> bild3
> Brrr...
> Kontakt 60 ...
Das passiert halt, wenn man damit Brennstäbe einsprüht. Dann bekommt die
Dose Strahlung ab und geht kaputt.
Autor: Gast (Gast)
ich habe mal nachgeschaut die dose auf bild 3 ist etwa 5 jahre alt. ich
habe übrigens noch eine dieser dosen. was könnte den schlimmsten falles
passieren?
Autor: Bobby (Gast)
Und ich armer Kerl habe sogar zwei Dosen, die eine ist neu,
die andere steht schon etwa 15 Jahre hier rum. Die neue wartet
nur drauf, dass die alte leer wird.--
Autor: Jürgen F. (snipor)
kann mir jemand sagen wie diese Tische bezeichnet werden welchen MISZOU
in seinem Beitrag vom 05.10.2007 zeigt?
Oder weiß vll sogar jemand wo man diese Tische kaufen kann?
Danke
> passieren?
Dass es eklige Ränder auf dem Tisch gibt! :)
Mir kommt die Plörre jedenfalls in keine Schaltung.
Ich habe damit mal - unbeabsichtigt - ein Plastikteil mit eingesprüht.
Es dauerte ein paar Stunden, dann war es zerbröselt.
Autor: Chris (Gast)
Meinst du den Tisch mit Holzdekor?
Sind Standard-Büromöbel, die recht verbreitet waren oder vielleicht noch
sind. Habe selber noch so einen (relativ kompakten) Tisch dieser Art da.
Super Stabil und gut verarbeitet - würde ich auch günstig hergeben aber
ich schätze mit einem Tisch von grob geschätzen 1,20m Breite wirst du
nicht viel anfangen können ...
Ansonsten: regelmäßig in der Bucht mal nach Büromöbeln Ausschau halten
Hallo Chris,
ich meine den Tisch auf seinem zweiten Bild, von Zuhause.
Dieser hat so einen Oberbau wo man Monitor, Oszi, Generator usw.
draufstellen kann und eine Leuchte oben montiert ist.
Solche Tische habe ich schon öfter in Elektronik Fertigungen oder an
Messplätzen gesehen.
Danke
IKEA.
Früher IKEA Jerker, zu erkennen an den abgeschnittenen Tischecken. Der
Tisch hatte Kultstatus, ist aber nicht mehr im IKEA-Programm :-((( Er
war sehr massiv. Alles zusammen wog ein Jerker mit den zugehörigen
Anbauten bis zu 90kg und war für Selbstabholer bei IKEA ein hartes Stück
Arbeit. Der war alleine nicht mal aus dem Lagerplatz zu heben.
Heute gibts den IKEA Federik. "Leichtbauweise" (ca. 40kg), keine
Anbauteile verfügbar, die würden an den Rundrohren auch schlecht halten
:-( http://www.ikea.com/de/de/catalog/categories/series/10216/
Wenn wir schon bei IKEA als Bastlermöbel sind: Immer wieder gerne
genommen wird der IKEA Rast. Eigentlich ist das ein Nachttisch, der
allerdings von den Abmessungen her als kleines 19" Rack auf einen Tisch
passt.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/44361109
http://www.flickr.com/photos/cjw333/29627416/
Autor: Chaot (Gast)
Meinen Risch kann man leider nicht mehr sehen wegen der Bierflaschen :D
Autor: Pedda (Gast)
Ich meine mich zu erinnern, dass unter meinen Bierflaschen auch ein
Risch war...
Autor: M. M. (miszou)
Hi
Norgan hat ja schon alles beantwortet.
Tisch ist der Jerker vom IKEA.
Ist schon seit ein paar Jahren leider nicht mehr verfügbar. Es gab zwar
noch eine zeitlang danach die Anbauteile, aber als ich das letzte mal
dort war, gab es die auch nicht mehr. Auch nicht in der falschen Farbe
:-(, zuletzt hab ich alles genommen, ob es farblich passt oder nicht.
Ebay Artikel 130252752565, war der Ursprungzustand.
Gruß MISZOU
schade dass es den Jerker nicht mehr im Ikea Programm gibt.
Aber es gibt diese Tische/Arbeitsplätze mit ähnlichem Aufbau doch auch
in der Industrie zB. in der Fertigung bzw. im Labor.
Unter welcher Bezeichnung werden denn diese Tische verkauft?
Ich habe schon alle möglichen Suchbegriffe versucht.
Danke
Hab auch nen Jerker, aber den 160cm breiten ohne Aufbau ... würde mir
davon auch zugerne noch einen Zweiten zum Nebenstellen holen ...
Habe auch seitlich so nen Monitorhalter dran.
Zudem hinten zwei Signum-Kabelhalter drunter :D
Autor: Zwischenfrequenz (Gast)
viele kreative Tische. Aber mir ist kein Amateurfunkgerät oder andere
Amateurfunkkram aufgefallen. Sind so wenig Funkamateure hier in den
Reihen? Oder habt ihr die Tische strikt getrennt?
Zwischenfrequenz
Strikt getrennt.  Allerdings mache ich zu Hause praktisch nichts,
sondern nur irgendwie portabel, entweder Handfunke beim Wandern oder
irgendwo in der weiten Welt im Urlaub.
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
> Sind so wenig Funkamateure hier in den Reihen?
Ist ja auch ein Elektroniker-Forum - nur weil sich hier Elektroniker
tummeln heisst das ja nicht, dass hier alle Kellerkinder sind.
Wo gibts eugentlich vernünftige und vor allem günstige Arbeitstische?
Am besten vllt. welche mit höhergelegener Ablage.
Ein paar Seiten habe ich shcon abgegrast, aber da fingen schon
"einfachste" Tische bei mehreren Hundert Euro an. Muss auch nicht
zwingend EGB/ESD gerecht sein ...
Autor: Chris (Gast)
Handwerklich halbwegs begabt ? Selberbauen !
Je nach Möglichkeiten, Fähigkeiten und Kleingeld ist da vieles Drin,
angefangen vom einfachen Tisch aus kunststoffbeschichteten Spanplatten
über Tische mit selbstgeschweißtem Stahlgestell bis hin zu
Konstruktionen aus Alu-Maschinenbauprofil und ESD-gerechten Tischplatten
(welche man bei manchen Firmen meines Wissens nach auch einzeln kaufenb
kann)
handwerkliches Geschick ist vorhanden, aber soweit keine Werkstatt etc.
Also kommt nur Kaufen in Frage ... habe vorhin nochmal geguckt, einfache
Tische fangen so ab 250,- Euro an, was schon nicht wenig ist. Tische mit
Aufbauten gehen so ab 500 Euro los :(
Autor: mec (Gast)
Wo wohnst du?
Könnte dir vielleicht einen Bauen, du hast da recht interessante geräte
im Markt Forum eingestellt ;)
Autor: Anna Nym (Gast)
@ Erik D.: Ich habs so gemacht, Holzplatte von IKA 20 €, 1 Bein bei
Bauhaus 5 € und in der Ecke aufgebaut.
@mec
Greifswald, Meckelnburg-Vorpommern ... glaube kaum, dass jemand in
meiner Nähe wohnt :D
@Anna Nym
Wäre ne Idee, aber es sollte schon eine stabiler Stahlrahmen unter der
Tischplatte sein. Die Geräte sind teils nicht ganz leicht.
Autor: Gast (Gast)
Hi Erik
vielleicht sind ja Maschinenbauprofile eine Alternative. Mit den
entsprechenden Verbindern kannst Du damit fast alles bauen. Ob das dann
günstiger kommt musst Du mal schauen. Vielleicht gibt's Reststücke auch
bei dem ein oder anderen Onlineauktionshaus.
Ich wollte mir mal ein "kleines" angepasstest Regal aus solchen Profilen
bauen ... das wird definitiv zu teuer. Und ich weiß auch nicht wirklich,
ob das so stabil wird wie ein geschweißter Stahlrahmen, wenn ich keine
Verstrebungen anbringe.
Man bräuchte:
4 Beine ~ 70 cm -> 84,- Euro
2 kurze Streben ~ 80 cm -> 48,- Euro
2 lange Streben ~ 160 cm -> 96,- Euro
(Preise von Metallstore)
das macht stolze 230 Euro nur für die Rahmenteile, wobei ich bezweifle,
dass ich mit solchen Profilen ohne zus. Verstrebungen auskomme.
Autor: mec (Gast)
hallo, ja hast recht, das liegt am anderen ende von der Landkarte ;)
War zwar schon mal in Greifswald, Wendelstein besichtigen, aber in der
gegend gibt es wirklich nichts los ;)
Wie weit ist denn eigentlich Wendelstein 7x schon?
Autor: mec (Gast)
Wissen eigentlich die Leute, die Gegenüber dem IPP einkaufen, überhaupt
das da hinter Meterdicken Mauern ein Reaktor gebaut wird?
Autor: Chris (Gast)
vergleiche mal mit Kritec oder so ...
Bei Ebay gibt´s tatsächlich öfters mal ein paar Reste, die mancher
gebrauchen kann. Dabei aber auf das System achten, nicht dass die
Verbinder dann Unsummen kosten.
Mit Schweißgerät und Stahlprofilen wird´s aber tatsächlich noch einmal
stabiler (wer´s braucht) und auch günstiger. Wenn man keine optischen
Ansprüche hat bekommt man auch mal was günstig beim Schrotti,
möglicherweise sogar mit Glück fertige Regale ...
@mec
Keine Ahnung wie weit die sind ... mich wollten die jedenfalls nicht
einstellen :D
@Chris
Ja, habe bei EBay auch schon deöfteren Ausschau gehalten. Meistens sind
die Reste die da Vertickt werden aber nicht lang genug (meist Reste
unter 50 cm), zudem gehen die preise da teils auch ganz schön hoch ...
und wie du schon erwähnt hast oftmals auch alle verschiedenen Systeme
Durcheinander, da wird es sichelrich Jahre dauern, ales zusammen zu
suchen ;)
Autor: Falk Brunner (falk)
Früher (tm) hat man einfach einen alten, stabilen Schreibtisch in
beliebiger Hässlichkeit in die Werkstatt/Keller gestellt und fertig war
die Laube. Heute muss selbst der Herr Bobbybaster mit nem
Super-Duper-Labortisch aufwarten. Nobel geht die Welt zugrunde . . .
MFG
Falk
P.S. Ist wohl mehr Wahres dran als uns Allen lieb ist, wenn das Ausland
sagt, die Deutschen sind Technik- und Perfektionsverliebt. Böse Zungen
nennen das auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Pedanterie
Autor: Carlotta Agina (Gast)
Dieses Forum ist das beste Beispiel
Autor: crazy horse (Gast)
ach, kusch dich.
Das ist das beste Forum auf der Welt.
aber nicht doch! mein kämmerlein wurde einst um 1,5 arbeitsplatten
billigster sorte ausm baumarkt erweitert, die mit ungehobelten
dachbalken be-fuß-t wurden. ergebnis war/ist ein stabiler riesentisch
für <50eur.
vorteil von einem riesentisch: man muss ihn nicht abräumen, sondern kann
neuen platz durch wegschieben schaffen - zumindest bis das
schieberegister überläuft =)
Autor: Labortisch für 6.000 Euro (Gast)
An solch einem Schiebetisch hab ich auch mal arbeiten müssen, die sind
sehr weit verbreitet. Aber, keiner arbeitet freiwillig auf einem
Schrottplatz. Drum hab ich dann die Firma gewechselt.
Mein jetziges Büro ist mit einer Knürr-Eckkombination für 6.000 Euro
ausgerüstet. Naja, was soll ich sagen, wenn du Mist entwickelst spielt
die Qualität des Arbeitstisches auch keine Rolle...
Interessanter Ansatz, im Umkehrschluss wird an einem super-Arbeitsplatz
automatisch perfekt gearbeitet :-)
Nun - ich könnte dir auf Anhieb 3 grössere Elektronikfirmen nennen, wo
man denkt, man ist in einer Ausstellung. Kommt trotzdem oftmals
ziemlicher Müll raus.
Das ist einfach ne Mentalitätsfrage und hat mit der Qualität der Arbeit
nichts zu tun. Die einen kriegen die Panik, wenn ein Widerstand einfach
so auf dem Arbeitstisch liegt, die anderen haben den ganzen Tisch voll.
Sieht man auch im privaten Umfeld, da ist das dann ganz genauso.
Ich liebe mein kleines Chaos (das ich aber gut im Griff habe).
Ab und zu wird gründlich aufgeräumt, aber das spielt sich schnell wieder
ein :-)
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Meinte er das nicht andersrum, an einem 6k Euro Tisch arbeitet er auch
nicht besser?
Autor: bla (Gast)
Maximale Entropie nennt sich das!
Jedes Kabel muss sich zwangsläufig mit mindestens einem anderen
verheddern und ein Tisch an dem man arbeitet ist nach spätestens zwei
Tagen wieder vollgestellt...
--> Aufräumen tut man nur wenn sich die Suchzeit nach Bauteil/Werkzeug-X
stark verlängert :)
> ...an einem 6k Euro Tisch arbeitet er auch nicht besser?
Ja, so wars gemeint.
Das "Raumschiff-Enterprice-Gefühl" dauerte nur 2 Wochen.
Das einzige was unbedingt sein muss, ist, dass die Messgeräte nicht wie
Backsteine aufeinander gestapelt sind, sondern jedes Gerät muss frei
entnehmbar sein.
Autor: Gast (Gast)
@Eric D.
Also den legendaeren IKA "Jerker" bekommst Du in der eBucht schon für
19,99.
http://britishexpats.com/classifieds/data/6/jerker.jpg
http://www.rebeltradition.com/images1/desk/desktop.jpg
Autor: Nexus (Gast)
He die Schnalle auf dem Desktop ist scharf! Wer isn das?
Gast wrote:
> @Eric D.
> 19,99.
Jerker... hoho was fuer ein Name :P
Naja fuer 20 Stecken wuerd ich da nich wirklich was draufstellen wollen
auf den Tisch ;)
Hi
warum hält er wenn er billger geworden ist weniger aus wie zum Neupreis
beim IKEA;-)
Ich glaub bei mir stehen ca. mit allem ca. 60-70 kg auf seinen Beinen.
Bisher (ca. 3Jahre) ist noch nichts zusammengebrochen.
Gruß MISZOU
Selbstgebaut. Waren glaube ich etwa 100€ für den ganzen Tisch, wobei wir
aber im Nachhinein nur maximal 3/4 von dem gekauften Holz wirklich
verbaut haben :-)
Die Tischplatten (65 tief, 2,50 lang glaube ich) haben damals im
sonderangebot 30 € oder sowas gekostet. Ist natürlich nicht dieses
superduper beschichtete Zeugs, aber das wäre auch viel zu Schade bei den
Sachen, die ich hier aufm Tisch mache ;) ;)
Paar Balken auch noch im Rahmen, die Beine sind von Ikea für 5€/Stück.
(8Stück).
Der Tisch ist 2,30m x 1,20m an den Außenkanten.
Pild
@ Simon
Ja, das sieht recht Nett aus ;)
@ Michael G.
Ich bin zwar kein Schwergewicht aber ich kann mich problemlos auf meinen
Jerker stellen ;)
Wobei ich als Arbeitstisch vorzugsweise einen mit vier beinen und nem
Rahmen unter der Arbeitsplatte habe.
@ Gast
Jaaa, wenn denn mal einer in meiner Nähe abholbar wäre. Versenden tut
den ja keiner, Berlin ist auch gute 200km weg ;)
Autor: Selbermacher (Gast)
Baue gerade ein paar Tische aus 27mm starkem Birke Multiplex.
Naja ... da braucht´s keinen Metallrahmen :)
Allerdings kommt man da mit 100,- Euro nicht ganz hin ...
Autor: Günther Grundböck (grundy)
von meinem "labor" gibts noch keine bilder da ich grad etwas umbaue und
man deswegen den tisch nicht mal sehen würde wenn ich ein aktuelles foro
poste :-)
aufgebaut ist der tisch als arbeitsplatz für 2 leute und besteht aus 4
pc-ecktischen aus dem baumarkt die nacheinander an der wand stehen (
also ca so: |_/.\_|_/.\_|  , die . sind jeweils ein Sessel) das ganze
habe ich verschraubt und mir im lokalen holzmarkt noch ein paar platten
inkl standfüßen zuschneiden lassen und damit am mittelteil 3 ebenen für
messgeräte,monitor usw geschaffen. unter den tischplatten gibts ne
led-beleuchtung und spiegel, erleichtert die arbeit beim umstecken am pc
und ähnlichem sehr :-)
maximal können 3 leute an einem teil gleichzeitig rumwerken, zur
beleuchtung gibts 2 lupenleuchten und eine 35W t5-röhre an der decke +
halogenspots die ich aber durch leds ersetzen will. ich hab über mehrere
jahre immer wieder was erweitert, die geamtkosten für den tisch sind ca
4x80€ für die ecktische + etwa 100€ für die zugeschnittenen platten,füße
usw
fotos kommen sobald man den tisch wieder sehen kann :-)
Malwieder was neues von mir :D
Der WJ314 und der AFG3021B sind nur leihweise in meinem Besitz ;)
http://dareal.info/misc/labortisch2.jpg
Mal sehen, wie lange es dauert, bis der naechste Depp nach deinem
Desktophintergrund fragt.
Wieso? Hat danach einer gefragt? ...
Noch nicht, aber hier gibt es einige, die sowas noch nie gesehen haben
und gleich zu sabbern anfangen... ;)
Wow, dein Desktophintergrund....!
:D
Kannst den bitte mal hier rein stellen?
Autor: Bobby (Gast)
Die Lady hat offensichtlich ein Gewichtsproblem, und zwar liegt es an
der
Verteilung der Körpermassen; anders kann der Knick im Rückenbereich
nicht erklärt werden...
Sonst aber durchaus schön sauber der Tisch ! Ich sollte meinen auch mal
ablichten, müsste aber vorher unbedingt aufräumen.
So Long.
Mittwoch oder Donnerstag kommt mein neuer 20", dann mache ich auch ein
Foto...
Autor: Basti B. (bastihh)
hier ist meiner
Autor: Gast (Gast)
Manches mal fühle ich mich hier wie beim Schwanzvergleich. Jede Menge
teueres Equipment auf dem Tisch, aber sonst nischt. Keine Platine,
Bauteile, Lötkolben. Hurra, Du hast den größten. Aber was nützen 20cm
wenn man damit nicht umgehen kann?
hier nichmal + sonstiges krams neben dem Schreibtisch
Autor: Gast (Gast)
Was hängt da über der TK-Anlage?
omg -_-
Damit auch "Gast" zufriedengestellt wird.
Im übrigen hat das meines Erachtens nach nichts mit "20cm" zu tun mit
denen man "umgehen" muss.
Zu deiner Info bin ich Fachinformatiker.. denke mal ich kann wohl mit
meinen Geräten umgehen (sollte das ganze an mich gerichtet gewesen
sein).
E-Bastelein sind bei mir nur ein Hobby. Sodass ich nicht mit gewuseltem
Schreibtisch dienen kann.
ps. über der Tk hängt der Router. Gehäuse war vergilbt ^^ deshalb hängt
der jetzt nackt. Zumal wurde die Sendeleistung ein bisschen angehoben
hat den Vorteil bessere Kühlung.
@ Gast: Ja, das habe ich auch schon gedacht...
Autor: Anderer Gast (Gast)
>Aber was nützen 20cm wenn man damit nicht umgehen kann?
Also wenn du 20 cm schon als extrem groß ansiehst bist du vermutlich
bemitleidenswert :)
Grundsätzlich hast du ja recht, aber ob man nun Platinen sieht oder
nicht: zur Ansicht kauft sich bestimmt keiner die Geräte, auch kein
Mittel- bis Oberklasse DSO zum reinen Sichtbarmachen der Audiofrequenzen
aus dem MP3-Player :D
Autor: Gast (Gast)
@Basti
Nene, das ging mehr in Richtung Erik D. (dareal). Deine Ecke sieht
hingegen wohnlich, bastelmäßig gemütlich aus.
Autor: Gast (Gast)
>bemitleidenswert :)
Das mit dem "extrem groß" stammt von Dir. Ich sagte lediglich "den
Größten", und die Aussage ist bezogen auf die Gesamtzahl der gemessenen
Größen. Extrem Groß ist hingegen reltiv und kann für Dich wohl schon
10cm bedeuten. Somit gebe ich das Mitleid mal an Dich zurück. ;-)
achsuu!
Sollte mal aufhören immer immer gleich irgendeinen Schuh anzuziehen.
Dann entschuldige ich mich bei dir Gast, für meine barsche Wortwahl :)
seid mal ehrlich: bei wievielen leuten liegt soviel zeug auf dem
basteltisch dass man den tisch nicht mehr sieht? (wie bei mir zB :-)
ps: der desktophintergrund war mal auf 4chan
Autor: Gast (Gast)
Ich bin relativ ordentlich und räume zwischendurch mal auf. Mein Kollege
schafft es innerhalb weniger Stunden seinen Tisch komplett vollzumüllen.
Bauteile, Platinen, Werkzeug, Papiere, alles durcheinander. Das Ganze
wird dan garniert mit Tabakkrümmeln und benutzten Papiertüchern. Diesen
Zustand hält er locker 8..12 Wochen, bis er den mal aufräumt. Er ist
halt ein Hippie.
Also ich bin kein Hippie und schaffe das auch. Vor Allem die Tabakkrümel
und Papiertücher sind ein echtes Problem, entferne die mal zwischen der
ganzen anderen Unordnung :)
Ich bin auch ein sehr ordentlicher Mensch. Zumal ich meinen
Computertisch auch als Basteltisch nutzen muss, räume ich diesen nahezu
jeden Tag auf. Nach einem richtigen Basteltisch suche ich derzeit ... wo
man dann auch mal ruhig alles tagelang liegen lassen kann.
JAWOLL, ist das ein dell 2407wfp? ich nenn zwei davon mein eigen =)
Nein, ist nur der 20-Zöller ;)
Wenn du 20cm hast, dann hast du wenigstens eine gute Ausgansposition um
zu lernen. Wenn du 3cm hast, dann kannst du lernen bis du schwarz wirst,
er wird nicht länger.
Autor: Chris (Gast)
>Aber was nützen 20cm ...
ich persönlich habe ´nen 19-Zöller
Autor: Gast (Gast)
Du Armer. Bei 48,26 cm dürfte die Auswahl der kompatiblen Partnerinnen
extrem eingeschränkt sein.
Hm, vielleicht solltest du dich im Bereich Zuchtstuten mal umsehen?
Autor: Chris (Gast)
Naja, man kann halt nur das erste Drittel versenken.
Problem ist eher, dass im erregten Zustand aus Blutmangel das Gehirn
aussetzt :)
Egal - zurück zum eigentlichen Thema bitte ...
Autor: Ein besonderer Gast (Gast)
Ob Johannes Richter weiß, wieviel Leute hier schon hineingeschrieben
haben?
Melde dich wieder mal, wenns dich noch gibt.^^
Sorry wenn ich den alten Thread hier wieder ausgrabe ;-)
Aber ich hab beim Aufräumen von meinem PC ein Bild von meinem
Arbeitsplatz gefunden (warum hab ich das Foto nur gemacht? ich kann mich
echt nicht erinnern, aus welchem Grund ich das fotografiert habe).
Ich führe das Foto somit hier seiner letzten Bestimmung zu, bevor ich es
von meiner HD tilge ;-)
Grüsse an alle
Autor: Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Sagt mal haben manche von euch Geräte am Tisch, mein teuerstes Stück ist
ein Weller Lötkolben gefolgt von einem Selbstgebauten LaborNT mit 50VA
bin gespannt bis wann mein erstes Oszi kommt ich hoffe schon bald aber
Saut euer so ein Teil (halt etwas gutes, 150€ für ein Oszi vom blauen C
find ioch zum Fenster hinausgehautes Geld...)
Autor: mobilegrundy (Gast)
naja über die jahre sammelt sich schon einiges an
hab mittlerweile eine sammlung von smd bauteilen die vor 10 jahren bei
conrad locker paar tausend € gekostet hätte
oszis hab ich mittlerweile 2, eine hameg 2kanal 100mhz mit doppelter
zeitbasis ( wurde in meiner schule weggeworfen), gibts im ebay um ca
300€ und ein wittig zum bildermachen um auch ca 300€ ( aber neu)
mein teuerstes stück ist aber wohl die lötstation, jbc dm5700 mit
entlötkolben und entlötpinzette. aber die geht echt saugut :-)
jeder fängt klein an. wenn 1992 dein geburtsjahr ist, bist du mit einem
selbstgebauten SNT auf einem guten weg! das "war" mal die
paradedisziplin zum einstieg.
Sowas bekommt man ja mittlerweile für praktisch jeden Geldbeutel.
Als ich so alt war wie du (falls das mit dem 1992 richtig geraten
ist), konnte ich mir nicht einfach irgendwo einen Oszi kaufen gehen.
Ich habe mir dann einen selbst gebaut, der war fertig, als ich 21
Jahre alt war.  War lange Zeit der Stolz meines Basteltischs
(zusammen mit dem Sinus- und Impulsgenerator, den ich immer noch
benutze).  Dabei konnte man auf der B4S2 (nutzbare Fläche 20x30 mm²)
kaum was erkennen, aber jeder Oszi ist halt erst einmal besser als
gar keiner.  Der Eigenbau eines Zweistrahlers mit einer B13S25 ist
dagegen nie geworden, die Röhre habe ich Jahre später dann wieder
verkauft.
Autor: Johannes Studt (demofreak)
Weil ich heute grade mit'm Fotoapparat im Keller war, um das Oszi
abzulichten, hab ich auch gleich mal das ganze Chaos fotografiert. Und
damit das nicht umsonst war, wärme ich jetzt den alten Thread hier
wieder auf. :D
/Hannes
Autor: Ich (Gast)
Au mann. Hast ja das grösste Schrottscope vom Elektronikramschladen
gekauft.
Hättest dir besser ein gebrauchtes bei Ebay gekauft, wäre billiger und
nützlicher gewesen.
War nicht meine Wahl, das wurde mir ausgesucht und bezahlt, und für das,
was es bisher tun musste, langt es allemal.
Aber jetzt reichts. Bin grade am Suchen und liebäugele so ein wenig mit
dem hier im Forum heiß behandelten W2024A.
/Hannes
Das in der Ecke ist eine Nixie-Uhr, oder?
Und niemals ohne Handtuch in den Bastelkeller :-)
42
Jo. Das erste Mikrocontrollerprojekt, was ich damals gemacht habe.
Hardware ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, dazu bin ich zu wenig
Elektroniker (wie sicher bereits aufgefallen ist ;).
/Hannes
Falls man sich aus Versehen einschliesst, kann man damit mehrere Wochen
überleben. ;)
/Hannes
Ich muss sagen, dass das doch sehr gemütlich aussieht ...
So 'n schöner Basteltisch hat doch was ;)
Jo, find ich auch. Ich hock gern da unten. :)
/Hannes
Bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier noch als ordentlich zählt...
Highlights gibt's wenige, vielleicht das Labornetzteil, das seit 25
Jahren einen Deckel bräuchte oder mein gutes altes HM208 mit 20
MSamples/s.
Netter Widerstand unten im Bild. ;)
Hm, ja, das ist einer von zwei 8Ohm/250Watt Widerständen, die ich
genauso wie das Oszi damals beim Räumungsverkauf von Radio RIM (seufz)
ergattern konnte. Die Widerstände waren wohl Teil eines Bausatzes für
einen Leistungsmesser für Audioendstufen. Und genau dafür nehme ich die
Kerle natürlich auch her.
Autor: Gast (Gast)
Nichts hält so lange an wie das Provisorium.
Aber auch hier das offensichtliche Problem: zu wenig Platz ...
Ich muss auch immer an meinem PC-Tisch basteln, wo so schon nicht viel
Platz drauf ist.
Autor: Tim Simon (Firma: Wasserversorgungsbereich GWD) (timex09)
meine kleine elektro"3 zimmer-wohunung" aber ohne küche =)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Hat der Holzstuhl schon antiken Wert? :-)
Autor: Franzxxx (Gast)
Habe mehrmals in den Bildern das IWATSU Oszi und das HP (Agilent)
Netzgerät E3036 gesehen. Beide Geräte halte ich für einsame Spitze.
IWATSU: Guter Trigger, man übersieht keine Speikes, 2 Zeitbasen  ...
E3036 Rauscharm, Fall back Strombegrenzung, 3 Spannungen
Autor: Hartmut Kraus (Gast)
Ja, ihr habt alle ganz tolles Zeug am start...
könnt nur scherzhaft werden wenn man sich drauf setzt..... XD
ist leicht kaputt ... aber an stühlen mangelt es nicht... könnt eig. mal
ne sitz-party machen ....
Autor: Micky (Gast)
Das ist kein Stuhl, sondern die Zusatzwerkbank!
Wird gerne beim Bohren benutzt, damit sich der Meister nicht so tief
bücken muss :-)
Autor: Gast (Gast)
Vor allem sind die Gläser an der Decke auch Erdbebensicher.
Ich nenne das Lebensgefahr!
Tja da fehlt eig noch en Teil das ist der Chem. berreich aber wenn ich
davon en bild mach dann werd ich wahrscheinlich angezeigt wegen
unbeachtlicher handhabung mit Säuren Laugen usw...
Hab da nur ne selbstgebaute UV Belichtungsmaschine und eine
Ätzschaumbad...
Die einzigste Schutzausrüstung sind Dicke Gummihandschuhe....
Schutzbrille ist so verstaubt das man einbildungen bekommt wenn man die
aufzieht... ;)
Autor: Schwups... (Gast)
> wahrscheinlich angezeigt wegen unbeachtlicher handhabung
Wieso, haste deine Identität hier schon veröffentlicht?
Autor: Gast (Gast)
@Eddy Current (chrisi)
Endlich mal ein Seelenverwandter, der Wert legt auf gute Sicht (Eizo)
und guten Klang (JBL) ;-)
Autor: the boogieman (Gast)
Ob man zwei Control One als guten Klang bezeichnen kann?
Ob man an einem einzelnen winzigen Monitor arbeiten kann?
Egal! Hauptsache gute Sicht und guter Klang!
Mich nervt schon immer die begrenzte Flaeche meiner beiden 20" und fuer
einen dritten Monitor ist leider kein Platz zwischen den dicken Boxen ;)
@Simon: und zum schlafen kauerst dich in nen ausgepolsterten 19"
Schrank?
Sieht sehr wohnlich aus.
Autor: (-: <o_o> :-) (Gast)
EIZO macht die besten Monitore thumbsup
Aber weniger als 2x20" oder 1x24" geht gar nicht ;)
Autor: Gast (Gast)
Für einen PC-Arbeitsplatz reichts. Ich habe auch nur eine Motiv2 neben
dem PC.
Das scheint ein L885 oder L995 zu sein. Also 20" oder 21" bei 1600x1200.
Das sind geile Teile und nicht so ein Stuhl wie LG oder Samsung bauen.
Sicher sind 2 davon besser, aber lieber einen guten Eizo als 2 beknackte
Consumer-Geräte. Ich nenne 2 L885 mein eigen und würde die nie gegen 24"
Samsung tauschen.
> dem PC.
> Samsung tauschen.
Ja genau, man braucht fuer Eagle, Programmers Notepad oder die
Datenblaetter hoechste Farbtreue, die Monitore sind dafuer kalibiriert
usw. Not ;)
(-:  <o_o>  :-) schrieb:
> EIZO macht die besten Monitore *thumbsup*
mal im ernst sind die eizos echt so gut? ich hatte einen samsung 244T
(NP 1200€, angeblich gleiches panel (pva) wie ein ähnlicher eizo. ja das
bild war gut, farbe auch, blickwinkel enorm. in meiner fachhochschule
stehen einige eizos, hatten eigentlich dasselbe bild. da das teil immer
wieder hin war hab ich mir schließlich geld wiedergeholt und nen
mittelklasse hp (vivid color irgendwas mit glare panel w2448 oder so) um
400 gekauft und finde der hat ein viel besseres bild, kalibrieren ging
auch problemlos mit dem eye-one.
einziger "nachteil" ist eine leichte blickwinkelabhängigkeit vertikal,
sitzt man knapp dran ist die farbe unten etwas grünlicher und oben etwas
rötlicher.
->fazit: ich kauf mir NIE wieder nen teuren monitor zum videoschneiden,
preis/leistung stimmt einfach nicht
Autor: Gast (Gast)
>samsung 244T (NP 1200€, angeblich gleiches panel (pva) wie ein ähnlicher
>eizo.
>da das teil immer wieder hin war
Eben. Samsung ist kein Eizo. Ein gutes Panel macht noch keinen guten
Monitor. Die Elektronik spielt auch eine Rolle.
Inzwischen gibt es bei Eizo auch eine günstige Consumer-Reihe. Da bin
ich auch skeptisch.
2x L885 (NP jeweils 1100,- Euro). Seit fast 5 Jahren nur Freude damit.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Hab meine Eizo Kombination aus L685+L695 geraden gegen zwei S1961
getauscht :)
Was ich Eizo allerdings kaum verzeihen kann ist das es keine 0
Pixelfehler Garantie gibt. Einer der neuen S1961 hat ein ausgefallenes
Subpixel. Damit muss man dann halt leben :(
Autor: Gast (Gast)
@Jörg S. (joerg-s)
Bei Mindfactory gab es mal für 20,- eine Pixelfehlerprüfung. Allerdings
haben die IMHO keine Eizo mehr im Programm. Ansonsten Online bestellen
und bei Pixelfehler innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen
zurück. Pixelfehler sind inakzeptabel.
Ich habe meine beiden Monitore bei Hardwareversand.de gekauft, mit
Pixelfehlergarantie fuer 20 Euro, sind beide noch perfekt.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich wundere mich schon lange, wieso nirgends TFTs mit Klasse 1 verkauft
werden, sondern immer nur kleiner Klasse 3 garantiert wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pixelfehler
TFTs mit Klasse 3 oder 4 habe ich noch nie in der Praxis gesehen, >95%
aller verkauften TFTs dürften wohl in Klasse 1 fallen, von daher würde
eigentlich nichts dagegen sprechen die TFTs bei der Produktion schon
entsprechend zu selektieren und zu verkaufen und den Rest als 2. Wahl.
So wie das momentan ist, kann man eigentlich in keinem Geschäft einen
TFT kaufen (ohne die 0 Pixelfehler Garantie), denn bis zu 5 defekte
Subpixel und 2 volle Pixel sind einfach unzumutbar.
Vor allem müsste man unterscheiden zwischen leuchtendem (Sub-)Pixel in
der Mitte oder irgendwas am Rand was kaum auffällt.
1920 x 1200 Pixel (24" Standard Auflösung)  = 2.304.000  Pixel
Das mal 3 wegen RGB  macht 6.912.000 TFT Transistoren.
Das verteilt auf die 24" Fläche... also das ist schon ganz schön gut da
keine Pixelfehler zu produzieren und das auch noch zu garantieren.
Naja bei mir hats geklappt meine Monitore sind alle fehlerfrei ;-)
Btw. Pixelfehler können auch noch Wochen nach der Produktion auftreten!
Autor: Christian R. (supachris)
Darum: TFTs immer bestellen und bei Pixelfehler innerhalb der 2 Wochen
zurück schicken (Fernabsatzgesetz). Fertig ist der Lack.
Der Monitor am Schreibtisch ist ein Eizo FlexScan S2100, 21 Zoll,
1600x1200 funktionierende Pixel ;-)
Huhu hm hab mir jetzt ne kleine Arbeitsfläche im Wohnzimmer eingerichtet
hab kein Bock mehr für jede Kleinigkeit die beim Proggen auftritt in den
Keller zu laufen.
Autor: Durchblicker (Gast)
So, wie der Stuhl aussieht, hast Du ein Flatulenzproblem ;-)
waaah, ich schmeiss mich wech :-)
Autor: theborg (Gast)
warum der ist doch noch gut :P ne des lohn nicht nen neuen zu kaufen
soviel spass wie meine katze an stühlen hat die sich drehen.
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
So, da ich mir in letzter Zeit das eine oder andere neue "Spielzeug"
(sprich Messgerät) angeschafft habe, hier auch noch ein Photo von mir.
Ein zweites HP-Netzteil sowie einen Geni habe ich mir schon bei
Rosenkranz rausgesucht; also erstmal noch ne runde sparen, bis das Geld
wieder reicht ;-)
Autor: Axel Krüger (axel)
Ich benutze aufgrund meiner 1 Raumwohnung mein gewöhnlichen
Schreibtisch. Zum Platinenbohren gehts aber in die Küche mich der
TBM220)
Das größte Problem machen die Drahtenen, die ich mit einem
Seitenschneider nach dem Löten auf der Rückseite abschneide - die
fliegen immer in meiner Notebooktastatur und blockieren die Tasten....
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> wieder reicht ;-)
Proll! ;) ;)
Autor: MV (Gast)
@Erik D.
Grüße aus Stralsund ;-)
Autor: Ollz (Gast)
Seit mir damals(TM) ein alter Radio- Fernsehtechniker verraten hat,
warum er eine kleine Metalldose mit einem ca. 1 cm Loch im Deckel auf
dem Arbeitstisch stehen hat (so eine in der es Bonbons gibt), habe ich
auch so eine Dose.
In die Dose kommt alles, was an kleinem Metallabfall anfällt. Sei es,
ein Stück gebrauchte Entlötlitze oder kurze Litzen- oder
Drahtabschnitte. Auch die Drahtenden von Bauteilen kommen da rein. Links
neben der Platine steht die Dose, ein Drahtende wird mit der linken Hand
festgehalten, mit dem Seitenschneider in der rechten Hand abgeknipst und
ab in die Dose. Mit ein bisschen Übung geht das ganz mechanisch.
Seit ich das mache, und ich mache es schon seit Jahren, hat sich die
Anzahl von Drahtenden an unerwarteten Orten bei mir fast auf Null
reduziert.
Einfach SMD Löten und fertig ;) ;) ;)
Aber nur bei industriell gefertigten Platinen, sonst holt dich das
Problem bei den Drähten für die Vias wieder ein...
Autor: Martin Kirchner (mkkirchner)
Na dann mal das pure Chaos.
ich liebe solche Bilder :)
Martin
Naja, da hat man schon anderes gesehen.
Freie Arbeitsfläche deutlich größer als DIN A4, keine Essenreste/Leergut
zu sehen, Gerätschaften im Regal, nicht gestapelt, nur eine Bastelkiste
zu sehen, Sortimentskästen soweit das Auge reicht.
Oder hast Du für das Foto zwei Tage aufgeräumt?
Cheers
Detlef
Autor: Thomas K. (tkroth) Benutzerseite
Ach ja. So aufgeräumt sah es bei mir auch mal aus. So ca. 1 Tag nach
meinem Einzug :lol:
Autor: Max M. (xxl)
Auffällig bei vielen Arbeitstischen ist das die Arbeitsfläche
schnell nit Messgeräten verstellt sind. Mit einem kleinem
Tischaufbau, einem Schemel gleich, kann man die Messgeräte
auf die 1.Etage verbannen und hat reichlich Bewegungsfreiheit
für die Sachen an den man arbeitet will. Hinterrücks kann man
eine Steckdosenleiste mit einem Schalter montieren damit man auch
gleich den Kabelsalat der Netzleitungen los ist. Wenn unter
dem Tisch ein Heizkörper sitzt sollte die Konvektion nach oben
durch den Tisch nicht behindert sein. Zusätzlich ist es sehr vorteilhaft
an der Tischkante einen Not-Aus-Taster zu montieren der alle Geräte
oder je nach Wunsch einige stromlos macht falls mal was plötzlich
abfackelt.
Für Netzleitungen ist die rechte oder linke Tischkante mit einem
gezahnten halben Kabelkanal ein geeigneter Parkplatz.
Kleinteilmagazine sollte man an einen Platz unterbringen wo es
nicht stört, z.B. rechts oder links oberhalb vom Arbeitstisch.
Bei vielen Magazinen könnte sich auch ein Drehgestell lohnen.
Da die Magazine langsam etwas aus der Mode kommen sind Klapp-
deckelboxen mit Zwischenstegen eine sinnvolle Alternative die
man gut in einem Schrank unterbringen kann. Da das Suchen in
der untersten Box ein wenig blöd ist(man muss eben die unterste Box
vorsichtig raus ziehen ohne den ganzen Stapel mit raus zu ziehen)
kann man bei einheitlichen Boxen auch sich ein Boxenregister bauen
(lassen) wo jede Box ihr eigenes Fach hat. Klappdeckelboxen haben
den Vorteil höcherer Bauteildichte als ein Kleinteilmagazin.
Als Arbeitsunterlage hat sich eine rechteckige Gummiunterlage
aus dem Autozubehörhandel gut bewährt. Ein neuer Fußabtreifer
aus Gummi (gewöhnlich für die Haustür)erfüllt die selbe Aufgabe,
ist jedoch nicht überall erhältlich.
Nutze als Unterlage eine 40x40cm große Natursteinfliese, ist absolut
Lötkolbenbeständig (auch dauerhaft) und mechanisch stabil genug, dass
sie nicht von Skalpellen und Schraubendrehern verkratzt. Als
Arbeitsleuchte habe ich eine durchgebrannte 60W Reflektorglühlampe gegen
eine 18W Leuchtstofflampe ersetzt (die von Ikea) und bin nicht allzu
begeistert, das Licht der Glühlampe war doch etwas besser zum Basteln
geeignet. Vorteil jedoch: wenn ich nach oben an die Lampe packe, um sie
zu verstellen, macht es der Hand nichts aus, wenn ich dabei die ESL
erwische.
Autor: K. J. (theborg0815) Benutzerseite
Ich hab mir mal ne kleine Arbeitsfläche im Wohnzimmer angelegt immer
runter in den Keller ist auch nicht so toll, b.z.w. hab ich schon länger
jetzt nur etwas ordentlicher.
Autor: Panzer H. (panzer1)
Und Mizzi freut sich auch über die tollen Bauteile und den warmen
Lötkolben... ;-) Oder ist das fellige etwas dein neues
Elektronikprojekt?
Ne damit teste ich nur meine Geräte auf ESD festigkeit ;P
Autor: David ... (volatile)
Knoppers > Hanuta :P
Autor: Ulrich 105 (picbastler)
theborg, was ist das bloß hinter dem Oszi, halb vom Tisch verdeckt?
Sieht für mich aus wie eine riesige Cat5-Dose, aber das kann ja wohl
nicht sein...
> nicht sein...
hrhr des ist ne Tür :P zur abseite des Dachgiebels falls du das große
weise Ding meinst.
Autor: Max M. (xxl)
Bisschen ärmlich, da ist ja fast nichts drauf.
naja brauch ja auch nicht der rest steht unten im keller
Autor: Detlef _a (detlef_a)
>>Oder ist das fellige etwas dein neues Elektronikprojekt?
Du mußt etwas genauer lesen, hier z.B.:
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph10/grund...
Du muß den Stab mit Katzenfellen reiben, die Katze selbst kann dabei
bereits verstorben sein.
Cheers
Detlef
> Martin
Dann nochmal ein neueres Update :),
schlieslich lebt so eine Bastelbude ja.
(Diesmal 1 Tag aufgeräumt und dann schnell fotografiert)
Autor: Christoph S. (gatonero)
So liebe Gemeinde,
nachdem ich hier die vielen sympathischen Arbeitsplätze gesehen habe,
wurde mir klar, dass die User vom mikrocontroller.net doch nicht so
elitär sind, wie ich bisher vermutet habe. Ich wurde vor ungefähr 1 Jahr
durch den Arduino infiziert.Mir kam es so vor, dass der hier ein wenig
belächelt wurde - keine intimen Registerkontakte, keine kryptischen
Assembler-Anweisungen tss, tss, tss. Bringt aber eine schöne Lernkurve,
mittlerweile kann ich mir was unter OP-AMPs vorstellen.
Nun gebe ich auch mal meinen Senf zu diesem Thread dazu. Also zu meinem
Arbeitsplatz (im Wohnzimmer) von links nach rechts:
Ein Sortimentskasten von mit heraus nehmbaren Kästchen, sehr
praktisch!!! Dann Tabak, ein leeres Bierglas :-( ein Bild meiner
Gefährtin, die das alles duldet, Flatscreen, Lautsprecher (winzig, aber
ok), unter dem Tisch ein Desktop, nicht blendende Lampe, externes
Laufwerk, DVD-Brenner (der nur noch einstaubt), Schleppi Thinkpad X31,
Laserdrucker (ja, ich fertige Platinen per Thermotransfer), div.
Werkzeug, ja hoppla, was kommt dann?
Mein Elektronik-Sekretär :-D von der Elch-Firma mit eigener
Inneneinrichtung, d.h. Steckdosen, Notausschalter, hier nicht zu sehen,
nicht blendendes Licht, Werkzeughalter etc., diverser Elektrokram
(Voltcraft 2040 Osziloskop, ZD 937 Lötstation, Netzteil 0-30 V, 0-3A,
Sortimentskästen, Ätzschale, Steckbrettern, unfertige Schaltungen,
Werkzeug etc. pp.). Jede Menge Zeug in den Schubladen (nicht zu sehen),
obendrauf Kram, von dem ich nicht so recht weiß, wo ich den hin tun
soll, ein kaputtes ATX-Netzteil auf dem Boden. Im Bild nicht zu sehen,
soll links noch ein geschreinertes Sideboard mit ungewöhnlichen
Abmessungen zur Aufbewahrung diverser "Großgeräte" hin kommen, Da muss
ich noch einen Entwurf anfertigen. Ja, ja, meine Liebste ist schon gut
tolerant.
Das Feine an einem solchen Sekretär ist, dass man den mit all dem Chaos
einfach mal zuklappen kann und gut ist! :-D
Nach gerade einem Jahr Elektronik (pardon, hatte mal so einen
Kosmos-Kasten Ende der sechziger, habe mir aber leider zweimal den
Transistor verbrutzelt - Ende Feierabend weil damals auf dem Dorf und
kein Internet) schon eine Turbo-Infektion.
Erstaunt bin ich ebenfalls, wie relativ aufgeräumt es auf dem Bild
aussieht.
Induktive Grüße
Christoph
PS.: Fast hätte ich vergessen darauf hinzuweisen, dass die
Höllenmaschine auf dem Tisch eine Contraptor Mini-CNC wird/ist
http://www.contraptor.org/ Sorry! ;-) Dafür hier noch ein kleines Video
http://www.youtube.com/watch?v=TsYjThbbyYQ (Erster Testlauf)
Autor: David P. (chavotronic)
Hallo Christoph, sieht man dich hier auch mal ;)
Ah, David jetzt weiß ich, wo ich chavotronic hin sortieren kann. Ich
dachte, das sei irgendein Kontakt aus den USA, konnte mich aber nicht so
richtig daran erinnern :o
Autor: Marius Dubach (barracuda)
Hallo zusammen
Hier auch mal ein Bild von meiner neuen Bastelecke. Bin noch in meinen
Anfängen;)
Dafür ist das hier eine REINE Bastelecke, mein nromaler PC steht
woanders;)
Liebe Grüsse
Autor: Max M. (xxl)
>mein nromaler PC steht woanders;)
Ach so? Ich dachte sofort, das das Geld nicht für ein
Gehäuse gereicht hat.
(Dabei kann man sich vom Wertstoffhof eins schnorren).
Wollte keinen Platz für das Gehäuse verschwenden, zudem fand ichs an der
Wand dekorativer;)
Autor: Stephan M. (dameda)
Leider nicht bei jedem...
Bei unserem werden die soo aggro wenn man nur mal den Inhalt des
E-Schrott Containers genauer durchforstet...
Klar, weil die das brauchbare Zeug selbst bei Ebay verklingeln wollen.
Bestehender Account (Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail oder Yahoo? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
