Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik pt1000 in 0-5V umwandeln
von Peter (Gast)
Ich möchte mit einem PT1000 die Temperatur im bereich von etwa 10 bis
150° messen. Ich habe gelesen, dass man das am besten mit einer
Konstatstromquelle machen kann. kennt jemand von euch eine schaltung mit
Konstantstromquelle von etwa 0,1 mA und Messverstärker um den ADC des
ATMeaga 8 möglichst gut auszunutzen? Ich habe zwar schon im Forum
gesucht, aber nix konkretes gefunden.
Danke im Voraus.
PS: ich muss den PT1000 benutzen, bitte keine anderen Methoden
aufzählen.
von Aahh (Gast)
Ja. Eine Stromquelle ist Standard. Referenz, OpAmp, Widerstand, Fet -
aber in einer P-Anordnung gegen GND. Ein Tietze Schenk ist eine gute
Investition.
von Michael L. (Gast)
Hallo Peter,
Anbei eine Application Note, die weiterhelfen sollte:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-968.pdf
> aufzählen.
Du solltest Dir überlegen, ob Du die Daten gleich digital haben willst.
Dazu könntest Du einen AD-Wandler wie den ADS1232 verwenden:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1232.html
Gruß,
  Michael
von Peter (Gast)
ich kenne mich leider nicht mit operationsversterkern aus. kann mir
jemand einen schaltplan geben, für eine 0,1 mA stromquelle? und einen
schaltplan für einen messversterker?
von Helmut L. (helmi1)
von Peter (Gast)
diese schaltung währe ja perfekt für mich, aber leider passt der
temperaturbereich nicht. wie muss ich die schaltung anpassen, um bis
150° messen zu können? und wass passiert bei der schaltung bei enem
kurzschluss im pt100 oder wenn kein pt11 angeschlossen ist?
Du brauchst nur die Verstärkung zu ändern von Ic1A.
Bei Kurzschluss gibt sie 0V raus bei Unterbrechung 5V
von Peter (Gast)
wie genau kann man denn die versterkung ändern? ich habe leider wirklich
keine ahnung von OpAmps. aber ich sehe das doch richtig, das ich den
ausgang dann direkt an den adc des atmega 8 anschließen kann, oder?
von Peter (Gast)
Was ich noch vergessen habe zu schreiben: den max6250 gibt es bei
reichelt nicht, und den opamp nur als smd. Gibt es dafür ersatztypen,
welche reichelt hat?
in dem du R7 kleiner machst-
> ich habe leider wirklich keine ahnung von OpAmps.
Das kann man ändern durch lernen
Ja kannst du
Mit abstrichen an stabilität sollte auch ein gemeiner 5V Regler gehen
von Peter (Gast)
danke, ich denke ich werde mir bald mal ein buch über opamps kaufen.
jetzt gibt es dann nurnoch das problem , den opamp in dip zu bekommen,
bei rs gibts den aber leider für 14 € das stück, was viiieeeeeeellllll
zu teuer für mich ist. gibts für den eine alternative? oder einen
händler, wo man ihn privat günstig bekommt?
TS912/914 sollte auch gehen
von Peter (Gast)
super, danke. welche nachteile werde ich denn mit dem ts912 haben?
und als spannungsversorgung dann einen normale 7805?
von Peter (Gast)
ach ja, wie kann ich den passenden wert für r7 errechnen?
von Peter (Gast)
und was mir gerade noch aufgefallen ist, wo soll man 2,49K, 24,9K und
200 Ohm Widerstände in 0,1% herbekommen?
von ext4 (Gast)
den letzten gibts denke ich ..... die anderen per serien und paralel
zusammen stückeln oder poti nehmen ........ diese ganz teuren fein
einstellbaren und einmessen ;-)
von Peter (Gast)
mhm, dann bestell ich das jetzt mal, ich werde berichten, ob es
funktioniert.
Bei Tante Angelika bekommst du 0.1 % Widerstaende halt die Werte durch
Reihen/Parallelschaltung stueckeln.
Oder mit 1% aufbauen und ausmessen.
Du kannst dir auch die Schaltung in der PT100BOX mal anschauen. Da
brauchst du nur 2 genaue Widerstaende und keine Potis. Die Software
kalibriert das ganze .
Gruss Helmi
von Aehh (Gast)
Ja. Das Einfachste ist ein einzelner genauer widerstand. Die Groesse ist
nicht ganz so wichtig. Ich mess PT1000 mit einem 10k in serie, gespiesen
mit 2.5V
von Peter (Gast)
naja, jetzt ist es sowieso zu spät, aber ich werde das auch mit einer
einfachen serienschaltung austesten, ich kann dann ja eigentlich einfach
eine tabelle anlegen, welche teperatur welchem adc wert entspricht,
oder?
von Aehh (Gast)
Im Prinzip schon. Und dann dazwischen interpolieren. Oder die Rechnung
durchrechnen. Der PT1000 laesst sich als polynom 3.Grades oder so
rechnen.
