Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme bei ansteuerung von LCD über verschiedene PORTs-Pin
von Karl (Gast)
Hi leute
wie das Thma schon sag ich versuche aus Pin-Verteilungsgründe mein  LCD
über vierschiedene Portpins im Betrieb zu nehmen  und es klappt nicht.
hier ist es konkret. ich möchte am PORTD die PIND0 bis PIND3 benutzen
für DA4 bis DA7 und am PORTA  die PINA4  für RS  und PINA5 für E nehmen.
Es klappt aber nicht .
wenn ich aber statt am port A am PORTD die Leitungen RS und E  jeweil am
PIND4 und PIND5 einschliesse läuft alles wunderbar.
Was ist der Grund ?  Hat eine schon ein Problem damit gehabt ???
Wie ist es lösbar nicht alle Leitung auf einem Port anzuschliessen und
trotzdem eine Funktionierendes Routine zu bekommen?
Danke für Hilfe
Karl
von spess53 (Gast)
Hi
Indem man es richtig macht. Aber Ernst beiseite. Wahrscheinlich hast du
die Pinwanderung nicht vollständig gemacht. Wie wäre es mal mit dem
Code?.
MfG Spess
von Jörg G. (joergderxte)
Ich finde deinen Post ja mal richtig klasse: Keine Problembeschreibung,
kein Code, kein Schaltplan...
Es spricht ja nichts dagegen, die Pin querbeet zu verteilen (OK, für ein
Grafikdisplay könnte es u.U. zu langsam werden), wenn man darauf achtet,
die anderen Pins nicht zu verstellen (In der Codesammlung gibt's ne
(GCC)C-Library, bei der die 6 Pins von Text-LCDs beliebig verteilt
werden können - für AVRs).
hth, Jörg
edit: Ich seh grad: deine Hardware verschweigst du ja auch noch
von na sowas (Gast)
Indem die Software die entsprechenden Pins ansteuert  :-/
von Karl (Gast)
na ja habe schon lange rum probiert.
hier ist ein code abschnitt im Anhang am PORTC mit einer Lücke zwischen
DA-Leitungen und RS-E-Leitungen
von na sowas (Gast)
Und dann
Ja, was denn jetzt?
Probiers mal so:
    if (rs) PORTE |= (1<<4);  // Zustand für RS-Leitung --- PINA4  für RS
    else    PORTE &=~(1<<4);
    PORTD = (PORTD&0xF0)|(data>>4)&0x0F;// output high nibble first
  lcd_flash_e ();
    PORTD = (PORTD&0xF0)|(data&0x0F);   // output low nibble
  lcd_flash_e ();
  delay(2000);
void lcd_flash_e ()
  PORTE |=  (1<<5);    // Enable = HIGH --- PINA5 für E
  delay(1);
  PORTE |= ~(1<<5);    // Enable = LOW
  delay(64);
Warum muß eigentlich jeder das Rad immer wieder neu erfinden?
von na sowas (Gast)
Schlags kaputt:  ersetze die PORTE durch PORTA
Gute Nacht ;-)
von Karl (Gast)
ja danke
aber an dem Code liegt es nicht .
wie gesagt  es funktioniert  ganz gut  , wenn die PINs  vortlaufen
beschaltet sind.  Aber wenn ich zum beispiel von 0 bis 3 beschalte und
weiter von 6 bis 7 die E und RS Leitungen  anschließe, geht es dann halt
nicht. (Code bleibt unverändert aber nur die PORTsPin ändern sich).
Ich kappiere dass einfach nicht.
von H.J.Seifert (Gast)
Hm, welcher Prozessor? PortC - da leuchtet bei mir immer das JTAG-Licht
auf:-)
von Karl (Gast)
ich benutze der ATMEGA8515 aus de STK500
von Michael U. (amiga)
Ich Deinen Text auch nicht...
Wieso soll es bei unverändertem Code plötzlich an anderen Pins
funktionieren?
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter D. (peda)
