Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurzschluss mit Oszilloskop und Taktgenerator finden?
Autor: Schneeball (Gast)
ich habe eine 1,5er NYM Stromleitung in der bei Bauarbeiten ein
Kurzschluss zwischen L1 und PE aufgetreten ist. Nun möchte ich den
Kurzschluss orten, um nicht die ganze Wand aufreissen zu müssen.
Ich habe mir folgendes gedacht. Ein Taktgenerator gibt ein
Rechtecksignal TTL auf die Leitung. Ein 2 Kanal Oszi wird einmal mit dem
Taktgenerator verbunden und einmal mit dem zu prüfenden Kabel verbunden.
Durch die Verzögerung müsste sich herrausfinden lassen, die lang das zu
testene Kabel ist und dieser Wert / 2 sollte die Stelle des Kurzschluss
sein.
Kann das so funktionieren?
Nach welcher Formel kann ich mir die Entfernung ausrechnen?
Würde 0,6* Lichtgeschwindigkeit näherungsweise passen?
VG
 SB
Autor: Anja (Gast)
wieder mal ein paar Leerrohre eingespart?
Verkürzungsfaktor ist 1/sqrt(Epsilon-r). Kunsstoffe ohne Füllstoff haben
etwa Epsilon-r von 2..3.
Ich würde allerdings eher eine Tonfrequenz auf die Kurzschlußschleife
geben und mit einer Induktionsspule und einem Verstärker an der Wand
orten wo der Kurzschluß ist.
Autor: Olibert E. (olibert)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Vielleicht waere
der  Vorschlag ein Versuch wert:
Zunaechst sollte das Kabel an beiden Enden abgeklemmt sein. Dann ein
Signal an der L1/PE -Kurzschlusschleife einspeisen. Mit einer Spule von
dem Ende mit dem angeschlossenen Generator ausgehend, sollte das Signal
bis zur Kurzschlusstelle in der Spule messbar sein (einfacher
Transformator).
Viel Glueck.
Anja hatte die gleiche Idee..
Autor: Ralph Berres (rberres)
Ich würde es so machen wie Anja es bereits vorgeschlagen hat. Eine
Tonfrequenz draufgeben so 1KHz und mit einer Induktiven Nehmer ( also
einer Spule mit möglichst viel Windungen und Eisenkern ) und einen
Verstärker die Leitung abtasten ab wo der Ton plötzlich abrupt leiser
wird.
Das messen nach dem TDM Prinzip kann nur dann zuverlässig zum Erfolg
führen, wenn der Verkürzungsfaktor des Kabels auch bekannt ist. ( Der
geht ja schließlich in die Rechnung voll ein ). Aber bei einem Kabel in
einem Leerrohr ist das eher nicht der Fall. Ist das Kabel verseilt gilt
eher der Verkürzungsfaktor der Isolation des Kabels. Ist ein Abstand
zwischen den Kabeln dann gilt der Verkürzungsfaktor des Luftes. Auserdem
ist das Epsylon der Kabelisolation nicht bekannt.
Anja
Aus dem Multimeter tread wollte ich noch schreiben das dein Multimeter
TD80000 kein True-RMS kann. Ich wollte mich aber nicht mehr reinmelden
weil mir es zu turbolent wurde.
Ralph Berres
Hallo Anja und Olibert,
euer Vorschlag klingt vielversprechend...
Das Kabel sieht im Moment ja so aus:
PE--------------------------
             | <-Kurzschluss
L1--------------------------
Würde ich dann wirklich nur bis zum Kurzschluss messen und nicht weiter,
da hier kein Strom mehr fließt?
Wie sollte das Signal aufgebaut sein? Sinus? Reicht TTL? Welche Freq?
Was für eine Spule ist geeignet? EInfach ein paar Windungen Draht und
dann ans Oszi und ab dafür?
VG
SchneeBall
Kann ich als Induktionsnehmer auch einen dicken Ringkerntrafo nehmen und
das Ozsi an die 230V Seite klemmen?
Hallo Schneeball
Nimm ein Trafo mit einen EI Kern wo du den I Teil einfach weglässt.
Dann hast du eine Spule mit einen auf einer Seite offenenen Kern
 Damit an der Leitung entlang fahren.
Ralph
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja.
Egal, hauptsache viel Strom um ein ausreichend starkes Magnetfeld zu
erzielen. Gut geeignet ist z.B. ein Audioverstärker der über einen 4 Ohm
Widerstand als Überlastschutz in das Kabel einspeist.
> Welche Freq?
Eigentlich egal. Wenn es hörbar sein soll, dann sind ein paar 100Hz bis
wenige kHz gut geeignet.
So in etwa. Die Spule bzw. deren Kern muss offen sein, um das Magnetfeld
der Spule aufnehmen zu können.
Nein. Der Kern ist geschlossen. Du müsstest den Trafo in er Mitte
durchsägen, und nur eine Hälfte verwenden.
Ringkerntrafo nützt dir nichts da es keinen offenen Kern hat , sprich da
ist der Magnetfluss nicht unterbrochen. der Magnetfluss muss durch die
Luft gehen sonst funktioniert es nicht.
Ralph
Autor: Anja (Gast)
Ich würde sagen: nur wenn du den Ringkern aufscheidest.
Ansonsten: am besten Tonfrequenzen nehmen.
Nach der Kurzschlußstelle sollte das Signal drastisch leiser werden.
Im Zweifelsfall Kannst Du von beiden Seiten her messen und den
Mittelwert nehmen.
Gute Idee mit dem von beiden Seiten abwechselnd einspeisen.
Früher gab es mal solche Telefonverstärker. Die hatten so einen
induktiven Abnehmer. Was auch geht ist ein Nagel  so 5mm Durchmesser mit
möglichst vielen Windungen dünnen Draht vollwickeln.
Ralph Berres
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
wie wäre es hiermt
Beitrag "Länge einer Leitung mit uC ermitteln"
ansonste google: RG58 Laufzeitmessung
ja, du hast kein RG58, aber da gibts die meisten Treffer zu weil das
damals zu Koax-Kabelzeiten ein Thema war ...
Ich glaub ich nehm ne M6 Gewindestange und wickel da n paar Meter
Kupferlackdraht drauf....
Muss die Edelstahl sein oder reicht verzinkt?
Autor: gast (Gast)
mensch leute, macht es doch nicht so kompliziert!
du nimmst n 10 Amp gleichspannungsnetzteil, jagst n kurzen auf die
leitung, und misst welche spannung  an dem system abfällt.
dann rechnest duch nach uri den widerstand der leitung aus, und kannst
über den spezifischen widerstand die entfernung ausrechnen.  ( bei
kupfer in etwa kehrwert 56 ( also 0,017)
gruß, und sorry für evtl tippfehler
Christoph
Ich nehme nicht an, dass der Kurzschluss ein idealer Kurzschluss sein
wird... Leider....
> Christoph
Das ist so bloedsinnig, dass es fast schon wieder gut ist.
Hallo Schneball
Du kannst irgendwas aus weicheisen benutzen nur bitte kein Stahl.
Nimm lieber viele Windungen dünnen Draht als wenige Windungen dicken
Draht. Du bekommst dann mehr Spannung induziert.
Hallo Gast. Wie wärer es mit 100Ampere? Da könnte man den Kurzschluss
gleich freibrennen ( grins ).
Autor: gast (Gast)
moment mal wiso findet ihr die idee nicht gut?
sicher ist das kein idealer kurzschluss, trotzdem wird an dem
kurzschluss nicht sonderlich viel spannung abfallen, da die strecke des
kurzschlusses so gering ist...
Vergleichbar mit einer Schmelzsicherung...
Die hat auch um einen Dimensionen kleineren Querschnitt als die Leitung
mit der sie gespeisst wird, trotzdem fällt nur eine geringe spannung an
ihr ab, da die länge des leiters in der sicherung nur 1 .. 2 cm ist.
genauso verhält sich der kurzschluss...
evtl warn 10 amp etwas zu hoch dimensioniert, dann soll er halt 1nen
nehmen..
Bin mir sicher das das funktioniert, wenn er ein halbwegs passables
spannungsmessgerät hat, sicherlich auf 10 cm genau...
grüße christoph
Christoph
wenn es ein satter Kurzschluss ist wird das funktionieren. Aber das weis
man ja leider nicht. Wenn der Schluss sich nur im unteren Ohmbereich
befindet, was für ein Auslösen der Sicherung völlig ausreicht, so
beeinflusst es das Messergebnis doch sehr stark, da die
Leitungswiderstände dann eine Zehnerpotenz geringer sind als der
vielleicht nicht so satte Kurzschluss. Da ist die Messmethode von Anja
doch schon sehr viel zielführender.
Ralph Berres
Christoph, du koenntest deine Methode dem Telekom-Stoerungsdienst
vorschlagen, wenn die mal wieder auf der Suche nach einer Unterbrechung
sind. Das haette den Vorteil, dass man sich beim Telefonieren noch eine
2., 3. oder 4. Meinung einholen kann (auch Rudelreden genannt).  :-D
