Forum: Projekte & Code Simuliertes Kaminfeuer
von Philipp B. (philipp_burch)
in einem früheren Post
(Beitrag "Re: RGB Power LED Treiber" ) hatte ich dieses
Projekt bereits einmal erwähnt. Es handelt sich dabei um ein simuliertes
Kaminfeuer. Auf einer Platine mit den Massen 180mm x 13mm befinden sich
vier Hochleistungs-RGB-LEDs von Seoul, die per Zufallsgenerator so
angesteuert werden, dass es ähnlich wie spielende Flammen aussieht. Die
Platine liegt in einem Aluminiumprofil mit einer mattierten
Plexiglas-Abdeckung um das Licht besonders auch zur Seite etwas zu
verteilen. Montiert ist das Profil auf ein schwarz lackiertes
Industriegehäuse.
Elektrisch gesehen ist die Schaltung nichts umwerfendes, beinhaltet bei
der Ansteuerung der LEDs aber ein paar Trickereien: Die LEDs haben alle
drei Anoden und Kathoden getrennt herausgeführt, können also als drei
einzelne Dioden betrachtet werden. Um nun nicht zwölf einzelne
Stromquellen aufbauen zu müssen, sind jeweils sechs einzelne Dioden
(Also zwei Chips) in Serie an einer Stromquelle, bestehend aus einem
ZXLD1350, einer Spule und einer Diode, angeschlossen. Über jeder
einzelnen LED hängt jetzt die DS-Strecke eines P-Kanal-MOSFETs, der die
Diode zum Abschalten ganz einfach kurzschliesst. Durch die Stromregelung
bleibt der Strom durch alle LEDs konstant bei ca. 100mA und dank der
Schaltregler-Topologie hält sich die Verlustleistung in Grenzen.
Eine Diskussion zu diesem Thema findet ihr auch noch im oben angegebenen
Thread.
Als Stromversorgung verwende ich ein kleines Industrie-Schaltnetzteil
von MeanWell mit etwa 15W. Die Phase wird über zwei parallele
Relaiskontakte geführt, damit das Gerät im ausgeschalteten Zustand
komplett vom Netz getrennt ist und folglich keinen Strom benötigt. Zum
Einschalten wird mit einem Taster der Kontakt überbrückt, bis das
24V-Relais anzieht und erst abfällt, wenn das Feuer löscht. Das Schema
dazu findet ihr auch im Anhang als supply.pdf. K1 könnte man mit einem
zweipoligen Taster einsparen, da hatte ich nur gerade keinen für 230V
zur Hand.
Zur Software gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Sie besteht im
Wesentlichen aus einer 12-Kanal-Soft-PWM, einer Tabelle zur Umrechnung
von Farbtemperaturen in RGB-Werte und etwas brennender Zufallslogik.
Nach dem Einschalten beginnt das "Feuer" bei einer LED und breitet sich
danach auf die anderen drei aus. Anschliessend brennt es ca. 15min
weiter und löscht am Ende langsam aus, indem die Farbe Richtung rot geht
und die Helligkeit verringert wird. Mit dem Taster kann jeweils ein
Scheit nachgelegt werden, was die Brenndauer nochmal um etwa 10min
verlängert. Ausserdem wird durch langes drücken Öl in's Feuer gegossen,
was für ein paar Sekunden noch etwas mehr Licht bringt ;)
Im Anhang findet ihr Schema und Layout (inkl. Gerberdaten), sowie die
Firmware für den ATmega8 und einige Bilder des Aufbaus.
So, genug geschrieben. Ich wünsche viel Spass mit der Spielerei :)
Viele Grüsse,
Philipp
von Tine S. (tine)
Genial! Einfach nur geil.
von Paul B. (paul_baumann)
>dank der Schaltregler-Topologie hält sich die Verlustleistung in Grenzen.
Na, -ein klein wenig Wärme aus dem "Ofen" macht die Sache doch
lebensecht.
MfG Paul
von Thomas (Gast)
Sehr spannend !! Kannst mir bitte verraten, woher die RGB Leiste hast ?
oder welche LEDs wurden genau verwendet ?
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Seoul-Z-LED-Acriche/?redirected=1
Hallo Thomas,
ich glaube, das waren P5 von Seoul. Sind meines Wissens allerdings schon
abgekündigt. Die lagen bei uns in der Firma halt so rum ;)
Die LEDs sind direkt auf die Platine mit der ganzen Ansteuerung gelötet.
Die Daten dazu findest du im zip.
Gruss,
Philipp
von Pete K. (pete77)
Kleines Video?
Pete K. schrieb:
> Kleines Video?
Naja... Sowas mit einer gewöhnlichen Kamera zu filmen ist fast
unmöglich. Das Ergebnis findest du im Anhang. Ich hoffe, Andreas
verzeiht mir diese Verschwendung von Speicherplatz und Bandbreite...
von Lupin (Gast)
Super Idee das mit dem Kurzschließen der LEDs, das werde ich mir mal
abschauen :)
Aber du solltest deinen Code nicht mit so viel Kommentaren versehen, die
machen den nur unübersichtlich.
> abschauen :)
Ist nicht von mir. Hat irgendein Typ von Recom mal erwähnt.
Ich weiss. Ich probiere jeweils, nicht für jede Codezeile noch drei
Kommentarzeilen zu schreiben, aber manchmal kommt es halt so über mich,
dann geht's einfach nicht anders ;)
Ne, im Ernst, ich ziehe aussagekräftigen Code einer Kommentarschlacht
vor. Obwohl etwas Prosa im Code teilweise ganz hilfreich wäre, auch für
mich. Aber so ist das, wenn man normalerweise der einzige Betrachter des
eigenen Codes ist.
von Thomas Kiss (Gast)
Ist die Datei. Fire.elf.hex die fertige kompilierte Datei, die ich mit
PonyProg übertragen soll ? Benutze Bascom habe keinen anderen
Compiler...
> Compiler...
Ja. Wenn dir meine Einstellungen passen, kannst du das so machen.
Welche Einstellungen meinst genau ?
AVR hast Atmega8 genommen mit interne Osc...
Ich möchte nämlich die Schaltung nachbauen ?
Allerlei Zeugs halt, wie z.B. Farbtabelle, Flackergeschwindigkeit,
Ausschaltzeit, etc.
Ja.
Viel Spass und Erfolg. Berichte doch bitte darüber wenn du fertig bist
