Forum: HF, Funk und Felder 1-Wire Sensoren über Funk
von Thorsten R. (goofy79)
Hallo Leute,
ich habe bei mir Zuhause eine kleine Wetterstation
(http://www.hauptstrasse72.ath.cx/temperatur/) über den 1-Wire Bus.
So nun meine Frage, kann sich jemand vorstellen das man diesen Bus per
Funk umsetzt ? dh, dass ich an meinem 1-Wire Master Kontroller (DS9707U)
eine Funkempfänger habe und an meinen Seonsoren einen kleinen Sender,
über 433MHz oder so ? Und am besten, wenn das für die Software die meine
Sensoren abfrägt transparent wäre.
Vielen Dank schon mal
Gruß Goofy
von Timmo H. (masterfx)
Das ließe sich machen. Die RFM-Module arbeiten ja mit bis zu 115 kBaud.
Wenn du die 1-Wire Geräte also nicht im Overdrive Modus benutzt geht das
(bzw. du könntest ansonsten ja auch die Werte zwischenpuffern und dann
langsamer übertragen). Dennoch solltest du eine Codierung für die
Übertragung verwenden um Übertragungsfehler vorzubeugen (z.B. Hamming)
Das ist doch schon mal eine absolut positive Medlung :)
Kannst du mir da noch einwenig weiter helfen ? Weil mit RFM-Modulen
kenn ich mich noch gar nicht aus :(
dh evtl irgendwelche Schaltpläne, die evtl für mein Vorhaben verwendbar
wären ?
Danke schon mal
Gruß Goofy
Hallo.
Ein Beispiel-Programm gibts z.B. hier:
Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
Die Beschaltung ist sehr einfach, kannst die aus dem Datenblatt nehmen.
Oder hier mal reinschauen: Beitrag "RFM12 - Funkmodul"
OK, aber so wie ich das sehe brauche ich da immer einen AVR oder ?
Also direkt an einen DS2480B+ kann ich da nichts anschließen oder ?
dh ich muß mein 1-wire signal erst duch einen AVR schicken der schikt es
dann über Funk zu einem anderen AVR der denn das 1-wire zum Sensor
schickt, und wieder alles zurück ?
Direkt mit 1-wire geht es nciht oder ?
Nee direkt geht das nicht leider nicht.
von noname (Gast)
ich weiss dass dieser Beitrag schon ziemlich alt ist..egal..bin selbst
auch gerade am bauen solch einer Funk-lösung..bin dabei auf die nrf24l01
Module gestoßen und 1-wire sensoren..also direkt ohne microcontroller
gehts nicht das ist fakt..wenn man es billig und einfach wie es nur geht
macht ist da mit nrf24l01 modulen und Arduino Pro Mini 3,3V/8Mhz
China-Clone und DS18B20 Sensor gut bedient..die Pro Minis kosten bei
ebay z.Z etwa 3€ die nrf module etwa 2€ / stk und ein sensor auch etwa
2€ und dieser link hier zeigt wies geht:
http://blog.trendsmix.com/?tag=ds18b20
habe ich selbst nachgebaut (und noch andere Sensoren möglich, auch
gleichzeitig) und es funktioniert tadellos..und das gute dabei ist..es
sind weitere nrf-module als Netzwerk möglich..viel erfolg beim nachbau
von thekk (Gast)
Hi Folks,
jetzt suche ich gerade ebenso nach einer Lösung und stoße nun hier an
meine Grenzen da der trandsmix blog offline ist. Hat da noch jemand
material von der Seite? PDF? Auszug?
von Pete K. (pete77)
Schau Dir mal Lösungen mit dem ESP8266 an, da kannst Du z.B. direkt in
eine MySQL Datenbank auf einem Webhoster Deine Daten ablegen und evtl.
mit highcharts.com visualisieren.
