Hallo, Suche H-Brücke mit integrierter Logik, sodas ich diese mit 2 Pin steuern kann. 1 Pin für PWM und 1 Pin für Ein-Aus. Bauform etwa SO-8 Spannung > 30 V Strom > 1A Gruß Siegfried
Bis unendlich Spannung und Strom wird schwierig ;) > Spannung > 30 V > Strom > 1A
Schau dir mal die Baureihe von IR an wie z.b.: IR2110 oder IRS2110 usw. Die Bauteile gibt es überall (RS-online,Conrad usw.) lg, Kakui-jin
Hallo für etwas mehr Leistung als beschrieben: LMD18200 (LMD18201, LMD18245) Gruss
Siegfried Saueressig schrieb: > Bauform etwa SO-8 > Spannung > 30 V > Strom > 1A Sportliche Vorgaben. Glaube kaum das es 30W in so einem kleinen Gehäuse gibt.
Hallo, meine Angaben sind etwas unverständlich. Spannung mindest 30 Volt Strom mindest 1A schade, der "Si9985CY" wäre schon gut gewesen, aber nur bis 13 Volt. Gruß Siegfried
Wenn du eine solche findest hätte ich auch Interesse, die kommt dann mit auf die nächste Universal-ATmega-Platine. Nur glaube ich nicht, dass es sowas in dieser Bauform (4mm x 5mm) gibt, auch wenn es von der Kühlung und der Chipfläche gerade noch möglich ist. Autor: Christian --- (kakuijin) > Schau dir mal die Baureihe von IR an wie z.b.: IR2110 oder IRS2110 usw. > Die Bauteile gibt es überall (RS-online,Conrad usw.) Das sind aber nur die Treiber für die Mosfets. Außerdem SOIC-16
Hallo! für welche H-Brücke?? Vier Quadranten? PWM+2xDir? PWM+1xDir? Was-es-auch-sonst-noch-gibt?? Gruss Thomas
Hallo! Manuel schrieb: > LMD18200 Da frage ich mich, was sich die Hersteller dabei denken: 3A, bis 55V und RDSon 0,3Ohm.... seufz. Suche schon lange eine kleine H-Bridge (SO-8) bis 16V und 1A (und bezahlbar als Ersatz für den L297) Gruss Thomas
Mann schrieb: > hat jemand einen Code Beispiel für eine H-Brücke Der gibt auch nicht auf...du hast schon Code bekommen!
