Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abblockkondensator bei gegenüberliegenden Pins für VCC und GND
Autor: Suchender (Gast)
beispielsweise beim ATtiny13 und beim ATtiny2313 liegen sich VCC und GND
ja gegenüber. Einen Abblockkondensator "über" den µC drüber oder unten
drunter von VCC nach GND sieht ja recht unästhetisch aus und irgendwie
kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht so toll ist.
Wie muss ich das denn machen, einen an GND (nach VCC) und einen an VCC
(nach GND), oder muss ich wirklich einen verwenden?
: Verschoben durch Admin
Autor: S. T. (cmdrkeen)
den Kondensator möglichst nahe an den VCC-Pin.
Autor: A. K. (prx)
Einen, und vorzugsweise kurze Leitungslänge. An welcher der beiden
Schmalseiten er dann sitzt ist egal.
Aber warum es unästhetisch sein soll, den C unter das IC oder als SMD
auf die Platine unten drauf zu packen erschliesst sich mir nicht. Bei
DIP mit Fassung sind sie bei mir recht oft innerhalb der Fassung.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> drunter von VCC nach GND sieht ja recht unästhetisch aus...
Ist ja schön, wenn eine Platine schön ist, aber für die Funktion
irrelevant. Ein Kondensator auf dem kürzesten Weg von Pin zu Pin ist
keine schlechte Lösung, bloss ist meistens das Pinout nicht dafür
optimal.
Im übrigen kommt es darauf an, wie HiSpeed das ganze ist. Bei
HS-Bustreibern spielt auch Ground Bouncing eine Rolle, da kann es
durchaus auch sinnvoll sein, am GND-Pin einen C anzubringen. Bei
üblichen Designs sind GND und VCC sowieso wechselspannungmässig etwa
gleichwertig, d.h. einem Einbruch der VCC-Spannung beim Schalten steht
ein ebenso grosser "Einbruch" an GND gegenüber (und der wirkt sich
meistens viel schlimmer aus!).
Aber für die meisten ICs reicht ein C an VCC. Bei FPGAs entsprechend
viele, ein C pro VCC Pin geht meistens nicht, aber wenigstens gut
verteilt über die BGA-Anschlüsse.
Gruss Reinhard
Autor: Anja (Gast)
da Atmel-Prozessoren unsymmetrische Störspannungsabstände haben, sollte
der Abblockkondensator (falls nur einer vorhanden ist) näher am Gnd-Pin
sitzen. Ist zwar für den Prozessor selbst egal, wird aber wichtig sobald
mehrere ICs im System sind. (Störspannungen auf der Gnd-Leitung addieren
sich zum Nutzsignal).
Ich selbst verwende immer 2 Abblockkondensatoren für einen Prozessor.
100 nF keramisch und ca 10uF Tantal oder Elko. Beim ATTINY13 spielt es
dann keine Rolle wo der 10uF sitzt (GND oder VCC-Pin, der 100nF gehört
auf jeden Fall an den GND-Pin).
Beim ATTINY2313 mit DIL-Gehäuse könnte man philosophieren ob es
günstiger ist den an den VCC zu setzen oder ob die große Entfernung
zwischen beiden Kondensatoren zusammen mit der Leitungsinduktivität beim
2-Lagen-Layout eine unerwünschte Parallelresonanz erzeugt.
Autor: A. K. (prx)
Ein Elko reicht normalerweise für mehrere ICs.
Autor: Sven (Gast)
Soll ich mal garstig sein? Nimm einen ATtiny24, da sitzen GND und Vcc an
einer Schmalseite. Und kleiner ist er auch noch...
Autor: Markus (Gast)
Ich greife noch einmal die ursprüngliche Frage auf, dafür lohnt sich
kein neuer Thread.
Wenn ich unter dem uC - VCC und GND weit auseinander gegenüberliegend -
GND und VCC Layer habe, wie route ich dann den 100nF Abblockkondensator?
Intuitiv hätte ich ihn Nahe an VCC oder GND gelegt und direkt dahinter
den VIA zum benötigten Layer mit VCC bzw. GND.
1.) Macht es einen Unterschied ob näher an GND oder an VCC?
2.) Ist obiges Vorgehen ausreichend? Oder Ändert man besser die Layer
und routet unterm IC den Kondensator mit Leiterbahnen?
Beste Grüße
Autor: Anja (Gast)
siehe Oben:
Beitrag "Re: Abblockkondensator bei gegenüberliegenden Pins für VCC und GND"
Was ist Dir Wichtiger: Erhöhung der Störfestigkeit des IC´s das
abgeblockt werden soll oder die Störaussendung der an der Massefläche
angeschlossenen Leitungen?
Für das IC selbst ist es am besten eine möglichst kurze Anbindung an die
(niederinduktiven) Versorgungslagen zu erhalten.
Allerdings strahlt die dann halt auch und für die Störaussendung braucht
man ggf. weitere Maßnahmen.
Gruß Anja
Danke für die Antwort. Was wären denn weitere mögliche Maßnahmen für
Einhaltung der Störaussendung, wenn ich den Kondensator niederimpedant
an den uC anbinde?
Autor: Anja (Gast)
das übliche wäre filtern und/oder schirmen der abgehenden Leitungen und
ggf. schirmen (Metallgehäuse) der Schaltung.
Gruß Anja
Autor: Dirk K. (dekoepi)
Ich verfolge diesen Thread mit Interesse - bislang setze ich für
ATtiny13/85 (und eigentlich jeden IC) einen Siebkondensator SMD
keramisch mit 100nF mittig zwischen Vcc und GND auf die
Bastelplatinchen. Da ich aber jeden Tag die STM32F030F4, ein ARM Cortex
M0 im TSSOP20-Gehäuse, erwarte, überlege ich, wie ich die mit
Minimalbeschaltung ans Laufen bekomme. Einerseits fehlen mir Erfahrungen
und Bastelequipment zum Platinen -layout und -ätzen, andererseits will
ich die Baustelle noch zu lassen. Da kann ich mich im dunklen Winter mal
ransetzen.
Bislang habe ich schon Adapterplatinchen von TSSOP20 auf
2,54mm-Steckleisten da. Nun habe ich diesen jungen Thread via Google
gefunden:
http://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/stm3...
Ok, die betreiben das Blink-Progrämmchen erfolgreich ohne jedwede
Beschaltung. Meine Erfahrung zeigt jedoch, zumindest die billigen 100nFs
sollte ich noch an den GND-Pin löten und Fädeldraht zu Vcc ziehen.
Aufgrund dieses Threads habe ich mir noch Tantals 10 µF, 25V, immerhin
1Ohm ESR (sind AVX) / 3216 A-Form (wieso das auf einmal A ist, verstehe
ich nicht) dazu bestellt.
Diesen jetzt an den Vcc-Pin und Fädeldraht an GND wäre also korrekt zur
Beschaltung, wenn ich diesen Thread richtig verstehe. Kann das jemand
bestätigen?
(Im Datenblatt
http://www.st.com/web/en/resource/technical/docume...
auf Seite 37 könnte man das so auslegen - bin aber noch immer blutiger
Elektronik-Anfänger. Es ist im TSSOP20 ja nur 1*Vss und einmal Vdd [und
einmal Vdda, siehe S. 25] vorhanden, daher 1* 100nF, 1*10µF [anstatt der
4,7µF dort im Datenblatt]. Oder doch eher 2* 100nF jeweils von GND zu
Vdd und Vdda, und den 10µF zwischen Vdd und Vdda und beide an den einen
Tantal anlöten?)
Autor: Argh! (Gast)
Ein Elko ist viel zu langsam. Also besser Kerkos 47 bis 100nF.
Jedes IC und dort jeder Versorgungsanschluss bekommt einen eigenen
Kondensator. Dieser kommt so dicht, wie möglich an diesen Pin.
Die andere Seite kommt an die Massefläche.
Ein bisschen weiter bin ich mit meiner Frage zu Vdd/Vdda gekommen. Es
darf dieselbe Versorgungsspannung sein, sie sollte nur extern gefiltert
werden (also eigenen 10nF+1µF-Kondensator für Vdda, 100nF+10µF für Vdd).
Zumindest, wenn ich die AN4080 richtig deute:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resou...
Hätte gehofft, dass auch jeweils ein 100nF zu Vdd/Vdda und für beide
zusammen der 10µF reichen. Oder gibt es da Erfahrungswerte, dass das
auch ausreicht? (Im Vergleich zum "Ghetto Style", wo jegliche externe
Beschaltung fehlt.)
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Problem existiert nur bei einseitigen Platinen. Wen Du 2 Lagen hast,
kannst Du Dich jederzeit mit einem Via am entsprechenden Polygon auf
kürzestem Weg bedienen, halbwegs sauberes Layout vorausgesetzt.
Autor: Ulrich (Gast)
1 lesenswert
Bei einem großen Abstand GND-VCC, halt die früher übliche Form an
gegenüber liegenden Ecken - (also etwa der tiny2313 oder auch viele TTL
Ics) sollte der Kondensator eher dicht am GND Pin liegen - so kritisch
ist es ab auch nicht. Die Leiterbahn VCC zum Kondensator dann
idealerweise unter dem IC lang, und VCC am Kondensator weiter führen,
nicht am IC. Bei Dip und 1-seitigem Layout geht auch noch ganz gut der
Kondensator im Sockel mit realtiv langen Drähten - da gibt/gab es sogar
gleich Sockel mit Kondensator.
Bei den Polygonen für GND und VCC muss man aufpassen: Das wird leicht
gut gemeint im Sinne von schlecht gemacht. Ein Zerfasertes Polygon ist
halt keine GND-Ebene, sondern ein Einladung für Störungen auf GND.
Hm, der Tipp mit zwei Abblockkondensatoren weiter oben ist wohl nur
eingeschränkt brauchbar, wenn ich einen noch älteren Thread aus der
Versenkung hole.
Beitrag "Größe der Abblockkondensatoren"
Ich war jetzt soweit, zwei 100nF für (A)Vcc zu setzen und parallel einen
10µF ebenfalls keramisch. Diesem älteren Thread zufolge müsste ich
lediglich gleiche Werte nehmen; selbst das Ausweichen auf Tantal für
eine deutlich abweichende ESR scheint nicht in Ordnung zu sein. So ganz
verstehe ich das noch nicht, mir fehlen aber auch noch viele
Elektronik-Grundlagen (bin langsam lernender Elektronik-Laie halt).
Dabei noch eine Frage:
Ich habe Abblockkondensatoren bislang immer parallel zur Versorgung
gesetzt. Habe beim Wühlen im Netz nun was davon gelesen, dass sich die
Störungen darum herumschleichen würden. Ist das korrekt? Ist mein
Abblockkondensator damit nun sinnlos, oder muss ich bei den Werten etwas
beachten?
Scheint nicht unüblich zu sein, da auch erfahrenere Nutzer hier
schreiben, sie würden den Abblockkondensator direkt in den Sockel
verbauen - und das geht nur parallel, ohne den Sockel zu verändern.
Zudem würde man den dann nicht zwischen Vcc und GND setzen, sondern zwei
jeweils zwischen Pin und Zuleitung. Das habe ich so aber in noch keiner
Schaltung gesehen. (Aufgrund dieser Erklärung würde ich Teile der
bildlich sonst schönen Aufbereitung hier:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Abblockkondensator für Mumpitz
halten.)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Dirk K. (dekoepi)
OK.
>und parallel einen
Meist auch OK.
Das sit Unsinn. Tantal wurde und wird massenhaft eingesetzt und
funktioniert prima. Er hat sogar den Vorteil, durch den höheren ESR die
Versorgung leicht zu bedämpfen und damit Resonanzen der hochwertigen
Keramikkondensatoren abzumildern.
> So ganz
Es wird da auch viel erzählt, philosophiert und vor allem Unsinn
erzählt!
>gesetzt.
Wie sollte es sonst gehen?
Nö.
> Ist mein
NEIN!
>beachten?
Für deine einfachen Sachen soltest du ihn einfach nah platziereun und
nicht endlos drüber nachdenken. Das verwirrt mehr als es hilft.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensat...
>verbauen
Ist nicht nötig.
>halten.)
Die Erklärung der Seite ist OK.
Danke dir, Falk.
Ich störe mich am letzten Satz auf der verlinkten Seite: "Damit sich
Störungen nicht am Abblockkondensator vorbei schleichen können, sollten
die Leitungen vom IC zum Abblockkondensator gehen und von da aus weiter
zur Versorgung - nicht direkt vom IC aus."
Das wäre dann der Mumpitz.
Edit: Vielleicht missverstehe ich das auch - das ist nicht in Stein
gemeißelt, sondern wäre optimal; die Lösung, den Kondesator mit
"getrennten" Leitungen einzubringen, ist eben suboptimal, funktioniert
für den Hobbybereich aber auch. Die "Extra-Leitung" habe ich
physikalisch doch ohnehin durch die Pins, Beinchen und Zuleitungen.
@ Dirk K. (dekoepi)
Jain. Im Extremfall (sehr hohe Frequenzen von 100MHz++) stimmt das
schon, aber es wird nur allzuoft übertrieben.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
ACHTUNG! Bitte das NICHT alles bierernst nehmen! Da wird EINIGES
übertrieben dargestellt! Alle dort gezeigten Anschlussarten
funktionieren bei den meisten hier diskutierten Schaltungen problemos!
Die Unterschiede sind minimal und selbst bei anspruchsvolleren Designs
und höheren Frequenzen muss man einen deutlichen Unterschied erstmal
nachweisen!
Genau das ist damit gemeint.
Ja.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> ja gegenüber.
Die ATtiny haben ja recht kleine Frequenzen, da muß man nicht um jeden
cm kämpfen. Setze den 100nF in die Nähe, dann paßt das schon.
Falls ein Quarz verwendet wird, sollten Quarz und die 2 Kondensatoren
einen möglichst kleinen Stromkreis bilden und der Mittelanschluß der
Kondensatoren nahe dem GND-Pin sein. Auf keinen Fall die beiden
Kondensatoren getrennt an GND legen.
Autor: Lothar S. (loeti)
> und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht so toll ist.
Da liegst Du falsch, Das is es!
Beitrag #3784570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ach komm Falk, WAS wird denn da übertrieben? ICH übertreibe dort nichts,
es wird nur von vielen Anwendern übertrieben, weil sie es das erste Mal
im Leben tatsächlich kapieren wofür der Kondensator ist und dann
überregeln. Dafür und dagegen kann ich nichts. Oder soll ich
reinschreiben: "Es stimmt zwar jedes Wort, man sollte das aber nicht so
bierernst nehmen!"?
Und diese Regel lernt man dann fürs Leben, nimmt die mit dem beliebig
abgesetzen Blockkondensator und fällt beim ersten "richtigen" Design auf
die Nase.
Es ist klar, dass ein Layout immer suboptimal ist. Optimal wäre,
alle Funktionen auf einem BGA-Chip mit aureichend Layern und
Blockkondensatoren direkt auf der anderen Seite zu haben. Dann wäre
alles optimal kompakt und störsicher. Nur hat man dieses Optimum selten,
deshalb ist jedes Layout auf irgendeine Art ein Kompromiss...
: Bearbeitet durch Moderator
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Jaja. Die GRÖßENORDNUNG zum Beispiel. Wie bereits MEHRFACH gesat werden
alle drei Versionen in dem allermeisten Schaltung ohne nennenswerte
Unterschiede funktionieren. Ja, wenn man bestimmte Schaltungen zum
EMV-Test bringt wird man Unterschiede messen, aber WIEVIEL? Und wieviel
geht dann auf das Konto dieser Anbindung?
>überregeln.
Ja eben, auch von dir!
>bierernst nehmen!"?
Man könnte versuchen, etwas realistischere Werte, auch für das
FALSCHESTE zu zeigen. Ein jemand 100mm Zuleitung zum Abblock-C macht ist
das sicher SEHR FALSCH, bei 20mm ist es in den allermeisten Fällen
praktisch perfekt.
Deine drei Versionen unterscheiden sich mechanisch wie elektrisch in
Nuancen, werden aber als himmelweiter Unterschied dargestellt. Das halte
ich für unsinig bis kontraproduktiv. U.a. dann, well Leute kampfhaft
versuchen, VIAs vo masseflächen zu isolieren, wie es hier schon mehrfach
diskutiert wurde.
>die Nase.
Willst du es nicht verstehen oder kannst du es nicht verstehen? NIEMAND,
auch ich nicht, spricht von beliebig platzierten Kondensatoren! Du
redest aber aus ein paar mm Leiterbahn einen gigantischen Unterschied
herbei! Das ist unsinnig!
Schon wieder so ein idealistischer Absolutismus! NIEMAND braucht ein
ideal, optimales Design, es muss nur AUSRECHEND gut für die
Aufabenstellung sein.
> Optimal wäre,
Der in denn allermeisten Fällen ausreicht.
> Wie bereits MEHRFACH gesat werden alle drei Versionen in dem
> allermeisten Schaltung ohne nennenswerte Unterschiede funktionieren.
Hast du den Text auf dieser von dir so gern angeprangerten Seite
eigentlich mal gelesen? Ich habe ihn GEÄNDERT! Und zudem habe ich die
relevantesten kontroversen Diskussionen hier verlinkt. Es kann sich
jeder selber eine Meinung bilden...
> NIEMAND braucht ein ideal, optimales Design,
Das war auch niemals meine Behauptung. Aber es kann nicht schaden, zu
wissen, wie es optimal wäre.
> es muss nur AUSRECHEND gut für die Aufabenstellung sein.
Klar. Und wenn es das mal nicht ist, und man die Grundlagen nicht kennt,
dann kann man ja irgendwelche Spulen dranpappen oder sonstwie im Trüben
herumstochern. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wieviele den
Blockkondensator komplett weglassen würden, wenn ich das nicht so
"idealisiert" dargestellt hätte.
Es war doch z.B. früher(tm) bei der Bundeswehr auch so, dass man seine
Hemden mit dem Lineal zusamenlegen musste. Vollkommen nutzlos! Und warum
musste man das tun? Nur damit man seine Hemden nach der Grundausbildung
wenigstens zusammengelegt und nicht einfach so in den Schrank
geschmissen hat...
Was hast du denn geändert? Ich sehe da nur den letzten Abschnitt, der
das Ganze entschärfen soll und die Links. Deine Absolutismen sind immer
noch da.
Was ja vor allem für Leute mit wenig Wissen und Erfahrung, welche wohl
die Hauptzielgruppe ist, besonders einfach ist . . .
Den Leuten ist so oder so nicht zu helfen.
Welch sinnvoller Vergleich mit DEM Verein!
>Und warum
>geschmissen hat...
Ich bevorzuge einen anderen Ansatz. Solcher Extremismus, der dann wieder
aufgeweicht wird, ist sinn- und hirnlos.
Naja, der Extremismus soll doch die Grenzen aufzeigen, und wenn man das
dann relativiert, dass es idealerweise so wäre und in der Praxis nicht
zu schaffen ist; und dass das oft zumindest bei Hobbybastelei auch nicht
soooo tragisch ist, kann man eine potenzielle Fehlerquelle eingrenzen
oder ausschließen.
Mit dem Hinweis "nicht so in Stein gemeißelt, aber im Extrem ist das
so:" fand ich das sehr nützlich.
... und habe jetzt doch die Kondensatoren analog zu "am Falschesten"
eingebaut, mit CuL bis 1cm Länge. Ob das Probleme macht, kann ich noch
nicht sagen, da das Design ja offenbar sogar ohne Kondensatoren
zumindest den Blinky-Test besteht. Anders geht es jedoch vom
Platinenaufbau her leider nicht, und ist sicherlich besser als gar keine
Abblockkondensatoren zu verwenden.
> Nö.
>> ... würde ich Teile der ... Aufbereitung hier:
>> für Mumpitz halten.
Auf genau dieser Seite "schleichen" sich aber die Ströme an den
Kondensatoren vorbei...   :-/
Leider reicht es aber laut den Aussagen dort auch schon aus, wenn nur
der VCC-Pin schnellstmöglich mit einem Kondensator gegen "Masse"
verbunden wird. Es ist aber nicht (direkt) gefordert, dass auch die
"Masse" möglichst kurz an den GND-Pin des Bausteins geht.
Was ich dort (oder Allgemein) vermisse, ist, dass jeder Strom immer im
Kreis fließt. Wenn er also in den Vcc-Pin hineinfließt )und dieser Pin
deshalb unbedingt entkoppelt werden muss) was ist dann mit dem anderen
Pin, wo der Strom wieder herausfließt? Kann man den einfach (mehr oder
weniger) ignorieren?
Musst du hochscrollen, da steht mehr...
> und die Links.
Die Links haben sich nicht geändert, die stehen schon seit "ewigen
Zeiten" drin...
Na gut dann eben die hier: warum hat man in der Schule Schönschrift
gelernt? Warum lernt man im Studium so viel "unnötiges Zeug"? Warum
fährt man in der Fahrschule akkurat höchstens mit 100 auf der
Landstraße? Warum lernt man, wenn man eine Sprache lernt, viel zu viele
Wörter (oder schlimmer noch: die falschen)? Warum lernt man alles
"übertrieben"?
Den hier?
Dann, da hast du Recht, wäre mit "Nichts" schon hinreichend viel
getan...
