Hallo, da mein alter Programmer, ein No-Name-Modell aus dem fernen Osten, so langsam den Geist aufgibt, suche ich einen neuen. Dabei möchte ich auch in was halbwegs vernünftiges investieren und auch zukunftssicher sein - insbesondere bezogen auf AVR32 und XMega. Ich habe mich in den JTAG ICE MKII-Klon von SureElectronics [ http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=931 bzw. http://cgi.ebay.de/NEW-Emulator-AVR-JTAG-ICE-mkII-USB-ISP-Free-Shipping_W0QQitemZ350288090630QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518ecc1606] verguckt. Ist ja mit 80€ inkl. Versand noch verhältnismäßig günstig (im Vergleich zum Original) zu haben und ja wohl auch ein absolut identischer Nachbau mit gleicher Firmware. Nun schreibt Atmel jedoch folgendes: > The JTAGICE mkII supports ISP as a general programming interface, as > well as having built in support for handling the DWEN fuse and > performing the Chip Erase when > debugging. ISP is also supported by Atmel’s STK500 and AVRISP mkII. Quelle: [ http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf ] Was hat das zu bedeuten? Kann ich beispielsweise den ATtiny13, der kein JTAG hat, nicht mehr programmieren, ohne mir noch ein zweites Gerät anlegen zu müssen? Mit freundlichem Gruß und ein frohes neues Jahr wünschend, Michael [ HappyNewYear ]
Arg. Da hab ich mich grad im Zitat vertan. Folgendes war gemeint: > The JTAGICE mkII does not support ISP as a general programming interface, > but has got limited ISP support for handling the DWEN fuse and Chip Erase. > ISP is supported > by Atmel’s STK500 and AVRISP. See the AVRISP or STK500 user guide for more > information. The user guides are found in the AVR Studio online help. Quelle: [ http://www.msc-ge.com/en/129-www/version/default/part/AttachmentData/data/AT90JTAGICE_User_Guide.pdf ] Ich bin verwirrt.
Hat denn wirklich niemand Erfahrungen damit? :(
Also das Dokument ist neueren Datums, insofern denke ich, dass das
stimmt was darin steht.
Ich habe mir den JTAG ICE MKII von Sureelectronics in einer bierseligen Spontanaktion, irgendwann vor Weihnachten über ebay bestellt. Wie du geschrieben hast ca. 80 EUR inkl. Versand hat ungefähr 3 Wochen gedauert und kam vor ein paar Tagen bei mir an. Der kleine Karton enthielt den Programmer, drei Adapterkabel, (6-Pol ISP, 10-Pol ISP, 10-Pol JTAG), ein Ersatzflachbandkabel (das vom Programmer zu den Adaptern), ein serielles Kabel (9-Pol SUB-D), ein USB-Kabel und eine Mini-CD. Auf der CD war alles in chinesisch, ich musste die Dateien erst auf Festplatte kopieren und sie umbenennen bevor ich sie öffnen konnte, interessant sind aber nur die vier Bildchen auf denen die Pinbelegung der Adapter zu sehen sind. Nachdem ich den Pogrammer über das USB-Kabel, (Treiber war offenbar schon vorhanden, vermutlich vom AVRStudio mitinstalliert), eingesteckt hatte, (serieller Port geht auch), bot mir AVRStudio sofort an ein Firmwareupgrade des Programmers durchzuführen, was dann auch problemlos funktionierte. Danach war ich dann allerdings etwas ratlos, was ich denn nun mit dem Teil anfangen sollte. Klar "debuggen" und so was natürlich, aber wer braucht das schon? Als ich vor über einem Jahr mit den AVRs angefangen habe, dachte ich selbstverständlich auch, dass der JTAGICE mkII der heilige Gral der AVR-Entwickertools wäre, wenn man den hätte, dann wäre alles viel leichter, besser und bunter! Da mir das Atmel-Original damals aber einfach viel zu teuer war, (ich weiß nicht was mich mehr aufgeregt hat, die Höhe des Preises, oder der Umstand, dass deutsche Händler einfach das Dollarzeichen durch ein Eurozeichen ersetzten), habe ich eben das gemacht, was alle machten, nämlich die inneren Zustände des Controllers mit Hilfe von LEDs, LCDs und RS232 nach außen signalisiert. Das hat funktioniert, war praxisnah und man hat genau die Dinge gelernt, die man als Anfänger auf einer neuen Plattform ohnehin lernen sollte. Also so gesehen, wenn die Frage heißt "Kann man auch ohne JTAGICE mkII leben?" so lautet die Antwort "Selbstverständlich, gar kein Problem!". Jetzt suche ich halt noch ein bisschen nach Problemen, für die ich eine Lösung habe ... HappyNewYear schrieb: > Hallo, > > da mein alter Programmer, ein No-Name-Modell aus dem fernen Osten, so > langsam den Geist aufgibt, suche ich einen neuen. > > Dabei möchte ich auch in was halbwegs vernünftiges investieren und auch > zukunftssicher sein - insbesondere bezogen auf AVR32 und XMega. > AVR JTAGICE mkII: "On-chip Debugging of all AVR 8-bit RISC MCUs and AVR32 32-bit DSP/MCUs with IEEE 1149.1 compliant JTAG interface." AVR ONE!: "on-chip debugging and programming of all AVR32 and AVR XMEGA devices. In the future AVR ONE! will also support all megaAVR and tinyAVR devices with OCD." Liest sich so, als ob eher dem AVR ONE! die Zukunft gehört. > ... > > Nun schreibt Atmel jedoch folgendes: >> The JTAGICE mkII supports ISP as a general programming interface, as >> well as having built in support for handling the DWEN fuse and >> performing the Chip Erase when >> debugging. ISP is also supported by Atmel’s STK500 and AVRISP mkII. > Quelle: [ http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf > ] > > Was hat das zu bedeuten? Kann ich beispielsweise den ATtiny13, der kein > JTAG hat, nicht mehr programmieren, ohne mir noch ein zweites Gerät > anlegen zu müssen? > Nachdem ich noch nicht so recht wusste, was ich mit dem Sureelectronics-JTAG ICE MKII anfangen soll, habe ich einfach mal versucht ein paar Controller zu löschen, zu lesen und zu beschreiben, das hat im "ISP Mode", (im AVRStudio kann man "ISP"- oder "JTAG"-Mode auswählen), in einer selbstgebauten Schaltung sowohl mit ATMega644 als auch mit ATMega 16 ohne Auffälligkeiten funktioniert. Mit dem STK500 gabs allerdings Schwierigkeiten, erst nach einem Firmwareupdate des STK500 und nach dem Entfernen des Reset-Jumpers, (stand irgendwo bei Atmel), konnte ich das Sureelectronics-JTAG ICE MKII auch zusammen mit dem STK500 verwenden. Alles in allem, so wie es aussieht, lässt sich das Gerät also auch als normaler "ISP"-Programmer verwenden. ATtiny13 habe ich allerdings nicht getestet, vielleicht habe ich irgendwo noch ATtiny rumliegen, weiß aber nicht was für welche, wenns wirklich brennend interessiert, kann ich ja mal danach suchen und ausprobieren. > Mit freundlichem Gruß und ein frohes neues Jahr wünschend, > Michael [ HappyNewYear ] Ebenfalls. Das sollte jetzt übrigens weder eine Empfehlung, noch eine Ablehnung für das "Sureelectronics-JTAG ICE MKII" sein, da ich bisher noch kaum etwas damit ausprobiert kann ich einfach nicht mehr dazu sagen.
Hallo Leute, habe auch diesen Clone und möchte ihn an das ATxmega128A1-CrumbX-Board von Chip45.com anschließen. Dieses hat den 6-pol-PDI-Stecker drauf. Dem MKII liegt ein 6-pol-ISP-Adapter bei. Mit diesem funktioniert es nicht. - Unterstützt der Clone überhaupt PDI? - wenn ja, wie ist die Verschaltung ISP => PDI ( / 10-pin JTAG => PDI)? - benötigt der Adapter zusätzliche Logik, etc? - alternativ: Ist das JTAG-Interface eines unprogrammierten Xmega enabled? Wer hat Erfahrung mit der Kombination Sureelektronics JTAGICE MKII und Xmega? PS: Habe AVRstudio 4.18.
Alex schrieb: > habe auch diesen Clone und möchte ihn an das ATxmega128A1-CrumbX-Board > von Chip45.com anschließen. Hast du ihn dranbekommen?
