Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit MSP430 einen IC( bq2023) programmieren
von Robin (Gast)
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und ich komme da einfach nicht weiter!
Ich bin leider auch noch blutiger Anfänger in Mikrokontroller
programmieren!
Folgendes:
Ich soll auf einem msp430FG4618 ein 1-Wirebus mit einem
Akkuzustandszähler(bq2023) implementieren!
Leider liegt das Problem nicht an dem MSP430 sondern an dem andern IC
dem Akkuzustandszähler!
Diesen muss ich nämlich erst programmieren! Aber dazu komme ich gar
nicht erst!
Das Datenblatt habe ich in den Anhang geladen! Ich hoffe es kann und
will mir hier trotzdem jemand helfen.
Mein Ziel ist es mir den 64 Bit ID ROM auszulesen.
Es gibt sogenannte ROM-Befehle auf dem IC! Dazu sind im Datenblatt
„Flow-Charts“ enthalten. ( S.13)
Bis jetzt habe ich es geschafft den BQ2023 zu initialisieren (Er schickt
als Bestätigung einen „Presence Pulse“).
Danach versuche ich dem IC über den Mikrokontrolerpin die Hex-Zahl mit
dem LSB angefangen zu schicken. Für das Timing bzw. eine gültige 1 bzw.
0 für den BQ2023 zu schicken, verwende ich die „Timing Diagrams“ ab S.5,
„SDQ-Write-Bit-ONE“ und „-BIT-ZERO“! (Write da ich dem BQ2023 ja etwas
schicken will.)
So ich habe nun die Hexzahl, hoffentlich richtig eingegeben, für den
BQ2023! Sehe ich auch alles auf dem Oszilloskop! Nun erwarte ich aber,
dem „Flowchart-Diagram“ zur Folge, dass der BQ2023 mir seine ID-ROM
schickt mit dem LSB angefangen. Da sehe ich aber nichts auf dem
Oszilloskop!!!
Hat jemand vlt. schon einen grundlegenden Fehler entdeckt?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Mich irritiert der Block „ROM Command issued?“ im „Flowchart-Diagram“!
Muss ich dem IC da vlt. noch etwas schicken!?
Viele Grüße
Robin
von Jörg S. (joerg-s)
Du hast also 0x33 gesendet?
Verstehe ich auch nicht. Aber du kannst ja auch mal einen anderen Befehl
versuchen.
Interessant für dich könnte auch noch das Datenblatt vom DS2761 (Maxim)
sein.
In Anhang einen Code den ich bei Google gefunden habe.
von Robin (Gast)
Hey Jörg,
danke erst einmal für deine Antwort!
Ich habe die Hexzahl Bit für Bit eingegeben da es sich um einen
1-WireBus handelt( Also einen Pin) und ich die Timing Diagramme beachten
wollte!
Folgenden Code habe ich in einer While-Schleife für den
InitialisierungsPuls und den ROM-Code geschickt( While damit ich alles
auf dem Oszilloskop beobachten kann):
//SDQ-Reset-Timing Diagram
 while(i<=80000000){
   P1DIR |= BIT7;           // Set port1-pin#7 in outputdirection
    P1OUT &= ~BIT7;           // Put P1.7 to low
   __delay_cycles(8000);        // Wait 1000 microsec
   P1OUT |=BIT7;           // Put P1.7 to high     // Now bq2023 have to
send a Presence Pulse hand have to be initialized
  __delay_cycles(400);      // Wait 50 microsec
  //P1DIR &= ~BIT7;          // Set port-pin#7 in inputdirection,
because of Initializationpuls ob bq2023
  P1OUT &= ~BIT7;
  __delay_cycles(1200);      // Wait 150 microsec
  P1OUT |= BIT7;
  __delay_cycles(3200);      // Wait 400 microsec
// send Read Rom command (33H)=(0011 0011), importandt: fist send LSB
  P1OUT &= ~BIT7;
  __delay_cycles(4000);      //Wait 500 microsec.
  P1OUT |= BIT7;
  __delay_cycles(400);      // Wait 50 microsec  --> It Should be a
presencepulse here!
//first Bit send LSB=1
  P1OUT &= ~BIT7;
   __delay_cycles(80);        // Wait 10 microsec.
   P1OUT |= BIT7;          // high
   __delay_cycles(960);      // Wait 120 microsec.
// secound Bit=1
  P1OUT &= ~BIT7;
//third Bit=0
  P1OUT &= ~BIT7;
  __delay_cycles(800);       // Wait 100 microsec.
  P1OUT |= BIT7;
//fourth Bit=0
  P1OUT &= ~BIT7;
  P1OUT |= BIT7;
// fifth Bit=1;
  P1OUT &= ~BIT7;
  P1OUT &= ~BIT7;          // Notwendig??
  P1OUT |= BIT7;          // Notwendig??
// sixth Bit=1
  P1OUT &= ~BIT7;
//seventh Bit=0
  P1OUT &= ~BIT7;
  P1OUT |= BIT7;
//eighth Bit=0
  P1OUT &= ~BIT7;
  P1OUT |= BIT7;
  P1OUT &= ~BIT7;
  __delay_cycles(160);        // Wait 20 microsec.
   P1DIR &= ~BIT7;          // Set port-pin#7 in inputdirection, nun
sollte bq Sequenz senden
     __delay_cycles(80000);    // Wait 10 millisec.
   i++;
Und nach "send Read Rom command " hast du aufgehört? Um Daten lesen zu
können muss du den Bus für jedes Bit was du lesen willst kurz auf low
ziehen. Geht er danach gleich wieder auf high, ist das eine 1, zieht der
bq2023 den Bus weiter auf low ist das eine 0 (Siehe Seite 6 im
Datenblatt).
Schau dir am besten mal das Datenblatt vom DS2761 an, bei Maxim ist
OneWire besser erklärt.
Oder schau hier im Forum nach Code und Infos zum DS18B20. Source Code
für OneWire und MSP430 gibt's z.B. hier:
Beitrag "Wer hat DS18x20 an MSP430 am laufen?"
von Robin (Gast)
Lieben Dank, das versuche ich demnächst jetzt mal!
Robin
