Forum: FPGA, VHDL & Co. Datei-struktur und Benamung bei der VHDL Entwicklung
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Also ich bin derweilen an einem kleinen Ordnungsproblem bei meinen
Entwicklungen gestoßen.
Gibt es ein sinnvolle Hierarchie in der Filesytemstruktur?
-vhdl_code
   -primitive
   -lib
-sim_work
-fit_work
Und dann noch eine git und Subversion  zur Versionsverwaltung.
Wenn man die ganzen Tools auf den VHDL code loslässt, dann erzeugen
diese auch noch weiter Dateien und das Verzeichnis wird ganz schnell
zugemüllt.
Ich copiere z.B. zu Simulieren Files extra um, weil ich gar kein Löschen
durchführen kann, ohne was von einem anderen Tool mit zu lösen. Alles
nicht ideal.
Kann hier jemand eine Struktur empfehlen?
Es kann auch von einem Standardtool sein, mit dem ich noch nie gearbeit
habe.
Ich frage mich manchmal wie würde es bei Mentor oder Synopsys aussehen.
Hatte leider noch nicht das Vergnügen.
Das zweite Problem ist die Benamung innerhalb des VHDL-Codes z.B von
Signalen.
In C hat sich die hungrian Natation durchgesetzt. Gibt es so etwas
ähnliches auch in VHDL Sprachraum?
z.B. Negative Signale werden im eine Querstrich im Schaltplan
gekennzeichnet. Entsprechend in Englischen heisst der Strich bar. so
habe ich z.B.
 rst_b eine negative Reset-Leitung genannt.
So richtig gefiel mir das auch nicht mehr, dass ich jetzt bei
rst_n  bin.
Hat hier jemand Erfahrung, oder gar ein QM-Handbuch, um den Text auf
Dauer lesbarer zugestalten?
Bin gespannt auf eure Antworten, wie haltet Ihr auf euren Rechner
Ordung?
Autor: woko (Gast)
bei mir schaut die Struktur immer so aus:
projektX | hier liegen die ganzen ISE/Quartus Dateien drin
         + SRC (VHDL sourcen für den FPGA)
         + SIM   (simulationsordner)
            + TB  (testbench files)
            + FUNC (ordner für funktionelle simulation)
            + TIME (ordner für timingsimulation)
zur Namenskonvention:
Inputs: iClk1 (i vorne)
Outputs: oOutx (o vorne)
IOs:     ioBusA (io vorne)
Signale: sSignal (s vorne)
Variablen: vTemp1 (v vorne)
negierte Logik: iResetn (n hinten)
Sg,
Wolfgang
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
In C werden meist eine sehr überschaubare Anzahl fester Datentypen mit
definierten Datenbreiten (8,16,32 Bit) eingesetzt. Daher macht dort ein
Variablenname wie u8Counter Sinn. In VHDL definiere ich mir jede Menge
neuer Datentypen und Subtypen (Zustände, Vektoren, Speicher) und müsste
da dann diese Information auch mit in den Namen aufnehmen.
slv15d0Ausgang <= ('others'0'); -- std_logic_vector 15 downto 0
u4t9Bits       <= "010101";     -- unsigned 4 to 9
i0t3456Wert    <= 1234;         -- integer 0 to 3456
Und insbesondere bei Zuständen von FSM wird das dann komplett
undurchschaubar:
type state_t is (reset, idle, work, done);
signal Zustand : state_t := idle;
Denn eigentlich müsste jetzt im Signalnamen Zustand ja irgendwie der Typ
state_t auftauchen (analog zu 'C': u8Zustand, hier ist der Datentyp ein
unsigned int 8 Bit breit).
Und allein, um zu unterscheiden, ob es ein Signal oder eine Variable
ist, da wäre mir der Speicherplatz auf der Platte zu schade und die
Tipparbeit zu viel. Da vertraue ich auf den Syntax-Check, der mir bei
falscher Verwendung auf die Finger klopfen wird.
Der Knackpunkt und der große Vorteil bei VHDL ist, dass jedes Signal
seinen Typ immer mit dabei hat, und ich mit Attributen ('base, 'left,
'right, 'range...) darauf zugreifen kann. Daher kann ich an jeder Stelle
im Code einfach den Wertebereich feststellen:
Ausgang <= (Ausgang'range->'0');
Bits    <= Bits(Bits'left-1 downto 0) & '1';
Wert    <= Wert'max;
Autor: Christian R. (supachris)
Zum Glück hat sich dieser Mist nicht durchgesetzt. Höchstens bei über
40-jährigen Programmierern, die noch nie sowas wie IntelliSense gesehen
haben.
Lass das mal gleich sein, vor allem bei VHDL wirds dann noch grausamer
als in C. Wie Lothar schon schrieb.
Autor: Duke Scarring (Gast)
Einige opencores-Projekte liefern da auch Anhaltspunkte.
Meine übliche Struktur sieht so aus:
modul_A
  + rtl
  + rtl_testbench
  + doc
modul_B
  + rtl
  + rtl_testbench
  + doc
top_modul
  + rtl
  + rtl_testbench
  + syn
Je nach Bedarf gibt es weitere Unterverzeichnisse für C-Quellcode oder
Generatorskripte. Die jeweiligen Programme (Simulator, Synthesizer,
etc.) werden per makefile gestartet.
Duke
Autor: Maik H. (littlechip)
Ich habe mir irgendwann mal die Notation nach
https://eecms.ee.ethz.ch/?id=1608 angewoehnt und bin damit ganz
zufrieden. Das hat auch den Vorteil, dass der Emacs vhdl-mode da direkt
drauf triggert. Aber eigentlich ist es egal wie man es macht, solange
man eine kurze zusammenfassung in den Header packt, damit sich andere
Leute da auch schnell zurecht finden.
Zum Aufbau:
projectroot:
 +.git ;)
 + rtl
 + sim
 + tb
 + doc
 + temp (fuer die ganzen Programme die einen immer so zumuellen, ISE ist
da Weltklasse drinnen)
Bei der Simulation arbeite ich viel mit .do Dateien und wenn es dann an
die Synthese geht kommen ein paar Precision Skripte zum Einsatz, aber
die sind alle sehr simpel gehalten und machen eigentlich nur ein paar
Programmaufrufe
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Namenskonventionen;
Meiner Erfahrung
*_n für low aktive Signale
*_q für FF und andere getaktete Ausgänge (für STA)
*_clk für Taktnetzwerke
*_rst für asynchrone Resets
*_i  für Ports vom Typ IN
*_o  für Ports vom Typ OUT
*_io für Ports vom Typ INOUT
c_* für constanten
v_* für variablen
t_* für typen
_arch für die architecture von
tb_*   für die testbench von *
*_pkg  für packages
Das erspart die meisten verdrahtungsfehler (z.B. lesen vom outport, <=
für variablen)
und die Hardwarestruktur (Taktnetzwerke, kombinatorik (LUT),
Speicherelemente (FF)) ist gut erkennbar.
Autor: Georg A. (Gast)
Oje, wieder diese lästige Gross/kleinschreibung. Kann ich schon in C
nicht ausstehen ;) Kann auch sicherlich zu netten Verwirrungen führen,
weil VHDL nicht case-sensitive ist, das Auge aber schon...
> <= für variablen)
Dafür habe ich doch den Compiler... Ich glaube auch nicht, dass man sich
damit wirklich Zeit spart, wenn man VHDL halbwegs kann. Solche
Syntax-Bugs entstehen bei mir entweder durch vertippt oder geistig
abwesend. Dagegen hilft eine Konvention auch nicht. Und gegen die
richtigen Bugs, die einem beim Debugging die viele Zeit kosten, auch
nicht.
Die "fremden" Codes, die ich bisher so gesehen habe und die sich
sklavisch an eine Notation gehalten haben (zB. das Zeug aus dem
Xilinx-EDK) waren oft absolut unleserlich, sinnlos tot-dokumentiert,
tot-modularisiert (wo steckt hier eigentlich die Funktion...) und häufig
trotzdem/gerade deswegen(???) fehlerhaft.
Autor: Matthias G. (mgottke)
Für die stinknormalen Signale finde ich das überflüssig. Eine *_n für
negative Signale hat sich bewährt. Das negative denken liegt mir nicht
so, deshalb verwende ich immer nur Positive Signale. Alle negativen Ein-
und Ausgänge werden am Anfang eines Moduls in positive Signale gewandelt
(z.B. rst <= n_rst). Ebenso Takte diese immer clk (bei mehreren clk_*)
zu verwenden. Bei Reset rst.
Ebenso schreibe ich alles Klein. Nur Konstanten werden komplett in
Großbuchstaben geschrieben. Das macht den Code nach langer Zeit schnell
leserlicher. Vor allem wenn Konstanten in globalen Bibliotheken
deklariert werden.
> Alle negativen Ein-
Fehlt hier die negation?
BTW, für Code der mich nicht verlässt, verwende ich keine positiven oder
negativel Pegel, sondern den Typ boolean. Ist natursprachlich, leichter
lesbar und FPGA intern ist es wurscht ob nun '1' oder '0' eine Aktion
auslöst.
> zu verwenden.
Nach schlechten Erfahrungen (übersehene Taktübergänge) lehne ich einen
einzigen Namen für unterschiedliche Takte ab. Wie gesagt die
Grundstruktur der Hardware wie versch Taktdomainen sollte sichtbar sein,
System_clk, sample_clk, oder auch wenn das bei Reuse wiederumbenannt
werden muss 48MHz_clk, 250MHz_clk. Grad bei Projekten mit mehreren
Entwicklern, kann nicht jeder die Spec für jedes einzelne Signal kennen.
Da sollte man mehr Info in die Signalnamen packen ohne
Bandwurmidentifier zu schaffen.
Ja die globalen Sachen, wie die Clocks mussen klar definiert sein und
sauber in alle Schichten weitergereicht werden.
Da erinnert mich an eine Entwicklung mit einem 2D Koordinatensystem. Da
war der Ursprung nicht klar definiert.
Jede Ebene hatte ein Offset benutzt und in einer anderen  das
Koordinaten System gar gespiegelt, damit hatte eine Achse ein anderes
Vorzeichen. Jeder Programmierer benutzte ein anderes Koordinatensystem
mit einem anderen Ursprung und es war doch das gleiche.
Die Kurzanhänge sind auch nicht schlecht. Da muss ich mir mal eine List
überlegen. Gerade bei State machine Definitionen baut man einen Typ und
danach das entsprechende Signal mit dem State machine type.
Die Porttypen sind meistens überschaubar und es ist auch das Erste was
man sich anschaut.
Probleme sind eher Signale, die als Zwischenspeicher dienen, um das
Signal einen  Takt zu verzögern.
Oder asynchrone Ereignisse.
Da schreib ich immer Signal_d (1x Signal verzögert), Signal_d1 (2 mal
verzögert) usw. viel mehr als 2...3 Registerstufen hat man ja selten.
Und was für einen Buchstaben, wenn es eher ist als das eigentliche
Signal?
  _pre
z.B.
write_enable wird einen Takt später freigeben, um alles Zustände stabil
zu haben.
Dem Anwender sind doch da völlig frei, es sollte nur durchgängig sein.
Ich habe gerade eine Idee:
die Zahl davor ist das Signal vor dem Ereignis
wie
d1_wr_en
und eine Zahl dahinter ist das verzögerte Signal
data_d1
Frei nach dem Motto:  Nach dem Takt ist vor dem Takt...  ;-)
Oh, tatsächlich, habe ich übersehen.
Das ist für mich einleuchtend. Glücklich wer nur einen Takt benötigt. In
Bereichen, in denen aber keine Verwechslungsgefahr besteht reicht mir
aber ein clk ohne weitere Angaben.
Grundsätzlich finde ich es aber geschickter die Zusätze hinten
anzustellen. Das bringt eine bessere Lesbarkeit. So z.B.
clk_50MHz
clk_66MHz
Ebenso versuche ich die Signalnamen Sinnvoll von hierarchisch von oben
nach unten zu Gliedern. Man sieht dann sofort wo die Signale zugeordnet
sind. Die Trennung erfolgt mit einem Unterstrich. Unterstriche finde ich
persönlich besser lesbar als die Großbuchstabentrennung. Beispiel:
adc_ch1_cs
adc_ch1_clk
adc_ch2_cs
adc_ch2_clk ...
Man muss nur aufpassen, dass das nicht in die
Bandwurm_ewiglange_Signalnamen_Problematik verfällt.
> adc_ch1_cs
> adc_ch1_clk
> adc_ch2_cs
> adc_ch2_clk ...
Dafür wurden ja auch die records erfunden:
type channel_t is record
  cs  : std_logic;
  clk : std_logic;
end record;
type adc_t is record
  ch1 : channel_t;
  ch2 : channel_t;
end record;
signal adc: adc_t;
adc.ch1.clk <= ...;
Der Aufwand rentiert sich schon bei der "Verdrahtung" von
Modulen/entitys.
Duke
records ist was Tolles in VHDL.
Nutze ich auch viel zu wenig.
hmmm, Bisher habe ich records eher verwendet um zusammengehörige
Datenpakete zu Bündeln (Datensätze). Z.B. Ein Messwert mit einem
zugehörigen Status.
Irgenwie sträubt sich bei mir was. Wenn ich obiges Beispiel hernehme und
es entsteht dann sowas:
process(channel_t.rst, channel_t.clk)
begin
   if channel_t.rst = '1' then
      channel_t.data <= (others => '0');
   elsif rising_edge(channel_t.clk) then
      if channel_t.cs = '1' then
         xyz <= channel_t.data;
      end if;
   end if;
end process;
-- Hoffentlich habe ich mich diesmal nicht vertippt.
Wenn ich aber mehrere Kanäle habe könnte sich da der record schon
lohnen.
So super kommt das nicht in diesem Beispiel rüber.
Weil man clk und reset häufiger benötigt.
In so einem record können z.B. drei Koordinaten x,y,z zusammengefasst
werden.
Oder Funktionen können auch records als Rückgabewert zurückliefern.
Dann macht es richtig Spaß.
Autor: Johann (Gast)
Ich nehme immer das Prefix S_ für signale
S_Counter <= "010101010";
Ich nehme immer das Postfix "<=" für Signale     :-/
Leider gehen Records als Ports nur in eine Richtung. Und das gerade da,
wo sie am hilfreichsten wären (Prozessorbusse, etc.). Ausser man macht
inout draus, aber schön ist das auch nicht und beisst einen recht
schnell wieder...
Aber übersichtlich wirds auch trotz Aufsplitten von in&out. zB. mein
DDR-Controller mit 5 internen R/W-Ports sieht für >400 Signale recht
kurz aus:
       DDR_MCH_OPB_1: ddr_mch_opb
                port map (
                        clk132, clk132n,
                        clk132_90, clk132_90n,
                        clk132_fb90, clk132_fb90n,
                        clk66, low,
                        dcm_3_lock,
                        mch1_in, mch1_out,  -- mch dcache
                        mch0_in, mch0_out,  -- mch icache
                        bm0_in, bm0_out,    -- DMA 0
                        bm1_in, bm1_out,
                        bm2_in, bm2_out,
                        sd_ck_p, sd_ck_n, sd_cke, sd_cs,
                        sd_ras, sd_cas, sd_we,
                        sd_dm, sd_ba, sd_a,
                        sd_dq, sd_dqs,
                        ddr_dbg);
> werden.
Also ein Datensatz!
s_* sind wunderbar für States geeignet.
Folgende Präsentation ist ja nicht unbedingt schön, aber in Sachen
Code-Styling sind gute Ansätze enthalten:
http://klabs.org/richcontent/MAPLDCon02/presentati...
Nein, es geht eingentlich und an und für sich schon, du kannst sie z.B.
als inout deklarieren. Wichtig ist dann allerdings das Vorbelegen der
Ausgänge mit 'Z', sonst gibt es Konflikte bei der Simulation. Siehe dazu
den Anhang.
Genau das meinte ich mit "nicht schön" ;) Ist halt dann doch kein reines
"out". Und Zuweisungen auf einen Eingang "aus Versehen" merkt man dann
auch erst bei der Simulation (wenn überhaupt) und nicht schon bei der
Compilation.
Autor: nice gast (Gast)
hab mir grad den Link von Matthias geschaut, das ist interresant. In dem
Link wird verweist zu einen anderen Link
http://schwick.home.cern.ch/schwick/vhdldoc/Welcome.html.
Ich hab gern eine Frage:
Hat jemand diese HTML-Documantationerzeugung unter Windows probiert?
In online-manual beschreibt man wie es geht nur in Linux. Ich hab die
Windows-Version und perl runtergeladen. Wie gehts es weiter, damit man
Docus erzeugen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
lg
nice gast
Autor: Klaus (Gast)
Das wage ich zu bezweifeln.
Autor: Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
http://web.engr.oregonstate.edu/~traylor/ece474/le...
Da findest Du eine empfohlene Ordnerstruktur sowie übliche
Signalnamenerweiterungen.
Autor: Martin Geisse (Firma: Leckermittag.de) (morin)
Ich würde hier gerne mal anmerken, dass in der Sprache Java solche
Bandwurmnamen verwendet werden und überhaupt kein Problem darstellen.
Für "BandwurmEwiglangeSignalnamenProblematik" würde man in Eclipse
  b  a  ctrl+space
tippen und dann den richtigen Namen aus der Dropdown-Box auswählen, sind
ja i.A. nicht mehr viele. Das ist quasi die Weiterentwicklung der
tab-Funktion der "bash" inkl. Dropdown, und zeigt nur Vorschläge an, die
syntaktisch möglich sind und in der Reihenfolge der Sinnhaftigkeit
anhand des Typsystems. Im Visual Studio heißt das Ding wie oben schonmal
genannt IntelliSense und ist dem Tool aus Eclipse zwar unterlegen, aber
immer noch sehr brauchbar.
Es gibt erstmal keinen Grund, das bei VHDL nicht genauso zu machen,
außer dass derart nützliche Tools wohl im HDL-Bereich nicht so bekannt
sind wie im Java-Bereich. (Ansonsten könnte sich so ein Schrott wie ISE
wohl auch kaum auf dem Markt halten)
danke euch!
habt ihr schon mal probiert mit HTML-docu Erzeugung? Das ist sicher
interresant oder?
lg,
nice gast
ps. danke Heinrich für interresante Link! Ist in opencores.org
programmiert man nur mit verilog?
Autor: D. I. (Gast)
SIGASI kann das und das möchte ich nicht mehr missen.
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Und natürlich (X)Emacs. vi hat sicherlich auch ähnliches zu bieten.
Marcus
Ich meinte natürlich vim.
Mich freut, das dieser Thread mal wieder aufgekommen ist.
Die kleinen Ideen waren sehr lehrreich.
Ein zweiter sehr interessanter Thread war
Beitrag "VHDL Debuging"
Leider läuft mein perl skript nicht ansonsten sieht das Dokutool sehr
interessant aus.
Kennt jemand so ein Tool skript, das auch Latex Dateien erzeugt?
Der Frage nach dem idealen Editor wurde auch in anderen Thread nicht
gelöst.
Der veditor hat auch eine interessante Funktion mit strg+Leertaste.
Zamiacad ist leider kein plugin für eclipse geworden, sondern ein
eigenständiges Programm.
http://zamiacad.sourceforge.net/web/
Ich habe veditor mal ausprobiert. Der Ansatz ist genau das was ich
meinte, aber veditor steckt wirklich noch in den Kinderschuhen
verglichen mit dem was die Java-Tools in Eclipse können.
vi/vim ist nicht wirklich was für mich, aber Emacs müsste ich für
VHDL-Entwicklung mal ausprobieren. Danke, bin leider nicht selbst auf
die Idee gekommen :)
... Nein, VHDL und Verilog.
Autor: Klaus (Gast)
Und leider wird der veditor auch nicht mehr weiterentwickelt.
Hier noch ein Link zu dem gleichen Programm.
http://www.volkerschatz.com/hardware/vhdocl.html#man
Autor: RakiDeFrance (Gast)
Ich arbeite seit 20 Jahren mit C-Software, aber ich habe noch nie eine
solche Notation real gesehen.
> *.n für low aktive Signale
Es gibt keine loaktiven Signale, sondern nur ...
> Negative Signale
sagen wir koorekt "negierte Signale"
nee, lieber n_rst wobei man sich 3mal überlegen sollte, ob man überhaupt
negierte Signale ins Design reinführt, wenn man nicht unbedingt muss und
nicht auch die negierte Form in Verwendung hat.
Im Grunde genommen sind negierte Signale nur in den seltensten Fällen
sinnvoll. Schließen bauen wir Schaltungslogik und Funktionslogik und die
ist positiv immer noch ein Einfachsten zu formulieren.
In der Win32-API und entsprechenden Beispielen kam das IIRC vor. Der
Code war ziemlich schwer zu lesen, deshalb kann ich nur davon abraten.
Das war wohl vor allem gut, damit man am Namen den Datentyp und
Variablenart (z.B. Instanzvariable / "Member") erkennen konnte; das
machen heute aber die IDEs automatisch.
Ein Anwendungsfall sind off-Chip-Signale. Wenn ein Peripheriechip das
Signal negiert braucht, dann braucht er es halt so. Solche Signale
wandele ich gleich im Top-Level-Design in nicht-negierte Signale um und
arbeite dann mit denen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das noch ein wenig
weiterspinnt, um bessere Kontrolle über die Platzierung der Inverter zu
haben, z.B. um die Taktrate bis zum letzten hochzuschrauben. Das wird
aber denke ich mit der Evolution der Tools auch nach und nach
verschwinden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
