Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 simplex, Point to Point, Terminierung
Autor: Alex (Gast)
ich möchte über die serielle Schnittstelle eine Anzeige ansteuern. Der
Entfernung wegen über RS485. Es sollen nur Daten zur Anzeige
geschrieben, keine zurückgelesen werden. Benötige ich da einen
Widerstand zur Terminierung, oder muss der nur empfangsseitig vorhanden
sein?
Autor: Benedikt Patt (Gast)
bei RS485 gehören an beide Enden 120 Ohm Widerstände, egal ob nur
gesendet wird oder empfangen.
Benedikt
Autor: Alex (Gast)
Hallo Benedikt,
vielen Dank für die schnell Antwort. Eine Frage hätte ich noch: gibt es
eine Möglickeit, den durch den Terminierungswiderstand verursachten
Leistungsverlust zu umgehen? Ich frage nur, weil meine
Spannungsversorgung schon gut am Limit ist (Hardwareerweiterung, keine
Neuentwicklung).
Gruß, Alex
Das wird schlecht gehen...
Wie lang ist denn die Leitung? Evtl. kannst du es auch ohne Widerstände
versuchen, kommt aber auf die Geschwindigkeit und die Leitungslänge an.
Autor: ich (Gast)
Das sit ja gerade der Sinn des Widerstands. Strom fließen lassen. :-)
Autor: Alex (Gast)
So hundert Meter könnten schon zusammenkommen. Werde es erstmal mit R
versuchen. Danke
@ ich: nicht ganz: sicher ist der Widerstand nicht da, um Strom fließen
zu lassen und Leistung zu verbraten. Das ist wohl eher der negative
Nebeneffekt hier ;-)
Bei DMX-Daten (Lichtsteuerung) benutze ich bei ~50m Leitungslänge oft
keine Widerstände. Allerdings fällt es da auch nicht so auf wenn ein
paar Bytes fehlerhaft übertragen werden, da die selbe Bytefolge mehrmals
pro Sekunde übertragen wird :-)
Autor: Falk Brunner (falk)
@Alex (Gast)
>sein?
Das kommt drauf an. Wie lang ist deine Leitung? Welche Datenate brauchst
du? Welche minimale Anstiegszeit hat dein RS485-Sender?
Es gibt extra langsame RS485 Sender, z.B. MAX483, bei denn braucht man
für viele Meter keine Terminierung. Siehe Artikel Wellenwiderstand.
MFG
Falk
@  Benedikt Patt (Gast)
Falsch!
Erst recht, wenn man RS485 nur unidirektional betreibt, dann reicht eine
Terminierung am Empfänger. Und selbst die kann man unter Umständen
weglassen. Siehe mein vorheriges Posting.
Falk
Autor: R. Max (rmax)
Alex schrieb:
> Eine Frage hätte ich noch: gibt es eine Möglickeit, den durch den
> Terminierungswiderstand verursachten Leistungsverlust zu umgehen?
Du kannst AC-Terminierung verwenden, also in Reihe zum Widerstand noch
einen Kondensator schalten, dann fließt im Ruhezustand kein Strom.
Mehr zum Thema RS485, u.A. auch die Dimmensionierung einer
AC-Terminierung, findest Du hier:
http://www.analog.com/static/imported-files/applic...
Autor: Zacc (Gast)
