Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik berührungslos Buchdicke messen
von Thor M. (metulski)
Hallo liebe Leute,
ich möchte brührungslos die Anzahl der gelesenen Seiten eine Buches über
einen ATMEGA8 abfragen. Klingt komisch;-)
Prinzip sollte sein, dass unter dem aufgeschlagenen Buch der Sensor
(kapazitiver Näherungsschalter, Ultraschall, ...) befestigt ist und bei
jedem Blättern einer Seite des Buches ein anderer Zustand erreicht wird.
(Als Beispiel sollte dann am Ausgang des ATMEGA bei jeder neuen Seite
eine LED leuchten.)
Habt ihr eine gute Idee welche Sensoren zu empfehlen sind? Diese sollten
dünn/klein und günstig zu kaufen sein.
Vielen Dank und Grüße aus Dresden!
von Weingut P. (weinbauer)
Reflexlichtschranke, die am Buch oben angebracht wird und beim
Umblättern auslöst
von Georg (Gast)
Es gibt einen viel besseren Sensor: Er befindet sich oberhalb des Buches
und erfaßt anhand der Seitenzahlen äußerst genau die bereits gelesenen
Seiten.
Helau und Alaaf nach Dresden.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Wozu braucht man das? Willst ne Bibliothek eröffnen bei der man pro
gelesener Seite zahlen muss?
Ich denke da gibt es kein genaues Messverfahren. Vielleicht röntgen oder
so...
von Gast XIV (Gast)
Nicht berührungslos aber wie wäre es mit wiegen?
Differenz linke zur rechten Seite z.B. mit Strain Gauges
Beim Einsatzzweck bin ich allerdings auch neugierig ;-).
Lernkontrolle für Hausaufgabenschummler?
von A. R. (redegle)
Man könnte versuchen die Buchdicke zu erfassen. Als erstes müsste jedoch
ermitteln werden, ob dies wegen der Toleranz der Seitendicke überhaupt
einen Sinn macht.
von Thorsten S. (whitenoise)
..in dem Bereich nah an der Bindung, in jede Seite eine kleine
leitfähige Folie aufbringen, beim Schließen oder Öffnen wird der Kontakt
geschlossen oder geöffnet...
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Kann das Buch bei dem ganzen vorhaben beliebig fixiert werden (abgesehen
davon, dass der Text nicht verdeckt wird)?
Handelt es sich nur um 1 spezielles Buch, oder soll das Verfahren auf
"beliebige" Bücher anwendbar sein?
Mir fällt da als sinnvollster Ansatz nur Bilderkennung ein, die genau
auf die Seitenzahl schaut.
von Peter K. (Gast)
Ein Blatt Schreibmaschinenpapier hat so ca. 0,1mm.
Es gibt da von Baumer und ähnlichen Firmen sehr genaue
Distanzmessgeräte. Die arbeiten mit Laser und Triangulation. Die können
locker 0,1mm auflösen.
von Georg (Gast)
Habe ich auch schon vorgeschlagen. Mir fällt nur die Bezeichnung des
Sensors nicht mehr ein, am Anfang war "DAU".
Vielen Dank für die vielen - wenn auch teilweise wenig qualifizierten
Antworten (Helau Alaaf Schorsch;-)
Hintergrund ist ein Kunstprojekt unter folgendem Beitrag:
Beitrag "Buch mit Geräuschen"
Folgende Vorschläge scheiden aufgrund der unauffälligen Integration in
ein normales Buch und Ungenauigkeit meiner Meinung nach aus:
*wiegen
*Reflexlichtschranke
*leitfähige Folie in jeder Seite
Die Erkennung per Bildbearbeitung finde ich auch gut, nur wird das Buch
auch von Besuchern in die Hand genommen und bewegt.
Ich bevorzuge einen kapazitiven Näherungsschalter, habe mit denen aber
keine Erfahrung in analogen Größen der "Buchseitenmessung", kenn ich nur
als Endlagenschalter u.ä.
Also, ich freu mich auf eure vielen Hinweise ...
Viele Grüße aus Dresden!
hmmm ... dann fiele mir da noch n Mikrofon im Buchrücken ein.
Die Knistergeräusche beim Umblättern zählen
von Klaus2 (Gast)
...scheiße, noch sowas!
eine "bekannte" hat neulich ihre DA fertig gemacht, dazu wurde eine
interviewserie auf kassette über einen unterwasserlautsprecher im
aquarium abgespielt und die leute konnten an der scheibe zuhören. note
1.3, nun seit 8 monaten auf der couch.
leute, macht was richtiges...sonst müssen die ehrlich arbeitenden leute
eure hirngespinste finanzieren.
Klaus.
von Franz (Gast)
Zwischen die Seiten z.B. Alufolie (2 dünne Blätter mit der Folie
zusammenkleben), dann Leitungen aus jeder Seite direkt oder über einen
Widerstand an einen Atmega, Kapazitäten mit der bekannten einfachen
Entladezyklen-Methode messen (Die ist groß bei zusammengeschlagenen,
kleiner bei offenen Seiten) und auswerten. Da könnte sogar ein halb
aufgeschlagenes Buch erkannt werden oder die Lesegeschwindigkeit pro
Seite ermittelt werden. Zu viele Seiten machen nur viel Aufwand (etwas
mit Matrix?)
Franz
von ??? (Gast)
Es werden dafür häufig kapazitive Sensoren verwendet....denen ist es
egal wieviel Luft zwischen den Seiten ist...
von Harald Wilhelms (Gast)
Thor Mueller schrieb:
> Hallo liebe Leute,
Da würde ich ne Videokamera nehmen, die die Seitenzahl abliest
und auswertet.
Gruss
Harald
von Gerd E. (robberknight)
Nachteil bei den kapazitativen Sensoren ist wenn der Leser mit den
Fingern in die Nähe kommt. Die werden den Sensor ziemlich verwirren da
die deutlich leitfähiger als die Buchseiten sind.
Noch ne Idee, keine Ahnung ob das so klappt: Du nimmste ne IR-LED (damit
Licht nicht sichtbar) und beleuchtest damit einen Streifen an der Seite
des Buches. Durch Umblättern wird der beleuchtete Seitenstapel immer
dünner. Über ne Fotodiode misst Du wieviel von dem Licht reflektiert
wird. Evtl. kannst Du Dein IR-Licht noch speziell modulieren um es von
Umgebungs-IR-Licht zu unterscheiden.
von Jens (Gast)
Vielleicht den Luftstrom messen, der beim Umblättern der Seite entsteht?
Dann kannst du auch die Leserichtung ermitteln.
von BF (Gast)
Verwende ein eBook mit passender Software ;-)
von Sesk K. (zeborok)
Bilderkennung...
von TestX .. (xaos)
Entweder Laser Triangulation oder mit einer IR LED und einem
Fototransistor mit 24bit ad wandlern. wenn du sowas kannst sind
auflösungen < 1µm möglich..
von Thorsten S. (Gast)
Hey:
1) kann etwas ans Buch angeschlossen werden, oder kann es aufgenommen
werden.
2) soll dort ein beliebiges Buch liegen können oder ist es ein
bestimmtes
3) dürfen veränderungen an diesem Buch gemacht werden, gibt es mehrere
gleiche Bücher die beliebig ersetzt werden könnten
4) ist ein defninierter Anfangszustand vorhanden, oder soll ein Buch in
der Hand beliebig aufgeschlagen, abgelegt und dann analysiert werden?
5) Wo darf die Elektronik sitzen, darunter darüber, sichtbar?
6) Ist die Elektronik transportabel oder in ein z.B. Rednerpult
einbaubar?
Zum Thema:
1) Die Aufgabenstellung ist völlig ungenügend formuliert
2) Für eine Bilderkennung bedarf es einiges an Erfahrung und
Hintergrundwissen, wie auch für andere denkbare Lösungsansätze.
3) Du befindest dich mit deiner Aufgabenstellung, also dem Grundproblem
an sich in einem Bereich in dem es wesentlich mehr als nur eine Bastelei
ist.
Beim wiegen im Bereich kleiner 1g wirds richtig Haarig mit
Auswerteschaltungen.
Beim Dickenmessen wird es richtig teuer mit Sensoren.
Beim aufbauen vom Messschaltungen in dem Bereich gehen u.u. Monate ins
Land.
Da sich das ganze liest wie eine spontane Idee, müsstest du deinem
können und deiner Fähigkeit schon etwas mehr an Überzeugungskraft
verleihen damit du hier Mitspieler finden wirst.
T.
von Uwe (Gast)
Wegen der Dicke : man könnte vieleicht ein Buch mit vergoldeten Seiten
irgendwie nutzen (wie manche Bibeln).
Wie man das ganze nutzt müßte man noch ausknobeln z.B. :
- Eine Codierung bei der man bestimmte Teile des Goldes ablößt und dser
Strom einen Bestimmten weg nimmt (Widerstandsmessung)
usw.
Gibt es noch ein Handwerk das sowas macht ? Ist es der Papierhersteller
? Der Buchbinder ? Der Drucker ? Wer stellt solche Bibeln her ?
von Jürgen (Gast)
Auf jede Seite einen Strichcode drucken und diesen auswerten?! Evtl.
auch mit unsichtbarer Tinte und einem IR-Laser ... ?!
von Chris (Gast)
Ist ganz einfach. Mittels Carbondruck (ev. Spray) bringst du die
Seitenzahlen
in einem Kreis auf, negativ und machst z.B. eine Line von diesem Kreis
zur
Buchmitte in den Rücken wo die einzelnen Carbon-Leiterbahnen dann
kontaktiert
werden. Wenn du nun nicht nur ohmisch sondern auch induktiv/kapazitiv
die
Kontakte abfrägst, dann hast du eine Null-Fehlerrate.
von Udo S. (urschmitt)
Euch ist aber schon klar, daß ihr ein Thema diskutiert, das am 26.01.
2010. also vor über 18 Monaten hier reingestellt wurde und der TE sich
seither nicht mehr gemeldet hat.
Sein komisches Kunstprojekt wird er längst fallengelassen haben und
statt dessen einen "Fett-µC auf dem Stuhl" kreiert haben.
