Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3e - DAC
von Tobi (Gast)
Ich bin blutiger Anfänger was das programmieren mit vhdl und Verwendung
von FPGAs angeblangt und habe ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich
helfen könnt.
Ich möchte mit dem DAC des Spartan 3e (LTC2624 DAC) ein konstantes
Signal ausgeben. Leider funktioniert das Ganze absolut nicht. Die
verwendete .vhdl und .ucf habe ich angehängt.
Habt ihr vielleicht eine einfaches Beispiel wie die Ausgabe an den DACs
funktioniert. Im Internet finde ich nur Programme bei denen noch viel
Zeug
drumherum gemacht wird. Da schaue ich irgendwie nicht durch.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Grüße
Tobi
Funktioniert die Simulation?
Welche Taktfrequenz clk hast du?
Kann der DAC-SPI überhaupt so schnell?
BTW:
Das mit dem Taster sehe ich kritisch.
 if rising_edge(clk) then
   if btn = '1' then
   dacstate <= start;
   else
  case dacstate is
   when  start =>
    dacstate <= sendbit;
   when sendbit  =>
    SClk <= '0';
Wenn der prellt, dann startest du bei aktiviertem CS blitzschnell z.B.
10 mal hintereinander eine Übertragung...
Wozu eigentlich ein Taster?
Du startest doch sowieso sofort nach dem Ende der Übertragung wieder von
vorn:
   when cshigh =>
    CS <= '1';
    dacstate <= start;
von Tobi (Gast)
Ich habe den Taster mal entfernt.
Die Taktfrequenz vom Clock sind 50 MHz. Bin nicht sicher wie schnell der
DAC-SPI sein kann.
Bei der Simualtion passiert rein gar nichts. Also alle Signale bleiben
während der gesamten Simulation gleich. Ich weiß aber auch nicht wie man
ein
Testbench richtig anlegt. Habe sowas wie gesagt noch nie gemacht.
von Tobi (Gast)
Ich habe im Datasheet vom DAC nachgeschaut. Der sollte die 50 Mhz
eigentlich schaffen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0g7ltueocowf5f04zxxzy5tgur3y.pdf
Tobi schrieb:
> Der sollte die 50 Mhz eigentlich schaffen.
Grenzwertig mit thi und tlo = min. 9ns.
Aber du hast bei 50MHz-FPGA-Takt sowieso jeweils 20ns.
Da würde ich mal ansetzen...
> Ich weiß aber auch nicht wie man ein
Du kannst bei Xilinx ISE mit Add New Source --> VHDL Testbench einfach
eine Testbench erzeugen. Dort müsstest du dann nur noch einen Takt
erzeugen, der Rest läuft (ohne den Start-Knopf) von alleine.
von Christian R. (supachris)
Für den DAC auf dem Spartan 3e Board hatte ich mal einen schnellen Test
zusammen geklöppelt damals:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity LTC2624_SPI_Master is
    Port ( CLK :         in  STD_LOGIC;
           RST :         in  STD_LOGIC;
           DAC_Data :     in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
           DAC_Channel :  in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        DAC_Command :   in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        DAC_Update :   in  STD_LOGIC;
           DAC_CS_n :     out  STD_LOGIC;
           DAC_SCK :     out  STD_LOGIC;
           DAC_SDI :     out  STD_LOGIC;
           DAC_CLR_n :     out  STD_LOGIC;
           DAC_Busy :     out  STD_LOGIC);
end LTC2624_SPI_Master;
architecture Behavioral of LTC2624_SPI_Master is
23
24
Signal ShiftReg, DAC_Value : std_logic_vector(23 downto 0) := (others => '0');
25
Signal BitCount : integer range 0 to 24 := 0;
26
Signal ShiftEn, Busy, Load, nCLK : std_logic := '0';
27
28
begin
29
30
  nCLK <= not CLK;
31
32
  ValueReg : Process(CLK)
33
  Begin
34
    if rising_edge(CLK)then
35
      if RST = '1' then DAC_Value <= (others => '0');
36
      elsif DAC_Update = '1' and Busy = '0' then DAC_Value <= DAC_Command & DAC_Channel & DAC_Data & "0000";
37
      end if;
38
    end if;
39
  End Process;
40
41
  SPICounter : Process(CLK)
42
  Begin
43
44
      if RST = '1' then BitCount <= 0;
45
      elsif Load = '1' then BitCount <= 24;
46
      elsif ShiftEn = '1' then BitCount <= BitCount - 1;
47
      end if;
48
    end if;
49
  End Process;
50
51
  ShiftEn <= '0' when BitCount = 0 else '1';
52
53
  LoadDelay : Process(CLK)
54
  Begin
55
56
      if RST = '1' then Load <= '0';
57
      elsif Busy = '0' then Load <= DAC_Update;
58
      end if;
59
    end if;
60
  End Process;
61
62
  SR24 : Process(CLK)
63
  Begin
64
65
      if Load = '1' then ShiftReg <= DAC_Value;
66
      elsif ShiftEn = '1' then ShiftReg <= ShiftReg(22 downto 0) & '1';
67
      end if;
68
    end if;
69
  End Process;
70
71
  Busy <= ShiftEn;
72
73
  DAC_Busy <= Busy;
74
75
  DAC_CLR_n <= not RST;
76
  DAC_CS_n <= not ShiftEn;
77
  DAC_SDI <= ShiftReg(23);
78
79
  SPI_ClockOut :  ODDR2  Port map(Q   => DAC_SCK, C0 => CLK, C1 => nCLK, CE => '1', D0 => '0', D1 => '1', R => '0', S => '0');
80
81
end Behavioral;
von Tobi (Gast)
Ich verstehe eben nicht warum in der Simulation nichts passiert.
Ich hatte zeitweise in jedem "state" meines Programms auch eine LED,
welche
aufleuchten sollte, wenn das Programm an ihr vorbeikommt.
Und das haben alle Leds auch brav getan.
Wie baue ich denn die Clock richtig in mein Testbench ein?
(Sorry, wenn das hier wirklich ganz einfache Probleme sind, aber ich
wurde
von meinem Chef in der Uni wirklich ohne jede Vorkenntnis in
Programmieren oder Elektronik an diese Board gesetzt)
Grüße und Danke
Tobi
von Tobi (Gast)
@supachris
Danke für den Code. Hast du noch deine User Constraints File.
Ich habe teils Probleme in der entity-liste zuzuordnen, was was auf
dem FPGA Board ist.
von GastausHannover (Gast)
hallo,
ich steuere an grad auch den dac. Ich hab auch idee im forum gefunden
und bisschen verändern. Hier ist der code für 4-kanale nacheinander
gesteuert.
Es funktioniert super in Simulation, aber in hardware, starter kit
spartan 3a, scheint problem meiner meinung nach beim "rst"-signal.
clk = 80Mh aus DCM-clkfx, dann meine meinung nach ist SPI-CLK(also
SPI-SCK) = 80/2 = 40Mhz, also kleiner als maximal 50Mhz. Die 4
Data-Eingänge sind jede 10Khz aktualisiert.
Problem ist: Manchmal muss ich mehrmals den rst-Taster drücken, damit
die signals auf dem oszi sauber scheinen, sonst viel rausch. Wenn nur
ein Kanal umgesetzt wird, beeinflusst der rst-taster weniger, abwohl ich
NUR noch 1,2-mals den rst-taster drücken muss:D :-(
PS. Ich hab noch nicht Timing constraint ins projeckt reingebaut, weiss
nicht, ob das auch problem sein kann.
kann jemand vorschlag geben?
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    12:38:14 01/11/2010
-- Design Name:
-- Module Name:    dacAnsteuerung - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
23
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
24
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
25
26
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
27
---- any Xilinx primitives in this code.
28
--library UNISIM;
29
--use UNISIM.VComponents.all;
30
31
entity dacAnsteuerung is
32
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
33
        rst : in STD_LOGIC;
34
        dataInA : in STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
35
        dataInB : in STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
36
        dataInC : in STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
37
        dataInD : in STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
38
           SPI_MOSI : out  STD_LOGIC;
39
           SPI_CS : out  STD_LOGIC;
40
           SPI_CLR : out  STD_LOGIC;
41
           SPI_SCK : out  STD_LOGIC
42
43
end dacAnsteuerung;
44
45
architecture Behavioral of dacAnsteuerung is
46
47
  -----DAC SPI Config
48
  type dacStateType is (idle, bitSammel, sendBit, spiClkHigh, csHigh);
49
  signal dacState : dacStateType := idle;
50
  signal dacCounter : integer range 0 to 31 := 31;
51
  signal dacConfig   : std_logic_vector (31 downto 0) := (others => '0');
52
53
54
  -----Data-In Auswählen
55
  signal dataIn    : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0) := (others => '0');
56
57
  -----DAC Address Auswählen
58
  constant dacAddrA  : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
59
  constant dacAddrB  : std_logic_vector (3 downto 0) := "0001";
60
  constant dacAddrC  : std_logic_vector (3 downto 0) := "0010";
61
  constant dacAddrD  : std_logic_vector (3 downto 0) := "0011";
62
  signal   dacAddr  : std_logic_vector (3 downto 0) := dacAddrA;
63
64
  ---Test
65
  signal stateTest  : integer range 0 to 4 := 0;
66
  type Konvertionschanel is (chA, chB, chC, chD);
67
  signal chanel : Konvertionschanel := chA;
68
69
begin
70
71
72
  dacAnsteureung: process (clk, rst)
73
              variable dataOldA, dataOldB,
74
                    dataOldC, dataOldD : std_logic_vector (11 downto 0) := (others => '0');
75
              begin
76
                if rst = '0' then
77
                  SPI_MOSI <= '0';
78
                  SPI_CS <= '1';
79
                  SPI_SCK <= '0';
80
                  dacState <= idle;
81
                elsif rising_edge(clk) then
82
83
                      case dacState is
84
                        when idle => --idle state
85
                          dacCounter <= 31;
86
                          SPI_CS <= '0';
87
                          SPI_SCK <= '0';
88
89
                          ---Konvertion when neue Data
90
                          if dataOldA /= dataInA then--new dataIn Chanel A?
91
                            dataIn <= dataInA;
92
                            dacAddr <= dacAddrA;
93
                            dacState <= bitSammel;
94
                            dataOldA := dataInA;
95
                            -----Test
96
                            chanel <= chA;
97
                          elsif dataOldB /= dataInB then--new dataIn Chanel B?
98
                            dataIn <= dataInB;
99
                            dacAddr <= dacAddrB;
100
101
                            dataOldB := dataInB;
102
                            -----Test
103
                            chanel <= chB;
104
                          elsif dataOldC /= dataInC then--new dataIn Chanel C?
105
                            dataIn <= dataInC;
106
                            dacAddr <= dacAddrC;
107
108
                            dataOldC := dataInC;
109
                            -----Test
110
                            chanel <= chC;
111
                          elsif dataOldD /= dataInD then--new dataIn Chanel D?
112
                            dataIn <= dataInD;
113
                            dacAddr <= dacAddrD;
114
115
                            dataOldD := dataInD;
116
                            -----Test
117
                            chanel <= chD;
118
119
120
                          else
121
                            dacState <= idle;
122
                          end if;
123
124
                          ----Test
125
                          stateTest <= 0;
126
                        when bitSammel =>
127
                              -- 31 downto 0
128
                              -- 8 bits dont_care & Command & address & dataIn & 4 bits dont_care
129
                          dacConfig <= "00000000" & "0011" & dacAddr & dataIn & "0000";
130
                          dacState <= sendBit;
131
132
                          stateTest <= 1;
133
                        when sendBit =>
134
                          SPI_SCK <= '0';
135
                          SPI_MOSI <= dacConfig (31);
136
                          dacConfig <= dacConfig (30 downto 0) & '0';
137
                          dacState <= spiClkHigh;
138
139
                          stateTest <= 2;
140
                        when spiClkHigh =>
141
                          SPI_SCK <= '1';
142
                          if dacCounter = 0 then
143
                            dacState <= csHigh;
144
                          else
145
                            dacCounter <= dacCounter - 1;
146
147
                          end if;
148
149
                          stateTest <= 3;
150
                        when csHigh =>
151
                          SPI_CS <= '1';
152
                          dacState <= idle;
153
154
                          stateTest <= 4;
155
                        end case;
156
157
                end if;
158
159
          end process;
160
161
162
          SPI_CLR <= '1';--aktiv LOW
163
end Behavioral;
Ein Dauerbrenner und immer der selbe :-/
Der Reset ist ein asynchrones Signal und muss einsynchronisiert
werden.
                if rst = '0' then  -- Asynchrone Resets sind schlecht.
                  SPI_MOSI <= '0';
                  SPI_CS <= '1';
                  SPI_SCK <= '0';
                  dacState <= idle;
Das ist klar, dass der dir die ganze State-Machine zerhagelt.
Als Hintergrund:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Das Signal inp dort im Beispiel, ist in diesem Fall hier dein Reset,
der unterschiedliche Laufzeiten hat...
von Tobi (Gast)
Guten Abend,
Ok habe jetzt raus wie ich ein Testbench schreiben kann.
Melde mich im Laufe der nächsten Woche evtl. nochmal, wenn ich
das Problem eingegrenzt habe.
> werden.                if rst = '0' then  -- Asynchrone Resets sind schlecht.
>                   SPI_MOSI <= '0';
>                   SPI_CS <= '1';
>                   SPI_SCK <= '0';
>                   dacState <= idle;
> Als Hintergrund:
> http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Eins...
hallo Lothar, vielen dank:-)
deine seite ist echt cool:-) great job^^
ich hab grad ausprobiert nach deiner rezept und mit der
einsynchronisierung des rst-signals geht wie erwartet^^. Wobei ich hab
den rst vom DAC-Ansteuerung weggenommen, also der DAC läuft immer mit
80Mhz takt und den rst-signal von signalgenerator-block
einsynchonisiert.
QED  ;-)
von maikh (Gast)
Guten Abend,
ich habe bei den Xilinx Spartan 3A und E Boards von Xilinx / Digilent
die Erfahrung machen müssen, dass auf den Steurleitungen, die unter
anderem den VGA (Variable Gain Amplifier) per SPI konfigurieren direkt
beim Einschalten nach Start des FPGAs noch igendwelche Daten
herumgeistern. (Ich glaube vom Platform Flash)
Wenn dann eine FSM diesen Verstärker per SPI konfigurieren soll, kommt
das Steuerwort nicht korrekt an, da das FPGA schon läuft. Ich habe dann
einfach ein paar Wartezyklen eingebaut...
Ist das Problem bekannt / was tut man da "professionell" gegen.
mfg Maik
von Tobi (Gast)
Ich habe jetzt einen Testbench geschrieben und das ganze simuliert. Ich
kann
aber auch dort keinen Fehler sehen. Bitte also nochmal um Hilfe.
Grüße
Tobi
von Tobi (Gast)
Hej,
Ich habe grade meinen Fehler gefunden.
Das Xilinx-Handbuch verschweigt, dass ich auf einen Pin des DAC noch
ein Signal geben muss, damit der DAC-Output nicht sofort wieder auf 0
gesetzt wird.
Danke für eure Zeit
Tobi
> -- Company:
> -- Engineer:
> -- Design Name:
> -- Project Name:
> -- Target Devices:
> -- Tool versions:
> -- Description:
> -- Dependencies:
> -- Revision:
> library IEEE;
> --library UNISIM;
>         rst : in STD_LOGIC;
> end dacAnsteuerung;
>   -----DAC SPI Config
>   ---Test
> begin
(others => '0');
>               begin
>                       case dacState is
>                           dacCounter <= 31;
>                           SPI_CS <= '0';
>                           SPI_SCK <= '0';
>                             dataIn <= dataInA;
>                             -----Test
>                             chanel <= chA;
>                             dataIn <= dataInB;
>                             -----Test
>                             chanel <= chB;
>                             dataIn <= dataInC;
>                             -----Test
>                             chanel <= chC;
>                             dataIn <= dataInD;
>                             -----Test
>                             chanel <= chD;
>                           else
>                             dacState <= idle;
>                           end if;
>                           ----Test
>                           stateTest <= 0;
>                         when bitSammel =>
>                               -- 31 downto 0
4 bits dont_care
"0000";
>                           stateTest <= 1;
>                         when sendBit =>
>                           SPI_SCK <= '0';
>                           stateTest <= 2;
>                         when spiClkHigh =>
>                           SPI_SCK <= '1';
>                             dacState <= csHigh;
>                           else
>                           end if;
>                           stateTest <= 3;
>                         when csHigh =>
>                           SPI_CS <= '1';
>                           dacState <= idle;
>                           stateTest <= 4;
>                         end case;
>                 end if;
>           end process;
> end Behavioral;
hello,
ich hab mich mit diesem code für 4 kanal in spartan 3a, starter board
gerade beschäftigt, vorher dachte ich dass es gut läuft, aber irgendwie
läuft manchmal nicht wie erwartet, also mit viel rauschen:(
Die output Pin hab ich wie beschrieben in spartan 3a, starter kit user
guide:
NET "SPI_MOSI" LOC = AB14;
NET "SPI_MOSI" DRIVE = 8;
NET "SPI_MOSI" SLEW = SLOW;
NET "SPI_CS" LOC = W7;
NET "SPI_MOSI" IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SPI_CS" IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SPI_CS" DRIVE = 8;
NET "SPI_CS" SLEW = SLOW;
NET "SPI_SCK" LOC = AA20;
NET "SPI_SCK" IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SPI_SCK" DRIVE = 8;
NET "SPI_SCK" SLEW = SLOW;
NET "SPI_CLR" LOC = AB13;
NET "SPI_CLR" IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SPI_CLR" DRIVE = 8;
NET "SPI_CLR" SLEW = SLOW;
clk sigal aus DCM ist 80Mhz, dann meine ich die SPI_SCK = 80/2 = 40Mhz.
die 4 Datain sollen jede 10khz gleichzeitig aktualisiert werden.
vielleicht liegt es an 4-else if für kanalauswahl? oder habt ihr anderen
vorschlag für den ganzen code?
vielen dank im vorraus!
von Anguel S. (anguel)
Hallo!
Ich habe mal eine kurze Frage zu dem von Christian vorgestellten
DAC-Code, der ODDR2 nutzt:
>   SR24 : Process(CLK)
>   Begin
>       end if;
>     end if;
>   End Process;
Wenn ich das richtig verstehe, werden die Daten vom FPGA als SPI-Master
auf rising_edge(clk) gecaptured. Dann müsste doch der ODDR2 Ausgang
genau den Verlauf des CLK nachbilden. Warum ist dann das ODDR2 so
konfiguriert, dass D0 auf '0' und D1 auf '1' gesetzt sind. Wird dadurch
nicht der generierte SPI-Clock für den DAC verschoben? Müssten die Werte
für D0 und D1 nicht vertauscht werden?
Grüße,
Anguel
