In der Bildschirm-Ansicht werden lange URLs in Beiträgen mit URL... verkürzt. Zu sehen z.B. in Beitrag "ATmega48, 1090MHz, USB-ISP Brenner , SOS.---" Wenn man einen Thread als PDF druckt, werden in die PDF-Datei auch die u.U. verkürzten URLs übernommen und diese sind anklickbar. Ruft man allerdings im PDF eine vom Forum automatisch verkürzte URL auf, wird die gesuchte Webseite nicht gefunden, weil der Verweis auf die unverkürzte URL fehlt. IMHO ein Bug der Forumsoftware. Software: Windows XP SP2 Adobe Acrobat 8 (erzeugt PDF-1.4)
Ich finde in der Forensoftware keine Funktion, mit der man einen
Thread in ein PDF drucken könnte.
Neulich wollte ich auch das Internet ausdrucken; das hatte ebenfalls nicht geklappt :-)
Klaus Wachtler schrieb: > Neulich wollte ich auch das Internet ausdrucken; das hatte > ebenfalls nicht geklappt :-) Vermutlich hattest du nicht genug Papier gebunkert, oder? :)
Jörg Wunsch schrieb: > Stefan B. schrieb: >> IMHO ein Bug der Forumsoftware. > > Ich finde in der Forensoftware keine Funktion, mit der man einen > Thread in ein PDF drucken könnte. Die Funktion ist auch nicht in der Forensoftware drin, weil die Druckfunktion vom Webbrowser ans OS weitergegeben wird. Die Forensoftware liefert den Inhalt (Text plus verkürzte URLs) mit einem CSS-Stylesheet (print.css) fürs Drucken. Den Bug sehe ich bei dem was die Forensoftware liefert: durch die Verkürzung oder Änderung ungültig gewordene URLs. Andere Foren (Webseiten) liefern die eventuell verkürzte (http://irgendwo.de/...) oder geänderte (Beitrag "Bug? beim Internetausdrucken") URLs im Text bei der Druckansicht als unverkürzte URLs aus. Die URLs können entweder im Beitragstext stehen oder, wenn das nach Meinung der Forenbetreiber zu stark das Textbild stört, als Liste am Ende des Beitrags (heise.de). Je nach Gusto der Webseite gibt es wie hier anklickbare URLs oder nicht anklickbare URLs. Mir sind die anklickbaren lieber, braucht kein Copy&Paste. Wenn jemand das Problem nachstellen will, geht das mit dem normalen Drucken im Webbrowser (FF 3.6 hier, Problem tritt aber auch bei anderen Browsern auf) und PDF-Drucker als Ausgabe. Den "PDF-Drucker" steuert in meinem Fall Adobe Acrobat 8 (Windows) bei. Wie das unter BSD ein Drucker für die Ausgabe in eine PDF-datei eingerichtet wird, weiss ich leider nicht.
Stefan B. schrieb: > Den Bug sehe ich bei dem was > die Forensoftware liefert: durch die Verkürzung oder Änderung ungültig > gewordene URLs. Die Forensoftware verkürzt die URL doch aber lediglich für die Darstellung; intern ist im Link-Ziel ja noch die komplette URL vorhanden. Wenn nun ein Browser meint, dass er beim Ausdrucken die Links verfolgbar lassen möchte, wäre es seine Aufgabe, die entsprechende Information aus dem HTML dort zu hinterlegen. Was er aber offenbar tut (*), ist einen x-beliebigen Text, der so ähnlich wie eine URL aussieht, als Link darstellen zu wollen. Das muss letztlich schief gehen, denn es kann beispielsweise überhaupt nicht auf im HTML vorhandene, aber nicht in URL-Form dargestellte Links (wie solchen ins Wiki, bspw. Bildformate) ansetzen. Auch für eine legal aussehende URL könnte im HTML ein komplett anderes Ziel hinterlegt sein. Das PDF würde dann auf ein völlig falsches Ziel zeigen, wenn man den generierten Link verfolgen will. (*) Vermutlich ist das gar nicht der Browser selbst, sondern der Druckertreiber. Es ist gut möglich, dass dieser Bug an der Limitierung der Druck- schnittstelle selbst liegt, aber dann müsste halt diese Schnittstelle verbessert werden, wenn man denn unbedingt im erzeugten PDF noch funktionierende Links braucht.
ggf. ermöglicht auch einfach der PDF Reader Texte welche irgendwie nach URL aussehen anklickbar zu machen und den dort stehenden Text dann einfach an den Defaultbrowser übergibt... Der "Drucker" kriegt zumindest keine Informationen über die Art der Daten also auch nie das original HTML zu Gesicht.
Jörg hat dazu eigentlich schon alles gesagt; die Links kommen gar nicht bei Acrobat an, sondern werden erst nachträglich aus dem Text gebastelt. Kurioserweise tritt das selbe Problem auch beim PDF-Erzeugen mit Safari auf, obwohl das alle anderen Links unbeschadet überstehen, und sogar im Tooltip der richtige URL angezeigt wird (s. Anhang). Machen kann ich dagegen eigentlich nichts, außer eine eigene Druckversion bereitstellen, bei der die Links nicht abgekürzt werden; das wollte ich eigentlich vermeiden.
Mist, dass dieser Knoten nicht einfach zu lösen ist. @ Jörg > Was er [Browser] aber offenbar tut (*), ist einen x-beliebigen Text, > der so ähnlich wie eine URL aussieht, als Link darstellen zu wollen. Kann man es ihm verübeln? Letztendlich macht die Forensoftware mit unserem Getippsel auch nix anderes siehe Beispiel http://irgendeinwildesgestammel
Stefan B. schrieb: > Letztendlich macht die Forensoftware mit > unserem Getippsel auch nix anderes Ja, aber wenn es dort wirklich störend wäre, könnte man (sprich: Andreas) ihr noch was anderes beibringen. ;-) Gut, manche der Browser sind opensource, den könnte man zumindest theoretisch einen PDF-Export beinbringen, der nicht am Dilemma krankt, über die Druckerschnittstelle zu laufen, aber ich fürchte, das ist nicht an zwei, drei Abenden programmiert.
