Forum: FPGA, VHDL & Co. Amplitude von Sinus ändern in FPGA
von Vietlong D. (Firma: ial) (e_series)
Hi Leute,
ich muss ein Sinus Signal in FPGA erzeugen. In meiner Arbeit benutze ich
einen 8 bit DA Wandler  AD5300 und einen Opamp AD820. Mit den Code von
Lothar-Miller(http://www.lothar-miller.de/s9y/index.php?serendipity[action]=search&serendipity[searchTerm]=sinus&serendipity[searchButton]=%3E)
kann ich schon die Sinus Signal von -5V bis 5V mit 50Hz erzeugen.
Jetzt möchte ich sowohl die Amplitude (-1V bis 1V) und die Frequenz
ändern.
Hat jemand eine Idee, wie soll ich es machen.
schöner Gruß,
Long
Ja.
Die hardwareorientierte Lösung:
Spannung: Nimm ein Poti und schließ das an den Ausgang des DA-Wandlers.
Frequenz: Schließ als Taktquelle einen Frequenzgenerator an.
In VHDL:
Frequenz: ändere den Wert von Freq_Data
Amplitude:
sinusplusoffset <= std_logic_vector(unsigned((sinus*Amplitude)/(128*5))+to_unsigned(128,8));
hier z.B. mit Amplitude von 0..128.
Da war ich etwas zu schnell, das Teilen durch 5 geht nicht so ohne
weiteres. Aber wenn du hier die Amplitude auf 0..25 (weil 25 = 128/5)
einschränkst, dann geht das wieder  ;-)
sinusplusoffset <= std_logic_vector(unsigned((sinus*Amplitude)/128)+to_unsigned(128,8));
Du wirst ganz einfach an diesen beiden Stellen ein wenig herumspielen
müssen, um zu sehen, welche Änderung was bewirkt.
Es funktioniert super.
Vielen Dank für deine Hilfe
Schöner Gruß,
Long
von Matthias (Gast)
@Vietlong Do
Hi Vietlong,
könntest du deinen Code mal posten, würde mich auch mal interresieren.
Gruss, Matthias
@Matthias,
Hier ist mein Code
Gruss,Long
ich versuch mal in mein Code die For-Schleife als While-Schleife zu
ersetzen.
Es geht aber nicht.
Kann jemand mich dieses Problem auszulösen.
Gruss,Long
Hi all,
also die range von for-schleife muss in integer sein. Aber möchte ich
jetzt die range(Amplitude) als Eingangsignal definieren, dann läuft die
Schleife nicht mehr.
Kann jemand mir einen Rat geben ?
Gruß,Long.
Viel schlimmer: die Werte der For-Schleife müssen konstant sein. Nur
dann kann das Design synthetisiert werden.
> Aber möchte ich jetzt die range(Amplitude) als Eingangsignal definieren,
> dann läuft die Schleife nicht mehr.
Die Amplitude wird nicht in der For-Schleife geändert, sondern der Wert
einfach vor der Ausgabe skaliert.
    if (Sign1='1')
    then
    for Amplitude in 0 to 25
    loop D_out1 <= std_logic_vector(to_unsigned(127,8)+ unsigned(Result1)*Amplitude/128);  end loop;
    else
    loop D_out1 <= std_logic_vector (to_unsigned(127,8)- unsigned(Result1)*Amplitude/128); end loop;
    end if;
Die Schleife hier ist völlig unnötig, ich habe keine Ahnung, was die
soll...
Wenn du das hast:
     Result1 <= Sinus_Rom (to_integer(Address1));
     Result2 <= Sinus_Rom (to_integer(Address2));
     Result3 <= Sinus_Rom (to_integer(Address3));
Dann reicht das aus:
  port ( amplitude : std_logic_vector(6 downto 0);
  if (Sign1='1') then
    D_out1 <= std_logic_vector(to_unsigned(127,8) + (unsigned(Result1)*unsigned(Amplitude))/128);
  else
    D_out1 <= std_logic_vector(to_unsigned(127,8) - (unsigned(Result1)*unsigned(Amplitude))/128);
  end if;
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß, Long
