Guten tag zusammen Ich bin seit nach längerer Zeit wieder einmal an meinen basteltisch gesessen. Ich habe einen Lüfter, der 12V und 0,4A benötigt. Als Transistor habe ich einen BC 337 -40 Die Ansteuerung des lüfters per PWM funktioniert problemlos, ich verwende eine Frequenz von 16 Mhz (da der Lüfter bei anderen Prescalereinstellungen unschön klingt). Ich glaube das zumindest, poste mal noch den Code;) $regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Portd.6 = Output Config Portd.5 = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Do Compare1a = 100 Cls Lcd "PWM laeuft" Wait 1 Loop End nun möchte ich aber auch das Tachosignal des Lüfters auslesen, was ja aber nicht geht, solange der mit PWM betrieben wird. Lösung: Einen Tiefpass zwischen transistor und Lüfter (Also ein Widerstand und einen Kondensator in Serie, oder? Doch: wie berechne ich den Kondensator / Widerstand? Ich weis, dass das Thema schon oft behandelt wurde, doch ich hoffe, das mir das jemand, auch mit der dazugehörigen Rechnung, nochmals Schritt für Schritt erklären könnte;) Liebe Grüsse aus der Schweiz
@ Marius (Gast) >Die Ansteuerung des lüfters per PWM funktioniert problemlos, ich >verwende eine Frequenz von 16 Mhz (da der Lüfter bei anderen >Prescalereinstellungen unschön klingt). Dann ist er wahrscheinlich für PWM ungeeignet, wie viele Lüfter. >nun möchte ich aber auch das Tachosignal des Lüfters auslesen, was ja >aber nicht geht, solange der mit PWM betrieben wird. Dann lass die PWM und steuer ihn linear an. Suche im Forum, ist 1001 mal diskustiert worden. >Lösung: Einen Tiefpass zwischen transistor und Lüfter Jain. >(Also ein >Widerstand und einen Kondensator in Serie, oder? Nein. Bei höheren Strömen nimmt man eine LC-Filter, keinen RC-Filter. >Doch: wie berechne ich den Kondensator / Widerstand? Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM Sinnvollerweise wandelt man erst die PWM in eine Gleichspannung um und verstärkt diese dann per OPV + NPN Transistor. MFG Falk
hallo falk, danke für deine schnelle Antwort >Dann lass die PWM und steuer ihn linear an. Suche im Forum, ist 1001 mal >diskustiert worden. Da bin ich ehrlich gesagt schon überfragt - was meinst du mit linear ansteuern? >Bei höheren Strömen nimmt man eine LC-Filter Also einen Filter aus ner Spule und nem Kondensator? Doch da hab ich genauso wenig wie ich das berechne (da muss ich dann ja noch die Spule berechnen;)) >http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweiten... danke hab ich durchgelesen, doch die Tatsache, dass ich jetzt nochmal schreibe zeugt davon, das ich es nicht wirklich verstanden habe;) >Sinnvollerweise wandelt man erst die PWM in eine Gleichspannung um und >verstärkt diese dann per OPV + NPN Transistor. Doch um die PWM in ne Gleichspannung zu verwandeln brauch ich ja zuerst einen funktionierenden LC-Filter;) und leider hab ich keine Quelle für einen OPV... (In der Schweiz sieht es mit Elektonik-Einzelteil-Verkäufern leider seeehr schütter aus) Liebe Grüsse
