Hallo liebe Leser, seit einiger Zeit programmiere ich die XMega128-A1 und XMega64-A1 Controller. Anfänglich (seit AVRStudio 4.15) nutzte ich das damals einzig PDI-fähige STK600. Später nahm ich dann den AVR-ISPmkII, der Einfachheit halber. Inzwischen habe ich mehrfach das AVR-Studio und die Firmwares des STK600 und des mkII erneuert, welche ich auch laufend für die Mega- und Tiny-AVRs verwende und keine Probleme ausmachen konnte. Heute spielte ich das Servicepack2 für AVR-Studio4.18 auf und wollte mal wieder einen XMega über PDI proggen und siehe da: mit dem STK6000 ging es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es sich um einen Bug handelt, der sich möglicherweise schon mit einem vorhergehenden Update etabliert hat oder ob das Board gar einen Schaden hat. Alle anderen Programmiermodi inklusive HV-Prog, ISP und JTAG funktionieren einwandfrei. Der AVR-ISP mkII kann den XMega auch mit der aktuellen Firmware problemlos über PDI ansprechen, habe mehrere erprobte Schaltungen ausprobiert. Eine Kontrolle mit dem Oszi ergab, daß die Signale beim mkII eindeutig besser (breiter) aussehen, insbesondere auf der Datenleitung des PDI. Beim STK600 ist nur ein kurzer Spike von low->high->low zu sehen und dann toggelt nur noch PDI-Clock, bis man das STK600 aus- und wiedereinschaltet. Downdates auf ältere Firmwares haben leider nichts gebracht. Kann dies jemand bestätigen?!
Ich hab auf meinem Rechner noch AVR-Studio 4.1.5 build 623 und ein STK600, das noch nie "gefirmwareupdated" wurde.. Ich hab aber nur das Originalzubehör und den Mega2560, der dazugehört (wenn, dann habe ich damit ISP programmiert). Aber wenn Du ein geeignetes kleines Testboard oder irgendwas mit XMega hast, könntest Du es herschicken (Berlin) und dann kann ich mal mit dem Oszi draufgucken..? Oder andere Vergleichsmethode?
Naja - ich weiß ja, daß es mal funktioniert hat, habe ja meinen SD_Karten-Recorder damit gebaut. Aber nun geht es nicht mehr und ich dachte halt, ich frage mal in die Runde, bevor ich an´s Eingemachte gehen muß. Die Antwort vom ATMEL-Support steht auch noch aus und ich brauche das Ding eigentlich. Was mich halt nachdenklich macht ist, daß auch ältere Firmware nicht mehr geht - wobei ich nicht weiß, ob die Firmwares immer komplett getauscht werden, so daß man prinzipiell den Werkszustand von vor 2 Jahren zurückflashen kann... Oder ob neuere Firmware vielleicht sogar die Hardware negativ beeinflußt hat und ich hab´s nicht gemerkt...
Ich meinte ja nicht, daß Du mir das STK600 schicken sollst (das hab ich ja selber), sondern irgendein Board mit nem XMega drauf und ein Testprogramm - dann kann ich mit dem Oszi mal auf die PDI-Leitung gucken (wenn ein analoger 20MHz-Oszi reicht..)
Das habe ich schon verstanden ;-) Aber ein Oszi habe ich selber auch als DSO-Variante. Das sagt mir aber nicht, ob die PDI-Pulse schon von der Firmware oder letzlich der Hardware nicht passend erzeugt werden. Am Analogschalter, der die Reset-Clocks und PDI-Daten umschaltet, kommt jedenfalls nichts anderes, als an den PDI-Pins selbst an. Wenn da jetzt jemand sagt, das wäre bei ihm genauso, dann würde ich erstmal die Firmware verdächtigen und auf ein Update hoffen.
Hallo, ich melde mich auch mal zu Wort. Ich habe das STK600 mit den TQFP100-Adaptern und ebenfalls einem XMega (ATxmega128A1). Firmware ist die aktuelle 4.18 SP2-Firmware: > Hardware Revision: 0x02 > Firmware Version: 0x020a 0x0201 0x0201 Bei mir funktioniert die Kommunikation über PDI einwandfrei. Scheint also wohl ein Hardware-Defekt zu sein?! MfG Marius
Hmm - danke für den Test, da werde ich dann wohl mal suchen müssen, wo die Signale verhungern... Habe schon soetwas geahnt... Leider gibt es zum STK600 keinen Schaltplan, der die Suche vereinfachen würde.
Das klingt nicht gut. Versuch doch mal bei Atmel, ob du einen Schaltplan kriegst oder ob du vielleicht das Board zur Überprüfung dorthin schicken darfst.
Naja - das Board ist aus der Garantiezeit ´raus. Mal sehen, wie kulant ATMEL ist oder ob sie eine Reparaturlösung für mein Problem haben, vielleicht ist es ja ein "known issue". Mal gucken, ob ich auf der Embedded World am Dienstag in Nürnberg einen dafür notwendigen Kontakt knüpfen kann... Die Ergebnisse werde ich dann hier posten, falls noch jemand dieses Problem hat.
Hallo liebe Leser, lang ist es her, aber das Board lebt wieder. Nach einem Anfall von Idealismus habe ich den Fehler nach Stunden gefunden, nachdem mir das STK600 durch Zufall beim Umräumen wieder in die Hände fiel. Das Problemkind war der MAX4712, der sich am Rand der Routing-Card-Sektion befindet. Bei dem Analogschalter war ein Kanal (MISO/PDI_DATA) schadhaft und hatte einen relativ niederohmigen Schluss (1kOhm) nach Masse. Alle anderen Kanäle waren hingegen im Ruhezustand sehr hochohmig. Also habe ich kurzerhand den Chip ´runtergeföhnt und durch einen gleichwertigen von einem defekten AVR_ISP mkII ersetzt. Und siehe da: PDI geht wieder :-). In direkter Nähe zum MAX4712 sind 4x 0-Ohm-Widerstände der Bauform 0603 aufgelötet, die den MAX mit dem ISP-Header verbinden. Diese habe ich gleich mal durch 22Ohm-Widerstände ersetzt. Vielleicht hilft das beim nächsten Fehlanschluss des ISP-Kabels, Schlimmeres zu verhindern. Dies mal als Tipp für Controllerliebhaber, denen es irgenwann einmal ähnlich geht.
Glückwunsch! Ich hab das STK600 auch noch (es war mal ein Geschenk..) - Bin aber zu geizig für die ganzen PDIP-Adapter und zu faul, um die selber zu ätzen / zu bauen.. So nehm ich es halt mit dem einen Chip, den es dazu gibt.. :-)
flusss schrieb: > So nehm ich es halt mit dem einen Chip, den > es dazu gibt.. :-) Mega2560, auch ein schönes Ding. Für mich macht´s mit den XMEGAs aber erst so richtig Spaß, schon wegen der vielen Header und onboard-Interfaces :-) flusss schrieb: > Bin aber zu geizig für die ganzen PDIP-Adapter Chef zahlt, wenn er gute Arbeit will. Selberätzen geht in Ordnung, wenn man eine ungefähre Vorstellung von der Schaltung hat. Zum Testen mit ´ner Handvoll Adaptern (Bluetooth, WLAN, ETHERNET und Co.) ist das Teil einfach gut.
