Forum: Markt Suche Motor für kleine Eigenbauskreissäge
Autor: Mario K. (Gast)
Hallo
ich suche einen Gleichstrommotor für eine Eigenbautischkreissäge
Eigenschaften:
12 od 24VDC
Laufruhig
ca 5000 um/min
Autor: David ... (volatile)
Gut dass die Leistung keine Rolle spielt. Oder der Preis.
Man Man Mann muß man denn hier nur jeden Furz und Feuerstein angeben das
ich hier kein Motor mir 3Watt suche muss dir doch klar sein wenn nicht
hast du hier nichts zu suchen!
Nun, es gibt kleine Modellbaukreissaegen, die man wohl nur durch
Sperrholz jagen kann, und Kreissaegen die an einem Bagger haengen und in
Sekunden Baeume faellen.
Und wenn du schon aetzend klugscheissen musst sag ich dir auch noch,
dass du dir den Strom mal ausrechnen sollst. Sagen wir mal 1kW. Ist
nicht viel fuer eine Saege, aber da fliessen bei 24V 42 Ampere, bei 12
84, und unter schwerer Last noch mehr. Die kommen gleich woher?
eigentlich hatte ich hier gehoft, Leute anzutreffen, die damit schon
Erfahrungen gemacht haben und mir was empfelen können.
Mir Leistugen aus Spannung und Strom im DC zuerrechnen bin ich in der
Lage.
Autor: Condi (Gast)
Hm,
dann solltest du mal sagen was du sägen möchtest. Ich habe mal eine
zusammengebaut, mit der konnte man prima Papier sägen.
Condi schrieb:
> Hm,
Stimmt
Also ich suche einen Motor der die Gleichen Daten hat wie der
Ersatzmotor von der Tischkreissäge von Proxxon(PROXXON Nr. 28070-126S)
Leider habe ich nicht herausgefunden, was das Teil für Leistung und
Drehzahl hat.
Materialien:
Leiterplatten
Holz bis 8mm
Acrylglas 8mm
Alu 2mm
Autor: Tobias (Gast)
Also auf folgender Seite:
http://www.fluidonline.de/-Tisch-Geraete-passendes...
steht, dass die Säge eine Leistungsaufnahme von 200W hat. Da ich mal
davon ausgehe, dass dort nicht mehr viel an Leistungselektronik drin
ist, wird das wohl so ziemlich der Motorleistung (natürlich ebenfalls
elektrische Leistung) entsprechen.
Gruß Tobias
Autor: Udo R. S. (Gast)
Hmm, also zuerst braucht Du etwas genauere Vorstellungen was Du
eigentlich willst. 5000 U/min scheint mir viel zu wenig, bei den kleinen
Modellbausägeblättern kommst Du auf keine hohe Schnittgeschindigkeit des
Sägeblatts.
Versuch doch mal herauszufinden welche Drehzahl die von Dir erwähnte
Proxxon hat, bzw. welche max. Drehzahl die Sägeblätter haben, die Du
brauchst um Holz, Platinenmaterial und Alu zu schneiden. Die Infos über
die Blätter brauchst Du eh, denn der Motor braucht ja eine passende
Welle und Aufnahme für die Sägeblätter.
> Sägeblatts.
Tobias
Danke für den Link( kannte ich schon hatte nur die Tomaten auf....)
Also der Motor hat
Technische Daten:
* 220 - 240 Volt, 50/60 Hz
* Leistungsaufnahme 200 Watt
* Elektronische Drehzahlregelung (mit Feed-Back-Effekt) von
4.400-6.800/min.
Woher bekomme ich jetzt so ein Motor (Der Ersatzmotor ist mir echt zu
teuer)
Drehzahl 5000U/min. ist schon OK. Siehe meinen Link oben. Ich möchte
aber gerne noch den Standard-Warnhinweis loswerden. Eine Kreissäge ist
kein Spielzeug und ein sich von der Welle lösendes Sägeblatt kann ein
erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Trotzdem viel Spaß beim Bauen.
Soll das denn jetzt ein 230V oder ein 12V oder ein 24V Motor sein?
Ja Sorry ich weiß aber ich wußte ja nicht das das Ding 230 Volt hat
Ich denke mal das macht mehr Sinn wen der Motor mit 230V betrieben wird.
Was kostet der Ersatzmotor? Was darf der neue Motor kosten? Alles muss
man dir aus der Nase ziehen und bekommt nur geratene Werte (12V usw) -.-
Wie befestigst du den Ersatzmotor sicher in der Saege?
Also ich hab gerade mal spaßeshalber bei Conrad durch die Motoren
geblättert. Das waren zwar jetzt alles nur so Motoren im Breich 5-20V.
Aber alle die dort so in der Leistungsklasse um die 200W waren, habe
auch schnell um die 40€ gekostet. Ich würde dir daher empfehlen den
Original-Motor zu kaufen. Ich glaub nicht, dass du es schaffst auch nur
10€ zu sparen. Wenn man überhaupt einen passenden Motor findet. Vor
allem nicht bei dem technischen KnwoHow was du mitbringst (sorry). Ich
selbst bin aber auf diesem Gebiet auch kein Experte.
Alos
70€ kostet original und 40€ Max wollte ich ausgeben
Der Motor wir mit in einer 2 geteilten Aluminiumschalte gehalten.
Die Welle (6 mm) wird mit 3 Kugellager (in Lagerschalte)gelagert. Welle
und Motor mit Zahnriemenscheibe und Zahnriemen (nach ISO 5296) 9,5mm
verbunden.
Welle lass ich mir anfertigen . Kugellager sind bis 22000U/min und
Riemen bis 10000 U/min ausgelegt
Autor: Alex H. (hoal) Benutzerseite
Alex H. schrieb:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDE2OTg2OTk-/Motoren/...
Das wäre ne überlegung nur die Welle ist blöd. Na mal sehen
Also bei 200 Watt gebe ich dem Motor keine Stunde bis er tot ist.
Autor: Bartholomäus Steinmayr (sam_vdp)
Von dem Pollin Motor würde ich arg abraten. Hab mir den auch mal gekauft
und ein merkwürdig kaputtes Exemplar erhalten, bei dem man locker mit
einer Hand die Welle festhalten kann.
Autor: MaWin (Gast)
JOHNSON stellt den gar nicht her
http://www.johnsonmotor.com/mediando/index.php?plu...
Es wird wohl ein chinesischer chon-san sein.
Die 200W sind natürlich der Spitzenwert.
So bald der Motor sich aufwärmt, müsste man die 200W
ja abführen können, was bei der kleinen Bauform gar
nicht geht.
MaxonMotor baut schicke Motoren, aber die Preise werden wohl nicht
gefallen =)
Hm, ich selbst habe keine Erfahrung mit dem JOHNSON 1607022506.
Ansonsten könntest du nach dem Mabuchi RS-550PF gucken, den Daniel Maier
in der Platinenbohrmaschine verbaut hat. Siehe seinen
Beitrag "Re: Praxistest Platinenbohrmaschine".
In den Testbohrmaschinen läuft er seit Monaten einwandfrei.
Aber sicher nicht mit 200 Watt Last. Ich frage mich sowieso, was man mit
0.2kW saegt.
http://shop.maxonmotor.com/maxon/assets_external/K...
Das waere zB ein passender Motor auf den ersten Blick (Drehzahl und
Leistung passen). Ich weiss, dass das was ganz anderes als der Gesuchte
ist, aber wenn man sich die Dimensionen von dem anschaut wird klar was
gesucht wird.
> nicht geht.
Ist es nicht so, dass die 200W zumindest teilweise an das zu
bearbeitende Material abgegeben werden? Sie werden hoffentlich nicht nur
in thermische Engerie im Motor umgesetzt.
> 0.2kW saegt.
Wenn meine Erinnerung nicht ganz falsch ist, zog er in der TBM1 bei 12V
etwa 5A im "Leerlauf". Könnte ich heute abend nachmessen, fall es von
Interesse ist.
Autor: O.F.Krammer,wien (Gast)
Ein Einhandwinkelschleifer um 10EU bei ALDI im ab VERKAUF leistet 800W
und  ein Sägeblatt mit 125 mm kostet etwa 8EU, das reicht für Bretter
von 20mm,hi!
Autor: Willi (Gast)
Schau mal auf meine Webseite: wf-lampenkunst.homepagestart.de da ist
eine Minikreissäge mit Motor zum selberbauen.
Autor: ... (Gast)
Der Link http://www.grummes.de/ funktioniert nicht mehr.
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
Mario K. schrieb:
> Alos
> verbunden.
Dann rechnen wir doch mal die 30 Euro Differenz runter: Dem Typ, der die
Welle anfertigt wirst du auch ne Kiste Bier spendieren müssen. Bleiben
also 15 Euro. Rechne noch ein paar Extra-Schrauben oder Metallteile, die
du brauchst um den anderen Motor halbwegs korrekt (betonung liegt auf
halbwegs) zu montieren dann bleiben vielleicht noch 5 Euro Ersparnis.
Die würde ich dann allerdings in eine Berufsunfähigkeitsversicherung
investieren, denn gefährlich bleibt der Eigenbau allemal.
Schaff dir das Original an und gut ist!
Autor: Robi (Gast)
Schau mal auf's Datum ;-) Entweder hat er das Teil gebaut, es aufgegeben
(vermutlich) oder sich damit umgebracht. Jedenfalls war der letzte
Beitrag vor der Leichenschändung/ Werbung vom 02.03.2010...
Autor: ... (Gast)
Willi wars... ;) Der hat geschändet...
Beitrag #2314578 wurde vom Autor gelöscht.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
