Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bistabiles Relais mit einem Taster schalten.
Autor: hugo (Gast)
Hallo!
Kann man ein bistabiles Relais mit nur einem Taster ein und ausschalten?
Es sozusagen in ein Stromstorelais umbauen?
Danke für eure Hilfe!
Autor: Hans (Gast)
Hast Du das R. schon?
Wenn ja, mit einer oder mit zwei Spulen?
Autor: hugo (Gast)
Nein, habs noch nicht...
2 Spulen, der Elektronikladen sperrt um 12 zu und bis dahin sollte ich
wissen ob ichs brauchen kann oder nicht...
Also, 2 Spulen :)
Autor: Relais (Gast)
es gibt verschiedene bistabile Relais, einmal mit zwei Spulen (= 2
Taster) uns welche mit einer Spule, davon aber Versionen die wie ein
Stromstoßrelais funktionieren und dei zweite an der man die Spannung an
der Spule invertieren muß (= 2 Taster).
Autor: Hans Mayer (hansilein)
und wieivele schalter hat es? Ein/aus/um?
du sparst Zeit wenn du gleich alle Infos rausrückst.
Autor: hugo (Gast)
was meinst du genau?
Ich hab nur mit dem Elektronikladen telefoniert, er hat gesagt es sind 2
Umschaltkontakte drauf ratlos
Danke für eure Bemühungen!
Autor: Hannes (Gast)
...soll dein "Schalter" sich den letzten Schaltzustand bei
stromlosigkeit wirklich "merken" ? wie beim stromstoßer?
1)du kannst die toggle schaltung auch mit normalen relais aufbauen.
2)du kannst es mit 2 bistabilen relais (2 spulig)machen, wenn die die
nötige kontaktanzahl haben
3)du kannst es mit einem bistabilen relais mit einer spule machen, habe
ich jedoch nicht so gute Erfahrungen mit...
Beitrag "Toggle mit Relais"
Hannes
Autor: Hans (Gast)
>Also, 2 Spulen :)
Du brauchst dann noch ein 74HC4049, das wirst Du ja nicht zufällig
zuhause haben?
Autor: hugo (Gast)
nein, muss es sich nicht merken...
Es soll so sein:
Taster -> EIN
nochmal Taster -> AUS
nochmal Taster -> EIN
ob es mit ein oder Aus beginnt ist egal...
hauptsache es ändert sich beim tasten.
Autor: hugo (Gast)
funktioniert es mit dieser Schaltung?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/28061/bi...
Autor: Hans (Gast)
Mist, falsches Bauteil: nicht 4049(Hex-Inverter) sondern 4027.
Autor: Hans (Gast)
Ja, wenn Du zwei Umschalter im R. hast.
Mit dem einen Wechsler, kannst Du die Ansteuerspulen umschalten.
Autor: hugo (Gast)
hmm... tut mir leid das ich ein bisschen schwer von begriff bin...
wie würde das dann aussehen?
Autor: Hans (Gast)
Na, Du hast es doch schon richtig gezeichnet. Die beiden Spulen kommen
mit dem einen Anschluß gemeinsam an den Kondensator (+Taster), die
beiden anderen Anschlüsse auf die WechslerKontakte. Umschaltkontakt an
Masse.
Hans meinte nur das du einen zweiten wechsler für die Last brauchst,
hast du auch schon so gezeichnet - passt schon...
Hannes
...ach ja, bevor ich es vergesse - die Schaltung die du gepostet hast
setzt u.u. eine fummelige Arbeit voraus. Selbst wenn du Relais vom
gleichen Typ verwendest, also wenn du die Schaltung mehefach aufbaust,
musst du die RC-Kombination immer genau anpassen, manchmal geht es
manchmal nicht...
Gruß,
Hannes
Autor: hugo (Gast)
gibts denn eine vernünftige einfache Lösung für das Problem auch?
Irgendwie ist mir der Relaisspaß zu teuer...
Gibts keine einfache T FlipFlop Schaltung mit ein oder zwei
Transistoren?
Autor: Hans (Gast)
>Transistoren?
Natürlich.
http://www.elexs.de/schalt1.htm
Aber besser ist es, gleich ein 4027 zu nehmen. Der Taster beim
2-Transistor-Flip-flop muß nämlich noch entprellt werden.
Schau mal bei ferromel.de vorbei, da gibts viele Ideen für FFs.
Autor: hugo (Gast)
da finde ich nur RS FF...
irgendwie bin ich schockiert dass diese einfache Aufgabe so kompliziert
ist :D
Autor: Hans (Gast)
http://www.ferromel.de/tronic_271.htm
Und was ist mit Bild 7-9?
@ Hugo
Bitte mal die Suche hier benutzen. Dein Problem ist nun wirklich nicht
neu.
Gib mal unter uc & Elektronik flip* oder toggle* ein, da wirst du alles
finden...
Beitrag "Bau eines T-Flip-Flop"
Gruß,
Hannes
1 lesenswert
... die Aufgabe ist überhaupt nicht kompliziert.. wir haben dir hier
schon 4 Lösungen gestellt... und du fragst immer noch.
du kannst das mit 3 normalen relais mit jeweils einem wechsler machen
du kannst es mit bistabilen relais machen
1) so wie unter meinem link, das geht immer, brauchst aber 2
2) so wie du vorgeschlagen mit angegebenen nebenwirkungen
mit transistor ff...
mit flip flop entprellung und transistor als schalter für das relais
...jedoch die Suche hast du noch nicht wirklich benutzt, stattdessen
legst du dich wie ein Käfer auf den Rücken und lässt dich füttern...
Gruß,
Hannes
Autor: hugo (Gast)
tut mir leid, war nicht böse gemeint.
Mach es jetzt so wie in Bild 9, danke für eure Hilfe und Geduld!
