Forum: FPGA, VHDL & Co. primzahlengenerator in vhdl
Autor: Armin (Gast)
hi zusammen,
auf euer Anraten hin habe ich mir den Reichardt/Schwarz aus der Bib
geliehen. Irgendwann am Anfang (S. 67) steht folgende Aufgabenstellung
"Entwerfen Sie einen taktsynchronen Primzahlengenerator: Die Primzahlen
{1,2,3,5,7,11,13} sollen bei jeder ansteigenden Flanke des Taktsignals
CLK am dual codierten Ausgang in der angegebenen Reihenfolge zyklisch
generiert werden. Ein asynchroner Low-aktiver Reset setzt den Ausgang Q
auf die Zahl 1 zurück."
Die Vorgeschlagene Lösung hat nichts mit Primzahlen zu tun. Da geht es
um eine Zustandsmaschine, die die Ausgänge der Reihe nach mit
hinterlegten Konstanten beschickt.
Mag ich nicht.
Aus Übungszwecken wollte ich mal versuchen, ob man eine synthetisierbare
Beschreibung für einen ernsthaften Generator hinbekommt. Mit der
Siebmethode ist das sicher nicht schwer, aber ich hätte es mal klassisch
versucht:
"Durchsuche alle Zahlen bis zur aktuellen Zahl mit modulo, ob sie Teiler
sind. Falls einer dabei ist, versuche die nächste Zahl."
Mir ist klar, dass dieser Begriff "Durchsuche" schon verdächtig nach
touringmaschine klingt. Aber auf jeden Fall lässt der Sprachschatz von
VHDL eine Beschreibung zu:
entity buchuebungen is
--generic();
port (  CLK, reset:  in std_logic := '0';
    Q:      out std_logic_vector(3 downto 0));
end buchuebungen;
architecture verhalten of buchuebungen is
begin
prime:
  process (reset, CLK)
    variable primeCounter: integer range 0 to 15;
    variable primeOK: std_logic;
  begin
    if '0' = reset then
      primeCounter := 0;
    elsif rising_edge(CLK) then
      primeOK := '0';                -- noch keine Primzahl gefunden.
      while('0' = PrimeOK) loop          -- so lange hochzählen, bis nächste Primzahl gefunden ist.
        primeCounter := primeCounter + 1;    -- nächste Zahl generieren
        PrimeOK := '1';              -- Annehmen, es wäre eine Primzahl
        for i in 2 to 15 loop
          if i < primeCounter/2 then  -- (For-Schleife darf keine dynamische obere Grenze haben)
            if primeCounter mod i = 0 then    -- ist doch keine Primzahl
              PrimeOK := '0';
            end if;
          end if;
        end loop;
      end loop;
      Q <= std_logic_vector(to_unsigned(primeCounter, 4));
    end if;
  end process prime;
end;
Lässt sich nicht synthetisiseren. Hatte ich irgendwie erwartet, ohne
eine Begründung dazu haben.
Quartus meldet jetzt dasda:
"Error (10536): VHDL Loop Statement error at Buchuebungen.vhdl(25): loop
must terminate within 10,000 iterations"
und bezieht sich damit auf die while-Schleife.
Also wenn ich nicht irgendwo einen billigen Fehler gemacht habe,
terminiert der while-loop IMMER innerhalb von 10000 Durchläufen. In dem
Wertebereich der primecounter-variable (0 to 15) ist die größte
Iterationszahl die vorkommen kann 4 [nämlich
13(prime)->14->15->0->1(prime)]
Auch wenn man der counter-Variable einen Startwert mitgibt:
variable primeCounter: integer range 0 to 15 := 0;
ändert sich der Fehler nicht. Wobei ich nicht sicher bin, ob sich das
dann überhaupt noch richtig verhalten kann: Wird dann der primeCounter
bei jeder positiven Flanke auf 0 gesetzt? Oder wird dieser init-Wert nur
einmal (z.B. beim ersten "Prozessstart") zugewiesen?
Ideen?
Autor: doofi (Gast)
offtopic:
> touringmaschine
Der gute Mann hiess Turing.
Autor: Armin (Gast)
oh äh schulligung ^^
und danke
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
du hättest vielleicht erstmal das "langweilige" Beispiel machen sollen.
loop/for etc.. Produzieren parrallele Pfade und keine Sequentuielle
Logik.
Da es unendlich viele Primzahlen gibt bricht die Schleife nie ab also
wird die Schleife über das Limit oft (10.000 wohl bei Quartus) oft
synthetisiert.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Oh, wieder mal ein C-Programmierer, der VHDL macht...
Und das hier wird das nächste sein:
Geht das bei Altera?
Einen Teiler, der keine Zweierpotenz ist (3,5,6,7,9...)?
@  Armin
Vergiss die C-Denkweise.
Lass while und for und loop erst mal ganz weit weg.
Lies zum Einstieg "VHDL-Synthese" von Reichhardt+Schwarz
Autor: Armin (Gast)
Wenn du so willst. Kannst du kein C? :P
geht, ja. Ich habe gerade einen Zähler gebaut und auf dessen Ausgang ein
mod 7 gesetzt. Das Ergebnis steht in Q (Im Anhang RTL und Simulation,
eine Hardware zum testen habe ich gerade nicht da). Leider sieht man im
RTL nicht, wie dieser Modulo wirklich umgesetzt wird, ich habe einen Max
II als Hardware eingestellt.
Das Altera Quartus ist mir irgendwie lieber als Xilinx (für das ich
einen CPLD hier hätte). Das macht intuitiv eher das, was ich von ihm
möchte - so weit ich das mit meinem eher knappen Erfahrungsschatz sagen
kann ;)
Womit arbeitest du? Für die Screenshots auf deiner Website z.B.?
Wie kann ich denn ohne 'for' und 'while' überprüfen, ob - um die Aufgabe
zu vereinfachen - eine anliegende Zahl eine Primzahl ist? Ich wäre ja
für Vorschläge offen =)
> Logik.
auch die Siebmethode wird eine for-schleife brauchen, wenn du das
meinst.
> synthetisiert.
Aber da es doch beschränkte Zahlenbereiche (range 0 to 15) gibt, müsste
auch diese Schleifengeschichte beschränkt sein. Warum läuft der dann
über 10000 Mal durch?
Autor: D. I. (Gast)
WENN er das wirklich synthetisieren kann wird ein dicker Dividierer
draus, aber ich kann mir nicht vorstellen dass er das macht, weil man
einen Dividierer normalerweise taktet.
Und die Aufgabe aus dem hatte nicht das Lernziel Primzahlen zu erzeugen
in Hardware, da das eine Aufgabe ist die für Hardware denkbar unggeignet
ist wie man sieht.
Doch, aber in C denke ich anders als in VHDL ;-)
> geht, ja.
Krass. Lass mal den Ressourcenverbrauch sehen...
Und mach mal den Zähler etwas breiter.
> kann ;)
Xilinx ISE 9 und 11
Lattice ispLever
In FPGAs mußt du in Zustandsmaschinen denken, die mit dem (es kann nur
einen geben) FPGA-Takt weitergeschaltet werden. Weil du das bisher
offenbar noch nicht kannst, solltest du dir mal das oben angesprochene
Buch leisten und durcharbeiten.
Autor: Armin (Gast)
> draus
woraus wird ein Dividierer? Aus den 14 modulos?
> ist wie man sieht.
Das hatte ich dann auch irgendwann verstanden. Trotzdem schadet es
nicht, etwas zu versuchen, wenn man schon selbst irgendwelche Ideen aus
der Aufgabenstellung zieht. Wenn man das denn so nennen darf.
Wer eine Zustandsmaschine von mir haben möchte, der soll mich nach ner
Ampel oder so fragen ;)
und ich teste die Grenzen aus. VHDL erlaubt sequenziellen Code. Nur das
wenigste davon ist synthetisierbar. So lange ich keine brauchbaren
Kriterien bekomme, was geht und was nicht, muss ich einfach
herumprobieren. Da ist es dann nur schade, wenn Fehlermeldungen kommen,
die gar keine Aussage haben. Also frage ich hier.
counter:
  process (CLK, reset)
    variable Counter: integer range 0 to 255;
  begin
    if '1' = reset then
      Counter := 0;
      Counter := Counter + 1;
    end if;
    Q <= std_logic_vector(to_unsigned(Counter mod 11, 8));
  end process counter;
Haut mich nicht wegen der Variable, sollte schnell aus dem oberen Code
entstehen.
Auf jeden Fall eher teuer das Ganze...
Ressourcenverbrauch im Anhang, brauchst noch mehr?
> ..., solltest du dir mal das oben angesprochene
bitte nochmal gaaaaanz nach oben scrollen und meine erste Zeile lesen.
So schließt sich der Kreis...
Autor: Stefan Salewski (Gast)
>herumprobieren.
Ich persönlich würde das eher als Schwachsinn bezeichnen -- mit VHDL
etwas beschreiben zu wollen, wenn man auch nicht die entfernteste Idee
hat, wie die Hardware dazu auf Register-Transfer-Ebene aussehen soll.
Natürlich, du kannst einen Mikrocontroller implementieren, dann kann man
vieles berechnen. Wenn das denn das Ziel sein soll...
Autor: Jochen Fe. (jamesy)
Mal so 'ne dumme Frage: Ich würde den Primzahlensucher in Hardware eher
so implementieren, daß er sich die Zahl vornimmt, un dann hardwaremäßig
durch die möglichen Divisoren teilt - also immer soundsoviele Impulse
dekrementieren, und nachschauen, ob mehr, gleich, oder weniger Null
herauskommt. Ich muß doch keinen arithmetischen Teiler im FPGA
unterbringen!
Wenn ich die Zahl 1023 auf Primizität untersuche, dann beginne ich mit 2
als Teiler, also immer 2 subntrahieren und Ergebnis vergleichen > = <
Null, nächste Iteration, und ab dann mit 3, 5, 7, 9, usw dieselbe
Operation, das kann man mit einem Addierer einfach realisieren, eine
kurze Stae machine drumherum, um die Divisoren zu liefern, und ein
Check, ab wann abgebrochen werden kann, das ist die nächsthöhere
ungerade Zahl über der Quadratwurzel.
Sollte in einem FPGA recht einfach umzusetzen sein.
Oder liege ich da falsch?
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Das Projekt is unguenstig. Es geht ja nicht darum, die Primzahlen zu
rechnen, sondern zu generieren. Dh repetitiv. Dazu liest man besser
einen Speicher aus. zB ein 64MByte Flash, darf auch noch etwas groesser
sein. Dann kriegt man wenigstens einen wert pro Zeiteinheit.
Das Problem ist, dass die Primzahlen unstet verteilt sind, man effektiv
jeden Wert neu testen muss. zB mit dem Sieb des Erathes oder so. Eine
Aufgabe fuer ein CPU wenn schon.
Autor: D. I. (Gast)
Ist zwar nicht die schnellste Lösung der Welt, aber eine die sich recht
gut in Hardware gießen lässt das ist wahr.
Wenn es einfach um ein Auslesen von Primzahlen geht, so kann man am
besten ein stochastisches Rauschen erzeugen und auslesen, digital kann
dies mit rückgekoppelten Schieberegistern einfach bewerkstelligt werden.
GPS nutzt das.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
