Forum: Platinen SSR Platine auf Temperaturabführung optimieren
von Ikarus (Gast)
gibt es eine Möglichkeit eine Leiterbahnführung von L/N so zu
optimieren, das die durch hohe Ströme verursachte Temperatur,
Platinen-technisch abgeführt werden kann ? Die Leiter sind 3mm breit und
haben einen Abstand von 2.5mm zueinander. Auf der gegenüber liegenden
Seite ist noch nichts vorhanden. Zwei Leiter Ober-/Unterseite möchte ich
nicht anbringen, einen Kühlkörper ebenfalls nicht. Durch VIAs wird
vermutlich die Breite der Leiterbahnen reduziert und dadurch kommt es
wohl wieder zu einer unerwünschten Temperaturerhöhung, obwohl sich die
Kupferfläche erhöht !?!?
Jetzt mal butter bei die Fische: wie hoch ist die Temperatur?
Wie lang und dick die Leiterbahnen?
Wie hoch der Strom?
Korreliert das Ganze mit diesen Daten:
http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/strombelastbarkeit.html
von Falk B. (falk)
@  Ikarus (Gast)
Fläche.
Welche VIAs?
Kleiner Tip: Netiquette und Leiterbahnbreite.
MFG
Falk
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Ikarus,
werden nur deine Leiterbahnen heiss oder sind es die daran
angeschlossenen Bauteile die die LBs erwärmen ? Wenn nur deine LBs heiss
werden, dann sind diese unterdimensioniert - mach sie einfach noch
breiter !
Gruss Uwe
Du könntest ja L oben und N unten führen, dann bekommst du zudem 2,5mm
Leiterbahnbreite praktisch geschenkt...
