Forum: Compiler & IDEs UART-Senden und LED-Blinken gleichzeitig
Autor: Peter G. (Gast)
ich bin grad dabei in die Welt der ATmegas und C einzusteigen und will
ein wenig probieren.
Allerdings häng ich jetzt fest:
Ich möchte Messdaten eines Eingangs über RS232 an einen PC schicken,
soweit kein Problem, das würde ja über etwas wie
    while(1)
        for(i=0;i<6;i++)
            uart_puti(adc(i));
            uart_putc(' ');
        uart_putc('\n');
        _delay_ms(200);
gehen.
Gut, gut...Nun möchte ich aber auch gleichzeitig das eine LED
blinkt...das würde ja nun so gehen
    DDRD |= (1 << PD0);
    while(1)
        PORTD |= (1 << PD0);
        _delay_ms(50);
        PORTD &= ~(1 << PD0);
        _delay_ms(1000);
Nun gut, aber wie bekomme ich beides gleichzeitig hin? Denn, wenn ich
das richtig verstanden habe, so werden doch die Schleifen nie verlassen,
oder?
Ich hätte da so eine Idee wie es gehen würde, weiß aber nicht genau ob
das sinnvoll ist und ob es denn überhaupt funktionieren würde. Meine
Idee ist, dass in der Schleife mit dem Senden der Daten ja ein _delay_ms
ist. Nun könnte ich ja folgendes machen, eine Funktion definieren die
mir den Pin der LED toggelt, in der Schleife des uarts eine Variable
hochzählen lasse, und wenn die Variable einen bestimmten Wert übersteigt
wird die toogle funktion ausgeführt. Das würde doch aber eigentlich nur
funktionieren wenn zwischen Ein- und Ausschalten der LED die gleiche
Zeit liegen sollte, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße
Peter
Autor: Tom M. (Gast)
Schau dir mal Multitasking an.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Probiers aus, dann weißt du es genauer :-)
Im Idealfall wechselst du die Strategie.
Du musst weg von der Denkweise: Ich lese jetzt 6 mal den ADC ein, gib
das aus und warte ein wenig. Warten ist sowieso generell schlecht und
der Tod jedes Programms, welches mehrere Dinge scheinbar gleichzeitig
machen soll.
Deine Denkweise muss sein:
Genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, was gibt es jetzt zu tun?
Dazu benötigt man des öfteren ein Art Basistakt, eine innere Uhr, im
Programm. Die realisiert man zb mit einem Timer, der (hausnummer) alle
10 Millisekunden einen Interrupt auslöst, in dem eine oder mehrere
Variablen hochgezählt werden. Erreichen diese Variablen bestimmte Werte,
dann setzen sei Jobflags, als Zeichen für die Hauptschleife: Jetzt gibt
es etwas zu tun.
Die Hauptschleife sieht dann so aus
  while( 1 ) {
    if( needToSampleADC == 1 ) {
      uart_puti(adc(i));
      uart_putc(' ');
      needToSampleADC = 0;
    if( needToToggleLED == 1 ) {
      needToToggleLED = 0;
Wenn jetzt die Timer-ISR (die [hausnummer] alle 10ms aufgerufen wird)
dafür sorgt, dass needToSampleADC alle 200 Millisekunden,
needToToggleLED alle 500 Millisekunden auf 1 geht, dann macht dein
Programm scheinbar 2 Dinge 'gleichzeitig' in unterschiedlichen
Zeitintervallen.
Dreh und Angelpunkt ist aber ein Timer mit einer ISR-Funktion, die in
regelmässigen Zeitabständen von der Hardware automatisch aufgerufen
wird.
> Grüße
> Peter
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du könntest das Blinken im Timerinterrupt ablaufen lassen. Dann
brauchst Du auch keine delay-Funktionen zu verwenden.
Die serielle Schnittstelle bedienst Du wie gewünscht in Deinem
Hauptprogramm.
Alternativ könntest Du auch interruptgesteuert senden, d.h. die zu
sendenden Daten in einen Puffer ablegen, der interruptgesteuert von der
UART geleert wird.
Wenn Du beides kombinierst, kannst Du in Deinem Hauptprogramm sogar
noch was anderes gleichzeitig machen.
Puh, das scheint ja doch komplizierter als ich dachte. Und ich versteh
nur halb so viel wie ich gern möchte, trotzdem Danke für die Mühe.
Ich denke ich sollte mir die Howtos und Tutorials nocheinmal alle
durchlesen, damit ich einigermaßen ne Ahnung habe.
Karl Heinz, kannst du mir nocheinmal erläutern wie das mit der Timer-ISR
aussehen soll?
Rufus, kannst du mir auch nochmal erklären was du mit "im
Timerinterrupt" meinst?
grüße
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Peter G. (Gast)
Schau dir erstmal das Beispiel im Artikel Multitasking an. Dort wird
noch mit dem bösen _delay_ms() gearbeitet, das ist aber für den Anfang
OK. Wenn du das Konzept WIRKLICH verstanden hast, bau es in dein
Programm ein. Wenn das WIRKLICH solide läuft, kannst du dich mit dem
Thema Interrupt und Timer beschäftigen. Und mit dem Thema
Statemachine. Viel Holz fürs Erste.
MFG
Falk
