Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB FX2 Eva-Board
von Timm2345 (Gast)
Hallo Leute. Ich bin auf der Suche nach einem Eva-Board mit FX2. Das
CY3687 MoBL-USB FX2LP18 Development Kit von Cypress kostet mir zu viel.
Ausreichen würde mir das High Speed Interface von Braintechnology.Ich
brauche nur etawas Speicher wo ich paar Register anlegen will auf die
ich vom Rechner testweise zugreifen will. Ich würde nur vermuten, dass
sich mit dem Interface nicht debuggen lässt da nur eine
USB-Schnittstelle vorhanden ist. Hat noch einer einen Tip?
von Timm2345 (Gast)
keiner einen Vorschlag?
von Christian R. (supachris)
Was willst du da Debuggen? Der FX2 ist nicht gerade besonders
Debug-freundlich. Und Speicher für Register gibts auch intern im FX2
selbst. Das Braintechnology Board ist sehr billig gemacht, geht aber
prinzipiell. Sonst ist mir da auch keins bekannt, schon gar nicht mit
RAM, weil der FX2 im Normalfall an einen CPLD oder so gehängt wird.
von Timm2345 (Gast)
Von der Funktionalität her würde der mir auch reichen. Nur ich will ne
kleine Firmware bauen, na klar muss ich auch mal debuggen wenn was nicht
gleich geht.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Ich sags nur ebay - http://stores.ebay.com/electronics-lee
Liyan hat gute und günstige sachen da - auch ein FX2LP board (mit 32k
SRAM auf der rückseite) - ist die 128TQFP FX2LP version, also das
grosste was man bekommen kann.
Versand kostenlos, sind gerade 35eur mit Zoll.
von Timm2345 (Gast)
Hey Danke, sieht erstmal ganz gut aus, nur debug-fähig schaut es auch
nicht aus.
> nicht aus.
> Gruß
warum nicht ? Die CY3687 beinhaltet zum debugen Keil Monitor-51
firmware, was wolltest du noch haben ?
Gibts da was besonderes zum debugen beim 68053 ?
von Timm2345 (Gast)
Hallo, so genau weis ich das nicht. Wird denn dort über USB debugged?
Geht das denn? Ich kenn mich auch nicht so aus, aber andere
Schnittstellen sehe ich nicht
Naja, so einen echten Debug-Anschluss per JTAG oder so gibts da meines
Wissens nicht. Keil bietet für den Kompiler eine Art Monitor Programm
an, das in der Firmware mit sitzt und über USB mit kommunizieren kann.
Hab ich aber noch nicht probiert, die paar Register in dem Chip setzen
ging auch so.
Wenn man mehr als nur eine USB-FIFO Bridge machen will, ist das sicher
sinnvoll, dann braucht man aber auch schnell den kostenpflichtigen Keil,
der kostelose kann nur 4k.
von Thomas R. (tinman) (Gast)
yep, sieht so aus. Der 68053 ist da nicht viel anders als 68013A, debug
nur über den UART und die monitor firmware. Der einzige 8051 von Cypress
der richtigen JTAG kann ist PSOC3.
