Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega32L - Welche Ports am besten für Ein-/Ausgänge nutzen?
Autor: skibby (Gast)
Hallo!
Bin absoluter µC-Anfänger, habe mich allerdings schon relativ ordentlich
bei euch hier eingelesen.
Habe ein kleines Projekt, bei dem ich mit einem ATMega32L ein paar
Verbraucher ein-/ausschalten möchte. Konkret benötige ich einen
ADC-Eingang, zwei Digitale Eingänge (Taster) und ungefähr 16 Ausgänge.
Zur Programmierung möchte ich meinen AVR ISPMKII nehmen, an den ich
günstig gekommen bin.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, welche Ports ich am besten für
meine Digitalen Ein- bzw Ausgänge nehme. Mir ist klar, dass wohl alle
der 32 Ports (PORTAx - PORTDx) dafür herhalten könnten. Jedoch weiß ich
wegen mangelnder Praxiserfahrung nicht, ob man den ein oder anderen
Ports bevorzugen/auslassen sollte, weil er z.B. für die Programmierung
herhalten muss.
Konkret habe ich mir mal die Steckerbelegung des Programmers angesehen
und festgestellt, dass dieser teilweise an einige der 32 Ports
angeschlossen wird. Funktioniert die In-System-Programmierung denn auch,
obwohl eine externe Beschaltung an den Ports hängt?
Vielen Dank im Voraus,
Bernd
Autor: Manu Al (Gast)
RTFM
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Also
Ich würde so vorgehen.
Da du einen ADC Eingang brauchst, würde ich den kompletten Port A für
die restlichen I/O als Tabuzone deklarieren. Der ADC ist nicht so ganz
happy damit, wenn sich an seinem Port Dinge abspielen, während er gerade
arbeitet. Muss nicht sein, also lass ich ihm die Freude und halte Port A
von allen anderen Dingen frei.
Damit bleiben noch B, C und D
die ISP Signale sind alle am Port B. Wenn ich es mir leisten kann, dann
lasse ich die 3 Leitungen (MISO, MOSI, SCK) in Ruhe und schalte dort
keinen Ein/Ausgang drauf. Man kann das zwar machen, muss aber darauf
aufpassen, dass die dort angeschlossene Hardware nicht Amok läuft, wenn
der ISP Programmer sein Programm überspielt und die Hardware die Signale
ebenfalls sieht. Ein paar LED da mit anzuschliessen wäre kein Problem,
aber da du eh noch genug andere Portpins hast, ist das Thema damit auch
vom Tisch.
D.h. die restlichen 16 Ausgänge verteilst du auf Port C, D und B und ein
paar Pins für die 2 Eingäneg finden sich da auch noch leicht.
Wenns geht, lass ich mir die TxD / RxD Anschlüsse frei. Einen MAX232
temporär anzuklemmen und damit eine Debug-Ausgabe über UART zu haben,
kann ganz praktisch sein. Auch ein PWM-Ausgang findet oftmals im
Nachhinein noch seinen Abnehmer. Wenn also kein Mangel herrscht, lass
ich mir die frei.
Was willst du anschliessen, wenn man fragen darf?
Autor: MarioT (Gast)
Manu Al schrieb:
> Jedoch weiß ich
> herhalten muss.
Da bist Du nicht alleine, das wissen viele nicht. Es soll Programmierer
geben die sehen im Tutorial nach.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Prinzipiell hast du freie Auswahl. Die analogen Eingänge gehen natürlich
nur am PortA. Um den PortC voll nutzen zu können musst du JTAG
ausschalten.
Ja, wenn man die AppNote AVR042 beachtet. Wenn nicht unbedingt
notwendig,
dann benutze die nur fürs ISP.
MfG Spess
Autor: Stefan Dürer (Gast)
Danke für die Antworten!
Eine Frage noch:
Wie sieht es mit den restlichen ADC-Ports denn aus, wenn ich sie nur
nutzen würde in Subroutinen, in denen der ADC-Wert des einen Ports gar
nicht genutzt wird? Kann ich sie dann nutzen? Dann arbeiten sie ja nicht
zeitparallel?!
Danke,
Bernd
Hi
Der Controller hat einen AD-Wandler der über einen Multiplexer mit
einem
der Eingänge verbunden wird. Eine gleichzeitige Messung aller Eingänge
ist nicht möglich.
MfG Spess
Ich möchte sie als dig. Ausgang nutzen!
Hi
Kannst du. Im Interesse der Genauigkeit der ADC-Messung solltest du aber
Aktivitäten an den Pins während der Messung unterlassen bzw ADC Noise
Canceling verwenden.
MfG Spess
Super, Danke!
Während der Nutzung als Dig. Ausgang wird der ADC gar nicht genutzt.
Komplett anderes Unterprogramm.
Danke!! :)
Hi
Das hängt immer von deinem Programm ab. Es gibt z.B. auch die
Möglichkeit den ADC durch Auto-Trigger oder timergesteuert im
Hintergrund laufen zu lassen. Da sind die Verhältnisse nicht mehr so
überschaubar.
MfG Spess
