Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik regelbare Spannungsquelle zur Referenzspannungserzeugung
Autor: metallman (Gast)
Hallo.
Ich habe eine Konstantstromquelle aus einem OP als Komparator aufgebaut.
Diese wird zur Regelung des Stroms durch LED verwendet (20 mA). Als
stabilisierte Referenzspannung verwende ich dabei eine Spannung aus
einer Z-Diode, welche entsrechend nachgeteilt wird.
Nun will ich den Strom durch die LED nachregeln, um am Detektor optimale
Spannung zu erhalten.
Ich habe mir überlegt, die Schaltung so zu erweitern, dass man in einem
kleinen Einstellbereich die Referenzspannung über einen Poti/Trimmer
nachstellen kann, so dass die benötigte Detektorspannung eingestellt
werden kann, unabhängig von den optischen Verlusten und Kopplung
LED-Detektor.
Nun hat aber so ein Trimmer einen Temperaturdrift, so dass die
eingestellte Spannung wahrscheinlich mit der Zeit wegläuft.
Es soll bestimmt solche regelbare Spannungsquellen zur Einstellung der
Referenzspannung als ICs geben, die langzeitstabil die eingestellte
Spannung liefern. Kann mir jemand so was empfehlen? Oder gibt es
vielleicht noch bessere Lösung für mein Problem?
Vielen Dank.
Autor: mhh (Gast)
metallman schrieb:
> Als
Die Temperaturdrift der Z-Diode dürfte wesentlich größer sein.
Autor: Peter Roth (gelb)
Wenn du eine Z-Diode verwendest, brauchst du dir über den Temperaturgang
des Potis wirklich keine Gedanken machen.
Deine Versorgungsspannung könnte bereits genau genug sein.
Alternativ kämen TL431 oder LM317 in Frage, mit Poti.
Grüße, Peter
Autor: Blubbelgumpf (Gast)
Nö. Wenn du für den Spannungsteiler nur den Trimmer und sonst keine
anderen Widerstände verwendest, läuft da gar nichts weg. Das ist ein
Spannungsteiler, da zählt nur das Verhältnis der zwei Widerstände.
Da diese 2 Widerstände aus dem gleichen Potibahnmaterial bestehen, haben
sie auch exakt den gleichen Temperaturkoeffizient, das Verhältnis und
damit die eingestellte Spannung bleibt also auch dann gleich, wenn sich
der Gesamtwiderstand der Potibahn stark ändert.
Eine Temperaturdrift hast du nur dann, wenn du den Spannungsteiler aus
mehreren unterschiedlichen Widerständen aufbaust, die einen
unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten haben. Also in diesem Fall
Trimmer und Widerstände verwenden, die einen möglichst gleichen TK
haben.
Die Z-Diode wird vermutlich wesentlich mehr Probleme bei der Stabilität
machen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Temp co Trimmer: 150 bis 250 ppm je K
Temp co Ref-Z-Diode: 1 bis 50 ppm je K
Normale Zenerdiode BZX79:
5V1: typ. 0,8mV/K  => 160ppm
3V3: typ. 2,4mV/K  => 730ppm
Grüße, Peter
Drum schreib ich Ref-z-Diode.
Der TS will ja auch Ref-spanungsquellen einsetzen, nicht den Normalkram.
Daher nochmals:
Das ist keine Zenerdiode, das ist eine Präzisionspannungsreferenz.
Normale Zenerdioden haben je nach Zenerspannung eine hunderte male
größere Temperaturdrift.
Nö. Ich zitiere:
>>Als stabilisierte Referenzspannung verwende ich dabei eine Spannung aus
>>einer Z-Diode
Ein Hinweis darauf, dass normale Zenerdioden (siehe erster Beitrag)
einen hohen TK haben, ist vor allem bei Anfängern unbedingt nötig.
Und eine Präzisions-Referenz würde ich nicht mehr als Z-Diode
bezeichnen. Gibt ja auch keine Formel-1 - Autos.
Grüße, Peter
1N825 ist doch wohl inzwischen simpler Standard.
Deshalb:
Autor: T. C. (tripplex)
Wenn du dir so viele Gedanken machst dann nimm gleich einen
Entsprechenden
Referenzbaustein.
Es gibt auch welche die kommen an 3ppm/K erwärmung heran.
[ Und das sogar garantiert ]
Autor: mhh (Gast)
In dieser Anwendung dürften selbst 5% Abweichung eigentlich keine Rolle
spielen.
TL431 und Trimmer zur Einstellung - und keine Gedanken mehr machen, weil
die Abweichung ein ganzes Stück unterhalb der 5% liegt.
