Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Seriellen Kommunikation eines uc mit einem PC z.B. . Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft Signale an den uc zu senden und hab mir das ganze mal per JTAG ICE MKII im Detail angeschaut. Was mich jetzt wundert ist, dass wenn ich n Breakpoint vor das Einlesen des UDR Registers setze, liest er den ersten char ein und sollte dann eigentlichen keinen weiteren empfangen. Und genau da ist mein Verständnis Problem. Ich habe einen AT90PWM3B und der hat einen EUSART mit einem EUDR welches 16bit auf einmal verarbeiten kann; statt der normalen 8bit. Ich habe E(!!)USART den aber nirgendwo explizit initialisiert, sonder einfach meine "normale" USART Kommunikation aufgebaut. Als Terminalprogramm nutze ich HTerm hier ausm Forum. Wie sendet so ein Terminalprogramm also wenn ich meinetwegen 4 chars sende, aber nur 1 auf einmal empfangen kann. Wie merkt das das Terminal Programm? Oder hängt das mit der Baudrate zusammen? In meinem konkreten Fall sende ich 4 chars und empfange (während des debuggens) 2. Liegt das am AT90 oder an der Art und Weise wie das Terminalprogramm sendet? Ich hoffe ihr versteht was ich meine :-D
Das Terminalprogramm weiß gar nichts von der Gegenstelle. Das schickt die Daten einfach nach den RS232-Standard raus (mit deinen Vorgaben von Geschwindigkeit, Start-, Stop- und Parity-Bit). Dein µC hat wohl durch das 16-Bit register halt einfach einen 2 Byte Buffer/Fifo.
Gibt es außer der RxD und TxD-Verbindung noch eine Verbindung für Handshake? (RTS). Wenn nicht, ist es kein Wunder daß Zeichen verloren gehen. Der Sender hat ja keine Ahnung, daß er nichts mehr senden darf. Der Sendet einfach die 4 oder wieviel auch immr Zeichen, bis der String zu Ende ist. Dafür gibt es ja den "Handshake", ob HW-Handshake mit CTS/RTS oder Per Software. Der Sender kann vom Empfänger gestoppt werden, bis der wieder aufnahmebereit ist. Oder der Sender sendet das nächste Zeichen erst, nach dem der Empfänger gemeldet hat: Bitte nächstes Zeichen. Dann kannst Du den Empfang debuggen, der Sender wird halt angehalten, bis Dein Empfänger wieder bereit ist.
Handshake gibt es nicht. nein. Eine letzte Frage hierzu. Ist es normal, dass man das UDR Register beim Debuggen nicht "angucken" kann. Es ist immer 0x00.
@ Phil (Gast) >Ist es normal, dass man das UDR Register beim Debuggen nicht "angucken" >kann. Es ist immer 0x00. Eigentlich nicht. Kann aber mit deiner Software zusammenhängen. MFG Falk
Hmm.. komisch. Ich benutze die Methode hier aus dem Tutorial. Uart mit Interrupt. Es kann auch alles wunderbar hin und her gesendet werden. Es funktioniert quasi wie im Tutorial beschrieben. Auch wenn ich nur den Code aus dem Tut verwende ändert sich der Inhalt des Registers nicht...
Phil schrieb: > Ist es normal, dass man das UDR Register beim Debuggen nicht "angucken" > kann. Es ist immer 0x00. Du meinst online, auf dem Chip? Das UDR Register darf hardwaremäsig nur 1 mal gelesen werden! Bei jedem lesenden Zugriff auf UDR rückt das nächste Byte aus der FIFO nach. Wenn dein Debugger das nicht berücksichtigt (und ich wüsste nicht, wie er das machen soll, ohne massiv ins zu debuggende Programm einzugreifen), bringst du mit dem Debugger die komplette Empfangsfifo durcheinandner. Zumindest bei den Megaxx ist das so. Wird bei deinem Boliden nicht anders sein.
