Hi, versuch mich grad an dem STM32F103 Cortex Prozessor (auf einem eigenen Board). Bis jetzt tut sich leider rein gar nichts. Die Spannung am 8MHz Quarz ist 0V, es existiert auch kein Startimpulse beim Einschalten oder beim Resetten des Controllers. Der Reset liegt konstant auf 3V3 und der Wakeup liegt konstant auf 0V. Die Spannungen sind alle mit 3V3 vorhanden. Vielleicht hat jmd noch einen Hinweis auf ein mögliches Problem. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf Gruß Bernd
ah ein kleines Erfolgserlebnis: wenn man die Boot-Pins auf System-Memmory schaltet, wird die CPU in Keil erkannt. Heißt das, dass man zuerst in diesem Modus die entsprechenden Systembits setzen muss (also im Moment der interne 32kHz Oscillator läuft)? Und erst wenn ein Programm im internen Flash vorhanden ist, kann man auch von diesem Booten (so dass auch der Prozessor wirklich losläuft)?
Der Quarz wird ohne dass man ihn per Software aktiviert auch nicht schwingen. Beim Einschalten der CPU läuft diese immer mit dem internen RC Oszillator mit 8MHz. Dazu braucht es auch nur eine Versorgungsspannung. Ist der Boot-0 Pin auf LOW? Was sagt das JTAG-Interface bei Verbindung? Was für ein JTAG-If nutzt Du?
Markus Müller schrieb: > Ist der Boot-0 Pin auf LOW? der ist auf Low, um vom internen Flash zu Booten. Im Moment ist dort noch nichts installiert. Als JTAG Interface benutze ich das Ulink2 von Keil. Über Keil bekomme ich zwei JTAG Devices angezeigt. 1) ARM CoreSight JTAG_DP 2) Unknown Markus Müller schrieb: > Der Quarz wird ohne dass man ihn per Software aktiviert auch nicht > > schwingen. Bedeutet das, dass ich immer oder nur beim ersten Mal das System-Memory und das eigentliche Flash bespielen muss? Gruß Bernd
Wenn da nichts im Flash ist ausser FF, dann macht der einfach NOPs. Und das mit einem Takt von 8MHz. Zwei Devices werden bei mir auch gezeigt. Ich nutze Eclipse. Nach einem Reset wird das Register RCC_CFGR mit 0x00000000 initialisiert, daher ist der interne RC Oszillator als Clock-Quelle aktiv. Siehe Dokument RM0008, 6.3.2. In diesem Artikel STM32 habe ich zusammen geschrieben wie man die Doku nutzt und was für wichtige Dokumente es gibt und noch ein paar andere wichtige Dinge... Bei Keil müssten auch Demos dabei sein die Kompillierbar und ladbar sind.
cool danke für die Tipps. Hab inzwischen ein kleines Programm (LED anschalten) programmieren können.
nur das Debuggen geht noch nicht - muss anscheinend ein entsprechendes Script vorneweg übertragen werden, welches sämtliche Sachen konfiguriert, um das Prog ordnungsgemäß zu starten.
Mit Keil kenne ich mich leider nicht aus. Bei Eclipse/GDB/OpenOCD|Segger JLink gibt es sowas nicht. Da könnte man auch den blanken Flash debuggen...
Bernd Schuster schrieb: > cool danke für die Tipps. Hab inzwischen ein kleines Programm (LED > anschalten) programmieren können. http://www.mikrocontroller.net/articles/Cortex_M3_OCM3U Da ist auch ein kleines Beispiel.
