Hi! Diese Spule ist weniger geeignet, wegen dem fL=1kHz? Der LT1302 scheint ja eher um 200kHz bis max 400 kHz zu arbeiten und bei 1kHz nimmt bei der Spule die Inkutivität zu stark ab?! Warum ist die denn so geeignet für Schaltnetzteile, 1kHz ist doch nix? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73182;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15KQD@M6wQAQ8AAFRpCgsa3c8351ba650b121d3bd325c11054a04 Dann muss ich wohl eher die hier nehmen, auch wenn sie einen etwas höheren DCR hat? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B513;GROUPID=3180;ARTICLE=72993;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15KQD@M6wQAQ8AAFRpCgsa3c8351ba650b121d3bd325c11054a04 Scheinbar hat Reichelt keine geeignete Spule in SMD. Aber bei der 2. Kann man ja die Beinchen auch hinbiegen und als SMD einlöten. Auch wenn mir erstere eigendlich besser gefällt, die "sieht einfach schick aus" ;)
@ X. H. (shadow0815) >Diese Spule ist weniger geeignet, wegen dem fL=1kHz? >Der LT1302 scheint ja eher um 200kHz bis max 400 kHz zu arbeiten und bei >1kHz nimmt bei der Spule die Inkutivität zu stark ab?! Nö, das ist die Messfrequenz. Schau mal lieber im Datenblatt im Diagramm "Typical L vs frequency" >Dann muss ich wohl eher die hier nehmen, auch wenn sie einen etwas >höheren DCR hat? >http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B51... Nö, musst du nicht. >Scheinbar hat Reichelt keine geeignete Spule in SMD. Doch, tonnenweise. >Auch wenn mir erstere eigendlich besser gefällt, die "sieht einfach >schick aus" ;) Dann nimm sie einfach. Die geht locker. MfG Falk P S Lies mal was über Netiquette. Dein Satzbau lässt zu wünschen übrig.
X. H. schrieb: > Warum ist die denn so geeignet für Schaltnetzteile, 1kHz ist doch nix > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B51... Weil es eine Speicher-Spule ist und genau richtig für deine Anwendung. Die Angabe von fL=1Khz ist wohl ein Druckfehler. Denn wenn man ins Datenblatt schaut und zwar auf das Diagramm auf der linken Seite sieht man, dass die Bezugsfrequenz 1MHz ist und nicht wie in der Tabelle auf der rechten Seite 1KHz. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B51... Die solltest du nicht verwenden, da Drosselspule.
Super, vielen Dank für die Aufklärung. >P S Lies mal was über Netiquette. Dein Satzbau lässt zu wünschen übrig Naja, ich hatte mir schon nen "Roman" überlegt. Und der Text wurde zu lang und unnütz, damit ich nicht mit zuviel Textzeilen nerve hab ich dann schnell geschrieben, was wichtig ist - wie es in den Sinn kam, damit die Frage kurz bleibt. Naja, halt noch unnützes Beiwerk, dass nicht zur Spulen-Frage passt, wie: - Werde ich in KiCad entwickeln, muss micht dort aber erst mit vertraut machen (zuletzt irgendwann mit Eagle eine Schaltung entworfen). - Nehme folgende Elkos: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B31B;GROUPID=4341;ARTICLE=89746;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15KQD@M6wQAQ8AAFRpCgsa3c8351ba650b121d3bd325c11054a04 - Diese Diode: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A414;GROUPID=2990;ARTICLE=41970;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15KQD@M6wQAQ8AAFRpCgsa3c8351ba650b121d3bd325c11054a04 Und es gibt ja diesen Nachbau (nach dem Schaltplan aus dem Datenblatt auch hier): http://www.ladyada.net/make/mintyboost/parts.html Aber ich wollte mir selbst geeignete Komponenten auswählen. Nochmal besten Dank, Teile sind bestellt - jetzt kommt erstmal das Layout :)
