Hi there, ich schreib gerade ein Programm zur Ansteuerung des AD9833, was eigentlich ganz gut klappt. Meine SetFrequenz routine sieht so aus. (Hab ich hier aus em Forum) void SetFrequency(unsigned long Freq) { -> float fVal = ((float)Freq / 4000000.0); -> int32_t dwCodeWord = fVal * 268435456; -> int16_t wWord = 0x0; //send the control byte wWord = x2000; SendWord(wWord); _delay_ms(1); //send lsb wWord = (dwCodeWord & 0x00003FFF); //lsb wWord |= 0x4000; SendWord(wWord); _delay_ms(1); //send msb wWord = (dwCodeWord & 0x0FFFC000) >> 14; //msb wWord |= x4000; SendWord(wWord); } sobald ich die 3 markierten Zeilen einfüge sagt mein AVR GCC Memory usage: Program 3396 Byte (165% full) Ohne die drei Zeilen Program 858 Byte ( 48,5%) full. Die Drei Zeile benötigen doch keine 1500 Byte Speicher. Oder? Kann mir da jemand auf die Sprünghe helfen. Thanx und Gruß Bernd
float Die Berechnungsfunktionen dafür sind halt kompliziert und lang.
berniebaer schrieb: > Die Drei Zeile benötigen doch keine 1500 Byte Speicher. Oder? Doch. Diese Zeilen enthalten float-operationen, und deswegen werden dann die gcc-float-Bibliotheken hinzugelinkt.
berniebaer schrieb: > Die Drei Zeile benötigen doch keine 1500 Byte Speicher. Oder? doch weil du mit float rechnest.
Gleitkommarechnung auf einem 2 KiB großen Controller? Nimm entweder einen größeren Contkroller, oder schreib den Algorithmus so um, dass er mit ganzen Zahlen auskommt. Selbst da könnte das mit 2 KiB ziemlich knapp werden, denn die 32-bit-Ganzzahlrechnung braucht auch einiges an Code. Im Gegensatz zu den Gleitkomma- Routinen sind die 32-bit-Ganzzahlroutinen noch dazu schlecht optimiert (automatisch generierter Code). Warum nimmst du so ein unterdimensioniert kleines Teil für die Aufgabe? Ist ja nun nicht gerade so, dass ein ATmega88 so viel mehr kosten würde order nennenswert größer wäre als ein ATtiny2313.
Fliesskomma-Operationen sind halt nicht wirklich was für kleine 8bitter... Evtl. kannst du mit -lm noch ein bischen was rausholen, ansonsten: Festkommaarithmetik
Stimmt float lib's daran hab ich nu wirklich nicht mehr gedacht. Manchmal hat man halt Holz vor der Rübe. Danke für die schnelle Hilfe bzw. Aufklärung. Gruß Bernd
Bemerkung am Rande: Wenn man um FP-Berechungen nicht herum kommt (das gilt sicher nicht für diesen Fall), sollte man immer mit -lm die Mathe- bibliothek linken, da die in der AVR-Libc enthaltenenen Basis-FP-Funk- tionen (Assembler) deutlich besser sind als die beim GCC mitgelieferten (C). Das spart in den meisten Fällen mehr als 1K Flash.
