Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 auf 7806,3?5v Spannungsregler-ic mit dioden auf 6,3v ?
Autor: Thomas S. (Gast)
Ich hab mal gesehen,dass man den 7805 mit Dioden auf ca.6.3V stellen
kann?Geht das?
Autor: A. K. (prx)
Ja.
Autor: holger (Gast)
>kann?Geht das?
LM317 macht das viel besser.
LM317 Hört sich doch schon viel besser an als 7806.3 :D
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Festspannungsregler 78xx kann man mit dem passenden Widerstand von
Pin2 nach Masse "tunen". Dioden nimmt man dafür eher nicht, da sie stark
temperaturabhängig sind.
Wie furchtbar. Wieviel Strom kommt denn da raus?
Autor: MaWin (Gast)
> Widerstand von Pin2 nach Masse "tunen".
Sicher nicht. Der Strom aus dem Masseanschluss eines 7805 ist
hochgradig abhängig davon, was der Regler gerade regelt, denn
es war nie ein Designkriterium ihn konstant niedrig zu halten
wie beim LM317. Ein Widerstand ind er Leitung würde nicht nur
zu einer eher undefinierten Spannung am Ausgnga führen, sondern
auch noch zu schlechtem Regelungsverhalten. Der Vorschlag war
also Mist.
Aber wenigstens nicht so gnadenlos daneben wie ein Widerstand.
Ein LM385-1.2 wäre vielleicht passender.
Dennoch ist ein LM317 wohl die bessere Wahl.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Steht im DB.
Sind so um die 10mA. Aus diesem Grund kann mit einem 7805 keine
Konstantstromquelle unter 10mA aufbauen. Der Strom aus dem "Massepin"
heraus ist aber nicht bei allen Herstellern konstant...
Und aufpassen: ein normaler 78xx hat (wieder abhängig vom Hersteller)
schon eine Toleranz von 5%. Da wird das mit den 6,3V ohne weiteres schon
mal 6V oder 6,6V...
Aber ich habe den Verdacht, deine Röhrenheizung (dafür sind doch die
6,3V?) wird dir das nicht übel nehmen  ;-)
Autor: A. K. (prx)
Nicht so sehr. Nicht beim 78xx (im Original). Da ist der GND-Strom
leidlich konstant (Grössenordnung 10%), auch wenn das kein
Designkriterium war. Es könnte aber abhängig vom Fabrikat sein.
Wenn man einem 7805 auf 15V pimpt, dann spielt das natürlich schon eine
ziemliche Rolle. Wenn man ihn auf 6,3V zieht, dann läuft es auf 0,1-0,2V
Abweichung (zusätzlich zu der des 7805 selbst) über den
Spannungs/Strom/Temperaturbereich raus, was u.U. vertretbar ist.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Wie man Figure 11 aus diesem Datenblatt
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
entnehmen kann, verwendet man ja üblicherweise einen Spannungsteiler,
bei dem der Ruhestrom des 7805 nur einen Bruchteil des Spannungshubs
ausmacht. Damit läßt sich jede Drift beinahe beliebig unterdrücken, auf
Kosten eines höheren Stromverbrauchs natürlich.
Wenn man höchste Genauigkeit will, sollte man schon einen LM317 nehmen.
Für einfachere Zwecke reicht der 7805 aber durchaus.
Kai Klaas
Autor: \0 (Gast)
Dass es einen 7806 gibt, will hier wohl noch niemand gehört haben. Für
die Röhrenheizung würd ich da nicht lang rum fummeln. Wenn trotzdem
gefummelt werden soll, kommt eben ne Schottky-Diode in den Massezweig.
\0
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> \0
Wobei der 7806 noch den zusätzlichen Vorteil hat, das man seine
Kühlfahne auf GND Potential liegen hat. Und damit oft die Isolierscheibe
sich ersparen kann für die Montage auf der Kühlfläche.
