Die immer wiederkehrende Frage hier im Forum stellt sich nun auch mir: Welche Lötstation ist die geeignetste für mich? Damit wird gelegentlich (ein- bis zweimal pro Woche für ein paar Stunden) gelötet. Meist THT aber ab und an auch SMD. Bleifrei muss nicht sein im Privatbereich. Dachte an ne gebrauchte WTCP-S von Weller aus der Bucht mit einigen Spitzen (7, 8, 9) dazu. Bekommt man für ca. 50 Euro. Jetzt kommen mir aber doch Zweifel ob das etwas `betagte Magnastat-Prinzip immer noch zeitgemäß ist? Unbestritten ist es sicher extrem robust, aber das ist für meinen Einsatzzweck nicht nötig. Und für 10-20 euro mehr kriegt man ja schon ne "richtige" Lötstation mit Regelung und Temp.-Anzeige (die aber wohl nur selten brauchbar ist). Also: lieber ne gebrauchte Magnastat oder ne günstige neue Station ?
Gesperrt durch User
Ich habe noch (aus historischen Gründen) so einen alten Hobel, aber das
Tagesgeschäft wird mit einer einstellbaren China-Lötstation erledigt.
Mal bleifrei, mal verbleit, mal SMD, mal ein fetter Steckerkontakt, da
bekommst du mit einer festen Löttemperatur den Wolf. Und jedesmal die
Spitze wechseln...?
Von daher lautet meine Antwort auf die Frage:
> Weller WTCP / Magnastat noch zeitgemäß?
Ganz klar: Nein.
Wichtig ist eigentlich nur, dass du für die Lötstation längerfristig
Ersatzteile und -spitzen bekommst.
Hallo Sebastian. > Jetzt kommen mir aber doch Zweifel ob das etwas `betagte > Magnastat-Prinzip immer noch zeitgemäß ist? Was interessiert Dich der Zeitgeist. Willst Du löten oder benötigst Du das Teil als Statussymbol? > Unbestritten ist es sicher > extrem robust, aber das ist für meinen Einsatzzweck nicht nötig. Unterschätze das nicht. > Damit wird gelegentlich (ein- bis zweimal pro Woche für ein paar > Stunden) gelötet. Meist THT aber ab und an auch SMD. Bleifrei muss nicht > sein im Privatbereich. Der Hauptvorteil bei den regelbaren ist der schnelle Wechsel der Temperatur. Also beim Wechsel bleifrei/Verbleit, und wenn Du mal was mehr Leistung für dicke Anschlüsse brauchst. Den Spitzenwechsel grob/fein must Du an einer Regelbaren Lötstation genauso machen wie an der Magnastat. Insbesondere, wenn Du viel Leistung benötigst, langt nicht nur "hochdrehen" sondern Du must auch eine breitere Spitze einsetzten. Der Vorteil der regelbaren Lötstation relativiert sich dadurch sehr stark. > Dachte an ne gebrauchte WTCP-S von Weller aus der Bucht mit einigen > Spitzen (7, 8, 9) dazu. Bekommt man für ca. 50 Euro. > Und für > 10-20 euro mehr kriegt man ja schon ne "richtige" Lötstation mit > Regelung und Temp.-Anzeige (die aber wohl nur selten brauchbar ist). > Also: lieber ne gebrauchte Magnastat oder ne günstige neue Station ? Also die gebrauchte Magnastat für 50 Euro ist höchstwahrscheinlich (wenn nicht der Erhaltungszustand mies ist) wesentlich besser als die neue Regelbare für 70 Euro. Wenn Du aber eine gebrauchte WS80 für 120 Euro bekommst, würde ich diese vorziehen. :-) Die Anzeige ist im jedenfall unzuverlässig, in dem Sinne, das der Zahlenwert nichts mit dem Zahlenwert der Temperatur zu tun hat. Er sollte aber trozdem reproduzierbar sein. Was er bei Ersa und Weller auch ist. Du wirst eh immer nach Situation und Bauchgefühl nachregeln wollen. Daher langt eine grobe Anzeige, und eine Markierung mit dem Edding am Drehknopf ist genauso praktikabel. Speziell in Deinem Falle würde ich die Magnastat nehmen. Ich habe auf der Arbeit eine WS80, und zu Hause eine WTCP. Wenn Du also nicht etwas hast, wo Du laufend Spitzen wechseln musst, ist die WCTP ein hervorragendes Teil. Noch eine Überlegung: Bevor ich eine WS80 nehmen würde, würde ich ZWEI gute und günstige Magnastat nehmen. Mit zwei Lötkolben mit unterschiedlichen Spitzen im Wechsel zu arbeiten kann sehr effektiv sein. Ausserdem hast Du die zusätzliche Möglichkeit, beide zusammen ähnlich einer Lötpinzette zu verwenden. Allerdings: Beide Lötkolben gleichzeitig in einer Hand wie Chinesische Essstäbchen zu benutzen, ist bei der WTCP deutlich schwerer al bei der WS80. Beidhändig ist das natürlich kein Thema. Es gilt auch der Satz von Lothar: > Wichtig ist eigentlich nur, dass du für die Lötstation längerfristig > Ersatzteile und -spitzen bekommst. Das dürfte bei der Magnastat der Fall sein. Bei WS50 oder WS80 auch. Ob das bei Noname auch der Fall ist.....keine Ahnung. Ich würde also in Deinem speziellen Falle WTCP nehmen. Aber anderswo hat mal jemand geschrieben: "Heiss werden Sie alle" Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Wenn Du aber eine gebrauchte WS80 für 120 Euro bekommst, würde ich diese > vorziehen. :-) Das kann ich bestätigen. Ich hatte auch eine Magnastat und bin dann auf die WSP80-Lötkolben umgestiegen. Hab die Station selber gebaut und die Lötkolben in der Bucht für 40-50€ gekauft. Bei einer Dopellötstation entfällt dann auch das Wechseln der Spitzen :-) Falls du das selber bauen möchtest: Hier ein Foto von meiner selbstgebauten Doppellötstation mit WSP80 Lötkolben dran. Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !" Die Schaltung + Layout gibt es ab hier: Beitrag "Re: Lötstarion nachbauen, aber welche"
Hehe, zwei Antworten - zwei Meinungen, das dachte ich mir schon ;-) Naja, derzeit löte ich noch mit nem Erse Multitip C25. Der ist eigentlich recht brauchbar, natürlich für große Masseflächen oder stecker hat der zu wenig Power. Was mich aber am meisten stört ist die extrem schnelle Verzunderung der Spitze, da der Kolben nicht geregelt ist. Da ist leider viel zu oft ne neue Spitze fällig. Aber ich werde wohl zur WTCP greifen. Die hatte ich auch damals in der Ausbildung benutzt. Robuste Spitzen (und Ersatzteile die man noch nach bekommt) und das flexible Kabel sind mir in guter Erinnerung. Hab bei ebay da schon ein Angebot ins Auge gefasst.... gibts für die WTCP-S eigentlich auch Hohlkehlspitzen? Konnte leider keine finden..
@ Sebastian R. (sebr) >Naja, derzeit löte ich noch mit nem Erse Multitip C25. Hab ich auch, ganz OK das Teil. >stecker hat der zu wenig Power. Was mich aber am meisten stört ist die >extrem schnelle Verzunderung der Spitze, da der Kolben nicht geregelt >ist. Da ist leider viel zu oft ne neue Spitze fällig. Dimmer davor schalten. Für Hobbyzwecke der oben genannten Art reicht reicht meist auch ein einfacher 230V Lötkolben. MFG Falk
Gegen eine billige Chinastation wuerde ich diese hier jederzeit bevorzugen...
Wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden Stationen "WTCP 50" und "WTCP-S" ?
So, hab jetzt ne WCTP-S. Bin auch sehr zufrieden damit. Lediglich habe ich bemerkt, dass der Griff im vorderen Bereich schon nach wenigen Minuten unangenehm warm wird. Ist das normal bei den Magnastat Lötkolben?
Hmm, eigentlich nich. Hab hier auch ne WTCP-S. Dort wird der Griff auch bei längerem löten nicht großartig warm. MfG Echo
Sebastian R. schrieb: > Naja, derzeit löte ich noch mit nem Erse Multitip C25. Der ist > eigentlich recht brauchbar, natürlich für große Masseflächen oder > stecker hat der zu wenig Power. Da sind die Weller nicht deutlich besser. Erst die WMD1000 hat da ordentlich Bumms. Aber bei dem Preis kann man sich gleich 'ne JBC holen.
Steffen I. schrieb: > Hmm, eigentlich nich. Hab hier auch ne WTCP-S. Dort wird der Griff auch > > bei längerem löten nicht großartig warm. Um das mal in Zahlen zu fassen hab ich testweise nen Tempsensor a`m Griffstück befestigt. Zeigt nach 10 Minuten 54°C an (dort wo der geriffelte Bereich ist zum anfassen.) Deutlich zu viel , oder?
Ich nutze seit vielen Jahren einen uralten kräftigen Magnastat. Habs dann mit 2 verschiedenen Regelbaren versucht und bin gescheitert, obwohl mehr Watt kam nicht schnell genug Temperatur nach. Einziger Vorteil: die regelbaren Dinger sind, je nach Modell, viel schneller auf Betriebstemperatur. Wer löten kann, braucht keine Regelung, die Temperatur wird einfach durch die Dauer der Lötung bestimmt. Hab in 50 Jahren noch nie was "kaputt gelötet". Ist wohl auch Gewöhnungssache. Ich würde Altbewährtes behalten, Neues und Moderneres nur wenns triftige Gründe dafür gibt. Meine Regalbaren mit allem möglichen Schnick-Schnack (Speicher usw.) liegen ungenutzt im Keller rum.
Also mit aktuellen JBC kann keine Weller, weder alt noch neu mehr mithalten. Ne neue Weller würde ich mir aber auch nicht mehr kaufen. Direkt JBC und gut ist.
