Forum: HF, Funk und Felder Nachgebauter UKW Sender funktioniert nicht?
Autor: Bernd (Gast)
http://j.imagehost.org/0607/ukw.jpg
Ich den Sender nach dieser Anleitung gebaut:
http://home.berg.net/opering/projekte/23/index2.htm
Die Spule habe ich mit 7Windungen aber nicht exakten druchmesser
gebastelt.
Jedoch habe ich mit meinem funkscanner den frequenzbereich zwischen 60
und 200 mhz abgesucht... nichts ich denke er funktioniert nicht?
WIe kann ich feststellen ob er überhaupt schwingt?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen....
: Gesperrt durch Moderator
Autor: h@llö (Gast)
Genau dasselbe war hier doch schon die letzte Woche
Autor: Simulant (Gast)
Die GEZ verhindert das Anschwingen weil noch Oszillatorwasser fehlt?
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Bist du im Besitz eines Oszis mit ausreichender Bandbreite?
Autor: ijijiji (Gast)
lass einfach mal ein paar Tage durchlaufen.
Wenn danach die BNetzA bei dir klingelt, dein Haus durchsucht wird und
du danach eine hohe Geldstrafe bekommst, dann weißt du sicher: Ja es hat
funktioniert!
Autor: Wayne Monga (vibra)
moin
falls keine Messgeräte zur Hand , mal schauen was die Altvorderen so
gemacht haben. Also Lecherleitung basteln , Fahradlämpchen an den
Fusspunkt der Antenne , Dreheisen Amperemeter in die
Stromversorgung,einfachen Feldstärkemesser basteln usw usw.
Anstatt Funkscanner lieber ein ukw Radio auf 100Mhz einstellen ,mittlere
Lautstärke, dann den Sender durchstimmen bis an einem Punkt das Rauschen
weggeht(Träger) dann solltest du den richtigen abstimmpunkt gefunden
haben.
mfg
http://www.totalitaer.de/Rftechnik/lecherleitung.htm
Autor: Günther (Gast)
Die Prüfung:"Osz schwingt oder schwingt nicht" ist einfach. Man messe
die Stromaufnahme des Osz (bitte nur des Osz.).Sie wird einige mA
betragen.Bei vollflächiger Berührung der Spule (aus Blankdraht,ev.
Silberdraht) mit der Fingerkuppe wird einem schwingendem Osz derartig
viel Energie entzogen das er aussetzt.Die Stromaufnahme geht dadurch
etwa um 1-2mA zurück.Es bedarf also keinesfalls aufwendiger
Messmethoden.Günther
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Beitrag "UKW-Sender nachgebaut (Falscher Elko?)"
