Ich möchte mir einen Antennenschalter bauen. Dieser soll 7 Eingänge (Antennen) und einen Ausgang (zum Sendeempfänger) besitzen. Die maximale HF- Leistung sind 750 W auf Kurzwelle (sollte also 1 kW aushalten). Als Antennenrelais habe ich bereits einige JW1FSN-DC12V beschafft... Bedienbar sollte das ganze vor Ort und via Internet mit Zugriff auf den Steuer- PC sein. Die örtliche Steuerung muß auch bei ausgeschalteten PC funktionieren. Hierfür suche ich möglichst eine nutzbare Platine / einen Bauvorschlag + Bediensoftware. Es sollen alle (Antennen-) Relais einzeln schaltbar sein (jeweils 1 von 7 auf Ausgang / alle aus). Entweder "gleichberechtigt" von vor Ort oder via PC -/- oder mit Umschalter an Steuerbox Ort / Fern (dann darf aber beim Beenden der "Ortsbedienung" die Umschaltung nicht vergessen werden). Den Antennenumschaltteil will ich "luftverdrahtet" (ohne Platine, hab kein Layout dafür) in einem metallischen Gehäuse aufbauen, in dasselbe Gehäuse soll abgeschirmt die Steuereinheit (Gehäuse im Gehäuse, oder doch 2 exterene Gehäuse). Eine denkbare Lösung wäre auch eine Steuerung mittels Stromstoßrelais welche die Antennenrelais schalten. Diese könnten örtlich per Taster bedient werden, fehlt aber noch die Steuerung + Visuallisierung am PC (ferner muss das ganze eine "Flatterunterdrückung" im PC- Start- Zeitraum haben). Der PC verfügt über USB 2.0 RS232 LPT - Schnittstellen. Eine Statusmeldung "Anlage ortsbedient" müsste via Steuerbox zum PC und dortiger Visuallisierung auch setzbar sein... Also 7 Relais gleichberechtigt Ein Aus schaltbar von vor Ort via PC. Schaltzustand erkennbar vor Ort / via Visuallisierung am PC. "Status: ortsbedient" via Visuallisierung am PC erkennbar. Wie kann ICH das (preiswert) umsetzen. Gibt es fertige Platinen / Steuersoft? Vielen Dank...
AVR Net_io forensuche findet alles wichtige mikrocontrollerplatine mit Netzwerkanschluss und webinterface mit ein/ausgängen (atmega32)
Danke für die Antwort. Hab mir schon gedacht das ähnliches hier "irgendwo" schon einmal beschrieben wurde... Die Suche nach "mikrocontrollerplatine mit Netzwerkanschluss" brachte im übrigen ein Ergebnis - Deine Antwort oben! Wenn ich genau weis was ich suche und wo die Lösung steht, dann brauche ich nicht suchen! Genauso hättest Du schreiben können, google nach "schalten mit PC" - DAS hilft MIR aber nicht weiter, dieses habe ich bereits getan. Mir ist schon klar, dass dies mittels AVR, I²C und Co. umsetzbar ist, aber wie??? Ich suche eine nachbausichere Anleitung, am besten mit Platine und die entprechende Software für MEIN Vorhaben bzw. für MEIN Vorhaben die Unterstützung von jemanden der Ahnung hat und mir hilft!
Steffen B. schrieb: > Wenn ich genau weis was ich suche und wo die Lösung steht, dann brauche > ich nicht suchen! Genauso hättest Du schreiben können, google nach > "schalten mit PC" - DAS hilft MIR aber nicht weiter, dieses habe ich > bereits getan. Das hat er ja auch nicht getan. Er HAT dir ein Google-taugliches Stichwort geliefert AVR Net_IO > > Mir ist schon klar, dass dies mittels AVR, I²C und Co. umsetzbar ist, > aber wie??? Danach googeln, den Bausatz bei Pollin kaufen
Steffen B. schrieb: > Ich suche eine nachbausichere Anleitung, am besten mit Platine und die > entprechende Software für MEIN Vorhaben bzw. für MEIN Vorhaben die > Unterstützung von jemanden der Ahnung hat und mir hilft! Ich sag mal so, dein Vorhaben scheint relativ speziell zu sein. Ich wüsste so spontan nicht wozu es zu gebrauchen ist. Aber ich denke mal eine Netzwerkfähige Relaiskarte oder etwas ähnliches hat schon eher jemand gebaut wofür auch immer man so etwas benötigt. Von daher würd ich evtl mal nach so etwas suchen. Ich kenne das Net IO zwar nicht aber soweit ich mich da mal kurz eingelesen habe solltest du das mit einer bestehenden Firmware recht fix auf deine Bedürfnisse anpassen können. Vorrausgesetzt du kannst mit C umgehen und mal ein Datenblatt studieren.
wie gesagt -> forensuche AVR net-io http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin kann ausgänge steuern und eingänge einlesen... die platine kann sogar fertig aufgebaut gekauft werden und kann out of the box alles was du verlangst, oder optional mit der robue(ulrich radig software) mit webinterface ausgestattet werden
Hallo Steffen, Das was du suchst ist tatsächlich der AVRNETIO von Pollin. dort hast du ein / Ausgänge ne fertige Platine und verschieden möglichkeiten das Dinganzusprechen ( webinterface, serielle Schnittstelle usw. ) Was du zu tun hast ist lediglich dir eine Software auf dem PC zu Programmieren, welche dir Deine Ergebnisse visualissiert und dazu gibt es leider keine Anleitung. Aber natürlich stehen dir bei Fragen hier alle zur Verfügung. Gruß Dennis
Ich denke dieser Bausatz ist gemeint: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_AVR_NET_IO.html Wie kann ich damit praktisch mein Vorhaben realisieren? 1. 7 Relais steuern (Relaisspannung ja / nein) via Ortsbedienung 2. Diese 7 Relais steuern via PC 3. Schaltzustand örtlich (via Steuerbox) erkennen 4. Schaltzustand am PC via Visuallisierung erkennen 5. Gleichberechtigte Steuerung vor Ort / via PC 6. "Status: vor-Ort-Bedienung" zur Visuallisierung am PC senden 7. (Orts-)Steuerung auch bei ausgeschalteten PC 8. Wie muss die Visuallisierung / Steuerung vom PC programmiert werden Wer kann eine step by step - Anleitung geben?
das ding kaufen (pollin)wenn nicht schon aufgebaut aufbauen mit der pollin software testen ob alles tut die robue firmware (boardsuche) lesen verstehen und nach deinen Bedürfnissen ändern. kleiner Haken: um die firmware von robue zu verstehen und ändern zu können solltest du dich einigermaßen mit mikrocontrollern auskennen und in c programmieren können
Steffen B. schrieb: > Ich suche eine nachbausichere Anleitung, am besten mit Platine und die > entprechende Software für MEIN Vorhaben bzw. für MEIN Vorhaben die > Unterstützung von jemanden der Ahnung hat und mir hilft! Hier wird dir geholfen wenn du konkrete Fragen zum Bau / Programmierung hast aber wir werden mit Sicherheit keine fertigen Lösungen präsentieren. Wenn du sowas suchst dann musst du dir schon was "kommerzielles" kaufen. Steffen B. schrieb: > Wie kann ICH das (preiswert) umsetzen. Gibt es fertige Platinen / > Steuersoft? Die Frage ist inwiefern du dich mit Micrcontrollern schon beschäftigt hast-. Ich kann nur mutmaßen aber ich glaube mal noch nicht so viel? Wenn dir auch daran liegt nicht wirklich in die Materie einzusteigen dann kann ich dir nur Flowcode (gibt's auch für AVR) empfehlen. Ist zwar ein etwas teurerer Spaß in Zusammenhang mit den E-blocks (die man getrost durch Selbstbauten ersetzten kann - wenn man entsprechendes Know How hat). http://www.matrixmultimedia.com/SetUserType.php Ansonsten musst du voll in die Materie einsteigen - das heißt AVR Tutorial, http://lmgtfy.com/?q=AVR+Net+io und so weiter ... Die paar hundert Euro die das ganze als Fertiglösung (und da gibts auch bessere als die mit Flowcode - nur leider kenne ich die nicht!) kosten wird kommen nicht von nirgendwo. Sieh es mal als "Zeitäuivalent" an - du musst in den Selbstbau viel Zeit reinstecken (Zeit = Geld so ganz salop gesagt)
Zu 1. sollte dein Relais mehr wie 5Volt Spulenspannung benötigen, wäre das eine Erweiterungsalternative: http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html Ansonsten einfach die 8 vorhanden Ausgänge verwenden. Zu 2. das kannst du per Webinterface machen oder per RS232 mithilfe einer Software oder einer html Seite, welche du selber programmieren müsstest. 3. An dem Board sind 8 Eingänge vorhanden 4. siehe 2. 5. Da die Software des uC hier überall verfügbar ist, kannst du alle deine Bedingungen in die Software klatschen. 6. siehe 4. 7. Kein Problem da 3. 8. Des kannst du machen wie die Dachdecker, C, C++, html, Java, VB,.....
@n0ll4k Wofür baruche ich das ganze...? Ich bin Funkamateur und darf hier vor Ort keine Antennen errichten. Habe aber die Möglichkeit die Station eines anderen Funkamateurs (ferngesteuert) zu benutzen. Die Steuerung des Sendeempfängers, die Übertragung der beiden Audiosignale (Mikrofon / Lautsprecher) und die Steuerung des Antennenrotors ist bereits gelöst. Eingeschaltet soll das ganze mittels PC (WoL) und Master / Slave - Steckdosenleiste werden. Nun hat der Sendeempfänger aber nur einen Antenneneingang, aber es stehen unterschiedliche Antennen zur Verfügung (bzw. sind geplant, Reserve soll auch sein, daher 7 Kanäle). Ich muss also diese 7 Antennen auf einen Sendeempfänger umschalten können. Da der örtliche Funkamateur auch seine Station / Antennen teilweise selber nutzen möchte, so muss eine Ortsbedienung vorhanden sein (dies ist ja kein Problem). Ferner sollte dieser Zustand (Ortsbedienung)aus der Ferne (also per PC) erkennbar sein. Des weitern muss ich die Antennen von der Ferne umschalten können, also muss ich den Istzustand erkennen, sehen ob "Ortsbedienung" aktiviert ist und dann fernbedient steuern können. Leider fehlt mir das Wissen diesbezüglich was die Hard-, / Software betrifft. Klar würde ich mir sofort diesen Bausatz zulegen, wenn ich wüsste, was ich damit wie machen muß...
Steffen B. schrieb: > Wer kann eine step by step - Anleitung geben? Es gibt keine. Entweder du kannst programmieren oder du kannst es nicht. > Leider fehlt mir das Wissen diesbezüglich was die Hard-, / Software > betrifft. Dann wirst du wohl jemanden bezahlen müssen, der dir eine für deine Bedürfnisse angepasste Software macht. Das ist selbst für jemanden der Ahnung hat, kein Wochenendprojekt. Du erwartest ja auch nicht von einem Statiker, dass er dir mal eben für lau in einem Forum die Statik deines Dachstuhls durchrechnet. Entweder du eignest dir das Wissen an, wie man so etwas macht, oder du brauchst einen Profi dafür, der sich natürlich die Zeit bezahlen lässt, die er reingesteckt hat um genau das zu lernen was dir fehlt. Nicht falsch verstehen, das ist nicht abwertend gemeint. Man kann nicht alles können. Aber die Leute, die die Zeit investiert haben um Programmieren zu lernen und heute ihre Brötchen damit verdienen, können nicht davon leben, dass sie jedes Forumsprojekt welches einen gewissen Umfang übersteigt, für Luft und Liebe lösen. Wir sind gern bei der Stelle, wenn jemand Hilfestellung braucht und bei Details nicht mehr weiter weiß. Es kommt schon mal vor, dass wir dem Fragesteller ein kleineres Projekt auf Eigenregie durchziehen, damit der sieht wie man sowas macht (aller Anfang ist schwer). Aber alles hat irgendwo seine Grenzen.
Vllt gibt es ja jemanden in deinem Umfeld oder in deiner Gegend, der sich mit der Programmierung von uC auskennt. Viele FA sind auch sehr bewandt m it der elektronik. Ansosnten wirst du nicht drumherum kommen, dir das ganze wissen selbst anzueignen. Aber wenn ihr zu zwiet seid, kann sich ja einer um die visualisierung kümmern und der andere um die Hardware / den uC
Schau mal zu ethersex, die haben modulare Software für das AVR-NET-IO sowie eine gute Mailingliste. Allerdings solltest Du schon vorher Ahnung von AVR und C haben. Dafür gibt es hier gute Tutorials. Alternativ suchst Du Dir jemanden, der das für Dich macht. Kostenlos bzw. vorgebetet dürfte aber schwierig werden... Micha
Karl heinz Buchegger schrieb: >> Leider fehlt mir das Wissen diesbezüglich was die Hard-, / Software >> betrifft. > > Dann wirst du wohl jemanden bezahlen müssen, der dir eine für deine > Bedürfnisse angepasste Software macht. > Das ist selbst für jemanden der Ahnung hat kein Wochenendprojekt. Ohne weitere Vorkenntnisse würd ich dann auch sagen das du lieber ein fertiges Gerät kaufst oder halt jemanden dafür bezahlst. Das ganze ist halt schon recht komplex.
Machbar ist es mit dem Net I/O An die Platine kommen noch 1 Schalter und 2 Taster drann, sowie ein LCD. An die digitalen Ausgänge kommen die Relais Schalter: Umschaltung lokale-Bedienung / Fernbedienung Taster: Antennenwahl bei lokaler Bedienung LCD: lokale Anzeige der aktuellen Antennenauswahl, sowie des Modus lokal/Fernbedienung Relais: zur Antennenumschaltung Auf die Net I/O kommt ein Web-Server drauf mit einer Erweiterung, so dass die lokalen Schaler und Taster ausgewertet werden bzw. die LCD Anzeige mitgeführt wird. Und deine restlichen Forderungen lassen sich dadurch erfüllen, dass die Net I/O Platine einen Web-Server laufen hat, man also von überall her über einen Web-Browser zugreifen kann. Was du können musst * Die Erweiterungsplatine mit den Schalter, Taster, LCD, Relaisansteurung entwerfen und bauen * Die Ansteuerung programmieren * Die LCD Ansteuerung programmieren * Den Web-Server (gibts fertig) anpassen * Eine HTML Seite entwerfen, die den aktuellen Status anzeigt bzw. die Änderungen durchführt, die über den Web-Browser angeordnet werden. Die harten Brocken, Aufbau des 'Mainboards' mit der Ethernet-Anbindung sowie den grundsätzlichen Web-Server, hat schon jemand erledigt. Die Hardware des Net-I/O bleibt so wie sie ist. Den Web Server an die Bedürfnisse anpassen ist für jemanden der das schon einmal gemacht hat, auch nicht das Showstopper-Problem. Bleiben noch die relativ einfachen Dinge. Aber auch hier: Ohne Vorkentnisse ist das eine extrem zeitaufwändige Geschichte. Selbst mit Vorkentnissen sitzt du da schon ein paar Tage fulltime dabei. In einzelnen Punkten sind die Leute hier im Forum gerne bereit Hilfestellung zu geben. Kein Problem. Als Gesamtprojekt ist das allerdings zu umfangreich um dich da aus der Ferne durchzusprechen.
Das ganze ist doch recht umfangreich... Noch eine andere Idee / Vereinfachung: 1. Steuerung der 7 Antennenrelais vor Ort mittels Drehschalter und Anzeige vor Ort mittels LED's an der Steuerbox 2. Steuerung der 7 Antennenrelais vom PC über eine Relaiskarte und Anzeige welches Relais angesteuert wird über das dazugehörige Steuertool 3. Die Spannung für den Mittenkontakt P des Drehschalters der Steuerbox wird über das 8. Relais der Relaiskarte zugeführt (zieht dieses an, wird die Ortssteuerung ausser Kraft gesetzt) 4. Bliebe noch eins, wie kann ich mittels eines Schalters auf der Steuerbox eine Information zum PC setzen (Bsp. ist der Schalter auf Ein / High soll über irgendeine Visualisierung am PC erkennbar sein, dass Ortssteuerung aktiv ist. Dies würde für den Fernbediener bedeuten, nicht schalten bzw. nachzufragen ob die Station tatsächlich örtlich genutzt wird bzw. nur vergessen wurde umzuschalten... Die Fernbedienung wäre aber nicht "blockiert"...) Wie wäre Punkt 4 einfach zu realisieren. Alles andere ist für mich ohne Hilfe nicht umsetzbar. Vielen Dank...
das avr net-io kann im auslieferungszustand 8 ausgänge schalten und 4 eingänge einlesen. hierfür wird ein windows programm mitgeliefert. was hindert dich das board zu kaufen und die sache mal auszuprobieren? dann kannst du das ganze so aufbauen wie du vorgeschlagen hast. mfg ich_eben
wenn du nich programmieren kannst vergiss dein vorhaben und lern dann ersteinmal programmieren....
Hi wenn du nich programmieren kannst vergiss dein vorhaben und lern dann ersteinmal programmieren.... Wechsel mal dein Übersetzungsprogramm von Kauderwelsch nach Deutsch. MfG Spess
