negation in der port map
Gast #1692976
ich erhalte beim kompilieren folgende Fehlermeldung die sich auf eine
Negation (CI in der Instanz AND1) in einer port map bezieht:
"Actual (prefix expression) for formal "input1" is not a globally static
expression."
Kann mal kurz einer erklären wo genau das Problem liegt?
component GATES_AND
    generic(HL : time;
            LH : time);
    port(INPUT1 : in  std_logic;
         INPUT2 : in  std_logic;
         OUTPUT : out std_logic);
end component;
for all : GATES_AND use entity ORDNER.AND2 (BEHAVIORAL)
    generic map(1 ps, 1 ps)
    port map(INPUT1, INPUT2, OUTPUT);
AND1 : GATES_AND generic map(1 ps, 1 ps)
                 port map (not CI, B, AND_TMP1);
Gast #1693740
Danke soweit,
> Dort ist es ein wenig ausführlicher erklärt:
>http://www.vhdl.org/comp.lang.vhdl/FAQ1.html#static
Dort wurden globally und locally static expressions eigentlich gut
erklärt, jedoch begreif ich nicht wirklich warum die Auswertung von "not
CI" in der Port Map nicht als globally static gesehen wird.
Laut Definition:
"globally static expression: An expression that can be evaluated as soon
as the design hierarchy in which it appears is elaborated."
Letztendlich kann die evaluation des Ausdrucks "not CI" doch
durchgeführt werden wenn das gesamte Desing in dem sich CI befindet vom
Compiler bearbeitet wurde.
>Das sollte gehen:
>port map ("not" (CI), B, AND_TMP1);
Das geht in der Tat, jedoch wüsste ich auch gerne was der Grund für
dieses Konstrukt ist bzw. warum es funktioniert.
Eine Lösung hatte ich allerdings bereits, sprich Signale in der
architecture angelegt und vor Nutzung in der Port Map negiert.
Gast #1693809
Konvertierungen in "Port Maps" sind erlaubt, müssen jedoch als
Funktionsaufrufe implementiert sein.
Laut dem IEEE-VHDL-LRM müssen diese Konvertierungsfunktionen "globally
static" sein, folgende Eigenschaften müssen vorhanden sein:
"A function call whose function name denotes a pure function and whose
actual parameters are each globally static expressions"
Gruß,
SuperWilly
Gast #1693836
Sowas wird leider von den Tools auch unterschiedlich betrachtet :-/
module_inst: modul
  port map(
    clk                => clk,
    reset              => reset,
    data_in            => std_logic_vector(data), -- geht in XST + Modelsim
    unsigned(data_out) => result                  -- geht nur in Modelsim
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
