Hallo, ich hab eine Frage zum Optimierer for ACR-GCC und Atmel programmierung: Wenn ich ein Programm habe das ohne Optimierer in den Flash-Speicher passt und auch nicht auf Laufzeit optimiert sein muss, ist es dann trotzdem ratsam den Optimierer einzuschalten oder eher nicht ?
Es ist dann weder ratsam, zu optimieren, noch nicht zu optimieren. Es ist schlichtweg egal.
Es ist trotzdem ratsam, denn wenn man ein Programm nie mit Optimizer probiert hat, dann ist die Überraschung gross, wenn man nach 2 Jahren und der soundsovielsten Erweiterung die nun endlich nicht mehr unoptimiert reinpasst nochmal beim Debugging von vorne anfangen muss um die ganzen fehlenden volatiles zu finden.
...findet sich dann hier im Forum wieder. Massenhaft. Schlimmer als die "defekten" Pins vom Port C des Mega16/32. Aber auch an anderen Stellen kann man Schiffbruch erleiden. Beispielsweise weil die "__delay_xx" Schleifchen erst mit Optimierung ihre wahre Kunst entfalten.
Wenn du z.B. per JTAG debuggst (lol.. denglisch) dann ist es manchmal echt merkwürdig, wenn der Optimierer an ist. Dann kommt es zu anscheinend unsinnigen Sprüngen, oder Variablen, die du z.B. zum debuggen eingefügt hast, fehlen einfach...
Vielen Dank für die Antworten ! Ich werde das Programm mit und ohne Optimierer in allen Funktionen testen, dann bin ich für zukünftige Erweiterungen flexibel. Das sich ein optimiertes Programm nicht so schön debuggen lässt ist mir auch mit ISP aufgefallen, nicht nur mit JTAG. Manche Breakpoints lassen sich nicht setzen z.B. .... liegt vielleicht daran, dass der Optimierer diese Stellen optimiert hat and deshalb in der betroffenen Zeile kein Breakpoint mehr stehen kann ?
Sash schrieb: > Ich werde das Programm mit und ohne > Optimierer in allen Funktionen testen, Das ist sicher eine gute Idee.
Sash schrieb: > Wenn ich ein Programm habe das ohne Optimierer in den Flash-Speicher > passt und auch nicht auf Laufzeit optimiert sein muss, ist es dann > trotzdem ratsam den Optimierer einzuschalten oder eher nicht ? Es muss auch sichergestellt sein, daß das RAM ausreicht. Ohne Optimierung legt gcc lokale Variablen auf dem Stapel ab, was flott zu merklichem (dynamischem) RAM-Verbrauch führen kann. Weil der Verbrauch dynamisch ist -- also erst zur Laufzeit entsteht -- ist er nur schwer statisch schätzbar und Tools wie avr-size helfen überhaupt nicht dabei. Man sollte also eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie viel RAM maximal belegt wird -- das gilt natürlich auch dann, wenn man optimieren lässt. gcc kennt die Optimierungsstufe -O1, die optimiert und dabei halbwegs debugbare Programme erzeugt.
Häufig kann man den Optimizer zum Debugging mittels Inline-Assembler auch gezielt an einzelnen Stellen am Optimieren hindern. Beispiel:
1 | i += 20; |
2 | asm("" : "=m" (i) : "m" (i)); |
3 | i += 30; |
Der Inline-Assembler verhindert, dass der Compiler die beiden Additionen zusammenfassen kann, da die Variable ja im Assemblercode verändert werden könnte. Ausserdem sorgt die Zuweisung der Variablen an Memory-Operanden dafür, dass der Compiler die Variable tatsächlich im Speicher anlegen muss. Sehr nützlich, wenn man aufgrund der Rahmenbedingungen nicht komplett auf die Compileroptimierung verzichten kann. Andreas
A. K. schrieb: > ...findet sich dann hier im Forum wieder. Massenhaft. Schlimmer als die > "defekten" Pins vom Port C des Mega16/32. Aus Neugier: Was meinst du damit? Hat das was mit JTAG zutun?
Link zu schrieb: > A. K. schrieb: >> ...findet sich dann hier im Forum wieder. Massenhaft. Schlimmer als die >> "defekten" Pins vom Port C des Mega16/32. > Aus Neugier: > Was meinst du damit? > Hat das was mit JTAG zutun? Standardfrage: Hilfe, mein <Gerät hier einsetzen, meistens ein LCD> funktioniert nicht. Ich habe es am Port C angeschlossen. Standardantwort (noch ehe der Frager den Code präsentiert): JTAG am Port C abschalten Trefferquote, das man richtig liegt: >90%
Karl heinz Buchegger schrieb: > Link zu schrieb: >> A. K. schrieb: >>> ...findet sich dann hier im Forum wieder. Massenhaft. Schlimmer als die >>> "defekten" Pins vom Port C des Mega16/32. >> Aus Neugier: >> Was meinst du damit? >> Hat das was mit JTAG zutun? > Standardfrage: > Hilfe, mein <Gerät hier einsetzen, meistens ein LCD> funktioniert nicht. > Ich habe es am Port C angeschlossen. > Standardantwort (noch ehe der Frager den Code präsentiert): > JTAG am Port C abschalten > Trefferquote, das man richtig liegt: >90% Ach so, danke. Irgendetwas in der Richtung habe ich erwartet.
