Forum: FPGA, VHDL & Co. I2C Master in VHDL
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
erstmal, ich bin VHDL bzw. FPGA Anfänger, konnte jedoch meine ersten
erfolge am Demoboard schon verbuchen (Lauflichter, 7 Segment Anzeige,
Zustandsautomaten,...).
Jetzt versuche ich gerade einen einfachen I2C-Master zu beschreiben, der
nur senden kann. Dazu habe ich jede I2C Aktion (Start, Sende Bit, Lese
Ack, Stop) einzeln beschrieben. Diese Kommandos werden von einem höheren
Modul dann in der richtigen Abfolge gestartet.
Angehängt habe ich meinen VHDL-Source Code.
Dabei bekomme ich mehrere Warnungen, die mir zu denken geben:
Warning (10631): VHDL Process Statement warning at i2c_low.vhd(225): inferring latch(es) for signal
or variable "SDA", which holds its previous value in one or more paths through the process
or variable "SCL", which holds its previous value in one or more paths through the process
Warning: Timing Analysis is analyzing one or more combinational loops as latches
  Warning: Node "I2C_LOW:I2C|SDA_370" is a latch
  Warning: Node "I2C_LOW:I2C|SDA$latch" is a latch
  Warning: Node "I2C_LOW:I2C|SCL$latch" is a latch
  Warning: Node "I2C_LOW:I2C|SCL_353" is a latch
Mir ist klar, dass für SCL und SDA Latches erzeugt werden, da nicht in
jedem Zustand die beiden Leitungen geändert werden. Erkenne ich das
richtig?
Doch woher kommt die Kombinatorische Schleife??
Warning: Found 14 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s)
analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
  Info: Detected gated clock "I2C_LOW:I2C|SCL~1" as buffer
  Info: Detected gated clock "I2C_LOW:I2C|SCL~0" as buffer
  Info: Detected gated clock "I2C_LOW:I2C|SDA~1" as buffer
  Info: Detected gated clock "I2C_LOW:I2C|SDA~2" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_ACK_A" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_ACK_B" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_ACK_C" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_ACK_D" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_SEND_A" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_ACK_E" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_SEND_B" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_IDLE" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|i2c_state.ST_I2C_SEND_C" as buffer
  Info: Detected ripple clock "I2C_LOW:I2C|delay_flag" as buffer
Warning: Can't achieve minimum setup and hold requirement CLOCK_24[0] along 8 path(s).
See Report window for details.
Diese Warnungen verstehe ich leider (noch) nicht. Kann mir jemand dazu
Tipps geben?
Bitte gebt mir auch Kritiken zu meinem VHDL Code. Bin noch Anfänger und
kann Tipps gut gebrauchen ;)
Danke im Voraus!
lg Robert
von bko (Gast)
>richtig?
Genau, alleine schon die if(delay_flag = '0')-Anweisung würde
ohne else Zweig in diesm Prozess Latches ergeben.
>   I2CPINS:process(i2c_state, delay_flag, bit_to_send)
>    begin
>      if(delay_flag = '0') then
>        case i2c_state is
>          when ST_I2C_START_A =>
>            SDA <= '0';
>            SCL <= '1';
>       when others =>
>       end case;
>     end if;
>    end process;
Ich nehme mal an das deine Zielhardware ein (Xilinx, Altera oa.)
FPFA ist. Da es bei diesen Bausteinen keine Latches als Primitives
gibt, muss die Software die Latches aus den LUTs "basteln".
a) Die globalen Clock-Trees können an die Latches nur mit
   zusätzlichem Delay  geroutet werden.
    Das besagt diese Warnung:
>Warning: Can't achieve minimum setup and hold requirement CLOCK_24[0] >along 8
path(s).
Außerdem ist der Speicherzustand deiner Latches von verschiedenen
Eingangssignalen abhängig:
  z.B. Speichern wenn Delay_flag = '1' oder
       speichern in state "ST_I2C_START_B" und so weiter....
Da kommt eine Menge Kombinatorik auf den Takteingängen der
 Latches zusammen, was dann diese Meldungen besagen:
>Warning: Found 14 node(s) in clock paths which may be acting as ripple >and/or
Ich hätte zwei Lösungen:
  SDA und SCL nach dem Prozess-Statement vorbesetzen:
     begin
     SDA <= EinWert;
     SCL <= andererWert;
        case i2c_state is
oder um "Latchgefahren" ganz auszuschließen, die
Einprozessschreibweise, beschrieben bei lkmiller:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/37-FSM
dann müssten diese Warnings verschwinden.
Danke für die Antwort :)
Genau. Zielplatform ist ein Alter CycloneII EP2C20 (Altera DE
Development Board)
>      begin
>      SDA <= EinWert;
>      SCL <= andererWert;
>         case i2c_state is
Denke ich geht nicht, da eben das SDA und SCL sich nicht nicht bei jeder
Stateänderung ändern dürfen (Sie Beschreibung der Zustände).
Das heißt, in der Zweiprozessdarstellung ist das so nicht möglich?
Kann ich einem Prozess 2 "case"-Zustandsautomaten beschreiben, um die
Trennung der Zuweisung der Ausgänge sichtbarer zu machen?
lg Robert
von Timscho (Gast)
Hallo Robert,
hast du dein I2C Modul mittlerweile schon zum Laufen gebracht?
