Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahl Microcontroller für Messschaltung
von mikro1111 (Gast)
Im Rahmen eines Projektes soll eine Messschaltung entwickelt werden, die
4 analoge Werte messen soll und dann zunächst über den seriell Port
ausgeben soll. Später soll eine busumwanlung zu usb stattfinden.
Ich bin ein Neuling im Bereich Mikrocontroller. Ich habe mich schon
eingelesen und denke von der Support Seite her würde am besten ein Atmel
AVR in Frage kommen.
Jetzt zu den Daten.
Die einzelnen Werte sollen mit mind.
25k sps abgetastet werden. Also gesamte Samplingrate 100 k sps.
Es soll eine Genauigkeit von mind. 10 Bit (vielleicht auch
12Bit)verarbeitet werden.
Welcher Atmel AVR würde sich am besten eignen. Schwierig ist auf die
hohen Abtastfrequenzen zu gelangen.
Welche erfahrungen habt ihr.
Gibt es vielleicht auch einen uC der schon die USB schnittstelle onboard
hat und die Spezifikationen erfüllt.
Bin anhand des großen Angebots an unterschiedlichen uC bei der Auswahl
noch nicht schlüssig.
Vielen Dank im Voraus
von Flo (Gast)
Also bei den Abtastraten brauchste dir keine Sorgen zu machen, die AVRs
schaffen bis zu 200 kS/s, aufgeteilt auf 4 Kanäle ergibt das gut Luft.
Schlechter siehts schon mit der Auflösung aus, 10 bit nominell, in der
Praxis verschwinden die unteren beiden Bits meistens im Rauschen. :-)
hmm oder einen wählen mit 12 bit dann ???
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ein AVR wird die Abtastrate von 100 ksps nicht schaffen.
Die maximal zulässige Eingangstaktfrequenz von dem SAR-Wandler ist
(soweit ich das in Erinnerung habe) 250 kHz, damit kommt man niemals auf
100 ksps.
Der AT91SAM7S64 schafft zum Beispiel bis zu 100 ksps und hat eine 12
Mbit/sec USB Schnittstelle.
Grüße,
Peter
oh da hab ich mich versehen. also es soll eine tastfrequenz von 25khz
pro kanal gegeben sein. dann würd der also gehen.
Hier gabs auch schon mal einen Beitrag dazu:
Beitrag "Re: ADC - Wie schnell aktualisiert der? Ist ein Oszi möglic"
Grüße,
Peter
von Ulrich (Gast)
Mit Mühe und Not, und knapp außerhalb der Spezifikation kommt man beim
AVR (8bit) schon noch auf 100 ksps. Allerdings kann man dann nur mit
etwa 8 Bit Auflösung rechnen.
Man könnte einen externenAD wandler nehmen, oder einen µC mit besserem
AD Wandler, z.B. PIC33xxx , Atmel Xmega.
Das hat man 12 bit und genügend Tempo.
Den Xmega hab ich mir auch schon angeschaut. aber ist dieser nicht für
diesen zweck überdimensioniert?
20kHz pro kanal sollen noch gemessen werden können bei 10 bit
genauigkeit. das wär gut
von (prx) A. K. (prx)
Dran denken, dass man die Daten nicht nur sampeln, sondern auch
übertragen will. Vielleicht gleichzeitig. Könnte ein AVR leicht ins
Schwitzen kommen. Also erst einmal ausprobieren, wie hoch die Auslastung
des Controllers bei 200KB/s USB-Datenrate ist, denn die 12Mb/s sind die
nominelle USB-Datenrate, nicht notwendigerweise die real dauerhaft
erzielbare.
oder dann doch lieber einen mit externer umwandlung seriell->usb?
Wobei diese serielle Schnittstelle zum USB-Controller dann mit an die
2Mb/s laufen sollte. Auch das wird interessant. Generell würde ich
peilen, dass jeder Controller ohne DMA aus dem Rennen ist.
Was spricht denn gegen den AT91SAM7S64, den ich oben vorgeschlagen habe?
Den bekommt man als Einzelstück für 6,25 € und er hat alle geforderten
Eigenschaften. Einen gcc Compiler gibts auch (für den ARM7).
Wenn der aus irgend einem Grund nicht optimal sein sollte, würde ich als
nächstes bei den MSP430F5xxx suchen. Die sind aber deutlich schwieriger
erhältlich und genauso neu wie die ATXmega.
von Purzel H. (hacky)
Die abtastrate ist eine Sache. Und was soll mite den Werten geschehen ?
Ein paar floating point Matritzen ?
die werte sollen an ni labview übertragen werden und dort angezeigt
werden
werden.
von Heinrich Boeller (Gast)
> werden
Was ist denn ni-labview? ist ni ein zusatztool für labview, ich kenne
das garnicht, obwohl ich schon mal mit labview gemalt habe.
national instruments. also normales lab view
ich denke es läuft auf einen atmel xmega hinaus. ich hoffe, dass dieser
die geforderten geschwindigkeiten erbringt. für die wandlung seriell zu
usb könnte ja vielleicht ein FT232R zum Einsatz kommen.
wie kann bei dem xmega das dma laufen??? wie wird so etwas konfiguiert?`
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Bei 100ksamples/s und 10 Bit hast du 200kByte/s Datenaufkommen.Falls die
seriell geschickt werden sind das 2Mbit/s. Das ist schon sehr an der
Grenze des FT232R überhaupt mit VCP-Treiber. Was den xmega betrifft
weiss ich auch nicht ob der auf der seriellen so schnell ist. Würde zu
einem System mit STM32F (ARM Cortex) und W5300 Ethernet Controller
raten. Damit kommst du sicher durch, außerdem hat der STM 12 Bit A/D.
Grüße
hmm wollte eher in richtung atmel avr bleiben. was wäre hier denn
leistungsmäßig drin über die serielle schnittstelle?
Anderer Ansatz:
Standard ATMega128 zum Beispiel und per Data Auqisition System die daten
an USER SPI schnittstelle übertragen.
von ich (Gast)
Warum seit ihr alle so heiß auf FT232? Es gibt auch ein FT245.
Oder in deinem Fall ein FT2232H in FiFo Mode. Ich habe das erst kürzlich
bei mir versucht: Ich habe ein Datenblock aus dem RAM eines xmega128A1
über den 245-FIFO des FT2232H geschickt und komme damit (ohne DMA) auf 1
MB/s.
Sollte also schon machbar sein.
Hat jemand erfahrungen damit? welche analog digital wandlung würde dies
denn bieten???
