Guten Tag In eine anderen Forum bin ich auf folgenden Eintrag gestossen: Make 'toto' a variable of type LINE, from package STD.TEXTIO. Then you can copy any string into it using the WRITE procedure: variable toto: LINE; -- initialised to empty! ... if A=0 then WRITE(toto, t1); else WRITE(toto, t2); end if; Don't forget that the WRITE procedure adds things to the end of the string stored in 'toto', so that it grows ever longer. To reset it back to "empty", simply: DEALLOCATE(toto); Which leads us to an attractive procedure that has the effect of copying any string into a LINE variable, having first cleared that variable: procedure put(L: inout LINE; S: in STRING) is begin DEALLOCATE(L); WRITE(L, S); end; Now, of course, you have the problem of how to make use of the string contents of the line variable. Given a variable L of type LINE, you can... * get hold of the whole string contents: report "Message is " & L.ALL; * take a slice of it, just like a string: variable c: CHARACTER; ... c := L(1); * find its length: if L'LENGTH > 50 then ... Allerdings funktioniert bei mir das Attribut 'LENGTH sowie die Procedur DEALLOCATE nicht! Die STD-Library habe ich eingebunden und auch das File STD.TEXTIO.ALL. Hat jemand eine andere Lösung, die Anzahl Zeichen in einer Line zu ermitteln, sowie die Line zu löschen? Gruss Thomas
Sprache? Compiler? Platform?
Sorry, das nahm ich alles als gegeben an. VHDL mit ISE.
Thomas B. schrieb: > VHDL mit ISE siehe z.B.: XST User Guide UG627 (v 11.3) September 16, 2009 Chapter 7: XST VHDL Language Support Nicht alles was VHDL kann wird von XST unterstützt. Rick
Rick Dangerus schrieb: > Thomas B. schrieb: >> VHDL mit ISE > > siehe z.B.: > XST User Guide UG627 (v 11.3) September 16, 2009 > Chapter 7: XST VHDL Language Support > > Nicht alles was VHDL kann wird von XST unterstützt. > > Rick Naja man verwendet solche Konstrukte aber gerne in einer Testbench ;)
Dann sind diese Konstrukte also nicht synthesefähig! Ja, dann werde ich einen anderen Weg suchen müssen. Momentan mache ich den String einfach genügend lang, aber mit konstanter Länge, dann kann ich ihn löschen und seine Länge weiss ich auch.
