Forum: Compiler & IDEs JTAG zum programmieren und als I/0
Autor: Tobias (Gast)
ich habe ein fertiges Board zum "spielen" bekommen. Ich möchte daran ein
Display mit HD44780 anschließen. leider werden außer JTAG und CAN keine
Ports/Pins nach außen durchgeführt. Idee:
JTAG abschalten per
MCUCSR = (1<<JTD);
MCUCSR = (1<<JTD);
und dann die verfügbaren Pins als zum Anschluss des Displays nutzen (mit
Portexpander 74HC595). Ich benötige aber JTAG auch zum Programmieren des
Chips. ICh habe gelesen, das sich der Programmer (JTAGIce mkII in meinem
Falle) trotz per Register abgeschaltetem JTAG noch verbinden kann. Ist
dies Richtig oder schließe ich mich durch die obigen zwei Zeilen vom
Board aus? Danke für eure Hilfe.
Autor: A. K. (prx)
Es könnte sein, dass man per JTAG programmieren kann, wenn zwischen
Reset und Deaktivierung des JTAG genug Zeit bleibt. So dass der
Programmer die Initialisierung und somit die Deaktivierung aufhalten
kann.
Vielen Dank für deine Antwort. Wie definiere ich denn diese Zeit, ein
Delay einzubauen ist natürlich nicht erste Wahl. Laut einer Aussage hier
im Forum muss der Programmer nSRST innerhalb von zwei Taktzyklen senden.
Leider finde ich hierzu keine Quelle die dies belegt.
Hier nocheinmal das Zitat:
To be able to use the JTAG interface, the JTAGEN Fuse must be
programmed. The device is default shipped with the fuse programmed. In
addition, the JTD bit in MCUCR must be cleared. Alternatively, if the
JTD bit is set, the external reset can be forced low. Then, the JTD bit
will be cleared after two chip clocks, and the JTAG pins are available
for programming. This provides a means of using the JTAG pins as normal
port pins in Running mode while still allowing In-System Programming via
the JTAG interface. Note that this technique can not be used when
for Boundary-scan or On-chip Debug. In these cases the dedicated for
this purpose.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
On-chip debugging kann man trotzdem noch benutzen, außer dass die
Pins dann natürlich nicht ihre IO-Port-Funktion erfüllen können.
Das geht, indem man an die erste der Anweisungen, die das JTD-Bit
setzen, einen Breakpoint setzt und dann im single step über beide
diese Anweisungen geht.  Dadurch ist die zeitliche Bedingung (muss
zweimal innerhalb von 4 Takten gesetzt werden) nicht mehr erfüllt,
und das Setzen des JTD wird ignoriert.
Danke, das klingt ja super. Das Display am JTAG soll während der
Programmierung abnehmbar sein. das Display wird beim Programmieren vom
JTAG getrennt und dann der JTAGIce dran. Danach ein Reset durchführen,
JTD in MCUCSR auf 0 also JTAG wieder auf "enable" und Programmieren
sowie durch setzen des Breakpoints auch Debuggen. Sollte in meinem
Gedankengang etwas falsch sein bitte antworten, ansonsten Danke für die
Hilfe!
