Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Universelle IO-Karte Optoisoliert von 2,7-24V
Autor: MOD (Gast)
Hallo, ich bin hier Neuling und hänge gerade an meinem folgenden Projekt
fest:
Und zwar möchte ich eine universelle I/O Karte entwerfen die:
-Optoisolierung zwischen Ein-Ausgängsseite (PC847)
-Ausgangsvertärkung hat (ULN2803)
-Eingangsspannungsbereich von 2,7-24VDC hat (evtl. über Jumper
 einstellbar)
-Ausgangsspannungsbereich von 2,7-24VDC hat
-Wahlweise Ein- oder Ausgang (über Jumper)
Das ganze soll robust & kostengünstig und soweit wie möglich mit
günstigen Standardbauteilen realisiert werden.
Bei folgenden Dingen bin ich gerade am grübeln:
1.)Wie kann ich einen Optokoppler entweder als Ausgangsisolator oder
   Eingangsisolator verwenden (evtl. Jumper) um keinen zusätzlichen
   Optokoppler verwenden zu müssen.
2.)Wie kann ich am effektivsten eine Strombegrenzung/Kurzschlußschutz
   für die Ausgänge erreichen (Rückstellbar!) ohne viele Bauteile etc.
   (Habs mal mit PTC's versucht,aber bei echtem Kurzschluß ging, bis
   der PTC heiß wurde,trotzdem der Transistor kaputt)
3.)Um eine wirklich universelle IO-Karte zu entwerfen wäre es schön die
   Ein- Ausgänge entweder als "Sink" oder "Source" konfigurieren zu
   können. (Umschaltung über Jumper ?!)
4.)Würd ja gern nen Screenshot vom momentan angefangenen Schaltplan
   hochladen. Mit welchem Programm macht ihr screenshoots die als PNG
   oder GIF Datei konvertiert werden?
Vielen Dank
Autor: MOD (Gast)
So hier ein Screenshot (leider als jpg - aber komprimiert)
Er zeigt die soweit erzeugte Schaltung für Ausgänge. Die Jumper sind zum
ändern der Vorwiderstände des ULN um zwischen den 2 Spannungsbereichen
zu Schalten (Um den internen Vorwiderstand des ULN zu vergrößern).
Darf man den Emitter des Optok. so verbinden ? Oder sollte der auf Masse
liegen? - Ist ja eigentlich potentialfrei.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  MOD (Gast)
Sieh OK aus.
Würde ich nicht empfehlen. Für sowas sollte man sich an der SPS-Welt
orientieren, und die haben fast immer High Side Treiber. Das hat
u.a. den Vorteil, dass die Masse überall gleich ist und immer verbunden
ist. Also eher den UDN2981 & Co nutzen.
> einstellbar)
Kann man machen, ggf. eine Referenzspannung damit umschalten und für die
Komparatoren der Eingänge nutzen.
Kann man machen. Ein DC-DC Wandler mit verstellbarer Ausgangsspannung
löst das Problem.
Braucht man nicht, einfach die Ausgänge des UDN2981 auf LOW schalten,
die sind dann inaktiv.
Kein Problem.
Vergiss es. Ist viel zu aufwändig.
Logisch, der Halbleiter ist immer schneller als eine Schmelzsicherung
oder PTC. Für sowasd braucht man intelligente High Side Schalter, die
haben eine eingebaute Strombegrenzung.
Alles schön und gut, aber kann es ein, dass du mal wieder die
Eierlegende Wollmilchsau bauen willst? Das ist nicht sinnvoll, vor
lauter Jumpern sieht man dort irgendwann nicht mehr durch.
Mit der DRUCKEN Taste, das legt einen Screenshot in die zwischenablage
im Windows. In jedem Grafikprogramm kann man die dann als neues Bild
einfügen. Aber fast alle Programme haben eine eigene Funktion, um
Schaltpläne zu exportieren, siehe Bildformate.
Falk
@  MOD (Gast)
Aber auch target kann problemlos Schaltpläne als GIF oder PNG erzeugen.
Was soll das Ganze eigentlich? Ich dachte du willst einen IO-Karte mit
Mikrocontroller oder so? Das was du da skiziiert hast ist ein einfache
Galvansiche Trennung.
MFG
Falk
Autor: MOD (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Ist ja auch für die Anbindung an µc, sps, pc gedacht, aber eigenständig
und universell so wie man sie halt im jeweiligen Fall benötigt. Die UDN
derivate kenn ich, sind aber schwerer zu bekommen als die ULN's. Die
skizze is ja nur "ein Anfang".
Hab bei Target u.a. Tiff, DXF oder WMF Ausgabe gefunden.
Hm der UDN2987 sieht auch gut aus. Sink/Source Umschaltung durch
einlegen einer entspr. Brücke kenn ich von Mitsubishi - SPS'en.
Welche "Komparatoren der Eingänge" meintest du?
Ok, dann macht dem das nix aus wenn am Ausgang ne Spannung anliegt?
@  MOD (Gast)
Die, welche man dann halt einbauen muss.
AFAIK nein.
MFG
Falk
Autor: MOD (Gast)
AFAIK?
Außerdem soll die Karte dazu verwendet werden in Anlagen und Maschinen
mit unterschielichen Potentialen an Aus-& Eingängen diese zu
"verbinden".
@  MOD (Gast)
>AFAIK?
As far As I Know.
>"verbinden".
Also die eierlegende Wollmilchsau^3. Dann darfst du dir schon mal
Gedanken über die galvanisch getrennte Stromversorgung jedes einzelnen
Kanals machen. Das wird alles in allem ein ziemliches Monster von
Schaltung. Ob das so sinnvoll ist?
Falk
Autor: MOD (Gast)
So ein "Monster" will ich ja vermeiden. Die Spannungsversorgungen sollen
ja von der jeweiligen "Seite" kommen. Z.B. 5V auf der einen & 24V auf
der anderen, sind ja durch Optos getrennt.
