Forum: Platinen Neues Bungard Material bekommt Streifen
Autor: Tine Schwerzel (tine)
habe letzte Woche bei Reichelt doppelseitiges Bungard Material bestellt
und wundere mich über die Ergebnisse. Nach 2:45 im Proma Vakuumbelichter
sind nach 1% NaOH so komische, ca. 1 cm breite, unscharfe Streifen, wo
noch ein Hauch Photoresist auf der Platine ist, nach dem Ätzen, und wo
das Kupfer demnach mehr oder weniger löchrig noch steht. Als hätte
jemand mit einem Pinsel an der Stelle mehr Photoresist aufgetragen. Hat
das schon mal wer gehabt?
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Erhöhe deinen Entwickler mal auf 3% und mach eine Belichtungsreihe.
Hört sich so an als wenn du im kritischen Arbeitsbereich belichtet
hast. Wie man das macht hab ich gerade hier beschrieben:
Beitrag "Bungard Platinen Belichten/Entwickeln"
Autor: Dennis (Gast)
Tine Schwerzel schrieb:
> Als hätte
Interessant! Das selbe hatte ich die Woche auch mit selbigen Platinen
vom selben Versandhaus! Und ich dachte, meine Belichtungsbedingungen
hätten sich spontan geändert. Ich hatte fast überall 1A Leiterbahnen,
nur teilweise immer welche, die verbunden waren. Und das auch nach dem
dritten Versuch. Habs dann erstmal aufgegeben, weil es nur reine
Materialverschwendung war.
Aber genau dasselbe Problem! Auch so ca. 1cm Streifen, nur waren da
mitunter 10 - 16 Leiterbahnen.
Von den Platinen hab ich hier natürlich noch paar mehr. Wollte schon an
nen anderen Belichter, weil der auf der Arbeit schon paar Jährchen
hinter sich hat. Hier zu Haus hab ich neue Röhren drin, habs nur noch
nicht ausprobiert.
Aber wenns dann scheinbar an der Platine lag. Ich habe übrigens
einlagige - aber selbes Problem.
Dennis
Autor: ... (Gast)
Meines Erachtens zu kurz belichtet.
Ich belichte mit dem original Bungard Hella Gerät. Als Vorlage benutze
ich in der Regel 2 übereinander montierte, mit Laser bedruckte,
Klarsichtfolien und habe eine Belichtungszeit von 6 Minuten.
Also ich habe die besten Ergebnisse auch mit 1,5 bis 2,5 min, aber das
ist nicht so kritisch. Es liegt meiner Meinung nach an den Platinen -
ich habe exakt selbiges Problem, mit genau den Mustern.
Und belichten tue ich ja immer auf gleiche Weise und nie Probleme. Auch
nicht mit 0.01er Bahnen direkt nebeneinander.
Hast du auch die Platinen mit Verfallsdatum 23.02.2012?
15.03.2012 ist das Verfallsadatum. Die Bedingungen habe ich perfekt
optimiert, immer gleich und es gibt mit exakt diesen Bedingungen immer
super Resultate. Nur gestern nicht. Habe 3 Platinen parallel gemacht: 2
neue, 1 einseitige von Reichelt. Die neuen hatten das Problem, die alte
wurde dagegen eher etwas überbelichtet. Nur 1 Folie mit HP Drucker
bedruckt. 2 Folien dauert massiv länger, ich weiß.
Ich hatte am selben Tag auch noch was anderes geätzt, mit Resten von
Bungard-Platinen - die waren i.O.
Dann wird sich wohl die Schichtstärke des Basismaterials geändert
haben (wahrscheinlich dicker) und eure Belichtungszeiten reichen
dann nicht mehr. Also länger belichten.
Aber ja halt nur streifenweise, das ist ja das Seltsame!
Sieht eher wie ein Produktionsfehler / Abweichung aus.
Autor: ... (Gast)
Dann e-Mail an Bungard mit bitte um Prüfung und ggf. Ersatzlieferung.
Dreht mal die Platine im Belichter um 90°.
Wenn der Schatten, in der Ausrichtung wie die
Lampen angeordnet sind, bleibt, dann stützt das
meine These. Je dicker die Schicht desto analoger
reagiert das Material weil die Ausleuchtung nicht
gleichmäßig homogen ist. Gerade zwischen den Lampen,
sofern kein Spiegelreflektor hier für Ausgeleich sorgt,
ist die Lichtstärke um einiges geringer als direkt mittig
unter den Lampen. Und wenn die Beschichtung dann stärker
ist reicht die Lichtmenge nicht mehr aus um die Fotoschicht
vollständig zu durchdringen.
Genau das habe ich auch schon versucht nach dem zweiten Fehlschlag. Mein
Belichter hat 5 Röhren im Abstand von je zwei Zentimetern. An zu
geringer Lichtintensität kann es nicht liegen! Es hat bisher immer
geklappt - immer mit Bungard-Platinen. Nach der 90°-Drehung ist der
Fehler immernoch da, nur halt um 90° gedreht : )
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Sind die Streifen immer parallel zu den Röhren ausgerichtet, oder wie
meinst du das?
Wieviel Abstand hast du zwischen den Röhren und der Platine?
Autor: jJ (Gast)
Nein, die Streifen sind auf der Platine. Platine so, Streifen so,
Platine um 90° gedreht, Streigen um 90° gedreht. Abstand ist ca. 5-6cm.
Aber wie gesagt, nie Probleme gehabt, scharfe Konturen bei 0.01 Bahnen.
Erst jetzt mit der Lieferung an Platinen.
So sieht es auch hier aus. Teilweise gibt es auch eher fleckige
Rückstände. Aber es könnte sein, dass sich was am Photolack geändert
hat. Ich probiere beim nächste Mal 10 s längere Belichtung aus.
