Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 - FETPROXY - Getting Started
von Michael H. (overthere)
ich versuche gerade das MSP-Fet430-UIF über den FETPROXY über Linux
anzusprechen. Hoffe ihr könnt mir da ein bisschen helfen:
Fetproxy:
http://xgoat.com/wp/2009/03/25/fetproxy-an-open-source-replacement-for-msp430-gdbproxy/
1. LSUSB erkennt den FET:
Bus 004 Device 006: ID 0451:f430 Texas Instruments, Inc. MSP-FET430UIF
JTAG Tool
Jetzt versuche ich per FET darauf zuzugreifen: Alles schlägt Fehl.
root[fetproxy]# ./fetproxy -s /dev/usbdev4.7_ep02
Error: Failed to open serial port: No such file or directory
** ERROR **: Failed to open serial... TODO: more error info :-/
aborting...
Aborted
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Michael
von Bert 0. (maschinist)
Da stimmt wohl der angegebene Portname nicht.
Hast Du schonmal mit dmesg geschaut, auf welches Device der FET
enumeriert wird?
Gruß...Bert
Und ein Diff eingesteckt/nicht eingesteck
michael[fetproxy]$ diff diff.txt diff2.txt
4d3
< crw-rw---- 1 root root 189, 390 2010-05-18 19:08 4-1
666,667d664
< crw-rw---- 1 root root 253,  33 2010-05-18 19:08 usbdev4.7_ep00
< crw-rw---- 1 root root 253,  32 2010-05-18 19:08 usbdev4.7_ep01
Okay, dann versuche ich mal 4-1:
root[test-430]# ../fetproxy -s /dev/4-1 test
File isn't a serial device
ERROR:serial.c:89:serial_conn_open: assertion failed:
(serial_conn_apply_settings( sc ))
Aborted
Hat da jemand einen Tipp, was der Fehler heißt; heißt das Connection
FET-Cotroller konnte nicht hergestellt werden?
Grüße
Michael
Hallo Michael,
irgendwie ist das wie ein Puzzle, zu dem einige Teile fehlen...
Im ersten Post hast Du /dev/usbdev4.7_ep02 verwendet und "No such file
or directory" erhalten. Klar, im zweiten Post sieht man, daß es ja auch
nur usbdev4.7_ep00 und usbdev4.7_ep01 gibt!
4-1 ist offensichtlich kein serielles Device, jedenfalls kann es von
FETPROXY nicht konfiguriert werden.
Was ist an dieser Stelle bei Verwendung von usbdev4.7_ep00 oder
usbdev4.7_ep01 die Fehlermeldung? Diese Devices existieren ja, was sagt
FETPROXY bei deren Verwendung?
Und wieso tauchen überhaupt zwei Devices auf, ist das normal?
Nimm doch mal die letzten zwei Dutzend Ausgabezeilen von dmesg nach dem
Anstecken des MSP-FET, dazu eine Ausgabe von lsmod und dann sehen wir
mal...
Gruß...Bert
Ausgabe von dmesg
sky2 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
usb 6-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for TI USB 3410 1 port adapter
USB Serial support registered for TI USB 5052 2 port adapter
ti_usb_3410_5052 6-1:1.0: TI USB 3410 1 port adapter converter detected
usb 6-1: firmware: requesting ti_usb-v0451-pf430.fw
usb 6-1: firmware: requesting ti_3410.fw
usb 6-1: ti_download_firmware - firmware not found
ti_usb_3410_5052: probe of 6-1:1.0 failed with error -5
usbcore: registered new interface driver ti_usb_3410_5052
ti_usb_3410_5052: v0.9:TI USB 3410/5052 Serial Driver
lsmod:
root[fetproxy]# lsmod
Module                  Size  Used by
ti_usb_3410_5052       15640  0
usbserial              17204  1 ti_usb_3410_5052
pcmcia                 19624  0
pcmcia_core            17088  1 pcmcia
i915                  115952  1
root[fetproxy]#
Hallo Bert, ich hoffe das hilft dir. Ich steige da leider nicht ganz
durch...
Vielen Dank für deine Hilfe
Michael
Nachtrag: Wieso das plötzlich 4 statt 6 nun ist, ist mir ein rätsel. Ich
bekomme aber den gleichen Ouput:
root[fetproxy]# ./fetproxy -s /dev/4-1
aborting...
Aborted
Michael H. schrieb:
> Ausgabe von dmesg
Da schau, eine Firmware soll geladen werden, ist aber nicht verfügbar.
Es wird nach den beiden Dateien ti_usb-v0451-pf430.fw und ti_3410.fw
gesucht, um sie in den Adapter zu laden. Ich nehme mal an, mindestens
eine von den beiden muß in /usr/lib/firmware verfügbar sein.
Ich habe nun die Doku vom FETPROXY nicht komplett gelesen, aber
höchstwahrscheinlich müssen vorher die Firmwaredateien aus dem
Windows-Treiber oder dem TI-Installpaket extrahiert werden und in o.g.
Verzeichnis deponiert werden.
Die restlichen Ausgaben zeigen zwar, daß die Ports angelegt werden, aber
ohne die Firmware wird wohl im MSP niemand auf die Daten lauschen, die
FETPROXY dorthin schickt.
Gruß...Bert
Ergänzung:
Hab gerade mal unter Ubuntu 9.04 geschaut: Die Firmwaredateien liegen in
/lib/firmware/ und zumindest die ti_3410.fw ist bei o.g. Distri bereits
vorhanden.
Welche Distribution verwendest Du?
Gruß...Bert
Ich nutze Zenwalk (naher verandter von Slackware). Dort ist diese Datei
nicht vorhanden. Also habe ich das Paket kernelfirmware installiert.
Jetzt funktioniert es, ich habe ein dev ttyUSB0! Hervorragen, vielen
Dank, BERT!
Ich habe leider noch keinen Board da um das Ding zu testen, die LEDs
wechseln aber schon.
Nur nachher schnell loslegen zu können: Wie kopiere ich nun die Software
nachher auf den Controller und wie kann ich die dann Debuggen?
von Christian R. (supachris)
Hier sollte alles wichtige stehen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC#Installationsanleitung_f.C3.BCr_Unix.2FLinux.2FCygwin
der gdbproxy vermittelt zwischen JTAG und GDB. Der GDB ist für´s
Debuggen zuständig. Mit Eclipse lässt sich das schön komfortabel machen.
