Frequenzteiler mit CPLD
OP #1714920
Hallo Zusammen,
noch eine Anfängerfrage:
Ich möchte einen CPLD-Baustein dazu bringen, ein 32Mhz-Signal (Vss 5V)
welches durch einen Quarz-Oszi "eingespeisst" wird, soweit runter zu
teilen, das sich z.B. ein 4MHz-Signal (Vss 5V) als Ausgang eines von mir
bestimmten Pins ergibt. Könnte mir hier jemand einen Ansatz nennen. Ich
erwarte nicht die Lösung in Form eines VHDL-Codes, sondern nur
gedankliche Ansatzpunkte ;) Ich bin bereits soweit, das ich dies
theoretisch mit den vom CPLD zur Verfügung gestellten T-FlipFlops
realisieren könnte...dafür benötige ich 3 T-FF, ist das richtig (da ein
T-FF meine Frequenz jeweils durch 2 teilt)?
THX
J
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1716354
>> Nicht nötig, da ein std_logic_vector den Überlauf von selbst macht.
Diese Erklärung ist zu simpel und stimmt so unbesehen nicht. Die
korrekte Aussage wäre:
Der in den Bibliotheken
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
überladene Operator + macht den Überlauf.
Aber allgemein gilt: mit std_logic_vector sollte man nicht rechnen, denn
abhängig von der eingebunden Library (signed/unsigned) kommen u.U.
andere Ergebnisse heraus...
Besser ist die Verwendung der
use ieee.numeric_std.all;
und der darin enthaltenen (Vektor-)Datentypen signed und unsigend:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
count unsigned(2 downto 0) := "000";
  if count ="111" then
    count <= "000";
  else
    count <= count + 1;
  end if;
