Hi, kann mir mal jemand den Unterschied zwischen dem RSSI und dem LQI erläutern? Und welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Ich benutze den AT86RF231 in einer RUM-Anwendung, die mir beide Werte ausgibt. Der RSSI-Wert schwankt so zwischen 2 und 16 wenn die Antennen sehr nah sind geht er bis 23 hoch. Aber der LQI ändert sich fast nicht, pendelt immer zwischen 253 und 255. Ich dachte bisher, dass dort eine Abhängigkeit besteht aber dem scheint nicht so zu sein. Gruß tom
Beitrag "Was LQI Wert?" die Feldstärke ist ein analoger Messwert über die Eingangsleistung von der Antenne kommend, das LQI vermutlich eine digitale Aussage über die Bitfehlerhäufigkeit - was ist RUM?
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > was ist RUM? "route under MAC", ein Routingalgorithmus, der ohne echte Netzwerk- schicht arbeitet (daher "under MAC"), ist in einer Atmel-Appnote beschrieben.
RSSI: wie stark kommt das signal rein LQI: wie gut kann man das einkommende signal auswerten -> hat nichts mit der signalstärke(RSSI) zutun! ... ausser das signal verschwindet im rauschen des empfängers; dann gehen RSSI+LQI in den keller Neubi
Hallo Jörg, hast du zufällig noch die RUM? Die Stack ist von ATMEL nicht mehr verfügbar. Ich danke dir. Mfg hei
Nö, hab' ich nicht. Aber passendes Gugeln brachte das hier zutage: http://strobit.googlecode.com/svn/vendor/rum/rel_1.0.0/ Das sollte es doch sein, oder?
