VHDL ROM Component: Sollte 1 geben, gibt aber X
Gast #1720690
ich bin relativ neu bei VHDL und bastle gerade an nem kleinen Prozessor.
Der kann im Moment nur logisch ODER und hat nur ein Register bzw. nen
Akku. Nun habe ich eine ROM-Komponente erstellt, in der ein kleines
Programm steht, bei dem er den kku vom LSB hin zum MSB mit 1 verodern
soll.
Das Problem: Bei der "Veroderung" werden im Akku nicht Einsen sondern
jeweils ein X gespeichert.
Als das ROM noch im Prozessor deklariert wurde ging es noch...
Ich habe leider keine Ahnung was ich da faalsch mache.
Hier mal der Code:
Task2.vhd:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity Task2 is
Port   (   clka: in STD_LOGIC;
      procouta: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      reset: in STD_LOGIC
end Task2;
architecture Behavioral of Task2 is
component extROM
  Port(
    clkrom : in  STD_LOGIC;
    reset: in STD_LOGIC;
23
      addrinrom : in  STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
24
      instructionoutrom : out  STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0)
25
26
end component;
27
28
type OP_type is (
29
  OP_OR,
30
  OP_UNKNOWN
31
32
33
type state_type is (
34
  init,
35
  execute,
36
  write_back,
37
  advance_PC,
38
  halt
39
40
41
signal instruction: STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
42
signal accu: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
43
signal pc: integer;
44
signal my_state: state_type;
45
--Funktionen
46
47
-- Hole den Opcode
48
impure function decodeOp
49
( currOP : std_logic_vector (3 downto 0) )
50
return OP_type is
51
  variable result: OP_type;
52
begin
53
  case currOp is
54
    when "0000" =>
55
      result := OP_OR;
56
    when others =>
57
      result := OP_UNKNOWN;
58
  end case;
59
  return result;
60
end function decodeOp;
61
62
-- Hole den Wert der Instruktion
63
impure function getValue
64
( currIn : std_logic_vector (11 downto 0))
65
return STD_LOGIC_VECTOR  is
66
  variable result: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
67
begin
68
  result := (currIn(7)&currIn(6)&currIn(5)&currIn(4)&currIn(3)&currIn(2)&currIn(1)&currIn(0));
69
  return result;
70
end function getValue;
71
72
begin
73
ROM1: extROM port map (
74
  clkrom => clka,
75
  reset => reset,
76
  addrinrom => conv_std_logic_vector(pc, 12),
77
  instructionoutrom => instruction
78
79
80
81
my_proc: process
82
begin
83
84
wait until clka'event and clka='1';
85
if reset = '1' then
86
  my_state <= init;
87
else
88
  case my_state is
89
    when init =>
90
      -- Initialisierung machen
91
      accu <= "00000000";
92
      procouta <= "00000000";
93
      instruction <= "000000000000";
94
      pc <= 0;
95
      my_state <= execute;
96
      -- Ein paar Takte warten
97
      for i in 1 to 4 loop
98
99
      end loop;
100
    when execute =>
101
      --Bestimem Op-Code
102
      case decodeOp(instruction(11)&instruction(10)&instruction(9)&instruction(8)) is
103
        when OP_OR =>
104
          accu <= accu or getValue(instruction);
105
          my_state <= write_back;
106
        when others =>
107
          my_state <= halt;
108
      end case;
109
    when write_back =>
110
      procouta <= accu;
111
      my_State <= advance_PC;
112
    when advance_PC =>
113
      pc <= pc + 1;
114
115
    when halt =>
116
      wait until reset'event and reset = '1';
117
      my_state <= init;
118
  end case;
119
end if;
120
end process my_proc;
121
end Behavioral;
extROM.vhd
library IEEE;
--library UNISIM;
entity extROM is
    Port ( clkrom : in  STD_LOGIC;
           instructionoutrom : out  STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0));
end extROM;
architecture Behavioral of extROM is
type ROM_type is array(0 to 8) of STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
constant prog_ROM : rom_type:=(
  "000000000001",
  "000000000010",
23
  "000000000100",
24
  "000000001000",
25
  "000000010000",
26
  "000000100000",
27
  "000001000000",
28
  "000010000000",
29
  "100000000000"
30
31
begin
32
my_proc: process
33
begin
34
35
wait until clkrom'event and clkrom='1';
36
  if reset = '1' then
37
    instructionoutrom <= prog_ROM(0);
38
  else
39
    if conv_integer(addrinrom) < 8 then
40
      instructionoutrom <= prog_ROM(conv_integer(addrinrom));
41
    else
42
      instructionoutrom <= "111111111111";
43
    end if;
44
  end if;
45
46
47
end Behavioral;
Und die entsprechende Testbench:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY TextBencTask2 IS
END TextBencTask2;
ARCHITECTURE behavior OF TextBencTask2 IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    COMPONENT Task2
    PORT(
         clka : IN  std_logic;
         procouta : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
         reset : IN  std_logic
    END COMPONENT;
   --Inputs
23
   signal clka : std_logic := '0';
24
   signal reset : std_logic := '0';
25
26
   --Outputs
27
   signal procouta : std_logic_vector(7 downto 0);
28
29
   -- Clock period definitions
30
   constant clka_period : time := 100ns;
31
32
BEGIN
33
34
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
35
   uut: Task2 PORT MAP (
36
          clka => clka,
37
          procouta => procouta,
38
          reset => reset
39
40
41
   -- Clock process definitions
42
   clka_process :process
43
   begin
44
    clka <= '0';
45
    wait for clka_period/2;
46
    clka <= '1';
47
48
   end process;
49
50
      reset <= '0',
51
      '1' after 1*clka_period,
52
      '0' after 5*clka_period,
53
      '1' after 30*clka_period,
54
      '0' after 50*clka_period;
55
56
END;
Es wäre super wenn mir jemaand helfen könnte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1720935
Willst du das Ganze mal in ein FPGA reinstecken?
Falls ja:
Dieses X ist vorerst eines deiner kleinsten Probleme   :-o
Knackiger ist das hier:
1)
wait until clka'event and clka='1';            -- der Takt
if reset = '1' then
else
        wait until clka'event and clka='1';    -- Aua, ein paar Takte im Takt   :-/
      end loop;
    when halt =>
       wait until reset'event and reset = '1'; -- hoppla, ein anderer Takt im Takt  :-o
Sowas lässt sich garantiert nicht in Hardware abbilden.
Und: du solltest dir das Thema for-Schleifen in VHDL (und insbesondere
deren Umsetzung in Hardware) mal genauer anschauen.
2)
Du hast viel zu viele Takte. Dein Design wird in der Realität nicht
zuverlässig laufen. Ein ideales FPGA-Design hat 1 Takt und 0 Resets. In
der Praxis muß man etwas von dieser strengen Regel abweichen, aber du
solltest dafür sehr gute Gründe angeben können.
3)
Entweder - Oder. Aber niemals zusammen.
Du solltest heutzutage für die Synthese auch eher die numeric_std
nehmen.
BTW:
so geht das kürzer und leserlicher:
  result := currIn(7 downto 0);
Gast #1721127
Hallo Lothar,
danke für deine Antwort!
Lothar Miller schrieb:
> 1)
Ok, ich habe das ganze schonmal angepasst, sieht noch nicht 100%ig gut
aus (besonders die Codeduplizierung bei reset und init, werde das wohl
noch in eine Funktion auslagern oder mir fällt nen schöneres Design ein
(theoretisch kann ich mir das Init auch sparen denke ich...).
Hier der Code:
library IEEE;
--library UNISIM;
entity Task2 is
      reset: in STD_LOGIC
end Task2;
-- Breite des Adressbusses des ROMs (Index des MSB)
constant maxPC : integer := 3;
component extROM
  generic (Adr_max : integer := maxPC);
23
  Port(
24
25
      addrinrom : in  STD_LOGIC_VECTOR(Adr_max downto 0);
26
27
28
end component;
29
30
type OP_type is (
31
  OP_OR,
32
  OP_UNKNOWN
33
34
35
36
  init,
37
  execute,
38
  write_back,
39
  advance_PC,
40
  halt
41
42
43
44
45
signal pc: integer;
46
signal my_state: state_type := init;
47
--Funktionen
48
49
-- Hole den Opcode
50
51
52
return OP_type is
53
54
begin
55
  case currOp is
56
    when "0000" =>
57
      result := OP_OR;
58
    when others =>
59
60
  end case;
61
  return result;
62
63
64
65
66
67
68
69
begin
70
71
  return result;
72
73
74
75
begin
76
77
  clkrom => clka,
78
  addrinrom => conv_std_logic_vector(pc, maxPC+1),
79
80
81
82
83
my_proc: process
84
begin
85
86
87
if reset = '1' then
88
89
  accu <= "00000000";
90
91
92
  pc <= 0;
93
else
94
  case my_state is
95
    when init =>
96
97
98
      accu <= "00000000";
99
100
101
  pc <= 0;
102
    when execute =>
103
      --Bestimem Op-Code
104
      case decodeOp(instruction(11 downto 8)) is
105
        when OP_OR =>
106
107
108
        when others =>
109
          my_state <= halt;
110
      end case;
111
    when write_back =>
112
      procouta <= accu;
113
114
    when advance_PC =>
115
      pc <= pc + 1;
116
117
    when halt =>
118
  end case;
119
end if;
120
121
end Behavioral;
Hoffe so ist es besser (bis auf die Duplizierung).
> 2)
Ok, das wait fürs reset ist schonmaal raus, aber das clkrom ist doch
über die Portmap mit clka quasi fest verdrahtet oder? Ist das damit
nicht das gleiche Signal? Oder bezieht sich das auf die beiden waits und
welches Signbal das ist spielt keine Rolle? Wenn ja:
Wie kann man soetwas denn sonst lösen? Sorry, bin wirklich totler
Neuling :-(
Das rom wurde auch angepasst:
library IEEE;
--library UNISIM;
entity extROM is
  generic (Adr_max : integer := 3);
end extROM;
  "000000000001",
  "000000000010",
23
  "000000000100",
24
  "000000001000",
25
  "000000010000",
26
  "000000100000",
27
  "000001000000",
28
  "000010000000",
29
  "100000000000"
30
31
begin
32
my_proc: process
33
begin
34
35
36
37
38
    else
39
40
    end if;
41
42
43
end Behavioral;
Wie gesagt, wie ich mir da das wait sparen kann weiß ich leider nicht...
> 3)USE ieee.std_logic_unsigned.all;
> nehmen.
Ok, da habe ich nun nur doch die numeric_std drin. Danke für den
Hinweis.
> BTW:  result :=
urrIn(0));
> so geht das kürzer und leserlicher:  result := currIn(7 downto 0);
Ahh habe ich mir schon gedacht das das auch komfortabler gehen muss :-)
Danke nochmal!
MfG Rene
Gast #1721901
tut mir leid, das ich schon wieder hier selbst antworte, habe aber aus
dem ROM nun auch den Takt entfernt, damit es synthetisierbar wird:
Danke nochmal Lothar...
library IEEE;
--library UNISIM;
entity extROM is
  generic (Adr_max : integer := 3; InstructionLength : integer := 17);
    Port ( addrinrom : in  STD_LOGIC_VECTOR(Adr_max downto 0);
           instructionoutrom : out  STD_LOGIC_VECTOR(InstructionLength downto 0));
end extROM;
type ROM_type is array(0 to 4) of STD_LOGIC_VECTOR (InstructionLength downto 0);
  "000000000000001111",
  "000000000110001110",
  "001111000100000000",
23
  "101100000100000011",
24
  "111111111111111111"
25
26
begin
27
my_proc: process(addrinrom)
28
begin
29
    if conv_integer(addrinrom) < 4 then
30
31
    else
32
      instructionoutrom <= "111111111111111111";
33
    end if;
34
35
36
end Behavioral;
Leider werden immernoch nur X in mein instructionoutrom geschrieben und
keine 1...
0 geht immer wunderbar.
Ich verzweifel langsam :-(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1721954
> Habe im Netz etwas über resolution functions gefunden, bin mir aber
> nicht sicher ob es genau das sit, was ich haben möchte?!
Nein, die Auflösungsfunktion macht genau das X aus den Eingangswerten.
Wenn bei der 9-wertigen std_logic zwei gleich starke Pegel
aufeinandertreffen (z.B. 0 und 1 oder  H und L), ist das Ergebnis X...
> keine 1...
Das heißt, irgendwoher wird per default das ROM mit Nullen vorbelegt,
und dann ist das Ergebnis klar:
0 und 0 gibt 0
0 und 1 gibt X
Ein kurze Suche ergibt:
  clkrom => clka,
  instructionoutrom => instruction   ---- !!!!!  1. Treiber
  instruction <= "000000000000";     ---- !!!!!  2. Treiber:  die Nullen
Du darfst deine instruction nicht von 2 Seiten treiben    :-o
Gast #1722080
@Rene:
Tu Dir trotzdem noch den gefallen und schmeiss das raus:
Und nimm die
use ieee.numeric_std.all;
mit ihren Konvertierungsfunktionen stattdessen. Auch wenn es in 80% der
Code-Beispielen, die im Netz zu finden sind, verwendet wird.
Rick
