Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analog anzeige Dämpfen
Autor: Armin (Gast)
Ich habe eine Anzeige.
+ -> Analog anzeige -> Variabler Wiederstand -> Masse
Das Problemm ist das der Variable Wiedestand Schnell seinen wiederstand
ändert (Tankanzeige).
Wie kann ich nun die Analog anzeige gedämpft bekommen ?
Ich habe mir gedacht das ich an der Analoganeige oder an dem Wiederstand
einen Kondensator Paralell schalte.
Sollte der Wiederstand sich schnell ändern wird die Spannung noch einen
Moment durch den Kondensator gehalten.
Was haltet ihr davon was gibt es für verbeserungsvorschläge ?
Gruss Armin
Autor: Anja (Gast)
Hitzdrahtinstrument als Anzeige?
Armin schrieb:
> (Tankanzeige)
wie niederohmig ist denn der Tankgeber -> wie groß muß denn der
Kondensator sein damit sich eine brauchbare Zeitkonstante ergibt?
Normalerweise wird so was heutzutage mittels Prozessor bedämpft.
Gruß Anja
Autor: Armin (Gast)
Hi Anja,
ja leider oder noch zum glück ist in dem Wagen keinerlei Elektronik
verbaut was auch den Mikrocontroller schwer macht.
Mit den Werten weiss ich es nicht (noch nicht)
Wie gross der Kondensator sein soll? Das Problem ist das wenn der wagen
bremst (das Benzin schwappt) dann kann man die Tankanzeige genau mit dem
Schwappen des Tanksensors nachvollziehen. Je länger der Wagen steht
desto ruihger wird die Anzeige.
Ich Wollte was Schwingen der Tanknadel halt beim abbremsen etwas Dämpfen
. Es handelt sich da ja nicht um Grosse Zeiten sondern bei einem 16
Liter Tank um relativ Kurze zeiten.
Nur was meinst du mit "Hitzdrahtinstrument als Anzeige?" ?
Gruss Armin
Autor: mhh (Gast)
Parallelwiderstand zum Messwerk dürfte durch die Niederohmigkeit des
Selbigen nichts werden. Die normalerweise vorhandene mechanische
Dämpfung scheint defekt zu sein. Ohne Elektronik wird es schwer.
Autor: Günther N. (guenti)
>Hitzdrahtinstrument<
Oh,da müsste man ja zur Beschaffung eine Technische Sammlung oder ein Museeum
überfallen !!!Als Lehrling hab ich sowas mal in der Hand gehabt(vor 40 Jahren),
das Hitzdrahtinstrument war aber auch schon mehr als 50 Jahre alt.Der Tipp "
Hitzdrahtinstrument " ist nicht mehr ganz zeitgemäss,zumal die Dinger beachtliche
Abmessungen haben und meist ein hölzernes Gehäuse ähnlich einem "Regulator" ,nur
etwas kleiner.       http://de.wikipedia.org/wiki/Regulator_%28Uhr%29
Autor: Guido (Gast)
Hallo Armin,
meines Wissens befindet sich in den Anzeigen z. B. fürs Motorrad eine
Flüssigkeit (Öl?), wodurch die Anzeige entsprechend träge wird. Damit
das ganze bei Erwärmung nicht "explodiert" ist zusätzlich eine Luftblase
drin.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Autor: Zappelzeiger (Gast)
Die Idee mit dem Kondensator parallel zum Anzeigeinstrument ist
grundsätzlich richtig: der bildet dann mit der Parallelschaltung aus
Sensorwiderstand und Instrumenten-Innenwiderstand einen Tiefpaß zur
Unterdrückung der "höherfrequenten" Signalanteile (also der durch das
Schwappen des Benzins hervorgerufenen Schwankungen). Vermutlich wird
aber die erforderliche Kapazität wegen der kleinen Widerstände und der
benötigten langen Zeitkonstante (bzw. niedrigen Grenzfrequenz) so
unpraktikabel groß werden, daß Du vielleicht eine Schaltung mit einem
Operationsverstärker als aktivem Tiefpaß zwischen Sensor und
Anzeigeinstrument in Betracht ziehen solltest.
Autor: HildeK (Gast)
Zappelzeiger schrieb:
> Vermutlich wird
> unpraktikabel groß werden, ....
Ohne die Werte des Fühlers und des Messwerkes zu kennen, ist das hier
Spekulation. Trotzdem, man kann auch relativ große Kapazitäten in
kleiner Baugröße erhalten. Sollte das Messwerk ein Strommesser sein,
dann wird an ihm nicht viel Spannung anliegen und z.B. Tantals mit
mehreren hundert µF sind noch recht klein.
Um genaueres zu sagen, sollte Armin noch ein paar Daten nachliefern:
- wie viel Strom benötigt das Messwerk für den Vollausschlag und welche
Spannung fällt dann an ihm ab: ist es ein Strom- oder Spannungsmesser?
- welchen Widerstandswert hat der Fühler?
- ist das nur ein variabler Vorwiderstand oder wird eine Spannung
abgegriffen?
Wenn du das nicht beantworten kannst, dann schalte einfach mal 100µ oder
1000µF parallel zum Messwerk. Und beobachte und berichte.
Autor: Anja (Gast)
> Abmessungen haben
Hallo Günther,
bis zum Einsatz von Mikroprozessoren im Dashboard so in den 90ern waren
alle Tankanzeigen Hitzdrahtinstrumente. Der Vorteil ist ja gerade die
große Zeitkonstante im Bereich mehrerer Sekunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hitzdrahtmesswerk
Merkwürdigerweise hatten die weder ein Holzgehäuse noch die von Dir
geschilderten Abmessungen ;-)
Die Tankgeber sind aus der Zeit her (und auch heute noch) normalerweise
sehr niederohmig (wenige 10 bis 100 Ohm).
Beitrag "Auswertung Tankgeber (Typ: 0 - 90 Ohm)"
-> man braucht schon sehr große Kondensatoren um auf brauchbare
Zeitkonstanten zu kommen. 100 oder 1000uF reichen nicht.
Der Ansatz mit einem aktiven Filter ist schon mal nicht schlecht. Aber
um auf eine Zeit von mehreren Sekunden zu kommen bräuchte man schon fast
einen kleinen Goldcap-Kondensator.
Ich persönlich würde zu einer Prozessorlösung tendieren. Oder Versuchen
auf dem Schrottplatz noch eine alte Tankuhr zu ergattern.
Gruß Anja
Sorry ! Das von mir erwähnte Hitzdrahtinstrument war hergestellt etwa
zwischen 1900 und 1910(also vor dem 1.Weltkrieg),hatte nur einen
Strommessbereich von 0-5 A,Holzgehäuse mit Glasscheibe vorn.Das die
Dinger auch kleinerer Ausführung in Auto's in der Tankanzeige benutzt
wurden,war mir nicht bekannt.Mein Trabbi hatte keine Tankanzeige,das
brauchte er aber auch nicht,wenn der Sprit alle war konnte man den
Benzinhahn auf "Reserve" drehen und kam noch 30Km weit.Meist hatte ich
auch einen Kanister mit 5 Liter Sprit mit dabei.Wenn solch ein
Füllstandsgeber auch heute benutzt werden soll,so würde ich ein
Drehspulinstrument  50µA zur Anzeige benutzen.Da ist das Bremsen der
Schwankungen mit einem RC-Glied kein Problem.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Nicht nur da sind/waren die üblich. Auch in diversen
Elektro-Schaltschränken sind die Hitzdrahtähnlichen Instrumente als
Bimetall Amperemeter bis spät in die 90er sowie tw. auch heute noch
verbaut -- immer dann wenn zeitlich gemittelt werden soll (typ.
Beruhigungszeit 15 Minuten) und große Robustheit gefragt sind. Und,
nettes feature: Die Schleppzeigerfunktion -- da so ein Instrument
relativ viel Kraft auf den Zeiger bringen kann, war
Maximalwertspeicherung des ermittelten Wertes  per Mechanik kein Problem
@  Andrew Taylor (marsufant) !Danke für die Informationen!Man lernt eben
nie aus.Von Bimetallampermetern hatte ich bisher noch nie was gehört.Ist
aber ne geniale Idee,da wurde mit simplen Mitteln was Zweckvolles
realisiert.    Aber im Zeitalter moderner Elektronik lässt sich auch das
das kleinste Problem mit gigantischen Mitteln erschlagen !!
Ich bevorzuge immer möglichst einfache Problemlösungen(keine primitiven
! ).Wie war denn die Tankanzeige mit Widerstandsgeber und
Hitzdrahtanzeige technisch realisiert ? Schaltung ? Gruss Günther
