Hallo Ich hab mir bei DX eine eigentlich schöne, angeblich "Anti-magnetic,anti-acti-acid non corrosive Stainless Steel" gekauft die auch noch ESD sicher ist. Jetzt wollt ich gerade ein Board bestücken und da ist das Ding Magnetisch?! Eigentlich sollte das nicht passieren oder? und wie entmagnetisiere ich die wieder? Ich denke erhitzen ist schlecht da man die Pinzette ja nicht nach härten kann.
Zum entmagnetisieren von Bildröhren nimmt man traditionell eine Riesenspule, die direkt mit Netzspannung betrieben wird... So was Ähnliches, nur kleiner und sicherer lässt sich sicher improvisieren. Vorsicht mit Disketten, Videobändern, Festplatten etc. in der Nähe ;)
Normalerweise entmagnetisiert man in einem Oszillierenden Magnetfeld nachlassender Amplitude. In deinem konkreten Fall an den Eisenkern eines Elektromagneten halten der mit Wechselspannung gespeist wird (irgendein Zugmagnet, Türklingel oder so) und dann die Pinzette langsam vom Eisenkern entfernen. MfG Echo
nach härten kann.
Du müsstest ja eh über die Curie-Temperatur erhitzen, also je nach
Werkstoff mindestens ein paar hundert Grad. Hast du da Equipment für?
Ansonsten: Bei DX gibts auch Bambus-Pinzetten, die magnetisieren sich
garantiert nicht und sind spottbillig.
Sowas zum Beispiel? http://www.pollin.de/shop/dt/MDk4OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Sonstiges/Magnetisierer_und_Entmagnetisierer.html (Bestellnummer 500 109)
@ohforf & Steffen I. Interessante Idee. Müsste ich mal ausprobieren. @G.a.s.t Hmm, Equipment zu Hause dafür hab ich nur ne Heißluftstation für bis zu 180°C und Ne Heißluftstation die noch heißer wird (hab damit schon mal aus versehen Schrauben zum Glühen gebracht). Ansonsten könnt ich das Teil einfach in der Schule in so nen Ofen legen ]:-> Was ist der Vorteil einer Bambus Pinzette gegenüber einer Plastikpinzette? (Ich hab momentan eine relativ nette Plastik Pinzette) @Muetze1 Hast du damit Erfahrung?
Das Funktionsprinzip vom Pollin Gerät wird hier erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Entmagnetisierung#Werkzeuge
Das kann gar nicht funktionieren. Das weis ich sicher.
Richter schrieb: > Das kann gar nicht funktionieren. Das weis ich sicher. Soso... Und warum nicht ? Ich stell mir das so vor : |N| |S| |N| |S| |N| |S| |N| |S|
Schlag die pinzette mehrmals fest auf einen schraubstock... Oder man nimmt nen CRT auseinander und legt die entmagnetisierungsspule zu einer kleinen schlaufe zusammen. Da hat der Chineser wohl keinen unmagnetischen Edelstahl mehr gehabt :-)
Hast du ein Aquarium mit Innenpumpe? Falls ja, nimm mal das Schaufelrat samt Festmagneten heraus und steck die Pinzette da rein. Habs zwar noch nie probiert aber ein Versuch wärs mal wert...
@ Sohn von Gosar Nette Idee! Wenn ich meinen Bruder überreden kann versuch ich das mal. Wie wäre es denn mit elektrischer Zahnbürste?
Ich nehm da eine 2.3uH Luftspule aus nem alten Experimentierkasten (Kosmos E2000 glaub ich, liegt bei mir seit ewig rum ...), geb kurz 12V AC drauf (nicht lange anlassen, das wird warm) und schieb die Pinzette mal durch... aus ist mit magnetisch...
"anti-acti-acid non corrosive Stainless Steel" Klingt so als ob man die im Aetzbad gebrauchen koennte ;)
Der Trick beim Entmagnetisieren ist: langsam durch die ~Spule ziehen und Spule erst dann abschalten wenn das Teil weit weg ist.
Ein gewöhnlicher Permanentmagnet tut's auch und ist meist schneller zur Hand als eine geeignete Spule und eine dazu passende Wechselstromquelle: Beitrag "Re: Werkzeug demagnetisieren, wie?"
In Russland haben wir uns immer mit einer Pulle Wodka entmagnetisiert... SCNR, Bernd
"Der Trick beim Entmagnetisieren ist: langsam durch die ~Spule ziehen und Spule erst dann abschalten wenn das Teil weit weg ist." Bei der verwendeten Spule (2.5uH, paar hundert Windungen, ca. 12 Ohm Gleichstromwiderstand, 12V) muss ich die Pinzette festhalten sonst wird sie von selbst hindurchgezogen und das nicht wirklich langsam ;)
