Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Programmer mit Schmitt Trigger
Autor: Newbie (Gast)
Hier wird oft beim Thema Programmer auf eine verbesserte Version des
Originalkabels von Xilinx (Parallel-III) mit zusätzlichem
Schmitt-Trigger hingewiesen. Leider immer nur über einen Link:
http://www.geocities.com/jacquesmartini/digital/sc...
Dieser führt dummerweise inzwischen ins Leere. Wo finde ich die
"gepimpte" Version? Gibts die noch im Netz? Mein Nachbau des
Originalschaltplan von Xilinx tuts anscheinend nicht. :(
Danke für jede Hilfe im Voraus!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Mein Nachbau des Originalschaltplan von Xilinx tuts anscheinend nicht. :(
Die hier?
http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/docs/pac/ap...
http://www.systech-gmbh.ch/pdfElektronik/xilinx-prog-01.pdf
Meine haben bisher alle getan...  :-o
Welche Bausteine hast du verwendet?
Welchen Schaltplan hast du verwendet?
Wie lange ist dein Kabel an der JTAG-Schnittstelle?
> Die hier?
Genau den habe ich nachgebaut. Wie man hier aber immer wieder liest,
sind zusätzliche Schmitt-Trigger ratsam. Der o.g. Link zu der Schaltung
wird immer wieder verwendet, funktioniert aber nicht. Daher die Frage
nach einem alternativen Link oder der Schaltung selbst. Hat ja
vielleicht jemand noch auf seinem Rechner.
Die anderen Fehlerquellen (Kabellängen, Bauteile) brauchen wir nicht
mehr durchexerzieren, die habe ich schon durch.
Grüße
Newbie
> ... immer wieder liest, sind zusätzliche Schmitt-Trigger ratsam.
Wie gesagt, ich habe den Programmer in diversen Varianten aufgebaut
(SMD, bedrahtet, mindestens 5 mal) und jedesmal hat der funktioniert.
Ich vermute, dein Problem liegt woanders...  :-/
Warum steht dann hier so oft der Hinweis einen Schmitt-Trigger bzw.
einen Eingangs-C zu verwenden? Angeblich wäre die CLK-Leitung beim
Proggen das Problem.
Ich baus auch gerne nochmal auf, glaube aber nicht, dass es an meiner
Verdrahtung liegt. 10x gecheckt.
Autor: Mike (Gast)
Im Schaltlan sind nur Pin 20 und Pin 25 auf GND gelegt. Pack mal die
Pins 18 bis 25 komplett auf GND. Ich habe schon erlebt, dass bei meinem
alten Mainboard nicht alle GND's verbunden waren.
Mike
Autor: Andreas (Gast)
Hallo Newbie,
machmal sitzt der Fehler auch wo anders:
Manche Parallschnittstelle liefert nicht ausreichend Strom zum sauberen
Durchsteuern der Treiber (ein Punkt wo dann die Schmitttriggerversionen
geholfen haben).
Ein weiterer Fallstrick koennte am Parallelport bzw. dem Mainboardbios
liegen. Die Parallelports der vergangenen Jahre beherschten erst den
unidirektionalen, dann den bidirektionalen und spaeter dann auch
Enhanced Modis.
Mit der BIOS Einstellung Bidirektional sollte es aber auf jeden Fall
funktionieren.
Die eigentliche Frage waere, was fuer eine Fehlermeldung erhaelst Du
denn ueberhaupt.
Wird das Kabel richtig erkannt?
Bei einem JTAG Scan und Problemen (siehe Schmitttrigger) muesste im
Normalfall etwas am JTAG Port erkannt werden, halt nur nix richtiges (
unknown Devices).
Wurde schon gefragt, welches Bauteil / Board willst Du programmieren
(selbstbau Kaufboard, gebraucht aus der Bucht oder neu). Ggfls. ist der
Anschluss am JTAG Port am FPGA falsch verdrahtet (TDI versus TDO ist
z.B. beliebt) oder gar der FPGA defekt.
Gruss
Andreas
Danke für die Hinweise, werde die vorgeschlagenen Lösungen
durchprobieren & Erfolg/Misserfolg melden.
Da ich mir ziemlich sicher bin, dass der Fehler der fehlende
Schmitt-Trigger ist, (bin über die Fehlermeldung (unknown Device) auf
einen entsprechenden Thread gestoßen) würde mich trotzdem der o.g.
Schaltplan interessieren. Hat den denn niemand noch rumfliegen? Der soll
doch bombensicher sein.
Grüße
cv
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Newbie (Gast)
Werd ich heute Abend mal posten.
MFG
Falk
Super. Freu mich schon.
Will übrigens ein paar geschenkte Entwickler-Boards (ISP DEMO BOARD mit
XC9536 und ein Coolrunner II DS-BD-2C256) ohne eigenen Programmer
ausprobieren. Uralt, aber bestimmt noch ok. Hat eigentlich jemand
unterlagen zu letzterem Board oder weiß wo man sie findet?
Super! Dankeschön!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
